Дата: 03 Окт 2020 01:14:21
Попробовал AN-200 применить на балконе многоэтажки. Если на телескоп вообще никакого приема, то на эту рамку BBC Radio 5 (693 kHz) слышно прекрасно, практически также как на АА, высунутую на 2 метра от стены здания. Конечно, в мегаполисе DX поймать не получится, ясное дело, но в принципе СВ диапазон послушать можно без танцев с бубном, так сказать простое и эффективное решение и вполне себе альтернатива АА для одного диапазона.
Дата: 03 Окт 2020 07:04:31 · Поправил: Хайо (03 Окт 2020 07:08:22)
sergsib
ЛЭПы - это реальная проблема на южнем Урале. Вроде степь и ничего там нет. А если осознаным взглядом смотреть, там одни ЛЭПы по степи протянуты. Хрен знает для кого. И найти места без ЛЭПа реально тяжело. Как только есть какая та полевая дорога, сразу и ЛЭПы.
Дата: 03 Окт 2020 09:47:26
Тогда , может, антенны с маленькой ёмкостью , мелкие и синфазные.
А у нас ничего нет никаких заводов и шахт и деревни друг от друга далеко. Поэтому, от ЛЭП можно легко уехать.
Дата: 03 Окт 2020 20:52:54
Дата: 03 Окт 2020 22:13:21 · Поправил: muromdx (03 Окт 2020 22:39:05)
738 кГц
Тут кстати сегодня Индия была, но Китай оказался сильнее.
Решил "добить" 1413 кГц. 14:26 UTC - вероятно Китай на уйгурском
954 кГц, 14:55 UTC - Индия, новости на английском как раз шли синхронно с 738 кГц
594 кГц, 15:12 UTC - похоже на Китай. На 603 Китай шел очень громко. |
Дата: 04 Окт 2020 13:31:34
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 04 Окт 2020 16:04:47 · Поправил: melom (04 Окт 2020 16:05:40)
sergsib
вы слышите только вершину айсберга, а то что там шум, не отличимый от эфирного идёт постоянно, его не услышишь. Даже не знаю и что сказать, только если в отпуск куда на недельку, попробовать, да сравнить эфир....
и всё таки кое что можно услышать. Так что может всё не так уж и плохо? )
Вчера уже в 11:20 UTC почти за 2 часа до темна пошел Тайвань на 1557кГц, первый сигнал на СВ а рядом очень неожиданно вылетела 1548кГц как в последствии оказалось что это Австралия!
1548 4QD ABC Capricornia, Emerald - 11879км, даже поставить на запись не успел так как опознал онлайн и сигнал быстро ушел назад.
После чего на 1548 выходило что-то еще неразборчиво а в 12:30 UTC вдруг трек на русском проскочил, это где его могли включить? Китай?
muromdx
Да это 100% они, даже голос ведущего узнаю |
Дата: 04 Окт 2020 16:21:23 · Поправил: sergsib (04 Окт 2020 18:17:31)
Да, вечером громко работает Китай, про песни на русском не знаю ничего.
Австралия после 18.00 выходила. Сейчас должна громко идти, на телескоп я её должен брать.
Вечером сегодня 1269 и 1251 английская речь, синхронно, - AIR Northeast, писать не стал.
На 864 какие-то песни странные ,потом ,вроде-бы ,Японский. Есть ИД 01.37, но я пас.
Может кому поможет эта запись. Malahit DSP, 864kHz, HLKR KBS 1 Radio Корейцы....
Сегодня принял и записал 765кГц Восток России с ИД. Malahit DSP, 765kHz, Radio "Vostok Rossii" От них вечером не дождаться разговора, только поют. |
Дата: 04 Окт 2020 16:42:23
Где то слышал что китайцы используют передатчики в Средней Азии, поэтому на СВ из слышно хорошо. Я тоже по вечерам из принимаю, получше чем 1413.
Дата: 04 Окт 2020 21:21:45
melom
Спасибо!
Дата: 05 Окт 2020 09:17:03
В СУАР есть крупный радиоцентр, его отлично слышно.
Дата: 05 Окт 2020 11:27:32 · Поправил: Edd (05 Окт 2020 11:29:39)
Да, заманчиво. У нас, думаю, возможность не исключена, японцы же по 10 кВт ловятся (Восток России вещает с 20 до 12 UTC как в MWlist?). В выходные ночью на 765 был слышен Судан (под Кораном) с характерными двойными сигналами точного времени.
1278 кГц, 20:29 UTC - JOFR RKB Mainichi Hoso.
1575 кГц, 21:12 UTC - опять появился ретро-пират. |
Дата: 05 Окт 2020 12:49:12
Да, но утром я их не слышу, на частоте кто-то работает . Только вечером получается.
На 1476, позывные, как куранты бьют - это у Ирана такие?
Дата: 05 Окт 2020 12:54:05 · Поправил: Edd (05 Окт 2020 14:22:07)
Да, у Ирана в половине часа. Ещё у Египта есть как Биг-Бен.
SWRadio36
Не спешите давать названия пойманным станциям, Корея и МРК под большим сомнением. Берите хотя бы "помощь зала". Вот Венгрию на 1188 слышно хорошо.
