Дата: 12 Дек 2021 15:57:21
блин, нет места на ДВ, что нужно устроить кашу?
Дата: 12 Дек 2021 20:09:48
Было время, на этой частоте работали одновременно румыны и один из передатчиков радио Юность. И это при том что зоны уверенного приема даже по дневному распространению радиоволн у них сильно пересекались. Так что такая каша на этой частоте не впервой, сейчас она будет меньше.
Дата: 12 Дек 2021 21:16:43
Тоже не понимаю! И итальянцы туда же - на 207 с Исландией
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 12 Дек 2021 22:12:22
Ночь 7-8 декабря
1584kHz Radio Chistaya Volna, Belorechensk 08/12/21 03:00 UTC - Таки антенна работает если они с 30Вт прыгнули аш к нам, им бы на 1575 перейти, утром на ней вообще никого нету а тут под боком сильный Иран а с запада еще Румыния с синхросетью, не развернешься...
Но кстати ночью 11-12 декабря на спектре тоже пошли с самого вечера но уже без шансов из под Ирана вылезти
918kHz Radio Inter, Madrid 08/12/21 03:02 UTC - буквально на пару минут выскочила, Испания же? Туговато с западной Европой идет, могу с Италией спутать. Просто шикарная модуляция, всем бы такую.
1377kHz Radio Free Africa (Tanzania) 07/12/21 23:03 UTC - Глубокой ночью просто громоглассно прошла Танзания что влезла между ломовым Китаем и Ираном но там вообще без шансов на чистый сигнал, ловилось почти час и весь час ни одного фединга за Китаем.. в 01:15 резко пошло на спад и больше не вышло до самого утра.
Не дотянул на Ботсвану на 1350.. был короткий всплеск в 22:30 но слишком не разборчиво так еще и Азия пошла на рассвет. Одна из самых лучших ночей на юг.
На 909 была VoA но Румыны и Британцы не дали ни шанса, до 21:00 UTС неплохая несущая и потом потушили, так понимаю этих товарищей надо летом ловить, сейчас конкретно перекрывают на всех частотах. |
Дата: 12 Дек 2021 23:14:09
Тоже не понимаю!
У Алжира много лет уже лицензия на 153 кГц, просто они там не вещали. А переделывать на другую частоту, похоже, волокита.
Любопытно. У нас это практически не берущаяся станция, а в Челябинской обл. и даже в Сибири слышно.
Весной и летом часто попадались, а сейчас пропали в моём QTH.
Дата: 13 Дек 2021 10:31:08 · Поправил: Mihaill (13 Дек 2021 10:36:10)
Сегодня утром Америка была на ряде частот. Опять довольно неплохо Candelita 7 из Пуэрто-Рико было слышно. Остальные не опознал, ID не дождался.
100 Вт Голландия поближе и погромче. На Lomp Radio 819 кГц впервые обратил внимание. Она под боком у местной 828 кГц, изрядно всегда загажена. |
Дата: 13 Дек 2021 19:24:36 · Поправил: sergsib (13 Дек 2021 19:24:57)
Да больше у них мощность, причем, значительно больше, но не всегда.
Там работает Смоленск.
Дата: 14 Дек 2021 09:30:16
несмотря на глухое прохождение на днях, мне ночью повезло. В городе ведутся масштабные ремонты по энергосетям с частыми отключениями. Вот так ночью на полчасик отрубили всё в городе. Завидуйте!
Тестировал переделанный ОКЕАН с магнитной антенной дома на подоконнике, окно на северозапад, дом кирпич. Получается приёмник стоит идеально для приёма евро-ДВ. Расстояние в среднем 2000 - 4000 км. Эфир был ровным тихим и над ним они все были чётко слышны с легким ровным фоновым шумом. Это при слабом прохождении. Иногда они у меня мощно над помехами проходят.
На СВ 1000...1710 кГц получился на МА также сплошым образом занятый эфир, нет свободных частот до 1602 и около 1670 прошёл слабо совсем некоторый СВ-пират.
эти ремонты бы подтянуть ещё до конца НГ-каникул! )))
Дата: 14 Дек 2021 11:03:39
Есть видео об их антенне и передатчике. В комментарии автор пишет: " Антена сертифицированная , частного КБ . ( напоминает инвертор V) мощность 0.03 кВт." |
Дата: 14 Дек 2021 11:58:45
Вот бы записать на SDR сигнал с АА и посмотреть, сколько и какой грязи в местном эфире было до отключения, и какую шумовую полку можно получить в отсутствии цивилизации в радиусе отключения )
Дата: 14 Дек 2021 13:22:59
Northern Star на 1314 кГц прощается со средними волнами:
From 2200 CET on the 14th to 0008 CET on the 15th of December, the last program of Radio Northern Star on AM under the current license will be broadcast.
After the Midnight Station ID, the signature tune “Northern Star” by Ann Reed, and the daily closing ceremony a special version of the Norwegian national anthem “Ja vi Elsker” will go out, before the transmitter goes off the air.
