Дата: 18 Янв 2020 21:30:08 · Поправил: Edd (18 Янв 2020 21:32:43)
Разобрался вроде, похоже на Radio Asia из ОАЭ, вещают на малайском.
Да, это они, у меня тоже проходят мощно.
Вчера с 02:00 до 04:00 на 153 кГц "под" румынским радио слышалось какое-то talk-radio, речи напоминала восточнославянскую, но ничего не различимо, румыны громче пели.
Зеркалка с 1053 кГц - TalkSport.
Дата: 19 Янв 2020 00:19:01 · Поправил: AOR (19 Янв 2020 00:21:48)
Это очень мощная станция, ее всегда слышно громко по вечерам, все верно, Индию напоминает, но это ОАЭ.
я думал вы о чем-то дальнем или редком.
Дата: 19 Янв 2020 13:30:07 · Поправил: Edd (19 Янв 2020 13:48:48)
Если редкое, можно там, на 1476, Таиланд попробовать принять, в 16:00 UTC они играют гимн.
Дата: 19 Янв 2020 16:47:53
Вчера обнаружил на 1602 кГц Радио Центр.
Вещают вечером, утром с перерывами.
Как давно они там? Вроде частота пустая раньше была.
Дата: 19 Янв 2020 17:34:03
van
Поищите в теме "1602", с лета 2019 упоминается
Дата: 19 Янв 2020 18:36:51
Как-то не доводилось ещё на 1287 кГц слышать Индию (13:47 UTC). |
Дата: 19 Янв 2020 18:51:24
van
Радио центр вещает из Латвии малой мощностью, в теме были упоминания этой радиостанции и прием.
Дата: 19 Янв 2020 19:45:57
Просьба к коллегам, проживающим ближе к Югу РФ - посмотрите/послушайте частоты в районе 500-580 kHz, можно в АМ режиме,
как у меня в этом ролике: https://youtu.be/0uLWq75EtdY
Наблюдается-ли у кого подобное "тарахтение"? Источник сигнала и его основная частота мне известны, хотелось-бы
понять масштаб локализации этого. Помеха присутствует сейчас в эфире, проверял несколькими ресиверами, и SDR-ами и Дегеном. |
Дата: 19 Янв 2020 20:22:37 · Поправил: sibirier (19 Янв 2020 20:26:25)
Дата: 19 Янв 2020 20:48:27
sibirier
Не помеха, но сигнал есть на 500кГц
Да нет, не то:(, туда не добивает видимо. С недавних пор на 100 kHz начали включать где-то поблизости мощный передатчик
системы навигации (Лоран-С/Чайка). Пока не понял где, то-ли в Крыму, то-ли ещё где рядом. Вобщем, во время включения этого
передатчика на 100 kHz, его продукты гадят и в районе 500-580 kHz. И крепко так гадят. Раньше подобного не замечал, может новое
оборудование тестят...
Дата: 19 Янв 2020 21:41:45 · Поправил: KarapuZ (19 Янв 2020 21:43:55)
Ещё один ролик снял в тему по помехе на 500 kHz: https://youtu.be/n0Ay_ODnUmw , надеюсь понятно будет из него, что на 100 и на 500 kHz - один и тот-же
р/навигационный сигнал от "Чайки". Подобное безобразие на 500 началось где-то ближе к концу 2019г. Передатчик этой
цепи "Чайки" задействован не постоянно, видимо включают его под определённые задачи, обычно уровень на 100 kHz заметно ниже,
не так как сейчас:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/100_khz_nav_sistema.jpg) |
Дата: 19 Янв 2020 23:21:20
500 кГц, вроде как, для SOS использовалась, или все на неё уже забили?
Дата: 19 Янв 2020 23:49:33
Вроде не используется давно.
Дата: 20 Янв 2020 01:36:16
Ну вот, передатчик ближней ко мне цепи "Чайки" на 100 kHz выключился, уровень резко упал:
Соответственно, исчез и побочный продукт на 500 kHz. Мдя... |
Дата: 20 Янв 2020 11:09:20
vinny
Спасибо.
Дата: 20 Янв 2020 14:40:30
Дата: 20 Янв 2020 21:42:15
Приём трёх станций на 981 кГц
Поясните, ничего интересного и необычного я, например, не слышу.
