Дата: 16 Окт 2021 01:07:28
1386 кГц, 15:05 UTC - NHK-2, передатчики по 5 и 10 кВт
Хорошо идет у вас Япония. А мне на нее пока как-то не везет.
21:15 UTC, 990 кГц - китайская речь, предполагаю Шанхай. Сигнал заметил в 20:45, пик прохождения на записи. Но, что странно, передача не совпала с онлайн-потоком, ссылка на который указана на mwlist. На всякий случай проверял поток с Тайваня, тоже не совпало. |
Дата: 16 Окт 2021 01:29:31 · Поправил: Edd (16 Окт 2021 01:37:54)
muromdx
Спасибо.
Сильный сигнал. Слышал я их в прошлые выходные, но слабее.
Дата: 16 Окт 2021 08:59:50 · Поправил: Хайо (16 Окт 2021 09:06:17)
как только SAWA ушла с 990 год назад там стало очень тихо на частоте для DX и можно услышать очень разное во время темноты, поминутно и посекундно. Также на 1413 не только Вести и БиБиСи между собой чередуют, в секундах совместного упадка этих двух вместе там есть и другие сигналы.
СВ-космос безграничен)
умрёт одна звезда, станет видна другая. И ещё не ясно, грустеть от массового вымирания на СВ в Европе или это радость на DX.
Но факт уже на руке, что современное оборудование приёма окончательно отвергала локальный характер ДВ-СВ, который был признан в эре рупорного радио. ДВ-СВ также годный на дальную связь, если создать технические предпосылки для этого.
Дата: 16 Окт 2021 11:55:18
Ну всегда он был дальний, одна только шкала на радиоприемниках с указанием городов разных стран на это намекала.
Дата: 16 Окт 2021 12:13:42
Интересная частота. Чаще всего там Испания и Индия, реже - Китай и UK. Года два назад принимался Лагос, Нигерия, но в последнее время их не слышу, работает ли? Жаль, дальние африканцы уходят с СВ, особенно чувствуется на Эфиопии.
Дата: 16 Окт 2021 13:12:29
У меня вчера ближе к ночи Би-Би-Си временами даже сильнее Вестей шло на телескоп. А так да, частота тоже интересная, принимал там Японию и Китай.
Дата: 16 Окт 2021 16:27:46
Кстати, можно посмотреть в каких условиях приходится ловить западную Австралию и Филиппины.
20.00 Китай ешё не весь включился. Вечером ,намного круче, все.
Шагаю по СВ диапазону, без смысла. |
Дата: 16 Окт 2021 22:45:04 · Поправил: provod (17 Окт 2021 02:06:26)
Дата: 17 Окт 2021 09:26:37
Сегодня слушал 225 в 03:40 UTC пошёл выше и на 243 очень хорошо шла Дания, но через три минуты приём ухудшился, еле слышно, Sony 7600gr.
Дата: 17 Окт 2021 20:31:02
Пока алжирский передатчик на 252 кГц отключен - хорошо слышно передачу из Дублина. |
Дата: 17 Окт 2021 22:13:54 · Поправил: muromdx (17 Окт 2021 22:41:10)
Да, Дублин сейчас неплохо бывает слышен, у меня 8 октября довольно уверенно шел: RTE Radio 1 (ID)
Сегодня пошли интересные приемы, а вот отпуск подходит к концу...
13:36 и 13:59 UTC, 1377 кГц - предп. Тибет. Там и ID должно быть, но как-то синхронно они с CNR-1 говорят, напрягал слух, но пока не разобрал.
14:02 UTC, 963 кГц - казахская программа, Shinjan Qazaq Radiosu, как обычно двое ведущих новостей - мужчина и женщина. Что интересно, мощный передатчик CRI (600 кВт) не было слышно вообще.
14:22 UTC, 612 кГц - наконец-то Япония у меня появилась, NHK-1 Фукуока. На 729 кГц тоже была Япония, но надеюсь как-нибудь будет прием получше.
14:25 UTC, 729 кГц - снова у меня сомнения насчет Вьетнама, но вроде как оно, здесь качество приема лучше, чем раньше выкладывал, можно разобрать речь.
14:33 UTC, 846 кГц - предп. Хэнань, но точно нельзя сказать, сигнал был недолго, а потом его задавила Индия. У Эдуарда видел Китай на этой частоте, хороший прием на рамку.
Уже когда сложил антенну, решил неммного послушать эфир на телескоп. На 1233 кГц был слышен Китай на китайском. В начале записи что-то похожее на ID, причем слышно эхо от синхронной сети передатчиков. Предполагаю, что это Хунань, 2 по 10 кВт. |
Дата: 18 Окт 2021 00:03:25 · Поправил: Edd (18 Окт 2021 00:05:06)
muromdx
Замечательно! Много редкого Китая у вас. 1233 я слышу тоже, но как-то невнятно. Предполагаю, что это Хунань, 2 по 10 кВт - тоже так считаю.
1341 кГц, 15:00 UTC - удалось вытащить на огрызок телескопа получше позывные Qazaq Radiosy.