Дата: 14 Дек 2021 15:00:17
Дата: 14 Дек 2021 18:18:22
Грек.
У нас 1670 и 1650кГц - это самые мощные пиратские частоты.
Дата: 15 Дек 2021 14:14:40
wazzoo
судя по s-meter в новом ОКЕАНе на ДВ-СВ бытовая городская помеховая дорожка гдето 20...30 дБ над чистым эфиром гудит, если брать обстоятельства на подоконнике в кирпичном доме 4ый этах. АА на крыше это улучшает на примерно 10 дБ в среднем, а там где синфазный дроссель в собственном резонансе на 400-500 кГц даже на 20 дБ и эфир уже прозрачно принимается.
Дата: 15 Дек 2021 17:58:35 · Поправил: Gvozdenis (15 Дек 2021 18:01:09)
Примерно час назад слышал Армию FM 810 кГц на тамбовском WEBSDR - http://sdr3.tambov.gq:8901/
Химки и Нижний Новгород - нет.
Сейчас уже задавливаться стала.
Также на 1611, 1629 и 1665 кГц - русская музыка, 1611 и 1665 - шансон, 1629 - советская и постсоветская эстрада. Тоже на тамбовском, на химкинском и нижегородском не слышно, возможно слышно только присутствие какой-то станции. Надо будет попробовать Армию раньше, часов около трех дня по Киеву начинать, можно и раньше, но интересно, когда сигнал появляется. Во всяком случае, сам убедился, что вещает, видео приема я видел. А пиратов интересно послушать, может, что-то стоящее крутят. |
Дата: 15 Дек 2021 20:09:30
под вопросом СВ ли это или нет по характеру, но на 75м началась конкретная Евро-тусовка со станциями, которые уже на 49м не первый день крутят музыку. На выходные даже русский шансон там был часами, видимо от некоторого фаната.
Интересно, на 90+120м кто-то выходит в итоге в эфир?
И на Урал прилетят отрывками сигналы на 1600-1700. Из-за помех слушать не получается в городе. А летом нужно ждать до поздной ночи наверно.
Дата: 15 Дек 2021 21:32:28
На 90 м куча шарманщиков.
Дата: 15 Дек 2021 22:40:58
Edd
имелось в виду легалы )
Дата: 15 Дек 2021 23:13:23
Радиовещание?
Дата: 16 Дек 2021 11:57:31
wazzoo
Исландию закрыли.
Дата: 16 Дек 2021 12:33:19
Исландию закрыли.
C какой это стати? Всё работает, обе частоты.
Дата: 16 Дек 2021 12:45:36
Edd
Забавно. В прошлом году сообщали вроде, что закроют... Работают- так и хорошо!
Дата: 16 Дек 2021 15:05:56
Да - Исландия работает, Италию под ними я не услышал
Дата: 16 Дек 2021 15:24:39
В Европе тоже многие жаловались, что за Исландией итальянцев не было слышно. Неудачно частоту выбрали.
Дата: 16 Дек 2021 16:57:50
Меня это всегда удивляло - на том же КВ нередки были ситуации, когда свободных частот много, но нет - надо двум, а то и трём станциям на одной кучковаться.
Здесь быть может когда подавали на лицензию - рассчитывали, что Исландия срулит, а они застолбят эту частоту за собой? Но опять же - какой смысл, если есть совсем пустые
Дата: 17 Дек 2021 11:51:57
Edd
Интересно, почему там дырка на 1413 кГц? Чтобы Вести ФМ не слушали?
С vcfm:
Кстати, обратил ли кто внимание, что на вышеупомянутом тамбовском SDR'е частота 1413 кГц подавлена, а также по 9 кГц с обоих сторон - 1404 и 1422. Я как то чисто из любопытства написал владельцу сего приёмника, мол, ну как это так, российская станция Вести FM и на российском же SDR - и вдруг "недоступна"? Ну ещё ладно, что на каком то из украинских SDR сделано то же самое - по понятным причинам, но тут то почему? Ну он мне написал в ответ и говорит, что есть некоторые странные личности, которые настроятся на эту частоту и постоянно слушают, не давая другим подключиться... Но и правда странно - почему бы на самом сайте не слушать или в плеере?
Дата: 17 Дек 2021 11:58:30
Вот уж иногда не угадаешь, почему некоторые вещи происходят )
Дата: 17 Дек 2021 18:44:31 · Поправил: Edd (17 Дек 2021 18:50:52)
Чудо. Им что, зомбоящика не хватает?
Интересная статья про самые мощные станции СВ. |
melomУчастник
Дата: 18 Дек 2021 17:01:23 · Поправил: melom (18 Дек 2021 17:13:29)
Ночь 12-13 декабря.
Выбрал участок для записи 531-1251кГц и выбрал не очень удачно. На 540-600кГц фонит местный светодиод а на 690-780 фонит откуда-то вообще с другого места. В общем эфир под помехой хоть и сильно не мешает но настроение портит :)
Довольно глубоко пришлось копать так как участок 531-880кГц не освоен и мало изучил.
