Дата: 10 Май 2020 20:58:51 · Поправил: Edd (10 Май 2020 21:01:18)
Интересно, что полоса вокруг 1413 вырезана
Прикольно, чего только не придумают. У нас, вроде, пока 648 и 873 кГц не вырезают.
Дата: 10 Май 2020 23:53:48
Да нет смысла вырезать, это мракобесие какое-то:)
Дата: 11 Май 2020 07:40:22
Кто-нибудь слышит новую украинскую станцию на 1503 кГц?
На Урале вечером не слышно.
Интересно, что полоса вокруг 1413 вырезана - это хозяин такой идейный или там какая-то цензура есть даже на подобные ресурсы?
Скажу так, в Днепропетровске пару человек пытались настроится, ничего не получилось. Причем один аппарат ВЭФ214 вел прием в Оренбурге, там ничего не ловит. Может локальное глушение, скорее всего больше помех. В сельской местности нормально.
Дата: 12 Май 2020 00:20:50 · Поправил: entropy (12 Май 2020 00:22:32)
На 1584кГц какое-то время нет Ирана (20 минут слежу), громко идёт Румынская Radio Vocea Speranței (по стриму сравнил) в явной доминанте, под ней слабо что-то ещё пробивается, может Чистая Волна, но слабо очень, с концом апреля не сравнить.
Дата: 12 Май 2020 01:14:34 · Поправил: KarapuZ (12 Май 2020 01:20:51)
entropy
Глянул 1584 по состоянию на 21:35 Z, ЧВ и румыны 50/50, с переменным успехом выходят в доминанту, сигнал
ЧВ при этих выходах достаточно разборчив: https://youtu.be/tC6AYcDALEo . Таки сказывается малое расстояние от приёмной позициидо Белореченска. На телескоп Дегена тоже вполне сносно звучит, с учётом эл. маг. смога провинциального городка:) |
Дата: 12 Май 2020 01:45:38
KarapuZ
там в конце СВ сегодня VOA ещё на балканском языке работал, не 1530. ПРи настройке ОКЕАНа заметил)
На ДВ 153-171-198-225 на Урале проходт постле 24ч поместному.
Ещё не понял на 1548 ,там странная перемешка идёт то религиозное ,то типа Сава. Остальные бывшие Сава-частоты пока молчат. (990 1431)
Дата: 12 Май 2020 09:42:04
Это идёт передача из Кувейта...
Вот что говорит Вики...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/crs.jpg) |
Дата: 12 Май 2020 10:13:16
На 1431 кГц передатчик из Джибути сейчас транслирует VOA. |
Дата: 15 Май 2020 11:07:35 · Поправил: sergsib (15 Май 2020 13:28:03)
Дата: 22 Май 2020 09:53:24
сегодня ставил мощный кабелный дроссель для активной антенны для чистки от помех на ДВ-СВ и услышал на 415кГц USB и 452кГц LSB какие то служебные разговоры со служебными гудками. Это что за службы?
Дата: 22 Май 2020 11:07:05
Возможно энергетики.
Дата: 22 Май 2020 21:06:38
Тоже слышал такое, где то в районе 800 кГц. Иногда идет в SSB рядом с телеметрией.
Дата: 22 Май 2020 21:36:51
Timofejka
ВЧ-связь диспетчеров "по проводам" (человеческая речь) и обмен сигналами ВЧ-защит ЛЭП (постоянный специфический шум) - это по всему спектру ДВ-СВ, если вы рядом "ловите". Аппаратура там как раз на этот спектр "заточена".
Дата: 22 Май 2020 21:55:55
В километре от ЛЭП отлично слышно, но сама передача идет в узком спектре, не более 10 - 15 кГц. Весь диапазон не занимает. Что то похожее на телетайп работает постоянно, голос редко слышно и где то сбоку идет. Обмен очень короткий, точно настроиться не успеваешь.
Дата: 23 Май 2020 08:15:22 · Поправил: rubed0 (23 Май 2020 17:20:06)
Этого достаточно. Да, на диапазоне ДВ-СВ если на каких-то конкретных частотах прут помехи от высоковольных ЛЭП, то их спектр может занимать несколько килогерц.
