Дата: 05 Окт 2021 14:27:32 · Поправил: CORRECTOR (05 Окт 2021 14:28:48)
Касательно румын на 153 кГц: на простой телескоп у нас принимаются на ДВ даже Исландия и Монголия. Если нет Antena Satelor, то нужно делать хорошую антенну, иначе это приём никакой.
Румыния гремит, исландию слышно ночью вполне, вот Монголию никак не могу принять
Дата: 05 Окт 2021 14:35:37 · Поправил: Edd (05 Окт 2021 20:12:01)
Обычно ловится лучше во второй половине октября до 6 вечера по Москве или с часу ночи. Сейчас, пока Польша молчит, есть возможность поймать их на 227 кГц. Жаль, поляки в отключке только до 10 октября.
Сегодня Монголия слабо проходила на 209 кГц, 14:57 UTC, гимн, телескоп Дегена-1103. Проблема только с местным шумовым фоном, тяжело сейчас найти совершенно чистый эфир. |
Дата: 06 Окт 2021 00:54:04
Подскажите, почему сейчас(00:50 МСК), не слышно 225? Хорошо идёт 153,198,234,252,270, второй день подряд!? Приём на даче 15 км от МКАД.
Дата: 06 Окт 2021 07:42:25
gladiator
Передатчик 225 на профилактике, до 10 октября
Дата: 06 Окт 2021 19:10:35 · Поправил: sergsib (06 Окт 2021 19:13:00)
Который год, Финн принимает на 1584кГц Японию. Я сколько не пытался (правда на телескоп) ,все одно, один Китай. Хотя, частота у меня свободна от мощных передатчиков, время прохождения я выбираю японское, в это-же время нормально слышу 1663.5кГц, но слабо различая азиатские языки, я Японию так и не слышал.
Сделал запись 1584кГц, надеясь на помощь коллег, хорошо определяющих японский, китайский или корейский. Там три фрагмента, которые ,мне показались разными.
Что интересно, эта частота у меня записана только 1 раз и на ней не Азия, а "Чистая Волна" из Белореченска. Прием, прямо около дома (20м), на телескоп Малахита. |
Дата: 06 Окт 2021 20:24:11
Можно позавидовать разнообразию станций. Женский голос - какой-то ю.-в. азиатский язык, потом есть что-то похожее на китайский, японского не слышу. У нас это сложная частота - гремит Румыния, а сменишь азимут - там Иран.
Дата: 06 Окт 2021 21:01:29
Много разных, но мешают они друг другу, когда телескоп использую.
Ладно, как нибудь попробую на большую антенну.
Дата: 06 Окт 2021 23:47:37
У вас очень удачный QTH для приема Азии, Океании, Австралии, у нас куда сложнее из-за мощных сигналов Европы и мощнейшего Ирана, отстроится от которых та еще задача. Попробуйте на большую направленную антенну типа АБВ, должно получится, финн наверняка нечто подобное использует, у них там в лапландии по километру провода на каждый азимут в безлюдной местности, поэтому могут себе позволить уникальный диэксинг. Все же географическое положение + возможность без помех и лишних людей расположить любые антенны - решающий фактор.
Дата: 07 Окт 2021 01:50:48
Начинаю сезон.
1353 и 1400 UTC, 1341 кГц - редкий Казахстан, 25 кВт с ID в начале часа
1355 UTC, 1341 кГц - Пакистан, 10 кВт
1448 UTC, 720 кГц - AIR South
1454 UTC, 729 кГц - вроде Вьетнам (сказывается перерыв в выездах на DX). В начале часа слышны китайские сигналы точного времени, а пение продолжается, в конце записи что-то похожее на ID.
На длинную антенну было слышно, но слабовато. |
Дата: 07 Окт 2021 03:35:13
Все правильно, но из-за отсутствия людей, появляются звери (разные) и они с легкостью рвут провод и запутывают его. А я уже как следопыт, копыта по 20см - это лось, гад.
Между прыжками по 5м - это козел. Везде натоптано, это кабаны шарились.
Если серьезно, то погода такая, что описывать не хочется, в поля никак, морозов жду.
Дата: 07 Окт 2021 11:26:03 · Поправил: Edd (07 Окт 2021 13:16:26)
muromdx
С бевереджем появляются новые возможности. Крутые уловы.
На тамбовский СДР было хорошо слышно в час ночи МСК, гимн, причём, что удивительно, 209 кГц не было.
Дата: 07 Окт 2021 11:39:42
Edd
Спасибо.
На тамбовский СДР было хорошо слышно в час ночи МСК, причём, что удивительно, 209 кГц не было.
Попробую ночью на этой неделе, пока Польши нет, как раз сейчас у меня небольшой отпуск.
Дата: 07 Окт 2021 21:09:58
Сегодня вечером прохождение хорошее.
729 кГц - слабо шёл Вьетнам. Хорошо было слышно Японию на 594 и 693 кГц. 227 кГц в 14:57 UTC слабо очень слышался гимн Монголии. Всё - на телескоп, Деген-1103.
1301 кГц, после 15:00 UTC, (получше приём был на 1302 кГц) неожиданно появилась Абхазия. Похоже, что у них какая-то неисправность передатчика. На 1350 кГц их сигнала не было. |
Дата: 07 Окт 2021 21:42:05
Да, очень хорошее. Пришлось дополнительный АТТ городить, иначе 558, 612, 1107 ,1359,1557 ,1566 и т.д просто уничтожают мой приемник, своими сигналами.
