Дата: 12 Окт 2020 21:37:58 · Поправил: Edd (12 Окт 2020 21:39:13)
фоном слышно Голос Америки из Таиланда https://youtu.be/7kUEtmlFgLE
Ну надо же, деревья уже голые (или они засохшие). У нас ещё полно листьев, даже зелёных.
Такого прохода Японии в предыдущие годы вроде бы не было в эти дни, обычно только 747 и 774.
Было, всё было, и редкие 666, 828, 873, 1287, 1350 кГц, которые пока не слышал в эту осень. Да и 693 намного лучше проходило, чем у вас в записи. |
Дата: 13 Окт 2020 02:49:16
Интересная информация по ДВ 279 кГц Watan Radio (Туркменистан):
279 кГц
Передатчик в Туркменистане работает, но модуляция (звук), судя по сообщениям на форумах, бывает очень редко (или очень тихо). Лично я за два года слышал модуляцию всего раза три, и то более года назад.
Судя по качеству звука, где-то в звуковом канале стоит устройство типа шумоподавителя, у которого со временем уплыли настройки, и он стал полностью задавливать не только шум, но и полезный сигнал. Почему работники радиостанции несколько лет не могут найти неисправность и впустую греют воздух – загадка.
Передатчик чаще всего включается около двух утра по всемирному времени (5 утра по Киеву), затем в течение дня выключается. Расписание работы нерегулярное, но прослеживается 4-х-дневный период. Похоже, дежурные смены работают в режиме "сутки через трое", и у каждой своё расписание работы, которое тоже непостоянно. Одна из смен часто оставляет передатчик работать на всю ночь. Сегодня как раз такая ночь, следующая – с 16 на 17 октября.
https://forum.ukrtvr.org/index.php?topic=678.msg140754#msg140754
Не знаю, насколько это правда, но вполне может быть. Интересно, почему не устранят? Если вправду шумоподавитель есть, то настроить, заменить или вообще убрать его. |
Дата: 13 Окт 2020 10:36:13
Может кому интересно, но и на 1556кГц "Qazaq Radiosy" такая-же беда, как и на 279кГц ,модуляция минимальна. Последний раз, слышал хороший звук, ещё весной. Наверно, то-же ,модулометр сдох, а сделать некому.
Дата: 13 Окт 2020 11:54:11
Ни разу не принимал, все время есть на частоте более мощные сигналы. Даже не знаю насколько это реально в наших краях, там Иран вещает..
Дата: 13 Окт 2020 12:20:31
Урал, Оренбург, принимали, может Финны, те всё берут.
У меня, в определённый отрезок времени, они громче Ирана и Тайваня.
Дата: 13 Окт 2020 12:43:14
Урал и Оренбург - еще бы.
Для Мск очень сложная в приеме станция. Даже бевередж может не помочь из-за совпадения азимута. Восточнее нет проблем.
Дата: 13 Окт 2020 16:57:26
Деревья засохшие из-за аномальной жары, которая держится уже 2 месяца, за это время было только 2 дождливых дня.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 13 Окт 2020 20:15:21
1116kHz UNID = Подскажите, это чьи такие песнопения идут? Японцы? |
Дата: 13 Окт 2020 21:18:18
На Японию как-то не похоже. Это ближе к Таиланду, на мой взгляд
Дата: 13 Окт 2020 21:22:54 · Поправил: Edd (13 Окт 2020 21:34:54)
Песни эти - AIR North Srinagar, у нас их тоже слышно. А вот вначале что-то похожее на Китай.
melomУчастник
Дата: 13 Окт 2020 22:41:53
Edd
Спасибо, вот о них я не подумал. AIR чуть попозже пошла уверенней.
Он и есть, сразу после заката на 1116 сразу две станции Китайские попеременно сидят но я их осилить не могу :) только на часовом айди ловить.
Дата: 15 Окт 2020 01:56:03
Edd
ну и Австралию теперь вполне реально вытянуть.
Этой ночью на 1152 кГц боролись два маломощных передатчика Greatest hits Radio (с сильным эхом) и возможно Clyde 2, сквозь них временами прорывалось более мощное LBC News (ID имеется). Испании не было слышно совсем. Антенна в сторону юго-востока. На 729 кГц Греция и Испания были не слишком сильны (видимо из-за направленности антенны), теоретически здесь есть шанс при наличии прохождения.
Дата: 15 Окт 2020 06:24:29
Про 1152кГц, у меня запись есть проверки Малахита, там музыка индийская, время 23.55.
Орёт как местная, на сложенный телескоп, на рассвете. Я написал что, это передатчик из Эмиратов. Но, вчера человек, с похожим на индийский, именем мне пишет, что это Индия работала. Но как эти 10кВт могут так орать, на уровне 1521 с Китая? Так что смотрите, Индия ,похоже, врубает большие мощности на частоте, во время бездействия 10кВт передатчика. Причём, это не обязательно будет АМ режим. А будет простой шум от DRM и про Австралию можно забыть.
Дата: 15 Окт 2020 13:20:06 · Поправил: Edd (15 Окт 2020 13:21:07)
Там часто Пакистан идёт с очень большим уровнем, даже из-под Румынии иногда слышно. Думаю, это не Индия.
Дата: 16 Окт 2020 12:43:10
melomУчастник
Дата: 16 Окт 2020 18:45:11
Сегодня впервые принял Индию на DRM. Судя по MWlist вещают с мощностями 9кВт боковой частотой от мощного аналога. Был вечерний пик когда северная Индия начала выворачивать уровень сигнала что даже DRM проскочило.