918 кГц, 16:58 UTC - неопознанное пение. После этого был слабо слышен гимн Кампучии, но на Камбоджу это не похоже как и на Индию или Иран.
891 кГц, 19:54 UTC - музыка Эфиопии.
1323 кГц, 21:24 UTC - Huandian - Китай на корейском. Обычно слышен у меня едва различимо.
1233 кГц, 21:40 UTC - Absolute Radio, 500 Ватт - такое было прохождение из Британии. Приём на активную МА. |
Дата: 19 Окт 2021 10:38:58
1566 кГц FEBC S. Korea 250KW 17:30 UTC 18/10/2021.
1602 кГц Радио Центр 1 KW после 18:00 UTC 18/10/2021 впервые уверенно.
LZ1AQ loop + Belka-DX в условиях города.
Дата: 19 Окт 2021 12:20:14 · Поправил: SLB_MN (19 Окт 2021 12:21:20)
alexwilks
Ни фига себе, диполь из двух колец. Я это давно заметил, что магнитными антеннами можно и в условиях города не плохо принимать. Спасибо, интересная конструкция. А кольца у вас не экранированные, как я понимаю?
Дата: 19 Окт 2021 12:28:09
16мм сантехнические трубы.
Вот тут ссылка с фото есть. |
Дата: 20 Окт 2021 22:04:46
612 кГц, 14:39 UTC - японцы? Не совсем уверен. |
Дата: 21 Окт 2021 01:16:07 · Поправил: Nabludatel (21 Окт 2021 01:17:26)
на 209 кГц неплохо по Москве проходит радио Монголии. Так же на 164 кГц слышно баллов на 8 станцию.
Дата: 21 Окт 2021 06:44:10
Украинское Радио сейчас работает в американской сетке на 550 кГц.
Дата: 21 Окт 2021 07:07:12 · Поправил: briz (21 Окт 2021 07:33:41)
частота УР скачет 548 - 550 кГц
Дата: 21 Окт 2021 12:00:03 · Поправил: Edd (21 Окт 2021 12:14:53)
Ого, на какую антенну? Во сколько был приём? Запись есть?
Дата: 21 Окт 2021 13:40:16
Edd
Ого, на какую антенну? Во сколько был приём? Запись есть? Когда писал прошлое сообщение в это время, антенна мини-вип. Я "сканировал" диапазон на поиск приводных маяков, вещательным станциям интереса нет, по этому записи не делал, так визуально оценил сигнал и дальше "пошел", этой ночью было просто великолепное прохождение на ДВ.
Дата: 22 Окт 2021 15:49:27
Фантом Свободы на 1482 кГц с 1386 кГц в 04:09 UTC. |
Дата: 23 Окт 2021 08:54:58
вчера вечером около 19ч по евро-зоне на TWENTE на СВ было куча станции в сетке 10 кГц. Очевидно имеем на северном полушарии завышенное дальнее прохождение на ДВ-СВ.
И на Урале хороший букет на ДВ долетит по ночам в качестве слушать радио.
Дата: 24 Окт 2021 20:51:42 · Поправил: Edd (24 Окт 2021 20:52:27)
891 кГц, 17:55 UTC - предположительно Ningxia? когда работают передатчики 10 кВт, а 200 кВт отключен.
1350 кГц, 21:03 UTC - JOER RCC Chugoku Hoso - давно не принимал этих японцев. Япония в субботу вечером и ночью у меня была на 693, 774, 891, 1224, 1278, 1350 и 1440 кГц на телескоп и активную МА.
891 кГц, 20:15 UTC - неопознанная - вряд ли отсюда удастся вытащить язык.
1206 кГц, 21:48 UTC - неопозн.. |
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 24 Окт 2021 21:07:47
Edd
Они всю ночь работают с 200кВт и судя по видео это не они, я постоянно на европейскую музыку у них попадаю. Думаю на видео Корея, их тоже отлично слышно.
Китайцы же
Дата: 24 Окт 2021 21:15:50
melom
Cпасибо. Просто, когда работает Ningxia c 200 кВт на 891 кГц, они всех перекрывают, а тут еле-еле. Такие мелодии у них часто практикуют, чуть позже звучала "El Condor Pasa".
Дата: 24 Окт 2021 21:27:20 · Поправил: muromdx (24 Окт 2021 21:38:50)
В mwlist написано, что до 18:30 работает 200 кВт, хотя все больше убеждаюсь, что далеко не всегда там информация соответствует действительности.
Музыка вроде китайская.
Думаю, Китай на корейском.
Похоже Казахстан на 1341 кГц работает не только с 23 до 18 UTC, как указано в mwlist; вот прием в 20:59, та же искаженная модуляция, диктор говорит "Казак" и вроде мелодия позывного похожа. |
Дата: 24 Окт 2021 21:35:19
Думаю, Китай на корйеском.
Ах, вон как, спасибо.
Дата: 24 Окт 2021 22:38:01
привет. ребята хочу заняться swl не могли бы ввести меня в суть дела обьяснить что к чему с чего начать . принять так сказать в своё общество
Дата: 24 Окт 2021 22:46:53
хочу заняться swl
SWL - это короткие волны. Или всё-таки интересуетесь ДВ/СВ?
