Дата: 04 Дек 2021 10:11:00
Вчера вечером хорошо был слышен редкий материковый Китай: Shandong General Radio (c полным ID) постоянно перекрывал Индию и Камбоджу на 918 кГц. Заполярье ЯНАО, провод 70 м |
Дата: 04 Дек 2021 18:05:27
Классно. У меня так хорошо Китай не слышен на этой частоте.
Сегодня прохождение было какое-то странное. Интересные сигналы появлялись примерно за час до заката (был даже слабо слышен Хо Ши Мин на 610 кГц), а дальше на многих частотах была какая-то каша из станций и шума.
12:27 UTC, 918 кГц - похоже Камбоджа, язык как раз схож с тайским и музыка характерная. Признаться честно, первый раз принимаю.
13:01 UTC, 1350 кГц - а здесь похоже Таиланд, кстати в это время Таиланд появился и на 1521 кГц. |
Дата: 04 Дек 2021 21:04:54
На Китай похоже, после 01.05 Филиппины слышу, вернее, они всю запись поют.
Дата: 04 Дек 2021 21:09:15
Да, Вячеслав тоже сказал, что Китай или Тайвань. Но здесь диалект какой-то, явно не мандаринский.
Филиппины хорошо шли, там была религиозная программа на английском. На других частотах пока, к сожалению, не получается их принять. 1611 - или тишина, или чья-нибудь шарманка мешает.
Дата: 05 Дек 2021 11:46:16
Сегодня утром на 1035 кГц британскую West Sound 0,32 кВт впервые услышал. Ещё одна станция с одинаковым плей-листом, таким же как у MFR 2 (1107 кГц), Tay 2 (1161 кГц), Forth 2 (1548 кГц) и GHR. В этот раз на 1548 был Gold. |
Дата: 06 Дек 2021 11:03:11 · Поправил: Mihaill (06 Дек 2021 11:43:41)
Давно хотел разобраться с голландцами на 1287 кГц зажатыми между маяками TU 1290 и SW 1285. Сегодня попытался:
Radio Nul
Это Radio0511 0,1 кВт |
Дата: 06 Дек 2021 12:18:39
Mihaill
Отличные европейцы. Надо будет мне тоже попробовать
Дата: 06 Дек 2021 20:51:55 · Поправил: Edd (06 Дек 2021 21:04:57)
ЗдОрово голландцы на 1287 кГц прошли.
Кое-что из DX ловится на обычной автомобильной магнитоле:
612 кГц, 14:47 UTC - TWR Киргизия.
774 кГц, 14:49 UTC - NHK-2.
Это в довольно шумном месте.
1233 кГц, 15:26 UTC - Китай. На 17 сек. слышно что-то типа ID: "Pandao"?
891 кГц, 20:00 UTC - гимн Юж. Кореи - впервые принял HLKB KBS-1 Radio. Удивительно, здесь японцев с гораздо меньшей мощностью чаще слышу.
747 кГц, 21:00 UTC - NHK-2 - много раз слышал окончание вещания, но ни разу - начало. |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 06 Дек 2021 21:22:59 · Поправил: melom (06 Дек 2021 21:25:05)
Edd
Знакомая Айдишка, это Xinjiang RGD знакомая с FM, а в MWlist это Урумчи и причем похоже только один передатчик в столице, в регионе в эфире CNR-13
Дата: 06 Дек 2021 21:53:36
это Xinjiang RGD
"Xinjiang" подразумевает передатчики на казахском или киргизском, а тут китайский (похоже, мандарин). Не может это быть Хунань?
Дата: 06 Дек 2021 22:01:45
Mihaill
Восхищён Вашими достижениями. Как будто я совсем в другом городе живу - ловится на средних очень плохо из-за помех. У Вас район приёма вне города или особо чувствительный приёмник? Спасибо.
melomУчастник
Дата: 06 Дек 2021 22:48:26
Edd
Xinjiang подразумевает региональное вещание этих каналов и у них куча, но главный канал один и переведен он правильно только в фмлист как Xinjiang RGD, он вещает в Урумчи на 89.5 и еще в 23 городах округа и он вещает на Мандаринском.
