На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ AOR, Ольга 86, oitss, xin]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  374  375  376  377  378  ...  580  581  »»Поиск в теме
Дата: 09 Окт 2019 13:38:24 · Поправил: ats52 (09 Окт 2019 13:56:59) #
Simon, RANET - при использовании внешней МА с приемниками , у кот. своя МА строится в резонанс ( Д-808 , ПЛ310....и аналогичные с DSP), может наблюдаться провал на частоте настройки из-за сильной связи между контурами. На приемниках типа 1103 такого не должно быть из-за широкополосного входа ( МА работает как катушка связи). В добавок у 808 в оригинале МА имеет самую нижнюю частоту , где еще виден резонанс МА , около 300кГц; и по этой причине на вещательном диапазоне сильный завал чувствительности. Мне удавалось принимать на 808 в ДВ диапазоне толькотогда, когда использовал внешнюю веревку , подключенную через внешнюю петлю связи ( два витка кабеля).
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2019 18:01:29 #
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2019 18:34:17 · Поправил: sergsib (09 Окт 2019 18:36:08) #
Наконец-то я принял местную нашу станцию. 765кГц, Восток России.
дальше по времени, естественно, станция пошла громче, но передатчики работающие синхронно ,слушать удалённо сложно. Вот так примерно они звучат. В конце, что-то типа генератора пошло. Да, антенной я на Аляску метился (25градусов) "Восток" - это побочный приём.
luckyman
с дек 2008
Владивосток, Чкаловский М.о.
Дата: 10 Окт 2019 16:49:18 #
Ну , для Новосибирска она скорее не местная. Это Хабаровчане по краю вещают. Причём без разноса. Но там маломощные передатчики.
Хотя , конечно , эксперимент хороший. Например во Владивостоке эту частоту слышно крайне редко. Самое ближайшее -Уссурийск.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2019 19:41:03 #
sergsib
Это большие достижения. Даже мы в Европе редко слышим Caroline.
А Восток России даже более близкие японцы считают удачей.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2019 20:22:02 · Поправил: sergsib (10 Окт 2019 20:40:18) #
У них мешающие станции ,наверно ,громче идут, а проходить Восток России должен хорошо.
А что, Финны не принимают Восток России?
Я не могу понять, в чём ценность приёма "Caroline".? Просмотров много на моём канале..
Вам другая станция (Словения) мешает или Испанцы? Или проходит сама" Caroline" плохо?
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 12 Окт 2019 07:44:17 #
sergsib
Тут немного другая "ценность", скорей всего "культовая":) Кстати, про частоту 648 кГц можно интересную статью почитать.
В основном словенский Мурский Вал здесь доминирует.
Online5.7
Дата: 12 Окт 2019 09:01:41 · Поправил: AOR (12 Окт 2019 09:02:36) #
Да, Caroline не всегда можно услышать и станция маломощная. Вот так она на в подмосковье бывает слышна на фоне Мурски Вал 648 КГц Radio Caroline
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Окт 2019 21:22:42 #
Понятно, у меня есть преимущество, отделять Европейские станции по времени.
Там Ещё станция есть на 648кГц громкая или она не всегда работает?
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Окт 2019 21:24:37 · Поправил: sergsib (12 Окт 2019 21:36:20) #
Почитал, Спасибо!
Если у кого есть данные по СВ вещанию Украины, напишите пожалуйста! Хочу записать их вещание, для истории и статистики.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 12 Окт 2019 22:03:48 #
sergsib
Здесь были украинские вещалки Длинноволновые и средневолновые радиовещательные станции России и стран бывшего СССР
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 13 Окт 2019 00:59:45 #
sergsib, Прием ДВ и СВ по Украине.
А днем обнаружено вещание на 648 кГц.
Если это действительно Луч, там 100 кВт должно быть - https://ukrtvr.org/city/356, у меня должна хорошо приниматься, надо проверять днем. Еще и 972 50 кВт просчитывают, хотя ранее работала с большей мощностью, что ее просчитывать? И смысл тогда был 549 отключать? Профинансировали бы и работали далее. Еще есть в Чонгаре просчитанные 612, 1242, 1350, 1377, 1395 - по 25 кВт, 783 - 10 кВт, стоп - 648 кГц, 10 кВт - план Крым.Реалии - https://ukrtvr.org/city/524. Спрашивается, зачем столько частот? И все-таки 648 - Луч или Чонгар?
