Дата: 26 Окт 2021 21:36:19
Это Малахит, я правильно понял?
Не, китайский sdr rsp1a.
Оч сложно иногда его заставить корректно принимать.
Дата: 26 Окт 2021 21:45:42
В Малахите такая-же система. Только на ДВ другие станции лезут, китайские ,типа 558кГц, а на 531 лезут станции 1557, да 1566кГц. А на 1602-1611 лезет уже КВ.
Дата: 26 Окт 2021 22:47:15
Edd
1030 кГц, около 04:00 UTC - предп. WBZ Boston.
Я сегодня примерно в то же время вероятно эту же станцию принял:
https://youtu.be/bpqS2eYN2WM |
Дата: 26 Окт 2021 23:06:25
Mihaill
Да, она, Александр на днях тоже принимал её и подобные станции Сев. Америки. |
Дата: 27 Окт 2021 06:18:14
Круглый год слышите?
незнаю только начал наблюдать
Дата: 27 Окт 2021 10:07:17
Edd
на TWENTE по вечерам хорошо просвечиваются станции по сетке 10 кГц на СВ. Осень же.
Дата: 27 Окт 2021 12:47:43 · Поправил: Edd (27 Окт 2021 14:21:03)
Ну Twente - там всё ясно, Америка идёт как местная, всё-таки QTH сказывается.
Сегодня уже WBZ на 1030 кГц шла очень слабо, а Блумберг вообще не прослушивался.
Исландия лучше шла на 189 кГц, раньше лучше была слышна на 207. |
Дата: 27 Окт 2021 17:42:26
Дата: 27 Окт 2021 17:45:57 · Поправил: Simon (27 Окт 2021 17:47:07)
SWRadio36
На ваши видео,наложены ограничения просмотра.
Дата: 27 Окт 2021 18:22:53 · Поправил: Edd (27 Окт 2021 23:05:21)
А пока немного другого дальнего приёма
Я бы не сказал, что это дальний приём.
C ID вы расправляетесь лихо однако. Такое ощущение, что берёте из базы более-менее подходящую первую попавшуюся станцию или ту, которая вам больше понравится.
774 кГц - две испанских станции, обе слышу в первый раз
Да ладно вам, "в первый раз". Тут 100 кВт и сеть из Испании буквально гремит каждое утро, а вы слушаете эфир уже несколько лет. Это не две станции, а одна RNE - эхо от разных передатчиков.
Дата: 28 Окт 2021 10:31:42
Раньше я просто не обращал особого внимания на эту частоту, а теперь вот решил записать, потому что заметил эхо от нескольких передатчиков.
Дата: 28 Окт 2021 10:37:45
SWRadio36
Вы проверьте свои ID станций, а то сбиваете людей с толку. Если не уверены, так нужно и помечать.
Дата: 28 Окт 2021 11:13:44
Ну, с 612 всё для меня понятно, это и есть Марокко. Почему? В записи видно, что, когда рамка повёрнута по направлению "запад-восток" (то есть по ширине руин, на которых ведётся приём), то сигнал есть. Когда рамка повёрнута по направлению "север-юг" (по длине) - станция исчезает, то есть это не может быть ни Иран, ни саудиты, ни Бахрейн (а с юга в то утро ничего не проходило, ну кроме Турции на 891, 954 и 1062).
Дата: 28 Окт 2021 11:29:36
SWRadio36
Рамка не бевередж, у неё диаграмма направленности не такая узкая, и часто Иран может быть принят при ориентировании "запад - восток". К тому же, Марокко вещает с 4 UTC, а у вас приём раньше. Надо было дождаться 4-х, чтобы отследить их начало работы.
Дата: 28 Окт 2021 12:13:02
Особенно сверхмощный Иран на 936 и 1026.
Дата: 28 Окт 2021 12:35:55
Вы и теперь считаете, что это Марокко?
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1681
Дата: 28 Окт 2021 14:10:42
Дата: 28 Окт 2021 14:36:03 · Поправил: Edd (28 Окт 2021 14:41:14)
Когда AIR шла на 1071 кГц в аналоге, она была слышна у нас вечером как местная станция. Интересно, много индийцев приобрели приёмники DRM?
melomУчастник
Дата: 28 Окт 2021 15:04:26 · Поправил: melom (28 Окт 2021 15:07:06)
Edd
Вчера слышал DRM на 6 частотах
1071, 1044 Мумбаи? 909 Сринагар 1008 Калькутта? 864 Джаландхар 792 Джабалпур? и где-то еще одну частоту забыл. Так-то всю страну покрыли. Но смысл вещать цифру которая по качеству хуже аналога? У Китайцев 1 канал но он хоть играет чисто.