Дата: 22 Янв 2020 14:41:15 · Поправил: Edd (22 Янв 2020 14:42:20)
Иранские передатчики "поплыли". Один сдвинулся на 750 - 751 кГц - в Европе тоже слышали - другой, Fars, на 650 кГц. Кстати, в записи, в самом конце, объявляют частоту. Смог расшифровать только "...26" на конце. Могла быть 1026 кГц, но "тысяча" там не упоминается. Может, кто шарит в фарси? |
Дата: 22 Янв 2020 15:18:47
Да, интересно. Такое ощущение, что они ФМ частоты ещё объявляют.
Дата: 22 Янв 2020 15:55:18 · Поправил: Edd (22 Янв 2020 15:56:14)
Да, Яри из Финляндии пишет, что чуть раньше мужик объявляет FM частоту, а АМ он расслышал: "Хезар ва бист о шеш кГц" - 1026 кГц. Теперь и я, вроде, слышу "хезар". Только непонятно: или сигнал с 1026 сдвинулся, или это какая-то побочная гармоника.
Дата: 22 Янв 2020 16:15:03
Помню краснодарские передатчики делали "2хналожения" своих сигналов и выплывали в очень интересных местах. Может и иранские также "поехали"? Может это, даже, сезонное (опять зимой)?
Дата: 22 Янв 2020 18:53:35 · Поправил: entropy (22 Янв 2020 18:58:10)
Edd
Который "Хезар" несущая на 752кГц, 650кГц - ровно стоит. Нашёл ещё на 924кГц (с оффсетом ~923,97...98) сейчас делаю запись к началу часа, посмотрим чей он.
Greenland
Интересно что тут не похоже на кратные гармоники , 752 * 2 = 1504 , не ложится в сетку да и если учесть погрешности оффсетов (хотя там точно) то на 1503 кГц нет Иранских передатчиков
Дата: 22 Янв 2020 19:09:14
entropy
2x1026-2x650=752. Совместная "работа" нескольких передатчиков?
Дата: 22 Янв 2020 19:16:12
В наушниках уточнил оффсет 923.95 кГц, Дрейк холодный - оффсеты точные должны быть (по 1026кГц заметно). В общем тот же передатчик с 1026кГц , только оффсет откуда - не понимаю, хотя там же радиосети, но на 846кГц и на 1134кГц тоже оффсетов нет таких. В общем интересно :
MW 923,95KHz = 1026KHz Iran on unlisted frequency |
Дата: 22 Янв 2020 19:20:05
Greenland
Что-то типо игры интермодов с кратными гармониками :) не исключено, по математике сходится, надо поковырять ещё диапазон, по такой же логике, по идее к 923.95 тоже должен быть "компаньон" выше или ниже, там может и прояснится наличие оффсета.
Дата: 22 Янв 2020 19:22:39 · Поправил: Greenland (22 Янв 2020 19:30:49)
entropy
В прошлом году наблюдал кучу шпор у чилийских передатчиков. Надо по всему диапазону проехать, вплоть до 3 МГц. Ешё лучше на водопаде СДРа.
У чилийцев наблюдались самые разные "компаньоны", причём от совместной работы минимум двух передатчиков в Сантьяго. |
Дата: 22 Янв 2020 19:29:42 · Поправил: entropy (22 Янв 2020 19:30:12)
Greenland
Это кстати отличный способ вытащить передатчик , если его "родная" частота поражена :) На водопаде да - лучше всего, у меня есть с собой паршивенький RTL , но ему доверять нельзя, он ещё своих побочек напхает с 40 метровым проводом, это конечно у Ивана лучше картину узнать. Сейчас по работе сделаю объем некоторый, присяду поищу ещё, где нет помех.
Дата: 22 Янв 2020 19:40:09
entropy
Проследи следы передатчика 1161 в Иране... Может быть...
Дата: 22 Янв 2020 20:14:03 · Поправил: entropy (22 Янв 2020 20:15:57)
Greenland
Пока слышу только 1026кГц на ещё одной частоте, но уже слабее - 1230.09кГц , запись оформлю и пойду далее, может и 1161кГц объявится :) потенциальных несущих много, но некоторые в помехах, возможно позже "почище будет" тут есть "плавающие" по диапазону помехи.
Дата: 22 Янв 2020 20:16:09 · Поправил: Greenland (22 Янв 2020 20:16:28)
entropy
1026---> шаг ~102.
