На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ 1428, Хайо, mirney]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  431  432  433  434  435  ...  583  584  »»Поиск в теме
Alexander_Z
с сен 2019
Сочи/Москва
Дата: 15 Апр 2021 06:42:45 #
Спасибо, всем кто ответил. Не догадался после полуночи послушать, попробую. И послушаю трансляцию, был трехпрограммник где-то в закромах.
Грифон
Кишинев
Дата: 15 Апр 2021 14:44:16 · Поправил: Грифон (15 Апр 2021 14:48:33) #
Небольшой вопрос косвенно по теме, но общего характера:
Может кому довелось находиться на антенных полях мощных вещательных
СВ-ДВ радиостанций, когда они ещё работали. Самому не довелось побывать
на таких объектах, поэтому спрашиваю.
Так вот, как там ведут себя приёмники -
что-то можно принять, или все каскады забиты наводкой по ВЧ?
А может вообще выгорают все полупроводники, если ближе 0,5-1км.
находиться?
На каком расстоянии от таких антенн, можно уже без помех принимать
другие станции на СВ и других диапазонах? Далеко ли от АП слышно гармоники на КВ?
На ютубе видел ролик, как хулиганчики малые на краю антенного поля дугу искровую
делали, которая говорила и пела, эфирным контентом станции.
То есть предположительно, приёмник там бы выгорел вплоть до дорожек на плате.
А как на самом деле?
Давненько уже проезжал на инжекторном авто прямо под фидером, выходящем из антенного коммутатора, при мощности КВ передатчика в 500kW - так вот под самим фидером авто начало дергаться/сбоить, то есть комп его поразился наводками).. - однако, через метра 2 - все нормализовалось, и я, укоряя себя (просто вылетело из головы что в данный момент передатчик работает), поехал дальше. Да, есть у многих участки на АП, все там нормально, тот же FM работает без проблем; но конечно под самими действующими фидерами никто не работает. Да и мощности на КВ в основном теперь не превышают 300kW, в отличие от советских времен - 1000-2000kW... СВ от нас несколько удалены (свыше километра), поэтому ничего по ним сказать не могу. Нам не мешает)...
Online3.1
Дата: 15 Апр 2021 17:20:54 #
Грифон
приёмники есть разные. Но вся импортная бытовая приемная аппаратура на приём ДВ-СВ полседних 30 лет "защищена" на входе на 2 диода. Перед тем, что они помрут тепловой смертю, они работают красиво смесителем Полякова. То есть при СВ-станции на 900 кГц, этот широкополосный смеситель работает якобы генератором 1800 кГц и на кратных. Такчто сначала загадочным образом пополняются все диапазоны ложными сигналами, потом это переходит в шумовую кашу а потом будет тишина полная до ремонта, если подлежит реонту)
В старые времена у ламповых приёмниках на входе установили контур-ловушку на частоте ПЧ. Если на ПЧ не было помех, а местная станция раздувала всесь эфир, то местные мастера переделали этот контур на местную станцию .
Чтобы свободный приём СВ в близости передатчика получился, нужен очень хороший приёмник. Могу предполагать, что старый Р-250 неплохо себя ведет со своим многоконурным преселектором и ламповым усилителем. Только с собой брать в поле, нужно ещи иметь Урал-вездеход и бензоколонку)
Также ИШИМ может оказаться подходяшим в данной ситуации с двухконтурным фильтром до УВЧ.
Грифон
Кишинев
Дата: 15 Апр 2021 17:35:00 · Поправил: Грифон (15 Апр 2021 17:43:18) #
Конечно, антенна работающего круглосуточно передатчика на 1413кГц - 500kW, "Вести" - находится от нас в пределах 1,5км. далеко, наверное, потому что в дневное время мой Retekess (Tivdio) V115 (при работающем здесь же в ТЗ коротковолновом передатчике на частоте 11530кГц, 300kW) без каких либо помех принимал украинскую станцию на 549кГц с относительно слабым сигналом. Но, не специалист по помехам)...
