Дата: 19 Янв 2022 01:47:31
Да, я отстал в этом деле, больше ретро интересуюсь..
Теперь стал хоть СВ в машине включать, молдован сегодня послушал с удовольствием..
Дата: 19 Янв 2022 01:53:15
Обратите внимание какая ширина полосы, глубина модуляции и главное - полоса воспроизводимых частот появилась при распространении ШАМ, у тех же румын, например, при хорошем сигнале вполне можно музыку слушать. Хороший пример записал наш соклубник https://youtu.be/KiOVzSjfI-Y |
Дата: 19 Янв 2022 12:02:16
По Белореченской станции сто ватт мощность, 30вт у них не хватало помехи городские перекрыть, все согласованно.
Дата: 19 Янв 2022 13:35:12
А когда повысили до 100, есть информация?
Дата: 19 Янв 2022 19:12:39
Нет, информации нет такой. Как нибудь узнаю. Сегодня станция гремела в 19 мск, ровно 100км,но рельеф сложный, сплошь горы,хотя здесь не земная волна проходит..
Дата: 19 Янв 2022 19:28:18
Модуляционный трансформатор на мощных вещалках занимает отдельную комнату.
Он просто стоит на улице и орет на всю округу. Если его поставить в здании, останется только повеситься.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1682
Дата: 19 Янв 2022 19:34:29 · Поправил: melom (19 Янв 2022 19:37:48)
Edd
954 кГц, 19:31 UTC - unid.
Похоже это Тайвань. Сейчас разбираю IQ за 18/19 число и те же ведущие без фирменных Китайских отбивок в конце и начале часа. Сам часовой айди во всех часах ушел в глубокий фединг собака такая :)
Утренний распыл пришелся на 22:26 UTC что примерно равно рассвету на Тайване как раз.
Внутренняя Монголия кстати работает и как я предполагал вещание на Монгольском. Тоже слышно но слабо, антенна вырезана туда.
С опознанием Тайваня дела будут посложнее.
P.S Надо бы все Ютубовские комментарии дублировать сюда или обсуждать только тут. А то щас искал этот по двум страницам а не найдя вспомнил что обсуждали вообще не здесь :)
Дата: 19 Янв 2022 21:42:36 · Поправил: Edd (19 Янв 2022 21:45:40)
Похоже это Тайвань
Сомнительно. Тайвань там всего 10 кил, а прохождение было неважное. Жаль, не уделил времени частоте, не вслушиваясь, подумал, что обычный Мадрид.
Да, на Ютубе часто пишут в комментах много интересного.
Дата: 19 Янв 2022 23:12:18
30вт или 100вт мало кого интересует
Как раз очень интересует, и хотелось бы всё-таки узнать точную информацию.
Вчера общался с руководителем этой станции ( Станислав).
Говорит, в планах на киловатт выйти. Проблема с передатчиком и с антенной.
Не знает, кто-бы проконсультировал.
Вчера пробовал принять их, но с прохождением что-то непонятное.
У них снегом город завалило, мож из-за этого так плохо было слышно.
Ранее на заходе солнца можно неплохо принимать.
https://youtu.be/JDirerKTl7I |
Дата: 20 Янв 2022 00:04:12 · Поправил: Edd (20 Янв 2022 00:19:55)
Дата: 20 Янв 2022 06:58:55
Rock-n-roller63
Для такой мощности и вашего расстояния вполне обычно слышно, диапазон густонаселен. Вот если бы повещать где нибудь на 1730 в тестовом режиме, многие бы приняли сигнал.
Дата: 20 Янв 2022 07:11:21
Вчера 1584кгц вполне прилично проходила.
Интересно за ней наблюдать, станция почти местная, а принимается как редкий DX, с федингами, замираниями, радует что качество на высоте.
Приемники Sony по Чистой волне лучше работают))
Океан и Pioneer в авто сдают..) |
Дата: 20 Янв 2022 08:38:01
Кубанский радиоцентр в станице Тбилисская, если там еще остались специалисты.
Снег тут ни при чём.
Это он при 500кВт не причем ,только включили передатчик и все, фидера и антенны высохла. А с маленькими мощностями, могут быть проблемы с КСВ. Тем более, там сейчас такие катаклизмы, все застыло толстый слой инея и льда кругом.
Дата: 20 Янв 2022 08:51:26 · Поправил: wazzoo (20 Янв 2022 08:54:01)
Если речь о земной волне, то снег может быть при чём. Как и просто изменение температуры окр.среды. Меняется степень поглощения.
Интересно, что самые существенные изменения происходят в районе точки замерзания воды (+/-5градусов) - а за её пределами их почти нет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/temp_576.jpg) |
Дата: 20 Янв 2022 08:54:02 · Поправил: Simon (20 Янв 2022 08:56:28)
mister Flud
Океан-214, с резонансной и большой МА, и УВЧ, и сдаёт...!??
Тут явно что то с Океаном,не пробовали настроить приёмник, хотя бы.
melomУчастник
Дата: 20 Янв 2022 11:05:49
В ночь с 18 на 19 января до магнитной бури очень хорошо проходило Китайское направление. С новыми Китайскими архивами опознавать их стало одно удовольствие
1521kHz Sichuan GD Minzu Guangbo 18/01/22 23:17 UTC - Мощный передатчик CRI совсем не мешает приему Китайских регионалов поскольку работает только вечером, а лучше всего маломощные станции выходят с местным рассветом. На частоте снова отметилась Сычуань причем замешивалась и вторая станция с музыкой. Вот ее я не опознал так как только половина радиостанций имеет архив. Но похоже эта радиостанция Langfang RGD Wan=Play с 25кВт. У нее как раз нету архива.