Потом идут все остальные региональные вещания как Xinjiang RGD Уйгур, Казах, Киргиз и каждый канал сам себя называет народным радио Синцзяна но их нету на АM. На АМ сидят CNRы, в частности CNR-13 который в основном слышно на этой частоте.
Но в мвлист точно напутано потому-что у меня с эхом всегда идет CNR-13 и я не слышал никогда другие местные вещалки а CNR-17 и вовсе не гуглится в байду но есть CNR Kazakhstan Radio. Скорее всего CNR-13 вещает по всему округу а в Урумчи на частоте Xinjiang RGD или они как-то делят частоты по времени.
Если честно там черт сломит с этими регионалами потому что вся нынешняя информация сильно устарела и поэтому могу ошибаться. И у меня есть ощущения что это вообще федеральная реклама того же CNR которая влазит на все каналы независимо от языка.
Дата: 06 Дек 2021 23:01:21
Dubai
У меня в городе в квартире даже местная Радиогазета Слово 828 кГц с трудом ловится сквозь помехи. После выхода на пенсию два года назад поселился на даче вблизи Пионерского озера, в городе бываю редко. Участок в северном направлении граничит с лесом. Помех в 100 метрах от дома в лесу мало. Антенны (сейчас их у меня две) расположил в лесу, к дому проложены кабели 75 Ом. Каждая из антенн - провод, лежащий на земле, более того, даже прикопанный, чтобы за него не запинались. Оказалось, что такие, можно сказать, подземные антенны неплохо работают в тихом от помех месте. В качестве приёмника последнее время использую трансивер FT-857D. Как приёмник на средних волнах, он имеет невыдающиеся параметры. В предыдущем сообщении в видео можно заметить, что трансивер работает в режиме CW (телеграфном), т. к. в этом режиме имеет самую узкую полосу и может принимать одну боковую, правда индикатор настройки врёт при этом на 700 Гц.
Дата: 06 Дек 2021 23:21:51
Mihaill
Уважаемый Михаил, спасибо за детальный ответ. А какие у Вас антенны! Завидую, по-хорошему... . Я только летом на Гладышевском озере дальним приёмом баловался. Как и многие участники этой ветки ностальгирую по былым временам на средних волнах. Пробовал и Олушу и Tecsun AN-200, но как-то всё равно помехи от большого количества квартир в округе побеждают. Тем не менее, глубокой ночью ловятся венгры, конечно же, Румыния и Украина. Вот и все маленькие радости. Спасибо за мониторинг и частоты. Попробую сегодня попозже, хотя прохождение не гарантировано, естественно.
Дата: 06 Дек 2021 23:50:13 · Поправил: Edd (06 Дек 2021 23:50:46)
melom
Спасибо за информацию. Китайцы всегда очень запутаны. Просто мне казалось иногда, что китайский шёл в параллель с казахским. Там мощности небольшие, сложно отследить.
Как раз использую эти две антенны - результаты превосходят все ожидания - но только на даче, в квартире бесполезно, всё тонет в шумах.
Дата: 06 Дек 2021 23:57:53
Edd
Понимаю, что Москва шумит побольше, чем СПб. Придётся дачку прикупить, чтобы нормально средние волны послушать в удовольствие... . Похоже, что в городе даже с этими антеннами перспектив нет совсем.
Дата: 07 Дек 2021 00:22:03 · Поправил: Edd (07 Дек 2021 00:26:51)
Можно просто делать вылазки куда-нибудь на природу - двух зайцев сразу поймаете : )
Ещё вариант - на машине заехать в более-менее чистое от помех место, и прямо с магнитолы... Некоторые энтузиасты ещё возят с собой длинные антенны или прячут их в укромных местах.