Да, ранее на 648 было УР-1 с местными блоками Радио Крым, у меня в Николаеве принималось, но слабо.
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Окт 2019 06:49:50 #
Timofejka
Gvozdenis
Спасибо! Если будет точно известно откуда работает и какой мощностью передатчик на частоте 648кГц, напишите обязательно. Это и для статистики и для анализа, куда я попадаю, работая на 270градусов. Кто, возможно, будет мешать приёму Латинской Америки, в частности.
R7K-2891
с июн 2016
Керчь
Дата: 13 Окт 2019 12:21:57 #
Gvozdenis
Моё мнение - Чонгар! Днем у меня громко слышно, громче чем раньше Луч на 549.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 13 Окт 2019 13:28:06 · Поправил: Gvozdenis (13 Окт 2019 13:36:58) #
sergsib, таки Чонгар, думаю, 10 кВт, как указано в таблице. Проверял около 12 часов, не слышно даже на Panasonic RX-FS430. Маловато 10 кВт будет. Это как с радиоканалом Николаев было, его 3,5 кВт в Одессе трудно было принять - слабо и только местами, особенно возле моря было слышно, принимал на Морвокзале и в Аркадии. А если бы это был Луч 100 кВт, то у меня бы он принимался не хуже, чем были 765 и 1278 из Одесской области. Надо вечером пробовать. А заодно и поток найти для сверки, если удастся принять.
Подтверждают прием в Херсонской области в 10.15. И в следующем сообщении указано, что сигнал появился 10 октября около 19 часов, вещание круглосуточное.
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Окт 2019 14:25:03 #
Gvozdenis
Спасибо! Юг Украины. Понял. Значит антенна попала довольно точно, прохождение ,то-же, было неплохое.
Ладно, значит и остальные станции с Украины будут. Запишу себе в архив.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 13 Окт 2019 14:35:10 · Поправил: entropy (13 Окт 2019 14:35:27) #
648 кГц да, сидит Украина у меня в Карачево-Черкесии днём, сейчас слышно.
Scanman
с дек 2018
Владимир
Дата: 13 Окт 2019 21:49:06 #
Логично ли, что на частоте 1053 кГц валит сразу несколько радиостанций, Радио Мария борется за эфир с румынами, и ещё там что-то пробивается иногда третье. Поделитесь, кто ловил когда и что в ЦФО на этой частоте?
ur083
Таллин
Дата: 13 Окт 2019 23:20:03 #
У нас в Эстонии ночю на 1053 кГц Британия ТалкСпорт слышно // 1089 .
Ясы около 22.00 выключают . Р.Мария днем слышно с трудом около Таллина.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Окт 2019 18:39:51 #
Пришёл ответ от радио Крым Реалии. Так и есть Чонгар, 10кВт.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 19 Окт 2019 10:27:44 · Поправил: VOVARADIWOW (19 Окт 2019 11:32:08) #
Это происходит не только с XHDATA, а с совсем китайпромом
Пользуюсь внешней ФМА для улучшения приёма на ДВ в RADIWOW R-108 при работе на внутреннюю ФМА. Эффект есть и очень значительный. Запросто ловит 153 и 225 каждый раз в тёмное время суток. Родная ФМА умеет только 340-1700. У меня внутренняя перемотана по всей длине стержня и работает в диапазоне 280-1600 очень хорошо (лучше чем до перемотки). А с дополнительной до 153 настраивается. Не обязательно дополнительную ФМА снабжать КПЕ. Намного проще намотать катушку на твёрдый каркас (от шприца например) и перемещать её по стержню. Катушку при этом желательно наматывать с максимальной собственной ёмкостью (многослойную или синфазно-последовательную бифилярку). Таким образом дополнительная ФМА получается компактной. И нет с неё никаких проводов.
Гнездо внешней антенны подключил к внутренней ФМА и подключаю внешнюю рамку. Рамка в окне 1 виток. Периметр примерно 7м. Работает на ДВ-СВ-КВ т.к. у SI4734 вход общий. Ловит 153. 225. 270. 417 на ДВ. Резонансная рамка работает ещё лучше. Для 153 подключаю 0.1 мкФ. Для 225 0.047 мкФ. 1000-1700 сама настраивается.
А если к гнезду подключаю 1500 пФ, то 153 ловится на встроенную ФМА. Имея 2 конденсатора 470 пФ и 1000 пФ. резонанс в диапазоне 150-1600.
