Дата: 01 Ноя 2021 09:57:36
Хотел принять Японию на 747 кГц, но от них на панораме слабый трек.
Они не каждый день слышны, а сейчас прохождение не очень, была магнитная буря.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 01 Ноя 2021 11:10:50
29 октября
1305kHz CNR 2 29/10/21 13:00 UTC - Маломощный CNR 2 похоже что из Хинина, 10кВт 3610км, второй сигнал из более близкой Борталы практически нету и синхросети CNR 8 тоже нету на удивление.
1314 UNID, 29/10/21 13:00 UTC - Не Таиланд ли случайно? Какие-то интересные Азиаты вели новости прямо во время часового Айди. В целом очень интересная частота, как стемнеет на ней многоголосье начинается где доминирует Китай и вот эта вторая частота.
1476kHz UNID pres,Thailand? 29/10/21 13:00 UTC - Задержали часовую отбивку на 32 секунды, похоже что тоже Таиланд?
1242kHz UNID China 29/10/21 13:00 UTC - Какой-то маломощный региональный Китай, на мвлист ни одной отметки приема и судя по отметкам информация неполная о частотах. |
melomУчастник
Дата: 01 Ноя 2021 17:13:04
Сегодня просто шикарно Индия идет.
Дата: 02 Ноя 2021 16:02:34
melom
А через HDSDR не пробовали? Там побольше возможностей, да и драйвер для вашего Airspy вроде есть. Можно в некоторых случаях полосу сделать поуже, чтобы шумы не так были слышны, переходить в USB/LSB, включать Noise reduction и т.п.
1314 кГц похоже на Таиланд, интересный прием. В вашем QTH можно и на Филиппины, Индонезию, Австралию поохотиться, если есть возможность минимизировать местные помехи.
У меня в воскресенье был предп. редкий Китай на 1521 кГц. Похоже на какую-то постановку. Дождался начала часа, чтобы послушать ID, но сигнал ушел в фединг, в итоге ничего разобрать не удалось.
Еще была Япония на 729 кГц, в конце записи верх берет Вьетнам. |
melomУчастник
Дата: 02 Ноя 2021 21:57:14
muromdx
Пощелкал сейчас HDSDR, не лучше не хуже Консоли, Шумодав, LSB/USB настройка полосы всё есть как там так и в Консоли.
Вот для сравнения на IQ
1160 WYLL - Console V3
1160 WYLL - HDSDR
Рядом 1161 Египет, сигнал очень слабый, Консоль с шумодавом вывозит и на широкой полосе, HDSDR надо частоту двигать, на слух шумодав получше работает чем в Консоли но результат почти такой же выходит. Больше понравилось на HDSDR спектр более читаемый, эта 1160 четко на водопаде видна а вот на Консоли все слишком мелко.
Филиппины 5 из 5 дней ловили на 1350 и пару раз и на других частотах а вот подальше пока не выходило но и прохождения в ту сторону нет.
Помехи минимизировать есть возможность и пока ими буду заниматься |
R8LBLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2020 Ялуторовск, Тюменская область Сообщений: 22
Дата: 04 Ноя 2021 08:06:30 · Поправил: R8LBL (04 Ноя 2021 08:11:39)
Не понимаю я Индусов
Не понимаю я, почему на борту передатчика не используют xHE-AAС...
На какую антенну велся прием? Какой приемник? Часто такой сильный сигнал?
Спасибо
Дата: 04 Ноя 2021 19:26:53
Мауно Ритола подсказал, что это может быть тибетский (Сычуань). Послушал примеры произношения на ютубе, и правда похоже.
13:24 UTC, 1521 кГц - Таиланд
Финн в RealDX написал, что уже идентифицировал 4 новых станции на этой частоте. Потенциал в общем есть. |
Дата: 04 Ноя 2021 20:13:56
1521 Китай долго не был слышен , частот "пустела" дальними сигналами, примерно как и 990 кГц.
Дата: 05 Ноя 2021 09:36:52
melomУчастник
Дата: 05 Ноя 2021 11:16:29
R8LBL
Приемник Airspy HF антенна веревка 60 метров протянутая по траве. Сигнал ломовой всегда но ловит всего около 2 часов при этом на 1071кГц ломится Иран и портит сигнал шум. Передатчик тушат в 14:30 UTC но что примечательно на 1044кГц DRM из Мумбаи ловит круглосуточно, но там мощность низкая, на спектре только видно и не декодируется.