Ну 1071 вчера часа два стабильно вообще шла, только Иран на 1071 лезет на федингах обрывы начинают идти. Остальные каналы в левом канале от аналога идут, похоже замешивают сигналу к несущей и передают с одного передатчика. Если так то вполне разумно. А вот 1071 точно самостоятельно идет без аналога.
Дата: 28 Окт 2021 20:42:36
Сегодня вечером до 15:00 UTC слушал Монголию на 209 кГц (с телескопа). Сначала в записи на слабом сигнале модуляция низкая, в середине получше. Слышно два передатчика, предположительно Улгий (речь) и Даланзадгад (мелодия). Язык, похоже, казахский. В конце играет гимн. |
Дата: 28 Окт 2021 21:37:06
Это в принципе философский вопрос. У цифрового вещания куча недостатков и обсуждая качество звучания - крайне сомнительными выглядят преимущества DRM. Поэтому оно уже больше 20 лет тестируется и не взлетит никак. Надеюсь, что умрет поскорее:)
Дата: 29 Окт 2021 12:11:27 · Поправил: wazzoo (29 Окт 2021 12:11:46)
В Европе по субъективным наблюдениям количество "любительских" радиостанций, вещающих официально или полулегально - растёт последние годы (и на СВ и на КВ). Эдакий ренессанс АМ-вещания на новый лад.
Вчера наладил свою лучшую пока антенну - стек из двух DHDL, сложенных в противофазе. Смотрит она аккурат на Голландию с Британией.
Вот так принимается голландский 100-ваттник 675 HOL Radio Calypso Oostwold. 100 Ватт. 1407 km 257° - 29.10.2021 04-13 UTC - ID 2-21
Довольно "бомбический" сигнал временами. |
Дата: 29 Окт 2021 13:39:03
Да, Европа сегодня утром хорошо шла в отличие от Америки. У меня на телескоп с хорошим сигналом всплыло Absolute radio, 1 кВт, 1260 кГц, 04:05 UTC. Обычно здесь Испания. |
Дата: 29 Окт 2021 17:01:43
Греческие пираты с 1600–1710 кГц постоянно перебираются на вещательный диапазон со своими "экспериментальными" программами.
Since unlicensed broadcasting on the AM in Greece is illegal but tolerated, some pirate radio stations broadcast full-fledged radio programs, some with commercials and some experimental.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_radio_stations_in_Greece#Medium_Wave_(MW_band) |
Дата: 29 Окт 2021 22:19:17
Дата: 30 Окт 2021 00:15:51 · Поправил: Edd (30 Окт 2021 00:16:48)
SWRadio36
WBZ хорошо прошла у вас. Обычно она слабее Блумберга.
Америку точно принимали 25-го? У меня всё было по нулям, сигналы из-за океана появились 26-го.
Неизвестная станция на 963 кГц, по песне идентифицировать не удалось.
А чего не дождались речи? Сигнал-то уверенный. Скорее всего, или Кипр, или Тунис.
Дата: 30 Окт 2021 10:01:06
Точно, точно 25-го. Такое уже было, что у меня есть проход из-за Атлантики, а у вас - ничего https://youtu.be/e264RR0rAvs (в комментариях мы это обсуждали). Наверное, дело в том, что вы севернее, и сигнал из США (и Вест-Индии, как в приведённой мною записи) проходит через приполярные авроральные широты, чтобы достичь Москвы и Подмосковья, где сильнее сказывается влияние солнечной активности. |
Дата: 30 Окт 2021 10:46:54
На Средней Волге 27-го только Блумберг был слышен. До этого и после - глушь полная... |
Дата: 30 Окт 2021 12:26:32
Дата: 01 Ноя 2021 09:11:08
738 кГц, 14:48 UTC - два китайца - предположительно Xinjiang-738 и Тайвань.
Япония на 747 кГц шла уверенно и чётко (всё на телескоп).
Тоже принимал китайцев в условиях города 738 kHz, но толком какая китайская станция идентифицировать не получилось.
Хотел принять Японию на 747 кГц, но от них на панораме слабый трек. |
