Дата: 22 Ноя 2019 23:50:48
Edd, 648 это не УР-1, Крым Реалии.
Не знаю, куда антенна направлена, хотя могли и на Крым направить. Могли и изначально так поставить, тогда непонятно, с чем был вызван перерыв в вещании.
Дата: 23 Ноя 2019 00:10:58 · Поправил: Edd (23 Ноя 2019 00:14:19)
Это не я писал про "УР-1" на 648 кГц, да это и неважно. Речь идёт о передатчике в Чонгаре 10 кВт. Судя по приёму, там больше кВт, мне кажется. И ещё такое ощущение, что антенна смотрит не на Крым, а на север.
Дата: 23 Ноя 2019 12:35:55 · Поправил: Nabludatel (23 Ноя 2019 13:09:10)
Mihaill
На самом деле это «сигнал» с КВ диапазона, по факту передача данного «сигнала» на данном участке вряд ли возможна, скорее всего так работает ваш Приемник, в вечернее время когда открывается дальнее прохождение радиоволн в верхних участках средневолнового диапазона часто появляются фантомные станции, я сам такое частенько наблюдаю, схематика радиоприемника так работает. На данном сайте это уже где-то обсуждалось. А вот данный сигнал что на видео, это вот что если я не ошибаюсь https://youtu.be/s4khXHwpOiU |
Дата: 23 Ноя 2019 12:47:41
Edd
Можете сделать запись приёма на своей локации 648 кГц?
Дата: 23 Ноя 2019 13:09:24
Nabludatel
Спасибо, понятно. Я тоже так подумал. Пытался на КВ найти такой сигнал, но не успел весь диапазон просмотреть до исчезновения сигнала на СВ. Несколько дней назад я его принимал и на внутреннюю магнитную антенну DE1103. В помощь ей подносил пассивную резонансную МА на длинном стержне, и понял, что сигнал всё-таки находится на СВ, раз помогает внешняя МА, настроенная на 1477 кГц. Тут у меня слышны сигналы, передаваемые по линиям электропередач, может это тоже из этой серии, но сигнал вроде дальний, с замираниями. Надо будет в следующий раз на online SDR-приемниках поискать.
Дата: 23 Ноя 2019 16:22:47
Здравствуйте. Сегодня утром около 7ми по Москве лазал по длинным волнам и услышал позывные какой-то радиостанции похожий на мелодичные колокольчики повторяющиеся, Потом начал голос говорить на языке, который не смог идентифицироввть, как будто какой-то из тюркских. Причём было ощущение, что передают информацию с цифрами, типа частоту вещания и время работы. Я удивился, голову что раньше с таким не сталкивался. Частота 243 КГц. Я знаю, что на этой частоте Danmarks Radio, но это точно не они. Я даже специально проверил их онлайн трансляцию, датский язык достаточно узнаваем. В тут такое странное. Я решил что надо это записать, но пока все это проверял, станция исчезла, минут 5 была в эфире. Не подскажете, что это может быть?
Дата: 23 Ноя 2019 17:31:57 · Поправил: Edd (23 Ноя 2019 17:53:45)
Это как раз они, их позывные - https://youtu.be/2S-SCXRLxEI .
https://cloud.mail.ru/public/2wev/4KeXwy8Nv Подмосковье, Деген 1103, телескоп. |
Дата: 23 Ноя 2019 18:22:09
Дата: 23 Ноя 2019 19:29:42
Edd
Спасибо. Да, мощно у Вас проходит данная частота, почти как местная.
Дата: 23 Ноя 2019 19:35:03
Почти всегда так в тёмное время суток, ночью ещё громче.
Дата: 25 Ноя 2019 17:10:13
Дата: 25 Ноя 2019 17:23:07
У меня тоже такой есть
16-канальные тоны, разнос между тонами 290 герц примерно
передаче предшествует тон на "8-м канале":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/1476.8a.jpg) |
Дата: 25 Ноя 2019 17:44:54
Mihaill
Значит моя версия была ошибочна, предложу ещё одну версию - тогда значит освоили служебную передачу информации используя данный стандарт цифровой связи, если cis-60 работает на верхних участках средневолнового диапазона, почему бы и данному стандарту связи не работать, просто смущает низко опустились по частотам.
Дата: 25 Ноя 2019 17:58:55
Nabludatel
А не могут быть проблемы на передающей стороне? Где-то кроме наших окрестностей (мы с Михаилом и финнами рядом все) он есть? Странный выбор частоты просто
Дата: 25 Ноя 2019 18:09:19
wazzoo
Интересно откуда передача. Странно, раньше на СВ такого не слышал.