1413 BCC News Network 01/11/21 13:40 UTC 1 ноября на одной из самых сложных частот принят Тайвань параллельно онлайн вещанию. Конкретно на записи песня релакс формата. По вечерам идет война на частоте BBC с Китаем и лишь раз вышла Япония и вот случайно наткнулся на BCC. Причем слышно с эхом, дошло оба передатчика.
4 ноября. На 702кГц сегодня почему-то всю ночь молчал Джидда из Дубы и после отключения Ирана в 20:20 UTC частота замолчала и было хорошее окно в Азию, вот только магнитная буря G3 не дала принять что-то хорошее, но на частоте довольно устойчиво сидели Китайцы с кем-то замешивались. Филиппины к сожалению уже молчали и Япония тоже. |
Дата: 06 Ноя 2021 12:46:44 · Поправил: Mihaill (06 Ноя 2021 13:53:37)
Утром часов в 8 мск включил приёмник. Прохождение на средних волнах плохое, станции слышны слабо, америка не слышна совсем. Фины на 1602 были слышны грязновато. Антенна у меня сейчас только одна: прикопанный BoG 70 м 280°, направление не на финов, а на Бринанию с Голландией. После 11 мск в эфире стало как-то почище, Британия прорезалась, даже на 1152, где обычно румыны со своими 400 кВт, моломощное Smooth Radio 0,83 кВт: https://youtu.be/PA9eu77q0iA
Вчера вечером Радио Калипсо из Нидерландов мощно шло для своих 100 Вт: https://youtu.be/i2gixoAfChU |
Дата: 06 Ноя 2021 17:07:20 · Поправил: Simon (06 Ноя 2021 17:52:08)
Сейчас послушал Радио Австралии на СВ(посредством WebSDR приёмника).
http://sdrbris.proxy.kiwisdr.com:8073/
Помимо того что работает много станций, так ещё большинство работает широкой полосой(18КГц).
Кстати работает активная МА (Петля 1м), видно из описания...
Шикарное музыкальное Ретро-Радио на 693КГц и 1116КГц...слушаю фоном с удовольствием.
Как будто вернулся в конец 70-х и слушаю Хит парады Радио Монте-Карло(RMC).
P.S.
Коллеги ,кто в курсе, куда пропало Радио Котка(Фины) http://raspsdr.psokiwi.net:8074/ ...!???
У меня уже вторую неделю не работают...ни дома, не на работе...((( |
Дата: 07 Ноя 2021 00:51:15
Друзья, Алжир на ДВ еще работает? Или уже тоже свернули вещание?
Дата: 07 Ноя 2021 01:13:52
Не работает.
Дата: 07 Ноя 2021 02:54:01
AOR Они временно прекратили работу? Или на совсем?
Дата: 07 Ноя 2021 11:39:24
Пока точно не известно, они и с 891 кГц ушли. Чехи, кстати, уходят в этом году с 270 кГц.
Дата: 07 Ноя 2021 12:55:51 · Поправил: FANTIK (07 Ноя 2021 12:56:43)
Дата: 07 Ноя 2021 13:49:59
Зато частота 1550 кГц заработала из западной части Сахары.
1233 кГц 15:43 UTC идёт с эхом. Похоже, Hunan.
918 кГц, 17:01 UTC - гимн Камбоджи предп. на фоне Индии.
1134 кГц, 18:01 UTC - гимн Южной Кореи, HLKC KBS 3.
675 кГц, 21:10 UTC - предп. голландские передатчики по 100 Ватт. |
Дата: 08 Ноя 2021 10:41:05
Прошедшей ночью было чудесное прохождение на ДВ, ждал хорошего уровня Монголию на 209 кГц, но к сожалению станция выше 6 баллов так и не поднялась, на 164 кГц даже несущей не было видно. Исландия была с уровнем -до 8 баллов на 189 кГц.
melomУчастник
Дата: 12 Ноя 2021 12:05:02 · Поправил: melom (12 Ноя 2021 19:36:24)
(AM) 243 DR Langbølge 01/11/21 17:15 UTC - 1 ноября. Попалась редкая Дания на ДВ да еще и так разборчиво
(AM) 1350 DWUN-AM UNTV Radyo La Verdad 01/11/21 13:30 UTC Пока что самый сильный прием Филиппин на 1350, причем на остальных частотах абсолютно глухо, только глубокой ночью после отключения Индии на 594 начинает выходить вторая станция но заметно слабее. Но в целом 1350 ловит каждый вечер и прием продолжается вплоть до включения Армении и продолжается после но постоянно деля частоту либо с Китаем либо с Индией, хотя на частоте за две недели отметились еще и Япония с Тайванем. В ту сторону довольно легко берется 7000км а вот в другие стороны направления идут гораздо хуже.
