Дата: 26 Окт 2019 12:52:38
SWRadio36
Неизвестная станция на 1350 кГц, почему-то кажется, что это Аргентина, хотя я сам не уверен https://youtu.be/75BdeExDN00
Скорей всего LS6 Radio Buenos Aires. На Средней Волге начинала сегодня с утра проходить в 00:00 UTC с максимумом сигнала к 03:00. |
Дата: 27 Окт 2019 00:05:30 · Поправил: цезий-137 (27 Окт 2019 00:05:51)
сегодня хорошее прохождение на ДВ
отлично принимаю Watan на 279 кГц на телескоп дегена
Дата: 28 Окт 2019 08:41:55 · Поправил: Mihaill (28 Окт 2019 09:12:01)
1107 кГц MFR 2 - ещё одна радиостания из GB, имеющая один и тот же плей-лист, как у Greatest Hits Radio и у Tay 2. Сейчас 8:40 мск всё ещё слышно. На 1161 кГц Tay 2 уже ушла в шумы.
Сейчас в 9:10 мск Tay 2 на 1161 кГц снова хорошо слышна.
Дата: 29 Окт 2019 10:53:05
Сегодня с утра включаю приёмник и слышу, что мой минивип на 3п325а не работает. Всю ночь на него было подано питание и что-то случилось, сломался. Сделал запись MFR 2 1107кГц с DE1103, работающего на МА почти в 10 утра по московскому. ID на 2:38, но неразорчиво, но ничего кроме как MFR 2 там быть не может. Сравнивал с 1161 кГц Tay 2 - там та же самая музыка.
https://youtu.be/cE9ZKIn-Xyo |
Дата: 29 Окт 2019 11:08:59
Mihaill
я пока не решил вопрос защиты GaAs-транзисторов от антенных воздействий и поэтому пока не решился на их использование в АА. Будет радостно, если неисправность всего лишь отваленный кабель ;-)
Да на ДВ-СВ в Екате даже на МА от ОКЕАНа проходят сигналы. Такого раньше не было, прохождение за последний год сильно менялся и было летом даже удивительных пиков на ДВ.
Дата: 29 Окт 2019 11:33:28
В справочнике написано, что 3п325 предназначен для работы в составе герметизированной аппаратуры, а он у меня работал открытый на улице под зонтиком от дождя, сделанном из пластиковой бутылки. Заменю его на NE38018, он лучше, особенно на КВ.
К предыдущему своему посту добавлю, что приём вёлся не на чисто внутреннюю МА Дегена. Ему помогала внешняя пассивная МА на длинном 200 мм М400НН ферритовом сердечнике.
Дата: 29 Окт 2019 11:49:08
Mihaill
чем мы возвращались к ОКЕАНам))) или хотя бы к тому, что размер имеет значение, у МА однозначно.
Обычно проблема климатических воздействий снимается покрытием лаком. Но думаю, что всётаки статика сыграла в виде резкого разряда и эти транзисторы намного быстрее умирают, чем BAV99 может отзываться. Обычно же их ставят в цепях СВЧ, где от антенны идёт по DC плотное заземление в составе входного СВЧ-фильтра.
А так у GaAs-JFET входная емкость экстремальна маленькая, от чего можно вроде делать и антенну маленькой, но всё портится емкостями от защитных элементов и в итоге преимущество транзистора не удается извлечь. А упростить защиту - почаще лезть на мачту)))
Дата: 29 Окт 2019 12:20:09 · Поправил: Mihaill (29 Окт 2019 12:42:28)
Дата: 29 Окт 2019 12:50:46
Снег сухой всегда статику создаёт, это я на всех наружных антенны наблюдаю.
Дата: 29 Окт 2019 15:54:04
такчто 100-леней давности правило о заземлении антенны никто не отменил... Даже писали на приёмники , что при выключении приёмника заодно антенное заземление включить.
Добро пожаловать в зимний сезон ДВ-СВ !
Дата: 29 Окт 2019 16:30:17
Нашел такой вот сайт: https://sdr.hu/
Множество sdr приёмников по всему миру с возможностью приёма ДВ и СВ.
Очень впечатлили возможности ДВ диапазона!!! На приёмниках, находящихся в США, Исландии отлично слышно европейские ДВ станции! |
Дата: 29 Окт 2019 16:44:26
цезий-137
ссылка не работает
Дата: 29 Окт 2019 16:47:28 · Поправил: цезий-137 (29 Окт 2019 17:02:10)
Иногда глючит, пробуйте еще. У меня заходит без проблем.
Дата: 29 Окт 2019 20:32:11
Забанен зачем-то. Через проксю захожу.
Дата: 30 Окт 2019 02:00:37 · Поправил: цезий-137 (30 Окт 2019 02:08:24)
В чем прикол... давно заметил, туркменское радио watan на ДВ идёт с практически никакой модуляцией, одна несущая... зачем они воздух греют, если практически ничего не слышно? За столько лет не починить передатчик... а ведь это немалые деньги его содержать...
