Дата: 27 Фев 2021 16:09:31 · Поправил: Pirat (27 Фев 2021 16:10:49)
цезий-137
Украину на 549 кГц хорошо по вечерам слышно на голландском вебсдр. Перекрывает местные европейские вешалки.
И не только на голландском SDR;) Это дело ещё очень хорошо слышно в европейской части России в сельской местности, причём внутри многоквартирного дома и на довольно примитивную аппаратуру! Не удержался и запилил небольшой видосик с демонстрацией приёма на два самодельных аппарата (первый с полевичком на входе, второй с биполярничком):
На улице же вечером в сельской местности 549 кГц слышно прям как "Маньячок" в былые времена!:) Причём сигнал на удивление стабильный (не федингует в отличие от тех же "Двестей" или "Радио Стыдоба"). А вот в городской местности (на окраине Питера) станция идёт довольно тухловато. Но, тем не менее, её присутствие заметно. |
Дата: 27 Фев 2021 20:08:37
Дата: 27 Фев 2021 20:50:52
Оно же на частоте 792 кГц.
Не ожидал, что так хорошо будет слышно.
Экзотическое пение, 972 кГц, 20:34 UTC.
Корейский язык.
Дата: 27 Фев 2021 21:39:43
Про Деховку сегодня в Радиопанораме на Всемирной радиосети тоже было.
Дата: 27 Фев 2021 22:17:35 · Поправил: Edd (27 Фев 2021 22:58:02)
Корейский язык.
Да, похоже, какая-то радиопостановка. Эти корейцы слышны порой как местные.
Хорошо. Это всего лишь Деген и рамка AN-200.
Дата: 28 Фев 2021 19:05:13
Уже второй день не слышно Крым реалии, это временно?
Дата: 28 Фев 2021 20:32:13 · Поправил: entropy (28 Фев 2021 21:10:07)
Edd
Радио Дэховка даёт объявление на 1233 кГц, упоминается частота перехода 792 кГц.
Запечатлено, класс :)
Сижу сейчас на 1233кГц - да уж, в отсутствии Деховки там поле непаханное, станций несколько сменяют друг друга уровни небольшие и плавают, делаю записи - разбирать надо будет порядком :) Вроде бы из СУАР есть киргизы + казахи, но там явно не только они.
UPD. один передатчик CNR 17 отключился в 18:00UTC, но деховка оказалась ещё на месте, только слабовато как-то, хм :)
Дата: 28 Фев 2021 20:58:32
В данный момент у меня слышно.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 28 Фев 2021 21:06:52
Edd
Сегодня в 3 часа по Москве была на месте.
Дата: 28 Фев 2021 21:50:46
Слушал 1233 кГц в 15:00 UTC - Деховка была на месте.
Неужели такие фединги.
melomУчастник
Дата: 28 Фев 2021 23:40:50
У нас сегодня очень живой эфир на СВ что все станции идут с высокими уровнями что удивительно и приятный бонус, пропала помеха в спектре 720-850кГц и 1020-1300кГц которая перекрывала все потенциально интересные частоты. Сейчас изучая пустую частоту 1233kHz я наткнулся на сигнал который еле еле проскакивал и там была английская речь, удивлению не было предела когда сигнал совпал с эфиром 1233 kHz 2NC ABC Newcastle - 10kW 12902км!
Суть в том что прием был в 20:30 UTC или в 7:30 по местному времени, а у них рассвет был в 6:40 и получается уже давно как солнце взошло. Неужели ошибся?
Из потенциальных претендентов еще остается Кения но онлайн потоков для её сравнения я не нашел и других кандидатов на DX больше нет.
Дата: 28 Фев 2021 23:51:45
Вполне возможно. Sersib может даст больше пояснений, он много раз принимал на разных частотах, в центре страны это сделать проще, чем у нас, ближе к западу, Австралия один из доступных DX.
Дата: 01 Мар 2021 00:07:45
melom
Ну если совпал с эфиром, то сомнений быть не должно, поздравления! По web-sdr сравнивали? Ну в сумерках сигналы долетают ещё, у меня как то Япония и через 2 с небольшим часа после их местного рассвета проходила - запись через 1.5 часа после восхода в Саппоро - ещё уверенно, был сигнал и от 10кВт из Канадзавы (наверное, громче всего обычно она по буквенному id в ~15:40...45UTC), 1386кГц, более особо не смотрел. Думаю вполне и у Вас мог сигнал долететь, если сравнение с эфиром точное было. |
Дата: 01 Мар 2021 05:26:21 · Поправил: sergsib (01 Мар 2021 05:29:17)
20.30 время прохождения Филиппин и крайнего, западного побережья Австралии. Но это в моей местности.
Если проходила эта частота с Австралии, то 891, 729 и 1548 должны идти очень мощно, смотрите их.
melomУчастник
Дата: 01 Мар 2021 12:32:10 · Поправил: melom (01 Мар 2021 12:38:28)
entropy
Спасибо!
По веб серверам как-то не додумался сравнить. Я их только щелкал через SDR Shurp а их в Азии нету.
sergsib
729 с помехой и под Ираном что-то проходило, 891 Иран + Корея + что-то музыкальное еще было. На 1548 Сава гремела. В общем эти частоты перекрыты.
