Дата: 12 Мар 2020 00:21:01
Экзотическое пение на 738 кГц в 16:45 UTC, предположительно Индия.
Точно Индия. Я сверил по графикам на своей записи - этот фрагмент у меня шел под Китаем, но слышен. А так Идия периодически вылезала выше остальных, вот фрагмент на 17 минут позже - такое же пение:
738 IND AIR Hyderabad (South) Hyderabad. 200kW. 6112 km 116° - 10.03.2020 17-02 UTC - exotic singing, трескучие помехи - у меня в том азимуте как раз ЛЭП |
Дата: 12 Мар 2020 00:27:47
wazzoo
Спасибо, очень интересный фрагмент.
Дата: 12 Мар 2020 16:41:49
Может быть вопрос-баян: радио на 648кГц, вещающее на Крым якобы, какая там реальная мощность и антенна?
Дата: 12 Мар 2020 17:42:41
сегоня 1940ч по уральскму хорошо прошли 164 и 209 из Монголии с явно разборчивой модуляцией.
Дата: 12 Мар 2020 17:47:47
В mwlist написано Чонгар, 10 кВт.
Дата: 12 Мар 2020 17:50:08
Чонгар, 10 кВт.
Реально, похоже, больше.
Дата: 12 Мар 2020 18:33:10
648 кГц долетит в 2050ч на Урале с 10дБ С/Ш для модуляции на активную Е-анетнну 20см излучатель
Дата: 12 Мар 2020 18:54:48
Вот так "долетает" в Одессу 1413 кГц... Красная вертикалка стоит ровно на 1413 кГц. Приём веду в LSB , по тому как в АМ , как видно из снимка, помеха значительно превышающая уровень принимаемого сигнала радиостанции. Как видно по спектроскопу и водопаду. Приём вёлся в районе 13:00-14:00 по киевскому времени (11:00-12:00 UTC). Как видите сигнал "долетает" с "прицепом". :) Китай гораздо чище слышно. ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20200312_133916.jpg) |
Дата: 12 Мар 2020 19:37:55
на урале 1413 в темное время вот так прилетит, хотя это вообще не в планах был наверно.
надо просто уметь не ловить помехи ))) |
Дата: 12 Мар 2020 19:48:54 · Поправил: Хайо (12 Мар 2020 19:49:09)
и альфа стала работать после зимнего перерыва. Отличные сигналы на Урале. Ещё бы лодку найти в горах )))
Дата: 12 Мар 2020 20:07:14
Там в Одессе наверняка другие, свои помехи. Но ведь запретный плод всегда слаще. Независимо от реального вкуса.
Дата: 12 Мар 2020 20:19:52
Дата: 12 Мар 2020 20:53:46
612 тоже был сегодня на Уралеслышен, думаю Бишкек.
Дата: 12 Мар 2020 21:52:24 · Поправил: Edd (13 Мар 2020 13:13:24)
SWRadio36
В этот раз хорошие сигналы, с уловами.
Бангладеш https://youtu.be/fMx3R2BuoY4
ID на 0:46.
Там в конце фарси звучит, это другая частота? |
Дата: 13 Мар 2020 18:13:39
Edd
Добавил ID в описание.
Что касается фарси, то это Иран начал пробиваться, как и на 1278.
Дата: 13 Мар 2020 18:46:36
2030ч по уральски на 990 India с английскими новостями, потом индийская реклама и прочее индийское кино
Дата: 13 Мар 2020 19:51:56 · Поправил: Грифон (13 Мар 2020 20:00:23)
Delete/
Дата: 14 Мар 2020 14:56:11
Да, у нас тоже слышно их по вечерам.
Дата: 14 Мар 2020 16:11:57
Дата: 14 Мар 2020 16:32:57 · Поправил: Edd (14 Мар 2020 18:51:48)
999 кГц - Aihui RGD https://youtu.be/37BgTYcb2aI
Опять ничего не разобрать, ну и "мастер" вы на такие ролики. Сами-то что слышите в этой записи? |
Дата: 15 Мар 2020 10:18:29
Китайский язык там слышен, пусть и слабо, но он есть.
Дата: 15 Мар 2020 13:53:57
Китайские 100 кВт-ники можно принимать с лучшим качеством. Не надо брать первую попавшуюся запись. Посмотрите, в соседней ветке DX обсуждаются ID таких станций - кто что смог разобрать, а у вас разобрать ничего не возможно. Лучше подождать нормального прохождения.
Дата: 15 Мар 2020 16:13:54
Ну его и у меня под Иркутском не плохо слышно со второй половины ночи и до утра.
Дата: 15 Мар 2020 16:32:35
А у меня на даче даже на ретро-приёмнике "Балтика" (от VEF) тоже очень неплохо слышно. Вчера наслаждался чистотой приёма... PL-880 не прихватил с собой так на "лампах" отрывался. Ещё заводской комплект вероятно стоит. И лампы подсветки какой-то замазкой как пломбой в виде капли приклеены. Вот ещё ранее говорил про"японческое" качество и гарантии в 25 лет. Тут явно срок к началу седьмого десятка приближается, а "пашет" как "молодой". ;)
Дата: 16 Мар 2020 02:36:17 · Поправил: Gvozdenis (16 Мар 2020 02:36:58)
А вот прием Вестей у меня в Николаеве, правда, затухания были, и ничего что на Kipo, тем более, что таких приемников у населения масса:
https://youtu.be/5fbKPWFj2Gc |
Дата: 16 Мар 2020 23:37:15
Gvozdenis
Что-то слабовато, учитывая близкий регион к передатчику. В Кировограде у меня на деген оно гремит по вечерам внутри бетонного здания.
Дата: 17 Мар 2020 04:04:54
Может, прохождение ухудшилось, но еще и ноутбук работал рядом, да и до окна около метра, а может, просто момент неудачный выбрал, как раз с затуханиями, но как раз на границе часа, чтобы точно ясно было, что это Вести.
Дата: 18 Мар 2020 06:26:03 · Поправил: sergsib (18 Мар 2020 12:10:45)
Ещё одна частота с Филиппинами. Не знаю, как я её раньше проходил ,может мешал кто-то типа Ирана, не знаю.
На записанном фрагменте станция не такая громкая (я ИД записывал) , а так , они идут стабильно 20.00-21.00 с уровнем, равным филиппинскому передатчику 1350кГц.
1026kHz, DZAR-AM (Philippines)
702kHz, DZAS-AM (Philippines) |
Дата: 18 Мар 2020 20:22:37
На 1611 кгц крутят советские музыкальные передачи. Что это — любительская радиостанция?
Дата: 18 Мар 2020 20:57:29
