Дата: 27 Ноя 2021 11:20:24
1602kHz AIR Northeast Ziro 25/11/21 12:35 UTC
Очень интересный прием!
Эх, жаль, у нас это была интересная частота, пока всё не перекрыло радио Центр. Я там ловил Судан, 5 кВт.
Там еще и Иран мешает.
1296 UNID 25/11/21 20:15 UTC - Предположительно Япония?
Японии тут не слышно.
Там две разные станции. Сначала женский голос мне напоминает китайский (12 сек. - "сяо"), потом мужик - уж не Филиппины ли случайно? Может, Сергей узнает?
Мне не слышится здесь филиппинский. Жаль, что на мужике фрагмент обрывается, как раз в тот момент, когда он слышен наиболее хорошо. И довольно шумно, полосу бы поуже.
Вот кстати запись эфира филиппинской станции на 1296 кГц, но это эфир двумя часами позже, можно хотя бы попытаться сравнить язык:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 27 Ноя 2021 13:48:23
А у нас на ней капитально сидит Иран
Иран на 1602 удавалось обходить в QSB. Принимал несколько раз также Seagull на этой частоте. Сейчас же там засада полная. |
Дата: 27 Ноя 2021 19:40:20
Кажется, заработал мощный Китай на 1521 кГц. Сигнал c традиционной китайской музыкой нон-стоп наблюдался сегодня в течение часа до 12:00 UTC. |
Дата: 27 Ноя 2021 21:25:24
Да, круто. Сейчас уже никак такое не принять.
Подтверждаю, сегодня слышал там китайскую музыку. Возможно конец DX-ам на этой частоте.
Сегодня, после двухнедельного перерыва, эфир в лесу был неузнаваем. Как будто попал в другую локацию. Иран был столь ненавязчив, что даже как-то непривычно. Жаль, приехал поздно, даже не успел пройти весь диапазон.
12:29 UTC, 1305 кГц - CNR 2, удалось опознать по позывному в середине часа. К сожалению, само ID уже не было слышно из-за другой станции. Там еще была тетка, которая говорила вроде как на каком-то китайском диалекте, они с CNR сменяли друг друга:
12:43 UTC, 1305 кГц - две станции, одна из них - как раз та китайская тетка. А другая - во второй половине записи - случайно не Таиланд?
12:40 UTC, 1125 кГц - NHK Radio 2, там же был Китай:
12:54 UTC, 1125 кГц - предполагаю Хэбэй (синхосеть), т.к. было эхо от нескольких передатчиков (слышно ближе к концу записи)
12:48 UTC, 819 кГц - два Китая, второй, как мне кажется, Шаньси (200 кВт), на 846 то же самое было. |
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1681
Дата: 27 Ноя 2021 22:46:19
muromdx
На последних секундах Синцзян Халык Радиостансясэ :) CNR 13
А CNR 2 скорее всего из Борталы, погран зона с Казахстаном, у меня их всегда слышно постоянно 2 в 1 а 10кВтники из центра Китая вряд-ли, там сеть CNR 8 не даст.
Отчетливо слышу Иран на 40-60 секунде.
Дата: 28 Ноя 2021 11:19:51
melom
Спасибо, их ID я сначала и не распознал, но слышался знакомый "уйгурский" голос.
Точно, скорее всего так, поправил.
Да, он там фоном шел, обычно же он доминирует.
Дата: 28 Ноя 2021 22:46:33
Дата: 28 Ноя 2021 23:22:32 · Поправил: Edd (28 Ноя 2021 23:22:59)
наблюдал неизвестную станцию https://youtu.be/BcSLn6CDIhI
Не понял.
muromdx
С редкими уловами. Прохождение явно пошло на взлёт. Тоже заметил, что с субботы на воскресенье было много довольно редкого Китая типа 927, 990 кГц.
1260 кГц, 15:28 UTC - AIR Varanasi. Мне показалось, что вначале Вьетнам.
1386 кГц, 15:41 UTC - NHK-2 всего лишь на огрызок телескопа 60 см.
918 кГц, 17:00 UTC - Индия и Камбоджа.
927 кГц, 17:52 UTC - unid. Что за язык? Индия ещё не завершила работу?
1251 кГц, 21:56 UTC - Индонезия. Позывные RRI Pro-4. Первый раз слышу их не летом. |
Дата: 29 Ноя 2021 12:16:39
Edd
Спасибо.
Не понял.