Похоже Абхазия после поломки передатчика замолчала так на новом QTH еще ни разу ее не поймал с октября. |
Дата: 12 Ноя 2021 14:45:31 · Поправил: AOR (12 Ноя 2021 14:45:46)
Ссылка на 243 кГц - некорректна
Дата: 12 Ноя 2021 15:37:59
melom
А принимали в Троицке? Какая антенна?
Дата: 12 Ноя 2021 18:34:27
melom
Абхазия на новой частоте
Услышал впервые 24-го октября на новой частоте СВ1296 кГц /(прежняя частоте 1350 кГц), а сегодня 5-го ноября слышал программа *14.57 UTC Авто Радио Москва, с 15.00 UTC Абхазское радио, новости на абхазском языке. Новости на русском были от 15.12-15.17 UTC. Много рекламы на абхазском и русском языке также звучали . Утром сигнал в 5.00 UTC был очень слабым и неразборчивым.
(Румен Панков, София, Болгария)
[url]http://rusdx.narod.ru/PLUS/932.txt[/url]
melomУчастник
Дата: 12 Ноя 2021 19:38:21
Поправил.
Edd
Да, только на 5км северней моих мест. Промзона. В другой ветке подробно описывал что и как. Антенна 60 метров веревка растянутая по траве и с градусами постоянно играюсь.
yul
Понятно, спасибо! Очень хорошо что переехали.
Дата: 13 Ноя 2021 19:06:30
melom
Для вашего QTH хороший прием. Позывные у них красивые, очень мелодично.
Сегодня было очень даже неплохое прохождение. Китай был слышен на 1215 кГц прямо на телескоп.
13:14 UTC, 1224 кГц - NHK Radio 1, Kanazawa, 10 кВт
13:20 UTC, 1467 кГц - предполагаю Индию, правда язык как-то не похож на хинди, может быть это один из нескольких официальных языков, использумеых в Индии. Упоминают Афганистан и запрещенное движение.
13:30 UTC, 1341 кГц - Пакистан ловится и на телескоп (10 кВт) |
Дата: 14 Ноя 2021 00:33:31
У нас эта Дания на 243 кГц слышна вообще прекрасно, но для Урала это неплохой прием, хоть и шумновато.
Отличный улов!
Дата: 14 Ноя 2021 11:37:07 · Поправил: Mihaill (14 Ноя 2021 11:38:46)
melomУчастник
Дата: 14 Ноя 2021 16:31:40
muromdx
Таиланд.
Пенджаби, Тамильский и Бенгальский официальные языки Индии опознаете с легкостью если их услышите :)
Тоже заметил что Пакистан начал греметь на этой частоте и Казахстан теперь не поймать. Там явно под 100кВт идет, по сигналу не отстает от других частот.
Их короткое время вещания не дает разгуляться на частоте но в целом идет сильнее чем 270 и 234. Так что да можно и получше найти момент.
Сегодня ночью молчал Катар на 675кГц. Что-то у них с каждым годом вещание все хуже и хуже становится. Вечером на частоте было многоголосье а ночью всю ночь шли маломощные Саудиты.
Дата: 14 Ноя 2021 20:32:56
melom
Таиланд.
Поначалу тоже было подозрение на Таиланд, но не слышно характерных для тайского языка звуков, да и говор уж очень "индийский".
Возможно так оно и есть, вообще без проблем на телескоп принимался.
Спасибо!
Дата: 14 Ноя 2021 21:41:24 · Поправил: Edd (14 Ноя 2021 21:45:26)
Фарерские острова сегодня утром хорошо слышно
Вот то, что в мечтах у нас, но частота забита румынами и Алжиром круглосуточно.
muromdx
С уловами! Редкие станции. Тоже склоняюсь к тому, что на 1467 Хинди.
Вчера вечером опять Абхазия была на 1301 кГц, на 1296 их не слышал.
