Дата: 19 Окт 2020 16:08:48
briz
Спасибо, я тоже подумал на Bunka Hoso.
Дата: 19 Окт 2020 16:15:32
Ещё могу добавить из "DX радиостанций" две записи:
1350 кГц, 22:54 UTC - Буэнос-Айрес?
1470 кГц, 04:01 UTC - возможно Капиталь. |
Дата: 19 Окт 2020 16:50:52
Сезонный приём на ДВ на Средней Волге: Ирландия против Алжира на 252 кГц, Исландия на обеих частотах, Монголия с началом вещания на 209 кГц. |
Дата: 19 Окт 2020 17:03:36
Австралию всё тяжелее сейчас поймать - там день удлиняется.
Финны её берут на закате, немного отсекая Европу. Я посмотрел в выходные, да на 1269 была Австралия и довольно громко, перебивала Китай! Так что, прямо за час до заката ,начинайте смотреть. К сожалению, я не успеваю всю запись глянуть, может и другие частоты, были на закате.
Дата: 19 Окт 2020 19:08:59 · Поправил: muromdx (19 Окт 2020 19:17:44)
Edd
1359 кГц, 22:00 UTC - unid на английском. В MW news пишут, что Smooth Radio отключено с прошлой недели. Возможно, какая-то новая станция немузыкального формата.
Во фрагменте слышу только рекламные ролики.
На WebSDR в Гримсби на 1359 кГц идет Smooth Radio. Видимо, фактически не отключили.
Классно идет Перу на телескоп!
Дата: 19 Окт 2020 19:22:26 · Поправил: muromdx (19 Окт 2020 19:59:52)
В субботу смотрел за час до заката на 729 и 1152 кГц - не было сигнала. На 1152 уже пробивалась Румыния. Все же рассматриваю 729 как потенциально возможную, там и мощность побольше. 1269 возьму на заметку, спасибо.
У меня на днях Ирландия вот так на телескоп принималась. |
Дата: 19 Окт 2020 20:24:47
Странно, у меня был уровень сигнала довольно мощный для Smooth, да и формат вещания что-то не похож.
Спасибо, это на рамку AN-200. Они теперь называются Felicidad.
Дата: 19 Окт 2020 20:55:08
muromdx
1368 и 702 громко, очень громко, на закате Филиппины.
Дата: 19 Окт 2020 20:58:47
594 кГц, 14:29 UTC - что за язык? |
Дата: 19 Окт 2020 21:01:38 · Поправил: muromdx (19 Окт 2020 21:06:20)
На нескольких британских SDR'ах сейчас этот Smooth слышу, но на приемнике в Гримсби под ним еще что-то прослушивается, может это как раз то, что вы слышали.
Эх, у меня на 702 очень рано мощный Иран возникает. А вот на 1368 наверное есть шанс.
Похоже на японский, особенно в начале. Вроде как их завсегдашняя радиопостановка.
Дата: 19 Окт 2020 21:09:47 · Поправил: Edd (19 Окт 2020 21:15:52)
На 1368 тоже мощный Иран.
Похоже на японский
Наверно да, они. Японцы были и на 612 и 666 кГц, но никак не удавалось сделать нормальную запись.
Дата: 20 Окт 2020 06:12:55
Посмотрел запись на закате на предмет Австралии. Оптимизма это всё не внушает, по крайней мере, для меня.
1548 гремит вся сеть из 4-5 китайских передатчиков, Австралии нет места.
1152 на разные голоса, громко Китай, Япония и ещё какой-то, похожий язык, станции с искажениями идут, замираний нет, АВС не принять.
891кГц мощная несущая и боковые полосы, но звук не разберёшь, неудачно складываются станции или глушилка, шансов нет.
729 мощно Япония и тихонько Китай, есть шансы, т.к Япония иногда уходит.
Вот такой расклад на мой закат.
Дата: 20 Окт 2020 14:22:48 · Поправил: Edd (20 Окт 2020 22:48:28)
Сегодня утром Исландия была слышна только на 189 кГц - Деген, телескоп.
Слышно предп. музыку Radio Milano ночью на 927 кГц. Пока идёт тестирование. |
Дата: 22 Окт 2020 02:28:51
после 0200 (Москва) на Урале на 1548 хорошо проходит радио Сава уровнем "радио слушать", эту станцию прошлую осень потеряли на СВ на старых частотах. На 1548 её летом уже слышал, но там было всё слабо.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 22 Окт 2020 18:53:21 · Поправил: melom (22 Окт 2020 18:56:22)
с Кувейта фигово она идет но шла и раньше да еще и TWR с ломовым уровнем идет весь вечер. Жаль 990кГц прикрыли, на Урале среди столпотворения Ирана и Арабов была единственной с поп форматом, Европа слушабельно не ловит, у Румын по всем частотам пересечения идут и федингуют сильно.
(AM) 990kHz. Radio Sawa. 21/09/18 |
Дата: 22 Окт 2020 21:17:45
melom
на Урале с каждым километром на юг приём станет лучше.
Дата: 22 Окт 2020 23:44:19
Какие будут мнения, что за язык? На мой слух, женский голос похож на филиппинский, в то время как мужик, вроде, больше смахивает на китайца - 927 кГц, 18:55 UTC.
Похоже, Radio Milano, 927 кГц, "раскочегарилось". |
Дата: 23 Окт 2020 22:11:29
у Туркменов появилась "мощьная модуляция". Примерно 1..2% глубина модуляции, к сожалению, это 50 Гц гудение от питания с гармониками до примерн 500 Гц.
Наверно сначала у них модулятор сдох, а тепрерь ещё БП.