Дата: 05 Окт 2020 14:45:22 · Поправил: sergsib (05 Окт 2020 19:15:29)
Понял Спасибо! За "Carillon" отдельное Спасибо! В конце рабочего дня добрался до ПК, записал, но толком не послушал. Надо эту запись на Европейские станции проверить.
1476kHz, Carillon Wellbeing Radio ант. 310град. ID-00.15 (" Carillon") 5217km/0.25kW
Пополню записи Европы, а то мало совсем.
1197kHz, Absolute Radio ант.310град. ID-00.28 ("Absolute Radio")
5302km/1,1kW |
Дата: 06 Окт 2020 10:08:53
Edd
Слышно его каждую ночь на Средней Волге примерно так. В ID облявлеятся сайт бывшего Радио 101. |
Дата: 06 Окт 2020 11:25:35
Не не буду Европу разбирать, там намешано всего подряд и Индийские песни даже поют. Похоже зацепил всё мелкое из Англии и Голландии. Они даже мешают друг другу, могут петь английскую попсу и на середине песни вылазить другая станция с роком . По разным несущим это то-же видно.
Запись эту оставлю, как пример закрытой ЛА и бешено идущей Европы. Я сравнил с другими записями, там где шла Латинская Америка, уже не проходили слабые Европейские передатчики, их кто-нибудь да забивал.
Дата: 08 Окт 2020 14:29:02
594 кГц, 17:00 UTC - два сигнала точного времени: громкий - Япония и слабый - Китай? |
Дата: 08 Окт 2020 20:06:21
Сезонный приём Японии на 774 кГц (а вот на 747 сигнал забивался Индией) https://youtu.be/0sSKhbmfz0o
Также NHK было и на 693 кГц, но там сигнал забивал гетеродинный свист от маяка, работающего на 695 (да, я знаю, что сигнал Бангладеш часто почти перекрывает его), так что записи не будет :(
1206 кГц - PBS Yanbian https://youtu.be/A9wkbuvrBas |
Дата: 09 Окт 2020 10:06:59
1035 кГц, 02:41 UTC - маломощные West Sound AM (320 Вт) и Lyca Dilse (2,5 кВт) |
Дата: 10 Окт 2020 20:30:58
Дата: 10 Окт 2020 22:37:50
Япония кстати в эти дни хорошо идет. Вчера расчехлил свой Деген и подключил к нему AN-200, поставив ее на крышу металлического гаража - и сразу удалось принять Японию на 1278 кГц. Также было слышно и на 1224 вместе с Испанией.
Сегодня:
540 кГц, уже за полчаса до заката, в 13:51 UTC - CNR1
1161 кГц, 13:59 UTC - маломощный Тайвань (1 кВт). Спасибо Никите за его замечательное видео с позывными, благодаря которому не пришлось долго ломать голову над идентификацией
1386 кГц, 14:51 UTC - Япония с Китаем, а вот здесь урок английского, но насчет японского сомнения, может корейский?
1350 кГц, 14:40 UTC - Индия |
Дата: 11 Окт 2020 09:52:23
японский
Дата: 11 Окт 2020 10:15:54
японский
Спасибо
Дата: 11 Окт 2020 22:10:20 · Поправил: muromdx (11 Окт 2020 22:10:39)
Снова Китай:
1593 кГц, 13:27 UTC - предп. Sinjanniin Mongoliin Ardiin Radio, 10 кВт, диктор говорит предп. на монгольском
567 кГц, 13:57 UTC - Tianjin Crosstalk Radio - транслировалась китайская комедийная постановка - Xiangsheng или Crosstalk. После часовой отбивки упоминается Тяньцзинь
Также была слышна Монголия на 164 кГц и сложной для приема в Европейской части частоте 227 кГц. |
melomУчастник
Дата: 11 Окт 2020 22:44:04
Интересно, впервые попалась 828кГц Радиогазета Слово с сильным уровнем сигнала что выдавила Иран, при этом 684 Радонеж и 1053 Марии нету.
Дата: 11 Окт 2020 23:26:05 · Поправил: Edd (11 Окт 2020 23:27:05)
muromdx
Впечатляющие результаты с бевером. Можно попробовать Филиппины, которые советовал Сергей (много частот), ну и Австралию теперь вполне реально вытянуть.
Дата: 12 Окт 2020 09:25:21
Edd
Спасибо. Мониторил пару филиппинских частот, пока не удалось принять, попробую в след. выходные на других частотах, если погода не подведет.
Дата: 12 Окт 2020 12:25:31 · Поправил: Edd (12 Окт 2020 12:49:04)
1386 кГц, 14:59 UTC - так слышно NHK-2 на телескоп.
Рамка AN-200.
612 кГц, 18:15 UTC - NHK-1, слабо слышно женское пение. Сравнение с параллельной 594 кГц. Япония была на многих частотах, 1242 кГц - как местная. Неплохо было слышно на 1440 кГц.
Китая тоже полно, наиболее редкий:
927 кГц, 20:46 UTC - предп. Guizhou RGD Xinwen Guangbo.
1035 кГц, 22:56 UTC - сеть CNR-1.
1152 кГц, 21:21 UTC - Испания и предп. LBC News. Австралия, ау!
1395 кГц, 22:19 UTC - предп. маломощная сеть станций, Голландия.
1550 кГц, 22:59 UTC - реактивация Sahrawi. |
Дата: 12 Окт 2020 21:00:05
