Дата: 26 Авг 2020 08:37:40 · Поправил: muromdx (26 Авг 2020 08:38:48)
Темно, у вас сколько времени? Я про закат писал, когда ещё солнце видно.
Именно на закате. Хотя и после заката она у меня бывает хорошо слышна.
Вот и подтверждение. Спасибо!
Геолокация разная.
Дата: 26 Авг 2020 09:06:11
Геолокация разная.
Жалко, конечно, не получается на меня ориентироваться. Я могу раньше всё посмотреть, да оценить, но не так-то просто всё, в этой жизни.
Дата: 26 Авг 2020 14:29:04
Не имеет, а имел. Тот РИЧ протух 10 лет назад. В 2009г
а нового в базе ФАИС за текущий год я не вижу
..что не мешает этим ребятам выходить в эфир без действующего разрешения - депутатская неприкосновенность позволяет
з.ы...
Давно он в эфире был последний раз? Вроде его и не слышно года с 2014-15 как минимум.
Дата: 26 Авг 2020 15:32:29
В прошлом году был на 1584. Нелегально - РИЧ не выдавалось никому на эту частоту. В этом ещё не слышал. На форуме "Отечественная радиотехника 20 века" есть отчеты о деятельности данного мутного типа.
Дата: 26 Авг 2020 22:54:37
Ага, понятно. Я не слышал, видимо не попадались.
Дата: 27 Авг 2020 01:29:57
Друзья так что там с частотой 279 клг на ДВ?
Прекратили вещание?
Дата: 27 Авг 2020 06:19:26
Прекратили вещание?
Если не забуду, то посмотрю в субботу их.
Дата: 27 Авг 2020 08:50:10
ROKER
они стали некоторые дни в недели отдыхать. В целом ведется работа.
Дата: 29 Авг 2020 16:39:33
Дата: 30 Авг 2020 04:32:04 · Поправил: sergsib (30 Авг 2020 04:59:47)
ROKER
Нет не прекратили, передатчик работает, а канал НЧ нет и передатчик вытягивает в эфир только различный фон 50- 100 -150Гц и т.д
Вот как это смотрится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/279_turkmeni.jpg) |
Дата: 30 Авг 2020 09:07:42
sergsib
Вы просто не дошли до глубине, где есть модуляция)))
У меня ниогда несущая на 70...80дБ стоит выше шумов и тогд можно увидеть и услышат ьмодуляцию.
Дата: 30 Авг 2020 19:11:09
https://youtu.be/NOPnfD49nEk
Почему Япония?
Дата: 30 Авг 2020 20:35:06
Edd
Всё дело в том, что перед музыкой была речь на японском, которую не получилось записать (такое иногда бывает).
Дата: 30 Авг 2020 21:40:01 · Поправил: Edd (31 Авг 2020 09:25:34)
SWRadio36
Сомнительно всё-таки, по сигналу больше похоже на TWR. Язык вы могли неправильно определить (у вас много ошибок при идентификации станций). Почитайте комментарии коллег под видео.
917 кГц, 21:18 UTC - всплеск сигнала Gotel Yola. Нигерия не была в серой зоне. |
Дата: 31 Авг 2020 14:55:19 · Поправил: Windk (31 Авг 2020 14:59:19)
у меня есть ңесколько необычный вопрос.. выбрался в восточном казахстане с ночевой к воде, помех никаких, прихватил планшет с сдр колибри. провод пэл спустил с соседней горки метров 80- 100, а противовес - кусок провода в воду. так как опыта нет выслушивать дх, но проверить способности железа интересно, поэтому с 5 ( utc 23:00) утра записал полосками 192кгц дв и св участки и кв кое где 120м, 90 и 31м. Подскажите, вчера, от 30 авг утром можно было (потенциально) чтото из дальнего редкого услышать? подскажите какие либо частоты которые можно будет поискать в записях.
и еще вопрос, есть ли смысл шп входу делать дпф или преселектор или дд под 100 вобщем то решает проблему технически, а в практике поможет опыт? просто иногда слушаю указанную тут частоту, а в 5кгц китай на +30+40дб и хоть в сдр софте и можно любой фильтр задать но дорожка на нужной частоте скачет что слышно как шварк и просто сверхселективный слух надо иметь, а может и тонет сигнал и слух не поможет. вот пресел бы с 5кгц полосой..
Дата: 31 Авг 2020 15:36:26 · Поправил: Edd (31 Авг 2020 15:43:13)
См. темы "DX радиостанции" и эту. Коллега (ХМАО) вот не так далеко от вас, посмотрите его видео. |
Дата: 31 Авг 2020 16:56:39
Ну, мой "временный" QTH сейчас от Тюмени вёрст на тысячу северней будет:)
Windk
Попробуйте на СВ половить вечером до захода солнца Японию. Рано в этом году проходить стала... ЯНАО/MP87DA/провод 70 м |
Дата: 31 Авг 2020 17:08:15 · Поправил: sergsib (31 Авг 2020 18:39:46)
Я наверно, всё-таки, ближе к Восточному Казахстану. Но ,к сожалению, КВ не занимаюсь.
Windk У нас рядом Китай, вы сделали антенну с горки ,то-есть, очень большой вертикальный участок, это большая действующая высота. Значит, сигналы могут быть очень большие.
