Дата: 20 Янв 2022 22:01:30 · Поправил: sergsib (20 Янв 2022 22:03:41)
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 20 Янв 2022 22:55:28
Edd
Передатчик в Литве. Настоящую Японию,
а 747 774 и 1278 на постоянной основе не ловят? У нас эта тройка всегда ловит вполне уверенно
Дата: 20 Янв 2022 23:18:53 · Поправил: Edd (20 Янв 2022 23:26:33)
693, 747, 774 и 1242 кГц обычно чаще слышно из Японии на телескоп, но их давно нет - затянувшаяся полоса плохого прохождения.
Дата: 20 Янв 2022 23:19:44 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Янв 2022 23:25:48)
melom У меня сейчас только несущие, видны.
1548 кГц SNR 30 дБ и даже чуть больше.
Зато 153 кГц песни слышны. Но на ДВ, очень сильно у меня проводное радио гадит.
Дата: 20 Янв 2022 23:22:30 · Поправил: Edd (20 Янв 2022 23:24:44)
Это какой-нибудь Иран, скорее всего, в Москве о DX забудьте.
Румынские?
Дата: 20 Янв 2022 23:26:06
Да Румыния быстрей всего.
Дата: 20 Янв 2022 23:29:56
Там аж 1 МВт.
Дата: 21 Янв 2022 09:23:58
В 9 мск на 1575кгц принял Бухту свободных волн, ранее слышал их только на 3940. Откуда идут они на СВ? День на улице, а я их слышу. Приемником ТПС58.
Дата: 21 Янв 2022 09:57:54
Предположительно они вещают либо из Беларуси, либо откуда-то из-под Смоленска, также была версия про район Самары.
Дата: 21 Янв 2022 12:05:37
SWRadio36
Спасибо, неплохо шли, светло уже было.. Добавил антенну 90метров полевки подключил к ТПСу. Сейчас точно в сетке 1566кгц наблюдаю вещателя, качество студийное, но репертуар хулиганский шансон с блатняком крутят..
Дата: 22 Янв 2022 18:34:27
Белореченск 1584кгц по техпричинам отключился, его засыпало снегом, передатчик греческий, теплолюбивый отказался работать. Есть у авторов идея создать на радио рубрику DX для любителей дальнего приема, проблема только где взять инфо..?
Дата: 22 Янв 2022 18:49:19
Отсюда, с Радиосканнера, из этой темы и темы "DX радиостанции".
Дата: 22 Янв 2022 20:32:02 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Янв 2022 20:51:29)
Дата: 23 Янв 2022 04:30:09
Edd
Ок, спасибо! Может у кого есть время и желание поучаствовать, записать пару выпусков для примера или стать постоянным ведущим? Автор волны сам выходил в эфир в юности, ходил в досааф, в обшем поддерживает любителей самого дальнего приема..
Дата: 23 Янв 2022 16:01:47
Вопрос к антенностроителям на СВ диапазон, у меня сейчас антенна 106 метров полевки, развешена на деревьях. Есть возможность вылезти за пределы участка и растянуть 340м антенны. Есть в этом смысл? Это будет не бевередж, угол 90 град и без нагрузки или 100м хватит и добавки сигнала не будет, высота небольшая, по деревьям, радио простое ТПС58.
melomУчастник
Дата: 23 Янв 2022 16:16:32 · Поправил: melom (23 Янв 2022 16:17:54)
mister Flud
Есть в этом смысл?
Если есть цели ловить Южную Америку, Японию и Австралию то смысл определенно есть.
Но для этого и приемники нужны соответствующие которые прожуют ломовые сигналы с антенны.
радио простое ТПС58
Этот точно не подойдет.
Дата: 23 Янв 2022 16:29:17
Интересуют в основном вещание в высокочастотном СВ участке и немного пионерия. ТПС менять вряд ли буду, он как интерьер домашним нравится и как светильник ночью. Сони 7600 есть, его к внешним антеннам пока не подключал, больше как походный таскаю. В общем к ТПСу нет смысла городить..