Оказалось что мой ноутбук Asus дает широкополосную помеху в СВ диапазон и при подключении Airspy на спектре идет равномерная шумовая полка, при подключенном DE-1103 PLL СВ диапазон на частоте кристально чистый а на ноутбуке сразу все слабые сигналы ослабевают. Пришлось достать из кладовки старенький Acer и вот на нем в эфире стало практически так же чисто как и на Дегене. Поставил на ночь IQ и было два интересных момента
1233kHz UNID - 21:00 UTC выплыл какой-то гимн, очень слабо. Уж не Корея ли это случайно? Или может Дечевка затесалась?
1242 - Омана не было вообще, лишь изредка что-то выходило совсем неразборчиво. Странно что вечерами на частоте уверенно идут Японцы а потом их как отрезает хотя у частоты JOLF NBS Nippon Hoso отмечено как круглосуточное вещание
1251kHz - Пару раз выплывали Китайцы
1233kHz - 23:00 UTC включился Синдзян, на час раньше чем должен. 23:30 UTC включился Урумчи и перекрыл частоту
1233kHz Sinjyan Kyrgyzcha Radio , Ürümqi - Красивое Айди включения
1359kHz - всю ночь на уровне шума шло CNR1, в 23:30 UTC вместе с 1233kHz включилось мощное CNR1 хотя по расписанию должно было работать с 20:25 UTC. |
Дата: 01 Мар 2021 13:07:02 · Поправил: Edd (01 Мар 2021 13:11:43)
Кто поближе, можете послушать, когда Тибет, CNR-11 начинает вещание на 1251 кГц? Везде противоречивые данные - 22:25 или 22:50 UTC. Возможно, они начинают в 22:00 UTC и раньше.
Мощный сигнал. 23:30 - это UTC?
Дата: 01 Мар 2021 14:08:26
Я тоже понаблюдал за 1233 кГц сегодня рано утром на даче в Лен. области. Слышно было только Absolute Radio из Великобритании на ант. BoG 70 м 280°. Теперь ещë и на этой частоте их будет слышно в дополнение к 1215 - там самый мощный сигнал, но некачественный из-за их множества несинхронно на одной частоте, грязный сигнал. Чище всего у меня они обычно идут на 1242.
Дата: 01 Мар 2021 14:28:41
Ещё их слышу на 1197 кГц.
Дата: 01 Мар 2021 15:42:53
Редко, когда Саудовская Аравия в фединге, можно услышать их и на 1260 кГц. |
Дата: 01 Мар 2021 21:00:25
1233 кГц - Деховки нет, теперь около 15:00 UTC тут слышен какой-то Китай.
1350 кГц, 15:17 UTC - Абхазия. Оказывается, они ещё работают, давно не слышал. Здорово модуляция подсела. |
Дата: 01 Мар 2021 21:09:02 · Поправил: rubed0 (01 Мар 2021 21:23:41)
Зато явно открылась для DX в Восточной Европе частота 1230 кГц:)
Дата: 01 Мар 2021 21:38:36
Дата: 02 Мар 2021 15:47:34
Pirat
Отличный приём как для приемника прямого усиления! А Крым Реалии на 648 кГц принимаются?
Дата: 02 Мар 2021 17:01:15 · Поправил: morze (02 Мар 2021 17:01:57)
«ЧИСТАЯ ВОЛНА» РАДИО
Частота вещания 1584кГц г.Белореченск, Краснодарский край, Россия
http://cwradio.ru/?page_id=134
кто нибудь пробовал принимать ??? |
Дата: 02 Мар 2021 17:20:08
Пробовали неоднократно и обсуждали в теме в этой, поищите поиском. В Московском регионе не слышно, коллеги из Краснодарского края принимают. Где-то бывает нерегулярно слышно.
Дата: 02 Мар 2021 17:37:30 · Поправил: Edd (02 Мар 2021 17:44:52)
В Подмосковье удалось за год два раза принять (Деген + AN-200). Очень тяжело не из-за малой мощности (30 Вт), а из-за Румынии и Ирана.
В Ростове-на-Дону уже гораздо чаще слышно.
Дата: 02 Мар 2021 18:24:15 · Поправил: sergsib (02 Мар 2021 19:31:30)
Да, в Новосибирске, неплохо, слышно!
Дата: 02 Мар 2021 19:09:15
Это уже с серьёзной антенной в Новосибирске. У меня так, баловство : )
Дата: 02 Мар 2021 19:37:50 · Поправил: цезий-137 (02 Мар 2021 19:51:34)
Рымыны заблокируют приём во многих локациях. У меня там даже днем слышны румынские песнопения :(
Дата: 04 Мар 2021 00:27:13 · Поправил: цезий-137 (04 Мар 2021 02:15:46)
Сегодня днём вышел в парк (где-то 3-4 часа по киевскому времени) с дегеном. Включил прием СВ на телескоп и офигел. Практически нет свободных частот, страшно представить, что вечером творится… В основном были румыны, Иран, турки, мусульманские песнопения, пищание приводных маяков, какие-то голоса из Европы… На многих частотах какофония.
Сам же свои слова подтвердил. На этой частоте почти на полный «плавник» дегена шла румынская радиостанция.