Дата: 30 Окт 2019 07:49:41
цезий-137
бывает редкий случай нормальной модуляции, видимо даже в DSP-обработке. Но это раз в полгода. Видимо уборщица случайно включает вечером, а утром инженеры все тумблеры венрнут на штатное положение ))))
Дата: 30 Окт 2019 09:27:28
Дата: 30 Окт 2019 14:00:17 · Поправил: sergey2b (30 Окт 2019 14:02:06)
цезий-137
подскажите пожалуйста каким приемником вы пользовались
я попробовал, когда в европе было 7 утра (в США 11 вечера), приемник в бразилии принимал западноевропейские радиостанции
но не один из примников а США не принял их хотя модуляцию показывали
за два года в США я не смог нечего принять на ДВ,
антенна 30 метров провода, приемник океан 214 и vef 202
и американский ламповый приемник
Дата: 30 Окт 2019 14:24:25 · Поправил: цезий-137 (30 Окт 2019 14:26:33)
sergey2b
http://rx2.wa2zkd.net:8073/ вот этот например, слушать начинать с 0:00 UTC
хорошее прохождение не каждый день, вот сегодня очень слабо было по сравнению со вчерашним днем...
громче всех идёт Алжир на 252 кГц
были еще приёмники, но не помню какие, там их много...))
пока сам только 3-й день разбираюсь с этим клондайком sdr приёмников..)))
а можете подсказать, на каком бразильском приёмнике слушали? если запомнили...
ДВ лучше всего слушать не на веревку, а на mini whip |
Дата: 30 Окт 2019 16:26:00 · Поправил: Scover (30 Окт 2019 16:26:56)
Радиостанция Radio Merkurs в Риге 1485 KHz в настоящее время работает очень маленькой мощностью, почти не слышно даже в Риге. Я написал им запрос, почему с трудом можно услышать передачи, прислали ответ, что ожидают поставку нового передатчика. Так что вскоре заработает, только не знаю с какой мощностью 1kW или мощнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/merkurs.jpg) |
Дата: 30 Окт 2019 16:29:22
а куда старый девали? или такая малая мощь была всегда?
Дата: 30 Окт 2019 16:32:18
Очень интересно, кто и что об этом знает. Цитата из википедии: Диапазон используется для радиовещания (148,5—283,5 кГц; ранее вещательный ДВ-диапазон был 148,5—408 кГц), для радиотелеграфной связи, радионавигационных служб и для связи с подводными лодками (9—148,5 кГц).
Кто-нибудь помнит, чтобы вещание велось выше 279 кГц?
Дата: 30 Окт 2019 16:33:40
У них всегда был 1 kW, но благодаря направленности антенны, пусть и слабой, у нас было слышно хорошо.
Дата: 30 Окт 2019 19:36:32
цезий-137
в конце 1970их в Европе тоже выше 300кГц точно ничего не было по радиовещанию. Помню Дания на своём 243 тогда гремели и ещё 2...3 станции выше их и всё. В приёмнике на 300кГц был конец шкалы, а в следующем диапазоне 300-500кГц одни маяки и телеграфисты - факсы. Такчто ДВ до 405кГц это долны быть глубокие 1960ие, раз в те годы делали такие приёмники.
sergey2b
хороший дальний приём тяжело получать по линии С-Ю. Легче по линии В-З. А рекорды чаще получаются под "45 градусов" , так как линия день/носчь проходит с наклоном по карте из-за кривой оси вращения земли. Поэтому услышать в США станции из Бразилии - это на редкость 2 раза в год весной и осенью, если вообще.
Для наглядности берите глобус и настольную лампу в разные углы комнаты и врашаетет глобус , меняя его ракурс к лампе по наклонной оси. И вдоль линии свет/тень получаете направления лучшего ожидаемого DX. Хотя бывают и редкие чудеса и исключения и на них только случайно попасть.
Дата: 30 Окт 2019 19:52:44
Если посмотреть параметры старых приёмников, где-то до середины семидесятых, то все они брали до 390-400 кГц.
Согласно ГОСТ 5651-89 - ДВ 148.5. 283.5 кГц (2020.2 1958.2 м). Найти ГОСТ 5651-66 для проверки крайней частоты ДВ не удалось.
Дата: 30 Окт 2019 19:57:00 · Поправил: Scanman (30 Окт 2019 20:02:51)
На столе стоит Рига-104, выпущенная в 1977 году, берёт до 410 кГц, уложена строго по шкале, на подоконнике - вторая, тоже 1977 года, берёт ровно до 400 кГц, уложена не слишком точно. Опять же, Ленинград-006 по паспорту имеет 405 кГц. Это на самом деле не так и плохо, на бытовуху можно было ловить всякие там маяки, ведь в старые добрые времена никаких дегенов не было.
Дата: 30 Окт 2019 21:14:00
Был такой у меня в 80-х годах. После 279 было пусто, ничего не принималось. Точно так же и на других приемниках. Во всяком случае, на европейской части России (тогда РСФСР) и на Украине точно.
Дата: 30 Окт 2019 23:56:28
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/gost5651.png) |
Дата: 31 Окт 2019 01:44:43
Подсел тут на румынов 153 кГц... уже второй день слушаю...)) есть те, кто их слушает?
Дата: 31 Окт 2019 08:17:38
цезий-137
ну только, если нет совсем другого, слишком цыганят ))))