Дата: 23 Окт 2020 22:44:40 · Поправил: Edd (23 Окт 2020 22:59:48)
1224 кГц, 19:36 UTC - необычно сильный сигнал 10 кВт передатчика NHK-1 на рамку. Испания почти полностью подавлена.
Японцы ночью 21-го шли параллельно на 1278 и 1287 кГц; то одна частота сильнее, то другая.
666 кГц, 14:26 UTC - предп. Voice of the Strait.
Туркменов на 279 не слышу; была Монголия, 209 кГц. Дожди замучили. |
Дата: 24 Окт 2020 07:10:47
Youssef Touil, французский разработчик SDRSharp - популярного ПО для SDR-приёмников - недавно создал для него плагин с "убойной" функцией: AM Co-Channel Canceller, подавляющий мешающую станцию в пределах одного и того же канала в диапазоне ДВ или СВ. Первый вариант плагина был включен в SDR# v. 1766 от 18.10.2020. Опыт применения его и краткая инструкция от автора приведены в публикации:
AirSpy SDR#’s New Killer Feature: the Co-Channel Canceller
https://swling.com/blog/2020/10/airspy-sdrs-new-killer-feature-the-co-channel-canceller/
Там описаны случаи, когда частоты двух станций отстоят друг от друга примерно на 1 кГц. Это не очень впечатляет, т.к. примерно с тем же успехом можно слушать их почти без помех друг другу, принимая одну из них в режиме LSB, а другую - в USB.
Однако через пару дней автор выпустил усовершенствованный плагин в составе SDR# v. 1769 и новую инструкцию:
https://swling.com/blog/2020/10/sdrs-co-channel-canceller-gets-additional-options/ .
Теперь радиолюбители смогли подавлять сильную станцию и слушать под ней слабую, работающую на той же частоте. Пара удачных примеров:
1) MW Co-Channel 620KHz test
2) SDR# Co-Channel Plugin Zero Offset
Вот это уже очень впечатляет! Эффект - как будто от использования направленной антенны. Но антенна обычная, а оператор только включает и отключает плагин, ставя или убирая галочку в строке Enabled (это видно в роликах). Правда, чтобы добиться хорошего результата, требуется немало повозиться с настройками, особенно offset, и регулировкой полосы фильтра IF. Но, набравшись опыта, думаю, это будет получаться легко и быстро.
Скачать новую версию SDRSharp можно тут: https://airspy.com/download/ . |
Дата: 24 Окт 2020 12:16:45
В конце года будет закрыто вещание на ДВ в Чехии.
Дата: 24 Окт 2020 19:55:49
https://t.me/joinchat/Rtp1Fhxgi0qH4J_oxZxeNg Группа в телеграм ,Охотники за радиоволнами. ТОЛЬКО ЭФИР!Любительское,КВ ,УКВ Вещательные станции, SAT QSO, служебное радио, цифра, (FT4-8), радиоастрономия. обсуждение интересных уловов, аудио видео записи. Никакой политики,никаких схем и объявлений. |
Дата: 24 Окт 2020 19:58:00
SWRadio36
да они сейчас уже сократили работу на полудневную. На ДВ программа была скучная. На СВ у них всё живее.
Дата: 24 Окт 2020 23:44:53
В конце 2021 г.
Дата: 25 Окт 2020 10:46:29
Хороший сигнал и запись прикольная.
Дата: 25 Окт 2020 19:30:47
Говор похож, но язык вроде китайский, по мужику сомнений в принципе нет.
Спасибо!
Пара субботних приемов на провод длиной 80 м (разворачивать полноразмерную антенну не было времени, да и прохождение было не супер):
В 13:50 UTC на 1467 кГц громко шел Таиланд, а чуть ранее, в 13:32, также пробивалась предп. Индия (таймкоды в описании к видео). На 1476 Таиланд также был слышен.
13:37 UTC, 1485 кГц - маломощный Китай, на видео наилучший момент слышимости станции, к началу часа уже ничего было не разобрать. MWLIST выдает кучу станций, на записи знакомых слов не слышно, может кто-то еще здесь принимал Китай? |
Дата: 25 Окт 2020 20:01:35 · Поправил: sergsib (25 Окт 2020 20:04:25)
Я принимал, выбирайте на записи самую громкую. Там, в 11.30, они вроде, что-то обьявляют. А вначале записи, какую-то сказку или что там рассказывают? |
Дата: 25 Окт 2020 20:56:18 · Поправил: muromdx (25 Окт 2020 21:06:47)
Хорошо у вас идут маломощные Китаи. Сказка - это радиопостановка, скорее всего это Chengdu RGD Culture & Leisure ("Культура и досуг), 1 кВт. Но в моем случае напрашивается Wuzhou, он там самый мощный (3 кВт).
Да, на вашей записи примерно в 1:42 отбивка и затем сигналы точного времени, надо будет еще послушать повнимательнее.
melomУчастник
Дата: 25 Окт 2020 22:18:27
muromdx
На 1:20 вроде упоминают Панджин но это сильно пресумед. У меня на этой частоте постоянно многоголосье и не опознать, а вообще более реально самый близкий из всех в Синцзяне.
Поставил сегодня второй купленный минивип дома вместо штыря и что интересно похоже попался брак, до 900кГц усиление нормальное а чуть выше и дальше наверх усиление немного поменьше и прямо на спектре видно что сигналы слабее.
На ДВ слышно всю Европу, 153 гремит, 162 мощная несущая из Франции, 171 Марокко почти чисто, 172-220 сильная помеха и даже несущей не видно на 198 хотя раньше ловила, слабо 225 Польша и несущие на 234 Люксембург и 270 Чехия, иногда едва слышимое бормотание проходит.
252 Алжир похоже мощность скинули, Марокко гремит а Алжир вдвое слабее их идет и едва слышно,
Дата: 26 Окт 2020 21:29:31