Дата: 23 Янв 2022 18:26:58
Вячеслав (rubed0) успешно использовал эту Соньку с длинными антеннами.
Дата: 23 Янв 2022 21:02:15
И не надо, отличный приемник! Любую антенну переварит.
340м - это 2 волны на 160м. Лепестки начнут существенно приближаться к оси провода и соотв уменьшаться угол к горизонту. Так что, при такой длине, на 160м не промахнитесь с направлением.
Прибавка то-же будет, увеличивая длину провода, увеличиваете емкость этого провода на землю, а это увеличивает действующую высоту антенны и соотв ЭДС на приемник.
Дата: 23 Янв 2022 22:08:33
Edd
Подключил сегодня соню к антеннам, полет нормальный, в ssb пришлось в local перейти, чуть перегружался.. АМ отлично, погоняю его, завтра БП подключу.
sergsib
Согласен, ТПС отлично с длинными антеннами дружит, он на них и рассчитан. По мне так лучший из трансляционных.
Дата: 23 Янв 2022 23:55:39
Лишь бы избирательности ему хватило.
Дата: 24 Янв 2022 03:06:11
Здесь старик справляется на отл, он почти круглосуточно настроен на слабый сигнал 1584кгц и проблем не замечал. Вот дрейф частоты немного присутствует, видимо спецчеловек следил за этим на радиоузлах))
Дата: 24 Янв 2022 08:58:09
mister Flud
Поэтому уже в последующем трансляционном приёмнике(Казахстан) ,поставили стабилизатор анода гетеродина и бареттер в накал.
Дата: 24 Янв 2022 09:44:34
Дата: 24 Янв 2022 11:37:40
mister Flud
Казахстан, тоже хорошо работает на "длинные" антенны.
А у Казахстан-2,можно ещё и принимать SSB.
Тогда может лучше Ишим 003, сразу с цифровой шкалой.
Дата: 24 Янв 2022 11:44:30
252 кГц, 04:40 UTC - хорошо шла Ирландия на телескоп Дегена. |
Дата: 24 Янв 2022 11:46:40 · Поправил: wazzoo (24 Янв 2022 11:46:58)
На мой взгляд приемник не оч. хороший. После просто Ишим-а (который еще называют 001) мне показался во всём хуже - шумнее по приему, по эргономике менее удобный, материалы не очень. Еще и некрасивый. Единственный плюс - цифрошкала, но толку от неё если в целом приемник вызывает отторжение..
Дата: 24 Янв 2022 11:58:04
wazzoo
Ну да...кроме шкалы,там мало достоинств.
Тогда остаётся Казахстан,если из лампового серийного тех лет.
По крайней мере на Казахстан,пальчиковые лампы ещё есть на замену.
А бареттер, можно и смастерить при желании.
Дата: 24 Янв 2022 12:55:53
Simon
Ишим 003 мой первый приемник, в 94г купил, еще в школе..в упаковке.
Плюсы ЦШ и диапазон 3мгц остальное минусы, верньер, унч, СВ я там сразу убил, выставляя 160м,но это первый приемник! Но больше не хочу)) Ишим 001 искал, но не нашел поблизости в хор сост.
Казаха тоже искал, и что интересно ехал я именно за ним, приезжаю, включаем.. а он не работает)) Рядом ТПС стоял на рубль дороже, я даже обрадовался что не получилось с Казахом))
В моем ТПСе тлг гетеродин есть, плату 465 положил в корпус, по наводке, не подключая никуда, без колхоза)
Дата: 24 Янв 2022 13:12:49
Волна-К еще был, но как то не запомнил его работу на СВ. Приходилось на 3мгц постоянно крутить пч-нч, что напрягало.. Мое мнение чисто телеграфный приемник, полоса в АМ либо оч широкая либо узкая. Но красив, с круглой шкалой. SSB неплохо принимал, если вч не накручивать. Приемник то морской должен СВ, ДВ прилично ловить..
