Дата: 24 Окт 2021 23:26:16
Средние и длиные в большей степени. Я думал swl это общее название
Дата: 24 Окт 2021 23:51:26
Размещайте свои наблюдения на СВ/ДВ. Стараемся только выкладывать не всё подряд - Румыния, Иран, многие мощные станции не представляют особого интереса, если только с ними что-нибудь не происходит необычного. Почитайте последние страницы темы, станет более-менее понятна суть... Да, ещё важный штрих: в городе ловить практически бесполезно, всё тонет в шумах. Почти все уловы делаются в чистом эфире.
Дата: 25 Окт 2021 00:00:32
Да я живу в деревне . Какую антенну сделать для приёма ? На данный момемнт у меня есть вертикал и дельта на 20 и инвертеды 40,80 . Из приёмников деген pll версия , xhdata 808 , rtl v3 , трансивер айком 718
Дата: 25 Окт 2021 00:13:21
patrik7636
Солидный набор. Тут многие используют бевередж. Ещё хорошо показали себя флаг, Ewe, ФАР...
Дата: 25 Окт 2021 00:15:14
Как сделать для начала простой бевередж не очень длиный для пробы ?
Дата: 25 Окт 2021 00:21:45
Дата: 25 Окт 2021 20:23:35
От самого западного края материка до самого восточного - Испания и Япония одновременно на 1224 кГц, передатчики до 10 кВт на активную МА. |
Дата: 25 Окт 2021 20:27:59
Edd
А приёмник какой?
Дата: 25 Окт 2021 20:34:29
Edd
Вот откуда вы берёте эти частоты , откуда знаете что там должно быть ? И как происходит мониторинг , эту частоту мониторите долго или по всему диапазону гуляете ?
Дата: 25 Окт 2021 20:57:42 · Поправил: Edd (25 Окт 2021 20:59:20)
А приёмник какой?
Всё по минимуму - Деген-1103 PLL и МА "Олуша". Это не такой уж редкий приём. Частоты все не перечислить, берите из тем "ДВ/СВ" и "DX радиостанции", из базы MWlist. Некоторые частоты мониторю долго (вы сами поймёте, какие - там, где одна или несколько слабых станций), также "гуляю" по всему диапазону. Так вот случайно набрёл недавно на побочку радио Абхазии в районе 1300 кГц. |
Дата: 25 Окт 2021 21:12:51
Edd
А как с шумами ? Я сегодня кинул провода метров 30 по земле шум прекращается только часов в 9 вечера.
Дата: 25 Окт 2021 21:15:24
Edd
Хотя живу в деревне , но в доме то всё равно китайских радостей хватает а вот на инвертед ви диапазона 80 м шумов гораздо меньше
Дата: 25 Окт 2021 21:19:23 · Поправил: Edd (25 Окт 2021 22:40:21)
patrik7636
C шумами нормально. Есть небольшие, но от них можно отстроиться рамкой или МА - это на даче сейчас, когда мало людей, сезон кончился. Дома сложнее, приходится уходить подальше в лесопарк, но и там помехи при приёме на телескоп.
Дата: 25 Окт 2021 22:09:50
patrik7636
Надо найти место приема или сделать антенну такую, чтобы иметь минимальное кол-во помех, это залог успеха в дальнем приеме, ну и выбрать азимут в соответствии с КНД антенны, если она направленная.
Что можно принять, на чем потренироваться - полистайте эту тему, на разных страницах много примеров приема и дальних и не очень станций, сразу станет понятно на каких частотах с какого направления и в какое время что ожидать, можно сравнить свой прием с другими и дальше делать вывод - ваша местность подходит для DX или нет, экспериментировать дальше.
Дата: 26 Окт 2021 03:39:55 · Поправил: sergsib (26 Окт 2021 03:42:51)
patrik7636
Если хотите проверить место приема на шум, то не стоит применять такие разные антенны одна симметричная, другая нет. Так вы проверяете в большей степени антенны. Вам необходим приемник с элементарной антенной, либо делайте у PL-880 прием СВ-ДВ на телескоп, либо применяйте MiniWhip.
А дальше, днем настройтесь дома на маяк в СВ диапазоне, посмотрите по индикатору C/Ш показания, потом быстро убегаете в поле-лес от деревни и опять смотрите C/Ш. Можно покрутить приемник по диапазону и посмотреть по индикатору напряженности шумы дневного СВ эфира и сравнить с полем.
