Дата: 29 Сен 2020 12:48:17 · Поправил: sergsib (29 Сен 2020 12:49:07)
Оказывается, УР-1, Часов Яр, ещё вещает на 873 кГц.
У меня они немного тише, чем 648кГц (Крым..) идут. Но выбрать временной участок, где никто не мешает УР-1, проблема. На телескоп можно не дождаться, когда мешающие станции затихнут.
Даже на длинную антенну, буквально несколько фрагментов, по 2-3мин, можно выцепить из записи, а в остальное время, станцию другие накрывают, с головой.
873kHz, UR -1 |
Дата: 29 Сен 2020 13:06:36
873kHz, UR -1
Из Сибири круто, конечно.
Дата: 29 Сен 2020 14:01:52
Это антенна... Раньше на ФМА принималась, прямо в квартире, но приёмник был старый и большой.
Дата: 30 Сен 2020 10:31:52
873kHz, UR -1
Приводной маяк под станцией - WG ?
Дата: 30 Сен 2020 10:38:04
UA1CMD
Да торопился записать и не вырезал этот писк фильтром.
Я к сожалению, в маяках совсем не разбираюсь, не знаю откуда этот вещает.
Но одно могу сказать точно, тут их у меня в тихих местах, да на такие длинные антенны...
Дата: 30 Сен 2020 10:50:54 · Поправил: CORRECTOR (30 Сен 2020 10:51:46)
Что за станция может быть под Украиной на 648 кГц? https://youtu.be/0Hca_cncM
У меня там Radio Murski Val из Словении
В 4 утра Мск шикарно проходила |
Дата: 30 Сен 2020 19:20:45
Монголия на 209 кГц с утренней программой вещания. Средняя Волга/провод 100 м |
Дата: 30 Сен 2020 20:20:47
Вчера было хорошее прохождение с Азии, было много Китая, также присутствовали Тайвань и Япония. Но первая запись будет не оттуда. На частоте 476 кГц наблюдалась некая трансляция телеграфом, либо маяк, либо любительская передача (этот диапазон в России не разрешён, но используется в других странах) https://youtu.be/IrCQNOkQTrE
А теперь собственно Азия:
603 кГц - Международное Радио Китая на вьетнамском, я уже принимал их ранее, но записать получилось только в этот раз https://youtu.be/hYkG8tbSdO0
639 кГц - China National Radio 1, первый приём https://youtu.be/d_hWyOTkBZM
711 кГц - Kuanghua zhi Sheng, как и в случае с CRI, я уже ранее принимал эту станцию (в апреле 2018 года), но её записать тогда не получилось, поскольку перекрыл Пакистан (приём вёлся на ферритовую антенну PL-660) https://youtu.be/9jdVdR1fIQ4 |
Дата: 01 Окт 2020 12:00:29 · Поправил: muromdx (01 Окт 2020 12:02:05)
1476 кГц, до и после 03:00 UTC - предп. Carillon, ID неразборчивое.
Осилил с внятным ID, пока тестировал новую антенну (бевередж 250 м):
1476 кГц, 22:02 UTC - Carillon Wellbeing Radio
И еще кое-что:
1386 кГц, 21:35 UTC - Китай
1224 кГц, 21:28 UTC - пара передатчиков Испании
А на 1350 кГц Буэнос-Айрес был слышен уже в 21:00 UTC.
Пора начать выбираться по утрам, благо погода благоприятствует и более-менее приемлемое место для приема недалеко за городом найдено, несмотря на то что с моим рабочим графиком это не так просто и придется каждый раз тратить время на размотку и сматывание антенны. Но удовольствие от приема должно пересилить эти трудности. |
Дата: 01 Окт 2020 12:28:58
Сигналы замечательные. Да, с антенной бевередж теперь можно идти на Америку, на телескоп в этом году она почти не слышна.
Дата: 01 Окт 2020 14:59:38 · Поправил: NBFM (01 Окт 2020 15:06:05)
SWRadio36
Вроде как вы не вчера на форуме...
Там радиолюбительский диапазон 472-479 КГц с 2011г года, кажется, в европе, и многих странах африки, южной америки и даже в Грузии разрешен. Но из Грузии никто не работает, насколько мне известно.
До 2011г был любительский диапазон 500 кгц - 500 -515 кгц, который тут активно освещался.
Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц
Очень часто там телеграфом работает G3KEV - очень мощная станция - антенна 33м высотой. И до пол-волны горизонтальная часть.
Ну и качает прилично, правда не говорит, сколько.
Его тут неплохо слышно было..
