Дата: 24 Мар 2020 19:16:02 · Поправил: SWRadio36 (24 Мар 2020 19:16:15)
Вчера слышал 1611 кГц около 19 часов мск.
Дата: 24 Мар 2020 21:28:13 · Поправил: provod (24 Мар 2020 21:29:27)
[b][/b]Вчера слышал 1611 кГц около 19 часов мск.
Значит вещают круглосуточно похоже.
Попробую днём послушать на походную антенну в поле где нет совсем помех..
Дата: 24 Мар 2020 22:06:44
Если днём вещают, в Химках должно быть слышно (считанные км).
Язык одиа, восточная Индия, 1206 кГц, около 8 вечера МСК. |
Дата: 24 Мар 2020 22:21:20 · Поправил: KarapuZ (24 Мар 2020 22:30:51)
Viru
А что за передачи там?
На что больше похоже?
Нашлось время послушать запись с 1584 kHz - короче, это секта баптистов TWR из Красноярска, услышал там авторскую программу
от Екатерины Титовской (Кэт). Запись спектра выкладывать не буду - и так
всё ясно стало. Возможные координаты источника излучения - 44.777242, 39.966610 |
Дата: 24 Мар 2020 22:40:38
Спасибо
Дата: 24 Мар 2020 22:58:34
Странно, почему TWR Красноярск вещает в Краснодарском крае? Да ещё мощность 30 Ватт - мало кто услышит.
Дата: 24 Мар 2020 23:25:34
Дата: 24 Мар 2020 23:39:25
Viru
Спасибо за информацию.
Румыны крепко сидят на частоте 1584, вряд ли у нас удастся поймать. Хотя, было дело, вылавливал тут маломощную лондонскую Panjab Radio на телескоп Дегена.
Дата: 25 Мар 2020 06:18:05 · Поправил: sergsib (25 Мар 2020 06:20:45)
Дата: 25 Мар 2020 14:48:48
sergsib
При случае, посмотрите работает "Чистая волна" в промежутке 22.00-24.00UTC?
Посмотрел - работает круглосуточно. Дрейф несущей частоты в течении суток в пределах 1 Герца, явно не шарманка самопал.
Ну и, учитывая малое расстояние от Белореченска до меня, несущая видна постоянно, да и на слух даже на наклонный луч в городе
временами можно кое-что разобрать:
Утро 1584-
Вечер 1584-
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/vecer_1584.png) |
Дата: 25 Мар 2020 18:26:48
Не такая уж и проблема и самопал изготовить с точной частотой. Кварцевые резонаторы никто не отменял, тем более АМ. Даже синтезатор не нужен, если найти кварц на нужную частоту.
Дата: 25 Мар 2020 19:46:56
Pavlik
Да согласен, взять грека на 1611, вещающего по вечерам. На протяжении часов, несучка стоит у него как вкопанная, десятые доли
герца дрейф. Ну и слева, предположительно "белорус" отмечен, у него стабильный расколбас несущей. Прикол в том, что здесь
уникальность как в случае с почерком у телеграфистов - чем больше отклонений от нормы, тем проще распознать его при наборе статистики.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/vecer_1611.jpg) |
Дата: 25 Мар 2020 21:09:36 · Поправил: wazzoo (25 Мар 2020 21:35:11)
Pavlik
Проблемы может и нет. Но и мотивации никакой тоже нет. Т.е. самопальщики не будут морочиться, чтобы кто-то на спектре удивился дрейфу в пределах 1 Герц на сутки.
Кстати, герц на сутки это еще ерунда. Я замечал, что хорошие передатчики на СВ и на десятую герца за сутки не уходят. А может и того меньше - тут уже возможностей моей техники не хватает точно измерить.
Дата: 26 Мар 2020 04:42:16
Спасибо!
Дата: 26 Мар 2020 10:24:14 · Поправил: Edd (26 Мар 2020 11:36:29)
1359 кГц, 02:43 UTC - Smooth Radio.
1035 кГц, 02:48 UTC - предп. Lyca Dilse Radio, потом что-то похожее на музыку Эфиопии.
Пишут, что под Смоленском:
Jari Perkiömäki succeeded finally to place that Russian radio [see RUSSIA March 14th]
Working on 1611 kHz with the help of 3 Kiwi SDR remote receivers. The position of the transmitter seems to be 54.70N 32.40E.