Дата: 07 Дек 2021 13:00:43 · Поправил: Scover (07 Дек 2021 13:03:31)
Mihaill
Это особенность нашей местности, у нас в Риге тоже так довольно сильное затухание сигналов из-за низменности. Мы же находимся на уровне моря и к тому же сама местность вокруг довольно болотистая, вот и результат. На возвышенности прием гораздо лучше, а у нас все уходит в землю из-за сырости.
melomУчастник
Дата: 07 Дек 2021 13:08:58 · Поправил: melom (07 Дек 2021 13:11:18)
4 Декабря.
Наконец-то победил свою самую злостную помеху которая давала сильный плавающий забор по части диапазона. Проблема была в самом дешевом блоке питания для ПК, пришлось проспонсировать замену на новый блок с фильтрами по электропитанию и оно того стоило. А этот ноу нейм убрал куда подальше, срал в эфир почти на 500 метров вдоль линии 0.4кВ!! Остались небольшие помехи от светодиодного освещения в одном участке диапазона, похоже дело в перегоревшей лампе, надо бы выбрать погоду и залезть питание от него отключить, по идее должно помочь но особо не мешает.
sergsib
Упорно не идет 765 Восток России. 4 числа под Китаем пошли какие-то вторые Китайцы, похоже на Guizhou RGD Xinwen Guangbo а вот наших ни намека вообще. Даже 5кВт по идее должны докатиться с любого передатчика но что-то не везет на ту сторону.
(AM) 1503kHz JOUK NHK Radio 1, Akita 04/12/21 10:51 UTC - Предположительно Японцы?
1431kHz pres. Sor. Thor. Ror. 6 KCS Radio, Songkhla(Thailand) 04/12/21 13:00 UTC - Давно заприметил эту частоту что на ней кроме VoA нет ничего но ранним вечером что-то слабо проходит. И вот удача станция вышла на часовой Айди и похоже это Таиланд. Вообще слабый передатчик хоть и отмечен как 20кВт
(AM) 1233kHz pres, Thor. Or. 01, Bangkok? 04/12/21 18:09 UTC- А эта станция вышла уже после выключения Китая на частоте, тоже предположительно Таиланд
(AM) 1206kHz Thor. Phor. Neung, Prachuap (Thailand) 04/12/21 13:00 UTC - На этот раз чистое Айди Таиланда.
Вообще в целом отлично идет Таиланд даже лучше чем Япония, а вот Индонезии на 1251 пока вообще ни намека хотя передатчик находится совсем рядом с Таиландом.
Но на 1251 появился другой редкий гость
(AM) 1251kHz BBC World Service, Dushanbe 04/12/21 13:00 UTC - Таки Таджикистан еще в эфире! Только сигнал уже совсем никакой и модуляция никакущая. По расписанию должно всегда ловить но работает не во все дни точно. По логам в мвлист совсем пусто |
Дата: 07 Дек 2021 13:14:50
Попробуйте ночью выключить электричество в своей квартире полностью и оцените качество приёма.
Если оно не здорово улучшилось, то попробуйте обесточить всю площадку на своём этаже, конечно, у кого есть такая возможность.
Проделав неоднократно сей эксперимент, я убедился, что можно несколько уменьшить значение городского эфирного шума на НЧ-диапазонах.
Правда у меня квартира торцевая и занимает весь торец дома, то есть подсыпают помехи только с одной стороны.
Дата: 07 Дек 2021 14:07:36
Детство я провел в районе с новенькими панельными 5/9-этажками. То была пора, когда ключи оставляли под ковриками, двери в подъезде были деревянными без запоров, равно как и электрощитки и выходы на крышу без замков.
Самый цимес для нас, школьников, был в том, что почти в каждом доме в электрощитке первого этажа был рубильник, отключающий весь подъезд - само собой, мы этим пользовались )) но вот попытка найти рубильник, отключающий весь дом, успехом не увенчалась. Рекомендую, в общем, поискать ))
Дата: 07 Дек 2021 15:06:26
В начале что-то похожее на японский, но различить трудно, сигнал слабый.
Интересные записи Таиланда, надо обратить внимание на 1431 кГц. 1233 кГц у меня почти без шансов, всегда Китай там.
Тайского не слышу здесь. Корейский есть, как заметил Вячеслав в комментарии.