Если почитаете тему - станцию с кораблика из Ростока DI2AM было слышно с 20 Вт на слух тут, в Москве, даже на Деген-1103 с его телескопом.
Best DX! |
Дата: 01 Окт 2020 15:34:14
Edd
Спасибо!
Дата: 01 Окт 2020 23:09:13 · Поправил: Edd (01 Окт 2020 23:12:59)
Вот, записал NHK с ID на 594 кГц этим вечером, в 17:00 UTC. Поймалась прямо у шоссе на телескоп Дегена, на видео заметно. Странно, но Японии больше нигде не было, ни на одной частоте. |
Дата: 02 Окт 2020 04:59:05
Да сейчас плохо с прохождением, лишние шумы, наверно 10дб. И засилье местных китайских передатчиков 1-10kW. Вчера вечером смотрел. Япония идёт, но она в любых условиях идёт. А вот Филиппины проходят очень плохо.
Дата: 02 Окт 2020 07:04:26
уже несколько ночей до Урала долетят поляки 225кГц в качестве слушать радио с магнитной антенной у окна в девятиэтажке. Румыния 153кГц при этом еле проходит. Погода пока сухая солнечная, народ ещё тусуется в удаленке на дачах, все увезли свои компы и гаджеты туда. Почти нет помех в городской многоэтажке.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 02 Окт 2020 10:35:06 · Поправил: melom (02 Окт 2020 10:37:31)
sergsib
Вопрос по Японии, 1602кГц NHK 2 слышно с каким уровнем и слышно ли вообще? У меня после настройки EWE сразу после заката еле еле слышно бормотание, но это 1кВт и почти 6000км
50кВтники практически чисто слышно но буквально минут 40 и всё Иран забирает, Китай маломощный тоже есть но очень слабо.
Филиппины только на 1350 и то не всегда, на SDR сильная несущая стоит постоянно но голос не выплывает.
Дата: 02 Окт 2020 10:59:04
уже несколько ночей до Урала долетят поляки 225кГц...Румыния 153кГц при этом еле проходит
Да... у Поляков сейчас хорошая мощность, а вот Румыны явно снизили.
У меня тоже стали Румыны на ДВ слабее проходить...
У меня обратная ситуация, вчера дали отопление...часть земляного контура от батареи.
Появился шум в районе 3МГц...включили насосы с частотниками,как я предпологаю...
Теперь нужно думать о внешней "Земле", благо 1-й этаж.
Дата: 02 Окт 2020 11:23:07
Не слежу за ней, Китай там работает, обычно. На телескоп его слышно. А когда принимал Японию , приходила разборчиво на 300м.антенну.
На частоте куча передатчиков с одного места (Япония), они чаще сливаются в шум.
melomУчастник
Дата: 02 Окт 2020 12:24:02 · Поправил: melom (02 Окт 2020 12:24:34)
Simon
На Урале 153 традиционно идёт с одним и тем же уровнем, мощность явно не трогали, скорее сезонные прохождения какую-то роль играют.
sergsib
Только сейчас увидел что на частоте Китай есть) но его не слышал, у меня NHK 2 без особого эха идёт точнее лишь иногда голос проскакивает, возможно то один передатчик добивает то другой. А потом на частоту Иран садится и на ней до самого утра.
Что скажите о приёме Лаоса на 567кГц? У меня на этой частоте просто многоголосье из которого разборчиво можно вытащить разве что Японию а остальное друг на друга давит.
Неожидано довольно громко принял Непал на 792кГц с музыкой Хинди и синхронно по вебам, восстановили вещание или оно и раньше было?
Дата: 02 Окт 2020 13:04:29
melom
Это не ко мне вопросы, тут английский бы понять. Я останавливаюсь, при прослушивании записей, только на Филиппинах и на Австралии.
Кто там и как в Азии идёт, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Индия - это всё пропускаю. Все мои наблюдения на большую антенну, я начинаю не раньше 19.00 летом и после 20.00 зимой. Что-бы все, выше отмеченные ребята, хоть немного притихли или выключились совсем.
Поэтому, какой-либо статистики у меня нет.
Дата: 02 Окт 2020 14:04:07
melom
Лаос можно попробовать на нестандартной частоте - 705 кГц. Сергей, по-моему, принимал.
Дата: 02 Окт 2020 14:12:11
melom
но 153 на южнем Урале хорошо проходит , как Вы и отметили, а в сторону Екатеринбурга они слабее, тут 225 всегда лучше.
melomУчастник
Дата: 02 Окт 2020 14:21:02 · Поправил: melom (02 Окт 2020 14:21:21)
У нас что 153 что 225 одинаково примерно, иногда качаются что 225 сильнее идёт. После полуночи добавляется ещё 171 и 252 и в 3-4 утра идут вполне разборчиво.