Может имелся в виду "хвост" от Румынии :)
В mwlist написано, что Индия на этой частоте до 18:05 (AIR South). На хинди как-то не похоже, может какой-то из региональных языков. |
Дата: 29 Ноя 2021 13:03:19
Язык телугу, может, он?
melomУчастник
Дата: 29 Ноя 2021 14:46:29
muromdx
Это Тамильский. Следовательно Индия
Edd
Поздравляю! Интересно, у меня погранцы шумят пищалкой на 1245-1255 и поэтому сложно будет. На днях приметил эту частоту но пока никак. Интересно а там что-то осталось еще мощное? Смотрел список частот и почти все выключено.
Дата: 29 Ноя 2021 15:06:03 · Поправил: Edd (29 Ноя 2021 19:39:54)
Странно, в Вишакхапатнаме - телугу, ну и общий - хинди. Тамильский на самом южном краешке и на Цейлоне.
melom
Спасибо.
В Европе мощно проходит Danko Radio, слабо - Smooth Radio. А так, Китай ещё есть частенько на 1251 кГц, редко - Таиланд.
Дата: 29 Ноя 2021 19:25:37 · Поправил: Mihaill (29 Ноя 2021 21:24:16)
Что же тарахтит на 1521 кГц?
Похоже это несущая словацкого передатчика модулирована по частоте. Синусоидально или близко к тому частотой поряка 15 Гц. Вместе с несущей гуляют по частоте и боковые синхронно. Поэтому при АМ демодуляции всё нормально качественно демодулируется. Если же подставить свою несущую при демодуляции, переключив приёмник в режим LSB или USB, то звук этого передатчика получится тарахтящий, при этом другие станции, работающие на этой частоте, будут приниматься чище.
Дополню. Вот тут человек наглядно показывает, как работает этот словацкий передатчик 1521 кГц, переключая приёмник из режима АМ в USB и LSB. |
Дата: 29 Ноя 2021 21:04:29
Там Китай интересный
С таким характерным ИД. Так что, запишите при случае, для порядка. |
Дата: 29 Ноя 2021 22:29:45
В Подмосковье тоже слышно это тарахтение.
Думаю, низкочастотный гул от радио Центр на 1602 кГц такой же природы.
Дата: 29 Ноя 2021 22:48:16
Edd
Радио Центр на 1602 просто со смещением по частоте работает. Сейчас посмотрел, послушал, работает на 1602,14 кГц. Вот мы и слышим биения 140 Гц с несущими других станций на этой частоте.
melomУчастник
Дата: 30 Ноя 2021 09:06:27
Edd
Они там примерно похожи должны быть. Тамильский слышал но Телегу не слышал, по идее Телегу должно быть.
Я про Индонезию в целом, на 1251 то знаю что есть :)
sergsib
Это откуда? Пекин что-ли? В мвлист нету мощности и еще куча регионалов на частоте вдобавок но доминирует Тибет на частоте
Mihaill
У нас тарахтит 1602, 1341, 1521
Дата: 30 Ноя 2021 09:37:45
Да, именно. Как раз благодаря смещению Радио Центр этой осенью удалось расслышать Scandinavian Weekend Radio в LSB.
Дата: 30 Ноя 2021 18:27:08
Еще одна украинская радиостанция планирует начать вещание на СВ
Черниговская негосударственная радиостанция «Svoboda.FM» (Свобода FM) планирует начать вещание на средневолновой частоте 1422 кГц.
Радиостанцией уже получена лицензия на вещание на этой частоте от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (НР № 01501-м), на срок с 10.05.2019 до 10.05.2026.
Детали лицензии указаны в Решении Национального совета № 596 от 18.04.2019:
Местоположение передатчика: Чернигов
Частота: 1422 кГц
Выходная мощность передатчика: 0,2 кВт
Время вещания: 24 часа в сутки
Территория вещания: г. Чернигов и Черниговская область, г. Киев, г. Березань, г. Борисполь, г. Бровары, г. Буча, г. Ирпень (горсовет), г. Славутич и Барышевский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Киево-Святошинский, Полесский, Яготинский районы Киевской области.
Кроме того, Свобода.ФМ планирует перенести место установки передатчика и антенны в Шестовицу (Чернигоский район), сократить время вещания до 2-3 часов в сутки (вечернее время) и увеличить мощность передатчика до 2 кВт. В настоящее время Телерадиокомпания «Свобода.ФМ» закупает оборудование, необходимое для трансляции в диапазоне СВ. Сейчас радиоинженеры и другие специалисты (в том числе инженеры Черниговского политехнического национального университета) задействованы в процессе проектирования и создания передатчика СВ. Предполагается, что этот процесс продлится около года, после чего передатчик будет передан на сертификацию и регистрацию.