Монголию немного раньше слушать и на 209кГц, они сегодня Рок крутили, там просто громобойная модуляция была. По уровням, 164кГц на 20дб слабее 227кГц, а 227 на 10дб слабее 209кГц.
Такой расклад.
Дата: 07 Окт 2021 22:08:37 · Поправил: provod (07 Окт 2021 22:19:03)
Дата: 07 Окт 2021 22:11:09 · Поправил: Edd (07 Окт 2021 22:13:40)
А ставят для 164 кГц 500 кВт. Похоже, там гораздо меньше. В Европе тоже 164 - очень редкий улов по сравнению с 209.
1359 kHz Smooth Radio 280w
Carillon ещё хорошо идёт по утрам на 1476 кГц, 250 Вт.
Дата: 07 Окт 2021 22:22:37 · Поправил: sergsib (07 Окт 2021 22:25:18)
Он дальше. Он первый начинает проходить в 10.00 уже громко, а 209 и 227 ,в это время ,ещё толком не слышно, потом ,постепенно, 209 и 227 обходят 164 по уровню. То-есть, какие-то особенности прохождения более низких частот. То-же самое и с Европой, первый появляется 153кГц, потом прилетает 225кГц и обходит по уровню 153кГц.
Дата: 07 Окт 2021 22:45:08
У нас картина другая: в 99% случаев 164 кГц значительно слабее, чем 209 всегда, независимо от времени наблюдения. Да, он дальше, но не настолько, чтобы 500 кВт стало слабее, чем 35.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 08 Окт 2021 17:32:25 · Поправил: melom (08 Окт 2021 17:33:57)
Странно что никто здесь не писал, на 999kHz гремит RTA Afghanistan которая раньше вещала из Кабула на 1107kHz. С наступлением ночи у нас сигнал идет ломовой, даже сильнее чем вся Азия. Интересно у кого мощности арендовали? Похоже на Таджикистан и передатчик явно новый, модуляция шикарная.
Кстати на 972 из Таджикистана идет бывшая 1296kHz VOA Radio Ashna.
Хотя тут особо вариантов нету, либо Таджикистан либо Пакистан. Иран к себе не пустит, Китай тем более. Узбекистан наверное уже все антенны порезал?
Дата: 08 Окт 2021 18:49:32 · Поправил: Edd (08 Окт 2021 19:41:15)
Сейчас на 999 кГц по тамбовскому СДР громогласно идёт Иран. По-моему, Кабул остался и на 1107 кГц.
Что-то пробивается на 999, возможно, оно.
Польша включилась на 225 кГц, что-то они досрочно вышли из профилактики.
melomУчастник
Дата: 08 Окт 2021 19:40:40
Edd
На 1107 Талибан а на 999 старая RTA c Американской редакцией, сигнал один в один идет по уровню с 612кГц из Красной Речки, Кыргызстан.
А Иран на 999 очень слабый, может и не Иран был вовсе?
Дата: 08 Окт 2021 19:45:29 · Поправил: Edd (08 Окт 2021 21:23:23)
Я слушал через Тамбов, приём может существенно отличаться от Челябинской обл. Язык был фарси. Там ещё арабы мощные из Дубы.
Кстати, по КивиСДР тоже было слышно Абхазию, ФМ-подобный сигнал, в районе 1301 кГц. В Финляндии его поймали ещё на 1530 кГц.
На телескоп.
711 кГц, 14:48 UTC - предп. Тайвань - видно как сигнал набирает силу.
729 кГц, 14:55 UTC - предп. Вьетнам.
227 кГц, 14:58 UTC - попытка поймать Монголию - чуть-чуть гимн слышен. Принимал на 228 кГц, т. к. включилась Польша, и её сигнал залазил на 227 (в записи есть короткое включение поляков). Ещё авиамаяк мешает - сложная частота. |
Дата: 09 Окт 2021 09:33:47 · Поправил: Mihaill (09 Окт 2021 09:54:36)
Дата: 09 Окт 2021 18:00:10 · Поправил: SWRadio36 (09 Окт 2021 18:07:42)
Вчера вечером записал их - такое ощущение, что сигнал перемодулирован, особенно это заметно при отстройке вниз или вверх (например, на 1296 кГц). https://youtu.be/FpD-jy5LvAk
На КВ из Узбекистана есть трансляции, прямо сейчас через голландский SDR принимаю адвентистов на 12060. |
Дата: 09 Окт 2021 18:48:25 · Поправил: Rock-n-roller63 (09 Окт 2021 18:49:03)
Дата: 09 Окт 2021 21:56:46
Скажите, на279 кГц кто-то есть?
Дата: 09 Окт 2021 23:09:01
Rock-n-roller63
Это они?
Да, они.
Edd
Хороший сигнал для телескопа. Я их тоже принимал, когда ездил в лес, но не выкладывал. |
Дата: 10 Окт 2021 18:05:09
Должна быть Туркмения "TR1 Watan Radio 2300-2200 tk Aşgabat/Karatamak *" но там может быть только несущая, а модуляция очень слабая. А в последнее время я и несущую не вижу.
Дата: 10 Окт 2021 22:29:27
Дата: 11 Окт 2021 16:37:17