Осенью несколько раз их слышал. Или это только в последнее время они отсутствуют на частоте?
Дата: 07 Дек 2021 15:17:16 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (07 Дек 2021 15:18:03)
Я не совсем об этом, как обесточить весь дом - это не составляет никакого труда,.
Я проделывал эксперименты по борьбе с городскими помехами уже под утро, где-то в 3-4-5 часов утра, не думаю, что отключив всю квартирную площадку на 5 минут я создал кому-то немыслимые проблемы.
Конечно, лучше ничего не делать и ждать пока оно само не рассосётся, но шансы в таком случае нулевые на хороший приём.
Дата: 07 Дек 2021 15:26:25 · Поправил: Edd (07 Дек 2021 15:37:47)
Тоже мониторил 765 кГц после 20:00 UTC. На 747 кГц японцы проходили, на 765 кГц Востока России не было. Похоже, мощность маловата для такой низкой частоты, да ещё были мешающие станции. Где-нибудь на 1350 кГц сигнал возможно бы прошёл.
Ночью есть шанс, до и после полуночи, когда Абсолют в QSB. Летом принимал Таиланд.
Наверно Китай на корейском.
Дата: 07 Дек 2021 15:39:47
Да, разве что ночью (просто отвык от ночных выездов, поэтому даже в голову не пришло).
melomУчастник
Дата: 07 Дек 2021 15:43:31
muromdx
На 48 секунде чистое упоминание Бангкок, не слышите? :) там 2 в 1 девчужка на Корейском говорит и мужской голос со вступлением новостей и джинглом.
1233 надо смотреть уже после выключения Китая, после 18:00 UTC, в нашем QTH самый сильный Таиланд идет на 891, потом 1467, 1476, 1314, 1206 и остальные в конце списка в том числе 1431
Дата: 07 Дек 2021 16:39:31
На переднем плане двое (мужчина и женщина) объявляют на корейском, на заднем плане девушка что-то говорит, там даже язык опознать сложно. Бангкока ни на 48-й секунде, ни вообще в ролике не слышу.
Дата: 07 Дек 2021 17:07:25
Не обижайтесь. Я так тоже делал, когда искал, у кого из соседей по ночам что-то гудит )
На даче я искал источники помех похожим образом:
1. Отключал свой дом просто напрочь. SDR-приемник работал от ноутбука
2. Смотрел спектр в моменты, когда отключали электричество в районе (приемник у меня постоянно на записи, подключен к ИБП)
3. Примерно определял направление, используя несколько направленных антенн.
4. Ездил с приемником по окрестностям.
Внутренние помехи сетапа и домовые помехи я довольно быстро убрал. Помех от соседей было немного, не сильно беспокоят, т.к. не в основном секторе приёма (с южного сектора идут). Самое плохое - что оказалось несколько помех, которые прилетают за километры, пару десятков даже - а может и больше, надо ехать еще дальше.
В общем, от помех полностью никуда не спрятаться - хотя сельская местность в любом случае даёт хороший живой эфир. Но за максимальным результатом надо ехать куда-то в малонаселённyю местность, например сюда: http://www.dxing.info/dxpeditions/aihkiniemi_dx_cabin_for_rent.dx |
Дата: 07 Дек 2021 17:57:42
Новый вещатель планирует выйти на ДВ
https://www.nexus.org/member-services/radio-and-tv/schedules/
We plan to start a new service on Long Wave (207 kHz) to Europe in late 2021 or early 2022.
Более того - уже можно пытаться принимать их:
Our station received a formal authorisation, but we are waiting for final clearance from local authorities to start regular broadcasts. You may already hear occasional, unscheduled antenna and transmitter tuning tests on this frequency.
Почему я полез на их сайт - обнаружил их нерегулярную трансляцию на 1323 кГц - никакой информации по этой частоту не нашел |
Дата: 07 Дек 2021 18:17:03 · Поправил: Edd (07 Дек 2021 19:00:32)
Я их уже принимал на 918 кГц ещё в сентябре. 207 кГц кажется пока нет.