Дополнительную информацию можно найти на сайте станции по ссылке: http://svoboda.fm/politics/region/281675.html |
Дата: 30 Ноя 2021 18:38:01 · Поправил: sergsib (30 Ноя 2021 19:11:11)
Да не смотрите вы этот сайт, для Азии у нас свой подробный сайт есть ,там даже выключенные передатчики есть.
Сегодня, кстати, вечером хорошее прохождение, мой ориентир 1611кГц идет четко, громко, на телескоп 7600G прямо рядом с домом.
У Вас, по идее, уже должно время подойти для приема Восток России. Если будете перед закатом смотреть, то на частоте только эта станция гоняет зарубежную попсу и рок, практически без разговоров. И на из сайте есть помощь - список песен. Но окошко чистого приема, без Китая, может быть очень коротким, несколько сек. |
Дата: 30 Ноя 2021 19:50:01
Нереально вытащить из-под Румынии.
Какое расписание у них сейчас, во сколько заканчивают? Начало вещания в 20:30 UTC, как было раньше?
melomУчастник
Дата: 30 Ноя 2021 20:07:43 · Поправил: melom (30 Ноя 2021 20:16:33)
sergsib
Бесполезный сайт, хотя бы по той причине что нет прямого поиска по частоте. Вот летит у меня UNID на непонятном языке и что мне с ним делать? Писать и выкладывать сюда? Не вариант вообще.
MWlist с регистрацией это лучший инструмент для DX хотя бы тем что есть прямой поиск по частоте, километраж и время работы, плюс карты, журнал логов и еще кучу всего чего нет там.
Да и база этого сайта с мвлист одна общая, что там что там один и тот же список да и я привык по этим базам работать чего и всем остальным коллегам советую.
https://www.mwlist.org/mw_logmap.php?sort=&datum=2021-11-28&hours=0&omid=1268&band=ALL
По идее должно но антенна не на тот градус настроена, все никак не могу вторую проложить для востока. 765 лезет во время заката но безуспешно, Китай на этой частоте не проблема, он на запад совсем слабый. Но и Востока тоже нету.
Вот с ними поподробней. Какой формат и есть ли онлайн? У меня вылазит но там замешивание с кем-то идет на частоте. Завтра выложу видео. Ловили Австралию на 1611? Такое ощущение что она пытается пролазить вместе с ними.
Edd
До 16:00 UTC точно работают потом несущая пропадает, но идет очень слабо. Для сравнения 1350 Вердад в этот момент просто громыхает. А вот 1611 буквально несколько раз выше уровня несушей принимал и то не факт что они. Надо веб сдр искать на них сравнивать. Кстати не в курсе есть ли он на Филиппинах? |
Дата: 30 Ноя 2021 20:07:59
Но ведь Чистую Волну как-то принимают, а ведь на той частоте тоже мощная Румыния. Впрочем, в Воронежской области с этим должно быть проще из-за близкого расстояния.
Дата: 30 Ноя 2021 20:09:24
Сейчас они работают, как раньше, то-есть вечером не выключают рано как в 2020г было ,а работают до 16.30. А утром я не смотрел давно, но там время менялось, в выходные могли начинать и в 19.30, правда просто музыка, ИД нет, а в 19.55 они начинали произносить, часто, ИД гимн петь, своих инженеров, да диджеев обьявлять, английский идет. Вечером английского не дождешься.
Утром они значительно громче ,но там у вас пираты будут мешать.
Дата: 30 Ноя 2021 21:02:01
Австралия выходит на рассвете в Австралии, Филиппины не работают.
Иначе они мне не позволили бы принять Австралию, у них большая разница по уровню. |
Дата: 30 Ноя 2021 21:34:20
На 1422 кГц Румыния сильнее. А Чистая Волна - это был очень редкий приём. Может быть и эту Свободу ФМ удастся вытащить раз в год, если вообще она заработает, и не случится как с Армией ФМ или WRN.
Сомнительно. Вы и Чистую Волну так вразумительно и не приняли. Вот в Ростове уже чувствуется разница.
Дата: 30 Ноя 2021 21:39:19
А почему Армию FM не запустили? Что помешало?
Дата: 01 Дек 2021 09:00:17
Вчера с трудом удалось принять Чистую волну.
Но очень нестабильно, станцию качает, румыны опять же лезут... Синхродетектор у Соньки помогает.
https://youtu.be/zjpg5BoyAq4
Буду утром на рассвете пробовать ее послушать. |
Дата: 01 Дек 2021 12:16:10
Тут вопрос еще в том, что не у всех есть PLL-приемники с узкой полосой. Например, для условной китайской аналоговой мыльницы может оказаться не под силу адекватно выделить слабый сигнал по соседству с мощными Вестями.
Дата: 02 Дек 2021 21:03:04