А ваш kiwi к сожалению не работает. Потыкался на разные, многие в помехах, у других чувствительность плохая.
Nabludatel
Моя версия, что сигнал откуда-то с востока, вряд ли верна. Там в это время темно и соответственно частота забита станциями. А вот на западе (13:30 UTC) светло и нет сильных мешающих сигналов. Возможно, передача на небольшие расстояния повехностной волной.
Дата: 25 Ноя 2019 18:38:49
Mihaill
Да, Киви опять завис спустя несколько дней. Теперь ждать пока электричество снова не отключат..
Дата: 26 Ноя 2019 12:35:11
Еще одна радиостанция из Великобритании Forth 2 с таким же плейлистом, как у Tay 2, MFR 2, Greatest Hits Radio. Хорошо у меня в начале дня 11:52 мск проходит на минивип: https://youtu.be/438tKbltzmQ |
Дата: 27 Ноя 2019 12:16:39
252 кГц, 17:08 UTC - Алжир куда-то делся, RTÉ Radio 1 проходит без проблем. |
Дата: 28 Ноя 2019 10:20:22 · Поправил: Nabludatel (28 Ноя 2019 13:49:48)
Дата: 29 Ноя 2019 10:13:29 · Поправил: Edd (29 Ноя 2019 11:22:27)
153 кГц - сегодня NRK было слышно до 03:00 UTC под тоном Румынии, потом - позывные Antena Satelor и музыка. Один из последних приёмов Норвегии (если они закроются 1-го, а может, передумают?). |
Дата: 29 Ноя 2019 11:09:47
Радио Меркурс 1485 кГц 100 Вт сегодня в 10:22 мск записал, в конце записи ID
https://youtu.be/XeiuIinTEvA
Вчера в качестве антенны бросил на землю провод метров 70 в западном направлении, там участок граничит с лесом. Сегодня около 10 мск включил приёмник, на 1500 кГц довольно качественно, разборчиво англоязычная станция с явно американским говором. Пока готовил запись, стала совсем плоха. Записал хотя бы Меркурс, он тоже труднопринимаем. |
Дата: 29 Ноя 2019 11:25:29
Да, редкость. Обычно тут каша из Румынии, Испании, Ирана... |
Дата: 29 Ноя 2019 11:38:56
Mihaill
Хороший приём, у них всего 100 Ватт. Однако, вы и поближе находитесь, в подмосковье тяжело стало принимать merkurs., Южная Европа и ближний восток мешают.
Дата: 29 Ноя 2019 12:03:01 · Поправил: Mihaill (29 Ноя 2019 12:33:03)
До моего QTH от Риги всего 475 км, а от Риги до Москаы 845 км.
Когда Меркурс был мощнее, я его даже днём летом слышал регулярно очень слабо. Был этаким маркером для проверки чувствительности. А вечером-ночью гремел. Теперь после захода солнца принять его здесь у меня не удаётся, забивается.
Дата: 29 Ноя 2019 12:55:41
Когда Меркурс был мощнее, я его даже днём летом слышал регулярно очень слабо. Был этаким маркером для проверки чувствительности. А вечером-ночью гремел. Теперь после захода солнца принять его здесь у меня не удаётся, забивается.В
В настоящее время мощность передатчика Меркурс очень, очень маленькая. Как они сообщили, ждут поставки нового передатчика. Когда это произойдет неизвестно. А сейчас даже в Риге сигнал передатчика почти не слышен.
Дата: 29 Ноя 2019 17:10:10
Дата: 29 Ноя 2019 20:56:33 · Поправил: Edd (29 Ноя 2019 20:59:42)
792 кГц, 14:49 UTC - похоже, AIR West Pune (индийская музыка). Никогда до этого не слышал здесь Индию.
1170 кГц - Radio Capodistria, первый приём
Вы, должно быть, редко настраивались на 1170, эта станция слышна каждый день. |
Дата: 29 Ноя 2019 23:39:10
Редкий прием, настоящий DX, поздравляю!
Дата: 29 Ноя 2019 23:57:27
Спасибо, если это, конечно, Индия.
Дата: 01 Дек 2019 00:23:21 · Поправил: rostowandrei (01 Дек 2019 00:23:36)
Внимательно слушаем сегодня весь день, возможно, последний эфир норвежского радио на 153 кГц.