00 - 0 пФ
01 - 470 пФ
10 - 1000 пФ
11 - 1470 пФ
Т.к. вход у SI4734 не высокоомный добротность с доп. конденсатором получается даже выше.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 19 Окт 2019 10:28:05 · Поправил: VOVARADIWOW (19 Окт 2019 10:30:48) #
Сообщение отправилось со 2 попытки и получилось 2 раза. Поэтому второе удалил.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 19 Окт 2019 12:04:26 #
результат один - резонанс в противофазе
и направление намотки менял... всё одно
Направление намотки не влияет. Как и поворот ФМА на 180. Фазы меняются только на индуктивности и ёмкости на противоположные. И на их выводах на 180. Магнитная связь двух ФМА остаётся прежней. Т.к. они обе приёмные и не связаны электрически.
Дата: 20 Окт 2019 09:09:05 · Поправил: Хайо (20 Окт 2019 23:26:50) #
сегодня утром смотрел web-SDR TWENTE на СВ. Помех мало было и красиво за сеткой 9кГц просвечивалась сетка 10кГц. Интермод из КВ так регулярно не выглядит, предпложительно это должго было быть СВ-эфир из США.
Так и оказалось. На большинстве этих палок в 10кГц-сетке удалось услышать американские голоса. Это было на
750
760
1140
1200
1550 чтобы речь прошла разборчиво.
Но сигналов намного больше, задавлены евро-эфиром.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 20 Окт 2019 21:22:02 #
Приём средних волн на недавно приобретённую рамочную антенну Tecsun AN-200
1107 кГц, Tecsun PL-600 - Radio Afghanistan https://youtu.be/fZ2MVZsdYyk
1566 кГц, Degen DE1103 - IRIB Radio Iran https://youtu.be/Jdr7yzG3ROI
1035 кГц, Degen DE1103, на этот раз антенна подключена через разъём - PBC Hayya alal-Falah Punjab, первый приём https://youtu.be/7OraDLXYPDg
1296 кГц, Ritmix RPR-7020 (Tecsun PL-606) - VoA Radio Ashna, слышна ещё одна станция, предположительно Индия https://youtu.be/KGqXe7TALDk
1602 кГц, Tecsun PL-660 - Радио Центр https://youtu.be/DgoFdkeQz0I
1521 кГц, HanRongDa HRD-737 - Международное радио Китая, при повороте слышна Саудовская Аравия https://youtu.be/SikU5JvEnyc
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Окт 2019 22:54:37 #
SWRadio36
я похожую антенну делал сам!
мотал несколько витков на деревянной раме и в разрыв впаивал КПЕ
работала как на ДВ, так и на СВ
настройка в резонанс была очень ярко выраженной
но толку от такой антенны мало, если бытовые помехи прут со всех сторон
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Окт 2019 23:01:08 · Поправил: цезий-137 (20 Окт 2019 23:17:09) #
мне в 2010 году посчастливилось побывать в США
с собой захватил деген
на импровизированный бевередж и простенький преселектор
прямо на берегу океана (штат южная каролина) я ловил кашу из тональников нашей поездной радиосвязи на 2130 кГц
радости не было предела
а вот на ДВ ничего не было слышно, кроме местных авиа-маяков, возможно антенна нужна была намного длиннее
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 20 Окт 2019 23:14:52 · Поправил: Wavetek (20 Окт 2019 23:22:49) #
А гляньте(лучше по масквабаду в обед) на вебсдр, что там и вообще творится на св в объединенных штатах...нет живого места..Они жувут в другом мире и на другой планете.И для интереса послушайте их чм...и сравните с нашим.
Дата: 20 Окт 2019 23:31:28 #
Wavetek
для меня было интересно, как хорошо США доплывёт до центральной Европы. Ранее никогда такое не заметил, когда в Германии крутил СВ от проволочной антенны. Наверно тогда эфир был слишком забит.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Окт 2019 23:44:28 · Поправил: Edd (20 Окт 2019 23:50:57) #
SWRadio36
Что-то слабоватый пока приём. Все эти станции идут намного лучше на телескоп. В резонанс антенну подстраивали7
У вас, кстати, звук на микрофон, который вы так старательно пытаетесь разместить на динамике приёмника, не пишется.
Время загрузки страницы (сек.): 0.712; miniBB ®