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Апр 2021 19:25:40 · Поправил: sergsib (15 Апр 2021 19:30:06) #
Все магистральные, морские ,какие-нибудь, типа Гюйса, трансляционные ,измерительные (микровольтметры)
все работали нормально, на большие антенны. Иначе никак, надо было контролировать передатчики дистанционно и измерять отклонение частоты, фон и шум, прямо с эфира. А так-же, смотреть ,дистанционно, анализаторами спектра телефонные режимы, смотреть разнос частот и разные преобладания в ЧТ-ДЧТ. Да и собственно, принимать передатчики из Москвы, для дальнейшей подачи на местный передатчик и соотв. ретрансляции на Восток или наоборот, принимать с Востока и пулять на Запад.
Упомянутый выше, Р-697, тот контролировал СДВ передатчики, принимал их работу и дальше, большие аппараты, печатали карты погоды, для проверки работы и передатчика и каналов.
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 15 Апр 2021 19:47:41 #
Хайо, Грифон благодарю за комментарии, очень интересно.
Меня приводят в какое-то восхищение что-ли такие огромные антенны, это напоминает что-то от технофантастики Жюль-Верна и историй про башню Николы Тесла, которая передавала огромную энергию.. :) А ещё вот как представишь, особенно ясной лунной ночью, что от таких гигантских красавиц - мачт антенных, улетают в ночное небо в космос, и за мерцающий звёздами горизонт радиоволны эфира... А где-то их сквозь шумы эфира и флуктуации отражённой волны кто-то слушает, то вообще сказочное ощущение находит... Наверное, не у меня одного такая романтика от таких антенн. Это вам не "гвоздик" или пластиковая коробочка высокочастотных антенн ))
Вообще низкочастотные волны обладают каким-то особым обаянием, таким более спокойным, но сильным характером что ли. Это, наверное, поймёт только тот, кто много времени посвятил прослушиванию ДВ-СВ-КВ диапазонов.. Жаль, что в сегодняшнем суетном мире, даже это становится уже для многих непозволительной роскошью - то из-за нехватки времени, то из-за вездесущих помех от современной цифровой техники, и других причин... :(
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Апр 2021 21:18:38 #
Эту фантастику, с этого года, начали помаленьку разбирать, пока своими силами. Но, как только появятся подрядчики с южных стран ,то работа пойдёт быстрее.
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 16 Апр 2021 08:16:58 · Поправил: Valkoder (16 Апр 2021 08:17:50) #
sergsib: Эту фантастику, с этого года, начали помаленьку разбирать, пока своими силами. Но, как только появятся подрядчики с южных стран ,то работа пойдёт быстрее.
Жаль, уходит славная эпоха. Но, говорят, история движется по спирали - может и вернётся ещё в обновлённом варианте.
А эти подрядчики, однако, если с той более южной страны, которая большая и великая, то у себя они такие антенны и не разбирают, а обслуживают. У них они нужны. Им пригодится, однако...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2021 16:25:15 · Поправил: Edd (18 Апр 2021 16:27:33) #
Неизвестная станция на 1287 кГц, язык похож на японский (?) https://youtu.be/tD4ud_TQVVg
Что-то на японский не похоже.
Могу дополнить своим наблюдением 1287 кГц в 17:05 UTC 14.04.21. Может, Индия?
Да, AIR Panaji, из Индии ответили. Это не хинди, поэтому были проблемы с идентификацией.
Кстати, там вечером может быть и Бангладеш, в MWlist не обозначено у них вечернее время вещания.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Апр 2021 21:23:20 · Поправил: Edd (19 Апр 2021 21:35:38) #
Пока нет Алжира, и Таиланд не слышно (Иран как всегда на месте), Эфиопия "засветилась" позывными в 17:00 UTC на 891 кГц.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 20 Апр 2021 12:45:05 #
Вчера вечером на 900 кГц наблюдалась AIR South Kadapa (предположительно) https://youtu.be/LHxMUeckjiU
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 20 Апр 2021 13:33:55 #
На 738 кГц начались тесты,кратковременно подается несущая...в Москве слышно.