Столкнулся с проблемой что местные электросети сильно фонят и получается часть ДВ диапазона а именно от 172 до 216кГц стоит просто афигенная полка которая сводит на нет приём 198кГц и 207кГц и сильно гадит на 225 и 252кГц и пустой частотой остаётся лишь 153 :)
Edd
У 705кГц мощность 2.5кВт всего, проще 567 ловить с их 200кВт но что интересно был принят Таиланд на 531кГц с мощностью 10/30кВт так что и 2.5 можно пробовать, сегодня посмотрю IQ может и есть.
Дата: 02 Окт 2020 16:04:34 · Поправил: sergsib (02 Окт 2020 18:51:47)
Сегодня обратная ситуация. Шумы минимальные, станции проходят сильно. Малахит такое безобразие не выдерживает, перегружается. "Восток России" идёт громко, чётко на телескопическую антенну.
melom
Вот так у меня Малахит на телескоп, сегодня, воспроизводит 1602кГц на закате. А рядом (1611кГц( на экране Малахита можно увидеть, появившиеся Филиппины.
В принципе, согласно плейлиста радиостанции Восток России 02 Oct - 14:56(МСК) Ten Years After - Look Into My Life плейлист
у меня на записи это и играет. Было и ИД, но я на запись не включил.
Malahit DSP, 765kHz, Radio Vostok Rossii |
melomУчастник
Дата: 02 Окт 2020 19:16:40
sergsib
Нда :) у меня даже близко такого нет, даже в лес если далеко уйти. QTH надо менять... Тут даже сказать нечего.
А эти ребята до скольки работают? У нас восток начинает идти примерно в 13:30 UTC и с первых минут на частоте плотно сидят Китайцы которые даже особо не федингуют.
Дата: 02 Окт 2020 19:21:30 · Поправил: sergsib (02 Окт 2020 19:24:04)
До 12.00, сейчас, даже я ,их за самый "хвост" цепляю.
Дата: 02 Окт 2020 19:41:09 · Поправил: sergsib (02 Окт 2020 19:49:50)
QTH надо менять..
Хорошую карту, спутник и смотрите. ЛЭП, населённые пункты, дороги автомобильные ( местный осмотр на предмет кабелей связи, силовых кабелей) вдоль дорог не работать, дороги железные, придорожные кафе, освещение дорог, всё исключить, ближе 1км не строить антенны. Вышки, любые, то-же исключить. Работа на преобладающих высотах или наоборот, около рек озёр (даже небольших), то-же, даёт преимущества.
На местности, лучше пользоваться переносными приёмниками, с приёмом на телескоп. Обьезжаем днём, выбранные по карте места и сравниваем шум.
Если используете заземление, а грунты у вас камень, песок - то лучше делать противовесы.
melomУчастник
Дата: 02 Окт 2020 19:41:19
sergsib
оо ну если до 12:00 UTC мне тогда их только в декабре пробовать и то не факт что частота пустой будет.
melomУчастник
Дата: 02 Окт 2020 20:01:10
sergsib
Смотрите где я живу :)
https://yadi.sk/i/ZB1pR0XxGROPaA
1) Это дом
2) Это сад где стоит EWE
3) Это точка глубоко в лесу от поселка, почти 2км до неё.
С февраля 2020 где-то на том берегу искрит "корона" которая мне даже на CCIR эфир портит и я молчу про СВ/ДВ там просто зелено все что дома что в саду. Даже если уйти в лес на точку номер 3 там слышен гул этого всего Г на банальные 10 метров веревки.
Была бы машина уже бы давно нашел себе богом забытую деревню и все посадил бы на удаленку, но и тут проблема, у нас во все стороны идут ЛЭП от 6 до 500кВ и надо реально далеко уезжать. Поэтому либо ловить как есть либо менять хобби к сожалению. |
Дата: 02 Окт 2020 20:22:56
melom
Да вы что, тут я от простой воздушки 10-ки да и от 0.4кВ убегаю, от кабеля ,даже волоконного, убегаю, у него по броне всякую грязь тянет. А у вас целая ГРЭС, вы слышите только вершину айсберга, а то что там шум, не отличимый от эфирного идёт постоянно, его не услышишь. Даже не знаю и что сказать, только если в отпуск куда на недельку, попробовать, да сравнить эфир....