1512kHz Jinan RGD Gushi Guangbo 18/01/22 15:55 UTC А эту станцию отлично слышно на закате когда Иран еще не набрал силу, но тут она вылезла даже из под него. Сигнал параллельно архиву.
1485kHz Shandong GD Zonghe Guangbo, Weifang 4729km 18/01/22 16:00 UTC - А тут просто многоголосье сигналов, вышли все на предрассветном пике но доминирует только один передатчик с 10кВт. Остальных не опознать. |
Дата: 20 Янв 2022 12:58:23
Первый раз Белореченск я на Океан и принял, потом уже на Соню перешел.. Если что и просит 214-й,так это замены емкостей в унч, стал уже хрипеть немного. ВЧ в порядке. Проблема в том, что Океан включен от сети, а она играет роль антенны, противовеса, поэтому он гребет у меня кое что еще на этой частоте, Sony легче отстраивается от мешающих станций своей МА.
Дата: 20 Янв 2022 14:00:33 · Поправил: Simon (20 Янв 2022 14:01:29)
mister Flud
Если начал хрипеть,это уже "пошёл процесс" с электролитами.
Нужно сносить и ставить новые в 90% случаях.
У меня был ВЭФ-202, там оборвался буферный кондёр на питании ВЧ/ПЧ...
Так рёв стоял такой,как будто взлетает самолёт...
При хорошей наладке Океан может потягаться и с Sony.
У него для этого есть все предпосылки, несмотря на 2-й класс.
У меня Океан 209, за пояс запихивает Tecsun PL880 на СВ...за ДВ вообще молчу.
Только благодаря работе на телескоп, 880-й догоняет.
У меня океан, может и на телескоп СВ/ДВ ловить.
https://www.youtube.com/watch?v=9lcd7Z3jo3Q&t=84s
Так что Океан, ещё рано списывать...особенно если он работает ещё и на батарейках... |
R8LBLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2020 Ялуторовск, Тюменская область Сообщений: 23
Дата: 20 Янв 2022 16:08:11
Вчера в 19.40 мск принимал 243 кгц на Деген 1103 и резонансную рамку 100 витков 0.23 мм, 245 мм диаметр.
Мониторил несущую, затем звук, последний в шумах, бывало шло посильнее, голос неразборчив
Расстояние от передатчика - 3339 км
Дата: 20 Янв 2022 18:18:32
Simon
Сегодня ехал домой, остановился в Молькино(между Горячим ключем и Краснодаром) на автомагнитолу Pioneer уверенно принял Белореченск 1584кгц, Sony оказался глух.. Такие дела.. А в Ольгинке у моря только Соня принимает..
Дата: 20 Янв 2022 18:21:11
Океан у меня приемник заслуженный и уважаемый, я на нем совместно с передатчиком на 3гу50 шарманил,весьма дальние станции им вытягивал на тройке..
Дата: 20 Янв 2022 18:33:30
Pioneer тащит уверенно, Соню незаслуженно обидел, был включен LSB и расстройка. |
Дата: 20 Янв 2022 18:38:40 · Поправил: Акация (20 Янв 2022 18:40:08)
а шо Океан лучше чем твой р-250 ловит?
Дата: 20 Янв 2022 19:26:46
Акация
Звучал лучше и ловил неплохо.. 250 телеграфный приемник, смысла в нем не вижу и СВ у его нет
Дата: 20 Янв 2022 19:56:23 · Поправил: Simon (20 Янв 2022 19:58:08)
mister Flud
Так бывает у разных видов антенн.
Просто автоприёмник работает на антенну поля(эл. составляющая), а Sony и Океан на МА(магнитная составляющая).
Поэтому хорошо иметь несколько разных антенн, для стабильного(уверенного) приёма разных станций.
Дата: 20 Янв 2022 21:04:16 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Янв 2022 21:12:43)
Поймал канал про Японию 1386 кГц. Неужели это реально там передатчик. Лист каналов пишет, что это NHK Radio Japan.
Видео https://youtu.be/i9yZBGBrs9k
И 756 кГц громко и четко передает сейчас, а вот 1386 кГц стухло. Прохождение сильно плавает сейчас.
Я в Москве. Рамка 1.3 м горизонтально на балконе в Москве. Усилитель пробная распайка на макетке усилителя Левкова.
Приемник SDRplay RSPduo |
Дата: 20 Янв 2022 21:13:05 · Поправил: Edd (20 Янв 2022 22:01:17)
Передатчик в Литве. Настоящую Японию, NHK-2, на 1386 кГц в Москве вряд ли можно поймать, если только где-нибудь в Лосином Острове и при хорошем прохождении (сейчас его нет).
Дата: 20 Янв 2022 21:14:58 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Янв 2022 21:16:43)
Передатчик в Литве.
Понятно, ретранслируют. А я обрадовался. )))
Там еще в подсказке, что на этой частоте вещает Польша.
Дата: 20 Янв 2022 21:15:22
Дата: 20 Янв 2022 21:15:46
Нет, передатчик в Литве 75кВт.