Serg_Megawatt
с мая 2018
Коломна
Дата: 20 Апр 2021 14:37:03 #
Народ, где и как слышно 738кГц?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 20 Апр 2021 15:53:21 #
На химкинском WEbSDR слышно отлично просто...
http://msk.swl.su:8073/
А вот нахожусь в Таганском р-не столицы,и на приемник Retekess HR-11S-слышно на троечку,слабый сигнал,но стабильно.Но нужно понимать,что HR-11S не герой на СВ.
provod
с ноя 2010
Дата: 20 Апр 2021 17:42:13 · Поправил: provod (20 Апр 2021 17:45:29) #
20.04.21.
738кгц.Тест WRN
Ярославская обл.Углич
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Апр 2021 17:50:29 #
А как же теперь DX-ы на 738 кГц? Они будут вещать круглосуточно?
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2021 18:43:41 #
Да там и без них ,ничего, кроме Филиппин, не поймать ,Китайцы ,да Корейцы, ну и Иран ещё.
Serg_Megawatt
с мая 2018
Коломна
Дата: 20 Апр 2021 18:58:57 #
Друзья, в четверг с 13.00 - 16.00 МСК, будет проводиться тестовая трансляция программ Всемирной радиосети на 738кГц
muromdx
Муром
Дата: 20 Апр 2021 19:09:40 #
Более того, заявлена мощность 50 кВт. Судя по ломовому сигналу на записи Александра, возможно так оно и есть.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Апр 2021 20:04:51 #
Вот их-то и хотелось бы. А ещё Япония, Корея, Таиланд, Тайвань...
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2021 20:19:16 #
Австралия ещё, но не дается пока.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Апр 2021 20:25:16 #
Как программа-максимум - Австралия, а тут под боком 50 кВт : ( В общем, частота теперь будет закрыта.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2021 20:34:08 #
Да, они могут вам и соседние частоты закрыть. Вообще интересно, как они запустили вещание. Ведь, сейчас, начинается разборка всех РЦ в России. Им надо всё выкупать у РТРС и помещение и мачту и землю вокруг.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 20 Апр 2021 23:04:47 #
Надо было вчера объявить о тесте, надо будет в четверг на химкинском попробовать.
А, как по мне, для Ярославской области прием хороший.
Serg_Megawatt
с мая 2018
Коломна
Дата: 20 Апр 2021 23:14:39 #
Откуда такая информация, что все радиоцентры подлежат демонтажу?
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 21 Апр 2021 05:50:46 #
Таиланд на 891 кГц расширил вещание в Рамадан.
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 21 Апр 2021 05:54:41 #
sergsib
Странная информация. Наше РТРС наоборот говорит что СВ передатчик стоит в холодном резерве и в любой момент его запустят а РЦ продолжает обслуживаться. Но в Челябинске он маломощный, может быть в этом и причина.
fil
Дата: 21 Апр 2021 10:43:03 #
sergsib
TWR в аренду этот объект взяли. Еще до того, как объявили о сносе всего и везде. Они давно возятся с запуском этого объекта, больше полугода, но передатчик долго стоял в неотапливаемом помещении (там нет отопления ) плюс ковид, отсюда проблемы. Дай бог запустят и вещать будут, если деньги не иссякнут.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 21 Апр 2021 12:54:37 #
muromdx
Вот с этого места можно по-подробнее? Откуда вещают и где можно почитать "заявление".
muromdx
Муром
Дата: 21 Апр 2021 13:08:43 #
vinny
9-й Радиоцентр (Ногинск). Информация из лицензии:
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=24767
Время загрузки страницы (сек.): 0.941; miniBB®