Вот смотрите, у меня антенна длинная, но невысокая 50см всего. Я ослабляю сразу 20дб. Применяю фильтр на СВ диапазон. И всё-равно, Элад(16бит) перегружается . Вы должны посмотреть где шумы без антенны, а потом, с антенной, ослабить так сигнал, что-бы шумы были не больше чем +5дб относительно тех шумов, что были без антенны.
Если хотите смотреть СВ диапазон по моим примерам, вот видео с моего канала ,посмотрите другие мои видео, кликнув по фамилии, там много всяких станций. Есть там немного КВ, но это служебки, я так, баловался.
Если брать Казахстан то, конечно, это приём Австралии возможно, Новой Зеландии. Это наше преимущество над западными областями России. А так, идёт весь мир, если повезёт! |
Дата: 31 Авг 2020 18:01:03
sergsib
Я пока полосы писал, пробовал слушать частоты с последних страниц этой ветки, ничего не было, или приемник в перегрузе был. Но могли быть другие частоты, у вас опыта больше, почему и вопрос, может будет намек какие именно стоит послушать ещё. Но посмотрю ваши видео, попробую на записях послушать тоже.
А что за фильтр на св?
rubed0
Да вроде Япония у меня и в Тюмени идёт более менее, даже те не очень мощные передатчики что здесь упоминались, или таже 1251 Тайвань вроде, даже на дешёвый "пионер" в машине.
Дата: 31 Авг 2020 18:15:58
Полосовой фильтр, который вырезает всё напрочь, оставляя только 500-1900кГц.
Схему и плату я уничтожил, переустанавливая операционку.
Дата: 31 Авг 2020 18:20:00
Там в HDSDR ,будет время приёма (маленькими белыми буквами), на него можно ориентироваться. Да и на дату то-же.
Дата: 31 Авг 2020 18:37:32
Windk
Интересно бы послушать, как принимаются те японские частоты в Тюмени. Я как раз занимаюсь статистикой доступного приёма на СВ в Западной Сибири на портативный "сет-ап".
Дата: 31 Авг 2020 18:50:07
Попробуйте немного раньше, а то в 23.00 массово включается Китай. Японию на закате посмотрите, ну и ночью то-же. На рассвете смотрите частоты по американской сетке. Первые по прохождению две, 1270 и 1350кГц, обе это Аргентина. Австралия должна быть на 1152, 891, 729кГц с 19.00 до 21.00 можно смотреть.
Филиппины 531, 594, 666, 1350, 1152 ,1161, 1611, там их очень много ,то-же в промежутке 19.00-22.00, можно раньше или позднее, но их забивают другие станции.
Дата: 01 Сен 2020 20:43:34
Появился августовский выпуск справочника Pacific Asia Log. Это значительно расширенное издание, оно содержит сведения о более 4000 радиостанциях в 60 странах Юго-Восточной Азии и Тихого океана, включая частоты, позывные, расположение, мощность, расписания, языки и форматы вещания. Его можно бесплатно скачать тут: https://www.radioheritage.com/pal-august-2020-update/ . Есть также онлайн версия PAL с возможностью поиска по частоте и стране: https://www.radioheritage.com/radio-guides/pacific-asia-listener-guide/ . Кроме того, PAL @ a Glance - это версия справочника в виде карты, кликнув по которой, можно получить информацию о станциях той или иной страны: https://www.radioheritage.com/pal-a-glance/ . |
Дата: 01 Сен 2020 23:18:23
Там много устаревших данных. Это только так звучит обнадёживающе "august-2020-update", но многие вещи не обновляются годами. MWlist лучше пользоваться.
Дата: 02 Сен 2020 07:33:10
Который раз смотрю, не слышу вечером (13.00-16.00) 1611кГц (Филиппины), похоже, раньше они работали 5кВт, как на "asiawaves" указано, а сейчас перешли на 1кВт, что на MWLIST было.
Edd
У вас много источников, может где попадётся какая информация про них?
Дата: 02 Сен 2020 09:05:02 · Поправил: Edd (02 Сен 2020 09:06:59)
На fmscan тоже стоит 1 кВт. Пока ничего в новостях не видел. Если удастся найти мыло, можно им написать. |
Дата: 02 Сен 2020 09:12:13 · Поправил: sergsib (02 Сен 2020 09:13:32)
Помню, писали 1-5кВт одно время, сейчас чётко 1кВт
Да ,похоже изменили они мощность. Я Японцу написал, который Филиппинами увлекается, посмотрю что он ответит. Изменился ли у него приём, или нет. Если да, то надо писать уже 1кВт в отчётах своих.
И вам будет крайне сложно принимать эту станцию, из-за пирата.
Дата: 02 Сен 2020 09:30:13 · Поправил: Edd (02 Сен 2020 09:31:17)
Нам и 5 кВт было крайне сложно, но всё решаемо хорошей антенной. Написал им в Facebook, может, ответят.
Дата: 02 Сен 2020 20:41:33
Windk
смотрю записи, ДВ давно такой не видел: румыны на 153, Меди1 (наверно) на 171, поляки на 198 и 225 (если не ошибаюсь) -далеко от меня, монголы на 209, 227. что-то восточное на 252 и мощная несучка Беларусь 279(?),
р/л на 137 в цифре.
это утро по местному или 23:20 utc. а вечером монголы и на 164 были.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/dv_utc_23_20.png) |