У меня разница деревня (на улице, в пределах насел. пункта) - поле по шумам 20-25дб, это очень много и в пределах поселения, все DX-ы тонут в шумах.
Дата: 26 Окт 2021 05:10:59
Здравствуйте я каждый вечер слышу Монголию на 209 кгц , правда слабенько в шумах , но слышно , на фт897 и 5/8 си-би штырь . Монголия считается диэксом ?
R8LBLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2020 Ялуторовск, Тюменская область Сообщений: 22
Дата: 26 Окт 2021 08:45:03
Всем добрый день!
Хочу поделиться результатами своего ДВ DXинга...
Аппаратура - Degen 1103 PLL и круглая резонансная рамка 245 мм диаметр, 100 витков проводом 0.23 мм.
Летом удалось принять следующее:
Все EFR-частоты, DDH47 (1 мск), TDF162 (есть всегда), Medi 1 171 (почти всегда, и в голосе), BBC198 (синхронизация времени и слабый голос)... Так же Монголы в слабом голосе на 209 и 227 кгц...
Про Румынию и Польшу говорить нечего, они постоянно...
Вечером 23 октября, в период с 19 по 20 мск, удалось принять в голосе Данию 243 кгц и Ирландию 252 кгц, а также несущие Исландии на 189 и 207 кгц, так же слабая несущая RTL 234 khz, и слабый, в шумах (особенности местности), голос Радиожурнала 270 кгц... Уже до ночного отключения передатчиков слышны монголы, но слабо...
Туркмен принимал в прошлом году, от них толку нет...
Место приема: Город Ялуторовск, Тюменская область
R8LBLУчастник
Дата: 26 Окт 2021 08:55:37 · Поправил: R8LBL (26 Окт 2021 08:56:57)
Учитывая ваш QTH, выходит 75 киловатт и 2000 км... Можно назвать DXом с малой натяжкой:)
А что у вас по шумовой обстановке?
Дата: 26 Окт 2021 10:26:32
очень шумно 9 баллов шум .
Дата: 26 Окт 2021 10:47:45
Если слышите каждый вечер, то для вас это не DX
Уже неоднократно здесь писали - ищите места, где шума нет или он минимальный. Если у вас шум 9 баллов, то никакие DXы вам не светят
R8LBLУчастник
Дата: 26 Окт 2021 11:30:14
Круглый год слышите?
Дата: 26 Окт 2021 12:55:48 · Поправил: Edd (26 Окт 2021 13:39:34)
Сегодня утром шла Сев. Америка на телескоп.
1130 кГц, 03:48 UTC - Bloomberg.
1030 кГц, около 04:00 UTC - предп. WBZ Boston.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/bloomberg_map.jpg) |
Дата: 26 Окт 2021 13:07:22 · Поправил: Nabludatel (26 Окт 2021 13:08:55)
Дата: 26 Окт 2021 18:06:19 · Поправил: wazzoo (26 Окт 2021 18:08:40)
Отлично, Эдуард!
Сезон зимних DX похоже открыт. Последние дни магнитосфера была спокойной - так что северные трассы хорошо открылись
Дата: 26 Окт 2021 18:44:58
Спасибо, Иван. Удивительно, что Исландии не было на ДВ, хотя трасса чётко идёт через неё.
Дата: 26 Окт 2021 20:26:47
Кроме румын на 153 кто может быть?
Дата: 26 Окт 2021 20:35:27
Дата: 26 Окт 2021 20:58:02 · Поправил: Edd (26 Окт 2021 21:03:37)
Если Деген или подобное радио, то зеркалка с 1053 кГц.
Вечером тоже прохождение хорошее.
729 кГц, 14:38 и 14:52 UTC - Вьетнам или Мьянма? Речь в конце.
738 кГц, 14:48 UTC - два китайца - предположительно Xinjiang-738 и Тайвань.
Япония на 747 кГц шла уверенно и чётко (всё на телескоп). |
Дата: 26 Окт 2021 21:02:32
Какое-нибудь проводное вещание или побочный канал приема?
Зеркалка с 549 или 648, они тут прут у меня с диким уровнем. Разобрался.
Дата: 26 Окт 2021 21:07:30
Это Малахит, я правильно понял?
