Дата: 29 Мар 2021 19:40:25
SWRadio36! Спасибо, нашёл ответ, был чистый приём на феррит Sony 77.
Дата: 29 Мар 2021 19:55:54
Где принимали, в самой Москве или за городом?
Дата: 29 Мар 2021 20:19:02
Куда-то пропал Китай на 1521кГц, кому мешал этот передатчик, можно ,что-нибудь, посмотреть на этой частоте.
Дата: 29 Мар 2021 20:30:02
sergsib
Давно молчит? Может профилактика?
Дата: 29 Мар 2021 21:04:34 · Поправил: briz (29 Мар 2021 21:45:26)
на частоте вместо несущей стоит какой-то цифровой сигнал, подобный NAVTEX с 518 кГц.
Возможно потому и не слышно Китай.
поторопился с выводом:(
приблизил несущую и вот что там творится:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/analyser_1.521_mhz_.jpg) Увеличить
ИМХО какой-то передатчик одной из радиостанций вышел из строя |
Дата: 29 Мар 2021 21:08:21
Зеркалки? Что за радио?
Дата: 29 Мар 2021 21:38:59 · Поправил: sergsib (29 Мар 2021 21:45:54)
Дня три точно нет. У них так было несколько лет назад, там не профилактика была, а реконструкция или капитальный ремонт. А профилактика или по нашему, техосмотр, режимный осмотр - это мероприятия на одну смену.
На частоте есть работа, но там сплошная музыка, я так и не дождался ИД, по уровню, это либо слабый, либо далёкий передатчик ,типа Тайланда 5-10кВт. Или вот этот передатчик "Shaanxi Radio and TV Station Traffic Service, "Inspiring FM", судя по музыкальному контенту.
Два других китайских передатчика на 1323кГц, с русским языком, работают штатно.
Дата: 29 Мар 2021 21:44:41
У меня Китай этот, даже атомный взрыв не заглушит! (шутка)
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 29 Мар 2021 21:48:42 · Поправил: melom (29 Мар 2021 21:50:08)
Дня три точно нет.
Они в последний месяц у нас на Урале слабенько так шли и модуляция была никакущая. 738кГц из Урумчи шло примерно так же как и 1521, похоже что-то у них там накрылось )
На частоте слабо слабо идет Рияд и всё.
Дата: 29 Мар 2021 21:54:31
В режиме SSB хорошо слышно Рияд, в режиме АМ практически не слышно
Дата: 29 Мар 2021 22:01:37
У меня на 1521 сейчас мусульманские песнопения. Квартира, феррит Дегена/
Дата: 29 Мар 2021 22:04:21
звук тарахтит?
Дата: 29 Мар 2021 22:14:45
briz
Сигнал не такой мощный, чтобы можно было понять, что там "тарахтит" помимо помех от уличного освещения :)
Дата: 29 Мар 2021 22:19:04 · Поправил: Mihaill (29 Мар 2021 23:15:52)
У меня в Лен. обл. оперная классика слышна. Никакой стрим подобрать не смог ни европейско-африканский, ни азиатский
1521 кГц
Сейчас объявление было очередной классики. Язык славянский.
Нашëл стрим в TuneIn. Это Radio Devin из Словакии на 1521 кГц классику играет. |
Дата: 29 Мар 2021 22:23:59 · Поправил: briz (30 Мар 2021 05:50:02)
понятно:)
прохождениe улучшилось, сию хорошо слышно Рияд в режиме АМ, но звук слегка тарахтящий из-за множественной несущей
Дата: 29 Мар 2021 22:38:16
Дата: 29 Мар 2021 22:46:29
wazzoo
Этот странный сигнал был замечен в 2018-м году в Европе
Ага, он тарахтит
Дата: 29 Мар 2021 22:52:27
1521 кГц
Словакия.
Дата: 29 Мар 2021 23:22:26 · Поправил: Mihaill (29 Мар 2021 23:35:12)
Edd
Да, Словакия. Выше подправил. Представленные стримы в MWLIST не подходили. На TuneIn подошëл: http://tun.in/selAQ |
Дата: 30 Мар 2021 13:01:08
Edd, принимал за городом, 15 км от МКАД, пробовал также на Sony 7600 gr, но сигнал слабее
Дата: 31 Мар 2021 07:31:51
Сегодня утром понаблюдал за частотой 1521 кГц.
Радиовещательных станций уже не слышно, а не понятный сигнал присутствует.
Возможно это телеметрия. По звучанию напоминает RTTY.
Дата: 31 Мар 2021 19:49:15
Посмотрел вечером, что на 1521кГц, сегодня тихо, что-то.
Записал но, не понимаю я их совсем.
Женский голос на 00.16 говорят типа" хомо редио снатё"
Вторая запись, возможно, тот-же передатчик.
Мужской голос на 00.12 "хайне редио", фиг разберёшь их! |
melomУчастник
Дата: 31 Мар 2021 22:49:51 · Поправил: melom (31 Мар 2021 22:52:30)
sergsib
Вот тут почти отчетливо слышу "Индийский" английский. На первом видео тоже они. Возможно могу попутать с другим Азиатским Английским но там из вариантов только Тайланд остается.
Я бы первым делом проверил сигнал на параллельность по другим частотам благо та же Индия ловит одновременно на нескольких частотах, вычисляется на раз два.
Дата: 01 Апр 2021 16:33:39
sergsib
melom
Это урок английского языка на NHK Radio 2. Какой-то киловаттник из Японии.
Дата: 01 Апр 2021 16:58:46
rubed0
поддержу - это японцы
Дата: 01 Апр 2021 18:57:55 · Поправил: sergsib (01 Апр 2021 19:00:28)
Спасибо! Значит не послышалось мне ,несколько раз ,Токио. В общем, ясно с этой частотой, Япония, потом
Тайланд и Индия..
Хотя, мне Филиппины на 1512 не давались, из-за Китая на русском...
Дата: 02 Апр 2021 03:30:40
Уже бывало так, что 1521кГц отключали, но днем включали, гоняли музыку - тестировали.
Починят и включат.
Дата: 02 Апр 2021 15:54:47
549 кГц
UR1 Украина 400 кВт, 1520 км,
Spirit Radio Ирландия 25 кВт, 2230 км (с 1:08 записи)
https://youtu.be/7uLJsY9t6eo
может, оказывается, пробиться. |
Дата: 02 Апр 2021 16:49:23
ЗдОрово. У вас BoG, получается, направлен на север Британии, поэтому удаётся выделить такие станции.
Дата: 02 Апр 2021 17:10:31
Edd
Да, антенна, которая 70 м 280° хорошо давит Украину и Румынию,
а 300 м 320° задним лепестком их хорошо ловит. Вроде бы и разница всего 40°, но зачастую при переключении антенн одна хорошо слышимая станция сменяется на другую хорошо слышимую. Или, что ещë интереснее, на одну антенну идут селективные замирания, звук искажëн, а на другую та же станция чисто проходит. Такой эффект часто заметен на Радио Свобода 1386 кГц.