Это ВЧ-канал защит ВЛ, некоторая старая аппаратура позволяет даже "звонить" на другой конец - очень удобно для настройки.
"В СНГ рабочие полосы каналов ВЧ-связи располагаются в диапазоне частот от 20 до 1000 кГц. При выборе частот этот диапазон разбивается на полосы по 4 кГц и выбор производится так, чтобы рабочие полосы частот каналов для каждого из направлений передачи информации располагались внутри одной полосы 4 кГц (для одноканального оборудования) или внутри полосы 4*n кГц (для n-канального оборудования). Диапазоны смежных комплектов аппаратуры связи обычно отделяются заградительной полосой в 4 кГц." |
Дата: 23 Май 2020 16:53:18
нуда, разговоры были сухи из раздела, проверим, уедем, сообщим, бик-бик... но хорошая модуляция сама себе.
Дата: 25 Май 2020 13:39:04
Дата: 25 Май 2020 15:44:58
840 кГц - Dimitsi Hafash 2, первый приём, на телескоп их ни разу не слышал
На телескоп было почти каждый вечер слышно без проблем, чувствительность на него не меньше, чем на рамку. Вот вторая их частота, 950 кГц, посложнее: по бокам мощные румыны и чехи.
Дата: 25 Май 2020 19:19:10
сегодня к 21ч по уральскому на 612кГц ломовым сигналом Бишкек прилетел с религиозными передачами на русском.
Дата: 26 Май 2020 15:48:21
Дата: 26 Май 2020 18:59:29 · Поправил: Edd (26 Май 2020 19:05:12)
SWRadio36
Так это вы опять приводите в пример локальный приём, всё равно, что у нас поймать Иран или Румынию.
Сейчас вполне реально у нас в европейской части словить Нигерию, Ботсвану, Танзанию на СВ на рамку AN-200. С востока и запада теперь меньше мешающих станций - ночь короткая.
Дата: 26 Май 2020 23:41:10
сегодня на СВ рабует 2ая чешская программа на 954кГц, прилетит жирно до южнего Урала.
Дата: 27 Май 2020 01:02:20
Они отключаются, по-моему, в час ночи по Москве, и там прослушиваются слабо испанцы.
1251 кГц - в выходные, 16 - 17 мая, Dankó Rádió не завершило работу как обычно в 23:00 МСК, продолжало работать всю ночь. Расширение вещания?
Дата: 27 Май 2020 18:23:55
Edd
То, что для этого DX-иста местный приём, для нас в большинстве своём недоступно, разве что кроме 1350 кГц.
Дата: 27 Май 2020 22:01:43 · Поправил: Edd (28 Май 2020 01:22:06)
Для нас доступны 594, 621, 891 (когда нет Алжира), 917, 990, 1008, 1206, 1224, 1350, 1377, 1440, 1530, 1566 кГц (дальняя Африка - Ботсвана, Лесото, Нигерия, Танзания и т д.) - лишь некоторые, не все частоты, требуется дальнейшее исследование. Плюс частоты более ближних Эфиопии, Марокко, Сахарави, Судана.
Дата: 29 Май 2020 22:15:08 · Поправил: Edd (30 Май 2020 15:59:00)
1035 кГц, 23:37 UTC - Lyca Dilse Radio, Лондон.
990 кГц, примерно 20 - 23 UTC звучала одна и та же музыка по кругу непрерывно. Похоже, тест какого-то нового передатчика. Интересно, где его сильнее слышно, на западе или на востоке? |
Дата: 07 Июн 2020 10:56:42
Снова приём средних волн в Ботсване [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Насколько мне известно, из этих станций в Европейской части России принимали только 891 и 1350, большинство частот (например, Голос Америки на 909) у нас недоступны. |
Дата: 14 Июн 2020 00:46:32
Чистую Волну кто принимает на 1584? Прокачивает спектр в широкой полосе!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1584_spec.png) |
Дата: 14 Июн 2020 22:43:54
У меня, похоже, было в тот раз суперпрохождение. Нет, сейчас и намёка нет на их сигнал в Подмосковье, только Румыния и Иран.
Дата: 08 Июл 2020 14:19:38
1705 КГц - это ведь ещё СВ диапазон? Ночью слушал перекличку , похоже на военных |