Kari Kallio, Lahti Finland (22/3-2020).
В MWlist теперь упоминается. |
Дата: 26 Мар 2020 11:29:38
1359 кГц, 02:43 UTC - Smooth Radio. Хорошо как слышно. Поздравляю!
У меня тут, я даже не знаю сколько китайских передатчиков, эхо страшное.
Хорошая частота для меня, после Эстонии, там сравнительно тихо, если исключить Арабов, надо на заметку взять. Может Африку, наконец, поймаю.
Дата: 26 Мар 2020 11:31:08
wazzoo
Здесь всё зависит от применённого опорника. Шарманщики заморачиваться точно не будут в этом отношении, ограничатся применением обычного кварцевого резонатора, у которых, кстати, тоже есть параметр на допуск по нестабильности. Кварцевые резонаторы бывают разные по параметрам. Реже использование синтезатора частоты, но в синтезаторе стабильность частоты так же зависит от применённого опорного генератора. На вещательных же передатчиках либо специализированные опорники с очень высокой точностью установки частоты, либо синхронизация с эталонной частотой.
Дата: 26 Мар 2020 11:33:07
sergsib
Спасибо. 1035 надо успеть до 03:00 UTC, когда включается Эстония.
Дата: 26 Мар 2020 14:05:21 · Поправил: wazzoo (26 Мар 2020 14:05:51)
Pavlik
В Kiwi, я заметил, при не очень качеcтвенном опорнике, хорошо работает функция его коррекции по GPS - так что при просмотре разных Kiwi, частоты одних и тех же СВ-вещалок на них находятся в одном и том же месте спектра (до 0,1 Герца точно) - это помогает идентифицировать СВ-вещалки у меня, опираясь на частоты их несущих на удаленных Kiwi. В тонкости не вдавался - интересно, есть такие модули отдельно (опорник с коррекцией по GPS)? Хочется прикрутить к своему Афедри.
Дата: 26 Мар 2020 14:09:16
Edd
Я пропустил - а оно так и называется - 101 Professional Internet Radio? АйДи не слышал от них в эфире..
Дата: 26 Мар 2020 14:19:56
wazzoo
Иван, с Афедри не всё так просто, вот ссылка на cqham у меня закладках была. Хотя, может что и поменялось теперь... Лучше автору ресивера написать
по этому поводу. |
Дата: 26 Мар 2020 15:00:46
Да, странное название.
Дата: 26 Мар 2020 20:52:51
Дата: 26 Мар 2020 21:10:21
KarapuZ
Спасибо, Вадим. Да, печально. Остается только пилить автокорректор спектра... Для повседневных целей Афедри все же удобнее Максуса, да и Максус один - тяжелая артиллерия :)
Дата: 26 Мар 2020 21:28:46
Вчера пробовал принять Чистую Волну на 1584, но с того направления был только Иран https://youtu.be/FUUFZ0HlH8A
Вы думаете, что 30 Ватт с первого раза поймается? (Как будто вы первый день у приёмника). Надо долго пробовать и ждать хорошего прохождения плюс сильных федингов Ирана и Румынии; использовать узконаправленную антенну с большим Ку. |
Дата: 26 Мар 2020 21:39:53
Иногда и с первого раза может очень сильно повезти.
Дата: 26 Мар 2020 23:53:05 · Поправил: Edd (26 Мар 2020 23:53:59)
Вероятность очень мала, тем более, сейчас неважное прохождение держится уже несколько дней. Я вам не раз уже писал, что в DX важно терпение (а вам всё хочется сразу). Вот пример: несколькими постами выше я разместил запись (1359 кГц, 02:43 UTC - Smooth Radio) - это был лучший сигнал у меня за последние год-два.
Дата: 27 Мар 2020 02:34:19
В 2020 г. KICY исполняется 60 лет. В то время были только аналоговые приёмники (без всяких шагов - 9 или 10 кГц), и им по барабану что 850, что 855 кГц.
Зря они такую частоту выбрали, в своей автомагнитоле слушать их не могу, хотя сигнал должен доходить.
Дата: 27 Мар 2020 04:38:30
Замените опорник 80МГц и всё, там места много, я делал так в AFEDRI. Правда цель была другая..
Дата: 27 Мар 2020 12:34:09
Спасибо, но нет, я над заводским хорошим Сони так извращаться не буду, старый добрый Деген на днях попробует нащупать американцев.