531kHz pres. BCC Hakka Channel, New Taipei 13/12/21 13:25 UTC - Очень громко предположительно Тайвань, вылез когда Индия ушла в фединг и единственная в Китае частота Zhejiang RGD Zhejiang zhi Sheng не совпала по параллельности
729kHz UNID 13/12/21 12:48 UTC Не осилил этих Азиатов, одно могу сказать это не Вьетнам, не Китай, не Мьянма и не Таиланд. Судя по федингу и уходу из эфира в 13:50 это Филиппины хоть и по языку не подходит.
В целом на частоте постоянно идет борьба Вьетнама и Китая но в 17:00 UTC тушат сразу 3 передатчика это их обоих и + Таиланд оставляя в эфире лишь Индию и Японию. Мьянма на 729 очень слаба, не вышла до уровня звука и ушла в 15:00 UTC хотя она же на 576кГц отлично ловила
549kHz VOV2 , My Van 13/12/21 14:43 UTC Вьетнам + Таиланд на частоте
720kHz CNR 16 China Village Voice, Beijing 13/12/21 21:00 UTC - Туговато идет Пекин у меня и в целом северо-восток Китая, антенна туда уже не достает. Айди параллельно архиву
Ночь 16-17 декабря.
Вообще не планировал писать так как не разобрал до конца IQ за 13 число но начал писать позже поняв что пошло отличное прохождение на Азию и что еле еле ловило в тот раз сегодня пошло гораздо лучше.
Для начала начал копать станции из Китая разыскивая их архив на "Летающем Драконе" выяснилось например что
1224 Guangxi JGD Caifu Guangbo, Nanning молчит а на частоте отлично идет CNR 6 который дальше намного и ловит вообще без замешивания с другой станцией. Даже несущих нет.
Тоже самое вышло и с другими станциями.
Вторая интересная частота 990кГц по ней выяснилось что Shanghai RGD Xinwen Pinlü Zhitong 990 из Шанхая уже на 13:00 UTC работает на пониженной мощности и ее практически не слышно под второй Китайской станцией и эта станция
Yunnan RGD Xinwen Guangbo что примечательно всю синхросеть потушили в 16:00 UTC и уже глубокой ночью после отключения Индии на частоте вылезла третья станция из Китая
(AM) 990kHz UNID China 16/12/21 20:00 UTC - Сперва думал что это Тайвань так как в 21:00 UTC они не прерывались на часовое айди но в 20:00 айди все таки выскочило, и весь час в эфире шел один разговор. В Китайском интернете нашел упоминание о некой Сельской радиостанции которая по ночам крутит аудиокниги и эта станция Cangzhou GD Nóngyè Jīngjì Guǎngbò - 10кВт 4462км, архивов не нашел, онлайн вещания не нашел, поэтому тут только надо дать запись послушать носителю языка.
1395kHz pres.Sathaanii Witthayu 914 Kao-Neung-Sii (Thailand) 16/12/21 18:30 UTC - А тут предположительно попался слабый Тайланд
(AM) 1404kHz UNID, 18:35 UTC 16/12/21 - А здесь какая-то смесь языков, похоже AIR вещает с каким-то местным диалектом?
999kHz Radju Malta, Bizbizja 17/12/21 03:42 UTC Ну и под конец ночи после ухода Ирана и Саудитов с частоты на ней выскочила Мальта! Обычно тут Испания но нынче ее не было. Никогда бы ее не опознал но мне повезло что в эфир попались фирменные колокольчики радиостанции. Архива к сожалению не нашел для сравнения но в онлайне эти колокольчики у них постоянно.
Для всех коллег. Кто хочет половить Китай я добавил около десятка ссылок на их архив в драгонфлай с их точным названием а не тем что написано в мвлист и в других источниках. Рекомендую переписать их себе в закладки так как они сильно упростят опознание.
Ссылки можете переписать тут ну или посмотреть их в истории принятого в мвлист.
https://www.mwlist.org/mw_logmap.php?sort=&datum=2021-12-13&hours=0&omid=1268&band=ALL
https://www.mwlist.org/mw_logmap.php?sort=&datum=2021-12-16&hours=0&omid=1268&band=ALL
Ну и так же скажите нужны ли они вам вообще? По мере опознания в будущем надеюсь что найду что-то еще так как в мвлист ссылки почти все устарели. |
melomУчастник
Дата: 18 Дек 2021 17:10:35
wazzoo
Зависит сколько киловатт они будут выдавать. Если 10-50кВт то и Исландия не будет мешать. Это у нас тут что туда что туда одинаково а там четкая граница приема будет.
Кстати 17 декабря в 03:25 включили Урумчи на 1521кГц, сперва минут 10 была несущая потом пошла Китайская музыка нонстоп уже по всей осветленной трассе.
Сомневаюсь что Китай просто так забросит эту частоту, у них нет бесхозных частот. Не хочет CRI вещать на Россию то переведут частоту в Кашгар и начнут вещать на тот же Афганистан например. Так что ловите момент пока частота пуста :)
В идеале бы туда какие-нибудь Вести FM завести.
