Дата: 24 Янв 2022 13:51:13 · Поправил: Simon (24 Янв 2022 13:57:08)
mister Flud
У меня тоже была Волна К.
Там недостаёт среднего промежутка СВ диапазона.
По моему,Волна-К1(2) имела полное СВ.
И очень тяжёлый,ну очень...
Дата: 24 Янв 2022 14:17:33
Да нет никакого особого смысла в этих мастодонтах для DX-инга на СВ, тем более на большие антенны. Если стоит без дела, можно применить, а специально такое доставать с чердака нет необходимости.
Дата: 24 Янв 2022 15:04:20
Simon
ВолнаК только тем, кто со здоровой спиной!
Вот только сейчас подключал Sony7600 к внешней антенне, мониторил 1584кгц,при схожем уровне приема с ТПСом последний слушать приятнее, ну и вид в темноте у него достойный. Сын, которому радио фиолетовово, ТПС покрутить любит))) Sony как походный отличный приемник и на короткие антенны хорош, показалось на пионере слабоват, Денег 1103 у меня там с телескопа перегружался иногда)
Дата: 24 Янв 2022 15:32:43 · Поправил: AOR (24 Янв 2022 15:33:50)
Да любым из вышеперечисленных можно ловить, делая нужный уровень на входе аттенюатором или регулируя связь с антенной, не проблема. Если на телескоп - деген 1103 будет предпочтительнее, а не другие (внешние) антенны без разницы, уверен вы знаете как не перегрузить любой из этих приемников по входу, тем самым реализуя его возможности.
Дата: 26 Янв 2022 02:34:29 · Поправил: Vitaliy-Sh (26 Янв 2022 03:18:26)
Сейчас хорошо у меня принимает СВ и ДВ. Рамка на боку (не лежа) направленна на юго-запад (странно, в таком положении сигналы на 80 и 40 ке просто ломовые и радио тоже на КВ что на 40-ке сидят и даже перегруз усилителя встроенного в приёмник есть при максимальном усилении). Москва.
Бухту тоже, но там несущая мешается какая-то.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/sv_levkov1.jpg) |
Дата: 26 Янв 2022 22:55:29
Шума много, что характерно для городского приема, но для балконной антенны действительно нормально.
Дата: 27 Янв 2022 08:47:11
Да, судя по уровням, шумовая полка выше на 20-30 дБ, чем была бы при перемещении в какой-нибудь крупный парк - Воробьевы горы или подобный
Дата: 27 Янв 2022 09:33:24 · Поправил: Vitaliy-Sh (27 Янв 2022 09:35:45)
Дата: 27 Янв 2022 10:10:52
Vitaliy-Sh
Ну, довольно неплохо для балкона в Москве.
Тиканье - это какая-то доминирующая помеха - виден подъем уровня синхронно по всему диапазону. Это в чем то даже к лучшему - т.к. стоит эту помеху убрать/отстроиться от неё, прием улучшится по всему диапазону
Дата: 27 Янв 2022 19:32:22
Там вот такая широкая подпрыгивает и от нее никуда не деться поворотом антенны. Режекторный фильтр наверно нужен. При чем наверняка между рамкой и усилителем надо будет ставить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/pomeha_sirokaa.jpg) |
Дата: 28 Янв 2022 10:07:47
Я на днях решил проверить как принимают советские старички на длинных волнах.
Сейчас два ВЭФа стоят на восстановлении,
вот их и послушал а заодно сравнил с Тексанами и Сонькой.
Селга на полусдохших батарейках тоже справилась.
Время приема 13.30 мск. https://youtu.be/tg220_jAq-c |
Дата: 28 Янв 2022 12:33:30 · Поправил: Edd (28 Янв 2022 12:35:27)
Самое удивительное, что оба VEF-а оказались лучше Sony ICF-2001D. Может, приёмные параметры ушли с годами?
Дата: 28 Янв 2022 12:39:59
естественно. как можно сравнивать старые приемники без их профилактики и полной регулировки?
Дата: 28 Янв 2022 12:47:44
US7IGN
Так VEF-ы тоже старые.
Дата: 28 Янв 2022 13:21:34 · Поправил: Nabludatel (28 Янв 2022 13:23:44)
Сейчас мощно станция на 198 кГц работает, с таким уровнем сигнала обычно ночью идет, а днем только с таким уровнем станции на 153 и 225 кГц "проходят" Хотя станцию "штормит" до 8 баллов. На 171 кГц сейчас баллов на 7-8 работает, так же "качает"
Дата: 28 Янв 2022 18:26:34 · Поправил: Edd (28 Янв 2022 18:30:45)
Похоже, Армия ФМ больше не вещает на 810 кГц, их ответ шефу MWlist:
“So, it was test signal…. Now we don’t have medium frequency like 810(( But you can hear us on the satellite and online if you want))) I am sorry.“
Даже не успели их толком послушать.
Дата: 29 Янв 2022 09:12:39
Edd. Подскажите: кто может работать на 549? Слабый приём на феррит в подмосковье( Дмитровское ш), но по отдельным фразам не арабы, 02:10 UTC
Дата: 29 Янв 2022 09:20:10
Дата: 29 Янв 2022 11:32:35
AOR Спасибо, но сигнал слабый, переходил на SSB, SYNC,
Дата: 29 Янв 2022 12:38:26 · Поправил: Edd (29 Янв 2022 12:40:24)
gladiator
Надо слушать. Бывает Jil FM не на арабском да ещё с европейской музыкой.
Дата: 29 Янв 2022 13:26:15
gladiator
Вы бы записали, тогда можно идентифицировать.
Дата: 01 Фев 2022 12:30:55
Дата: 02 Фев 2022 14:44:49
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 03 Фев 2022 15:28:24
Edd
А как Джилл в последнее время ловит в центральной России?
Сегодня поставил на запись участок 531- 1233 и Джилл на 549 просто никакущий. На 531 Алжир в этот момент просто громыхает а в 2018-19 годах на 549 даже Украину перебивал. По ощущениям киловатт 50 максимум. Саудиты с синхрой громче шли.
Дата: 03 Фев 2022 16:29:47
549 кГц толком не слушал. На 531 кГц у Jil мощный сигнал.
melomУчастник
Дата: 03 Фев 2022 16:46:57
Edd
Там уже как год Radio Algérie Internationale в эфире а Джилл остался лишь на 549.
Дата: 03 Фев 2022 18:50:55 · Поправил: Edd (03 Фев 2022 18:54:37)
Да, где-то я тоже слышал об этом, и в MWlist поменяли, всё автоматически пишу по-старому.
Дата: 03 Фев 2022 23:16:31
Дата: 04 Фев 2022 01:52:28
...Джилл на 549 просто никакущий. На 531 Алжир в этот момент просто громыхает а в 2018-19 годах на 549 даже Украину перебивал.
Приём Jil FM на 531 и 549 в Северо-Западной Сибири ровно четыре года назад. Сейчас же на 549 даже на Средней Волге толком не ловится. |
Дата: 05 Фев 2022 02:49:00
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста кто на какие антенны слушает ДВ и СВ?