873kHz AIR North, Jalandhar + 864kHz DRM - Самый сильный сигнал но DRM сломанное, на буферизации ошибка и не декодируется, сперва думал уровень сигнала не очень но все таки дело у них.
918kHz AIR North Suratgarh + 909kHz DRM - Слабый сигнал DRM но тем не менее буферизация идет отлично и даже иногда выскакивал звук, 2 аудио дорожки.
846kHz AIR West Ahmedabad + 837KHz. Третий сигнал DRM но тут сигнал едва виден на спектре и он же самый слабый сигнал |
Дата: 17 Окт 2020 23:12:03
Хоть частенько слышал эту станцию с хорошими уровнями в разных локациях, но ID не помню что бы записывал, не попадалось вроде.
MW DX 1287KHz JOHR HBC Hokkaido Hoso (Japan/Sapporo 50 kW) - 7377km Az -51°
Сегодня в домашней локации вышел на полянку прям под железной дорогой, повезло не сильные помехи были и не на всех частотах - рамкой кое как отстраивался, были ещё слышны Вьетнам 1242кГц, Япония 1242кГц / 1278кГц / 1386кГц - там под помехами уже, ну и ещё что-то записывал, нужно пересматривать. И искать нормальное место ) |
Дата: 18 Окт 2020 01:41:02 · Поправил: wazzoo (18 Окт 2020 01:42:31)
Дата: 18 Окт 2020 06:52:14
wazzoo
фазироваие уже программное?
Дата: 18 Окт 2020 09:31:25
Не, пока вряд ли дойду до него,уже в следующем сезоне планирую. Сейчас надо в железе доделать, донастрить, а у меня на плате не хватает диапазона регулировки аттенюатора для выравнивания
Дата: 18 Окт 2020 10:55:56
Дата: 18 Окт 2020 19:54:54
Сегодня решил выбраться пораньше, чтобы быть на месте за 1,5 - 2 часа до заката, т.к. даже за 1 час эфир уже кишит мощными сигналами и разобрать в этой каше интересную станцию бывает трудно. Было много Японии.
Но сначала - 12:37 UTC, 1458 кГц - первый раз слышу такие песни и пляски из Юго-Восточной Азии, наверное Монгольское радио из Китая. Ближе к 13 часам UTC тут стала преобладать Румыния, ID не получилось услышать (выбрался на новое место и антенну получилось кинуть только под 75 град, поэтому задним лепестком отхватил Румынии сполна)
12:14 UTC, 1440 кГц - Sapporo TV Hoso
12:57 UTC, 1332 кГц - редкий Tokai Hoso, в видео есть сигналы точного времени, но в начале часа Румыния взяла верх.
13:25 UTC, редкая частота 1602 кГц плюс сравнение с 873, 774 и тоже достаточно редкой 828 кГц - NHK Radio 2
13:53 UTC, 666 кГц - NHK Radio 1 |
Дата: 18 Окт 2020 20:06:35
Дата: 18 Окт 2020 22:12:30 · Поправил: Edd (18 Окт 2020 22:22:51)
Похоже, сюда все переместились из темы DX :)
DX-ов мало, а уловов на ДВ-СВ сейчас, осенью, навалом : )
muromdx
Настоящие DX-ы.
990 G-ENG Greatest Hits Radio South Yorkshire Doncaster. 250 Watts
Иногда слышу тоже музыку здесь под испанцами, но id получить не удаётся.
Дата: 19 Окт 2020 00:41:30
Edd
Спасибо!
Дата: 19 Окт 2020 13:01:27
entropy
muromdx
Классные уловы Японии!
Тоже слышал эти станции той ночью. Испания как всегда на месте была. Кстати, на заметку охотникам за Австралией: ID этой британской LBC News на 1152 кГц очень легко можно попутать с ABC NewsRadio. Австралийцы слово "радио" всё-таки проговаривают. |
Дата: 19 Окт 2020 13:25:51 · Поправил: Edd (19 Окт 2020 13:26:25)
Австралию всё тяжелее сейчас поймать - там день удлиняется. Поэтому, можно отследить по времени: если после 21:00 UTC сигнал не пропал, значит британцы. А до 21:00 румыны как назло. 891 кГц плотно занял Алжир, а на 729 - Греция с Испанией. 1548 кГц тоже забита. Может, ещё есть более предпочтительные для Европы частоты?
Дата: 19 Окт 2020 13:54:15
Зато сезонный приём Северной Америки стал доступен: предположительно Блумберг Радио на 1130 кГц слышно вторую ночь. Аргентина на 1350 кГц тоже есть. |
Дата: 19 Окт 2020 15:11:17 · Поправил: Edd (19 Окт 2020 15:12:28)
Да, на Блумберг похоже, из Самары это круто.
У меня больше вопросов, чем ответов:
1134 кГц, 14:57 UTC - японский или корейский?
1242 кГц, 17:11 UTC - Nippon Hoso неплохо идёт в машине на магнитолу со штатной антенной. DX, доступный всем : )
1359 кГц, 22:00 UTC - unid на английском. В MW news пишут, что Smooth Radio отключено с прошлой недели. Возможно, какая-то новая станция немузыкального формата.
1386 кГц, 22:03 UTC - предп. Tianjin RGD. У меня слышно реже здесь, чем Японию. Ранним вечером также ловился редкий CNR-1 на 945 кГц до появления Румынии. |
Дата: 19 Окт 2020 15:51:18
Edd
японский
