Дата: 05 Фев 2022 10:19:30
Дата: 05 Фев 2022 10:34:25
Подскажите, пожалуйста кто на какие антенны слушает ДВ и СВ?
У меня MiniWhip на крыше. Быстро, легко установить, мало места занимает, сильно не привлекает внимание.
R8LBLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2020 Ялуторовск, Тюменская область Сообщений: 22
Дата: 05 Фев 2022 11:37:43
На ДВ круглая рамка, 100 витков, 245 мм диаметр, провод 0.23 мм, диапазон от 110 до 550 кгц
Использую с Дегеном 1103 для "вытаскивания" вещалок, для DXинга.
Много чего с ней наловил на своем QTH
На СВ недавно сделал рамку, 25 витков, 215 мм диаметр, тот же провод, верх где-то выше 1700 кгц, перекрывает весь СВ.
КПЕ везде 10-430 пФ
Дата: 05 Фев 2022 11:53:43 · Поправил: Edd (05 Фев 2022 11:56:44)
Дата: 05 Фев 2022 12:09:27 · Поправил: Simon (05 Фев 2022 12:10:48)
Edd
Однако как местные станции пролазят на 1368 и 1512 кГц.
ДД, слабое место 880-го,нужен АТТ на входе.
В ролике его нет,прямое подключение АА на вход приёмника.
Если вы заметили у Риги-104 и Океана-209, такого не наблюдается.
Цель была, показать способ приёма в многоэтажном доме(человейнике), в городском (густонаселённом) районе.
Сейчас местные станции,кстати, работают всё меньше и меньше.
И это "радует", появилась возможность вылавливать DX.
Например , Радио Каролина(648КГц) или Радио Абсолют(1215,1242КГц).
Дата: 05 Фев 2022 12:13:01 · Поправил: Edd (05 Фев 2022 12:37:37)
"Слова" уже нет на 828 кГц. Остался ли Радонеж на 684?
Там частот не видно.
Для Питера это не DX.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 05 Фев 2022 12:41:46 · Поправил: melom (05 Фев 2022 12:55:10)
wazzoo
Да Вы были правы, оказывается ферритовый балун дает огромную прибавку на ДВ диапазоне. Нашел в продаже только 4000НМ и после 2000НМ разница просто большая, причем настолько большая что 153 Румыния днем без замираний вообще стала идти!
153kHz SRR Antena Satelor (Daytime reception) 2705km - А вот 225 Польша у которой и мощности больше и находится ближе приема практически нет. Слышно на уровне шума болтовню но и до нее 2800км.
Даже кстати на спектре увидел ломовой сигнал на 66.6кГц которая вроде из Германии идет? Но ниже 100кГц на спектре падение чувствительности все таки начинает идти хоть и небольшое но до 153кГц весь диапазон перекрыт точно.
апд. на 09:50UTC на 209кГц нашел Монголию самый ближний передатчик в 2026 километрах по полностью световому дню. Неплохой апгрейд антенны получился.
Колечко кстати совсем маленькое 30мм, намотал витую пару 30:10 как и говорили. |
Дата: 05 Фев 2022 13:19:21
Всем, спасибо.
Просто с АлиЭкспресс заказал антенну You Loop, но она практически не чего не ловит. Очень жаль :(
Дата: 05 Фев 2022 13:22:21 · Поправил: Edd (05 Фев 2022 13:39:06)
Стандарт частоты и времени, Москва.
В смысле "ничего не ловит"? Не работает вообще, или всё тонет в шумах?
Дата: 05 Фев 2022 14:56:24
Edd все в шумах на эту антенну. Советуют с ней работать на природе. Хотя у многих и в квартирах ловится много станций. Я тоже так хочу, но увы...
Дата: 05 Фев 2022 15:03:53
Не вы один, почти все с этим сталкиваются сейчас. Выход - ехать на дачу или делать вылазки на природу. Заодно и для здоровья полезно.
Дата: 05 Фев 2022 17:19:20
melom, выложите схему балуна пожалуйста.
aper, попробуйте за окно выставить эту антенну, должна ловить.
Дата: 05 Фев 2022 18:20:49
Дата: 06 Фев 2022 09:10:22
melom
в чип-дипе ищите феррит 6000ый, у них много типоразмеров колец. Иногда у них и 10000ый есть, если именно СДВ-ДВ хотите передать трансформатором.
melomУчастник
Дата: 06 Фев 2022 09:16:10
Vitaliy-Sh
ферритовое кольцо не менее 3000НМ. Со стороны антенны 30 витков один конец антенна второй конец заземление, со стороны кабеля 10 витков один конец центральная жила и второй на контур.
Этот балун для длинных активных антенн и играет роль переходника. Без антенны бесполезен.
Знаю, там и 10000 приглядел, проблема что ближайший магазин в 120 километрах и пока дороги туда нет :)
Дата: 06 Фев 2022 22:15:36
Дата: 07 Фев 2022 00:40:36 · Поправил: Edd (07 Фев 2022 01:11:31)
Наконец-то удалось принять Radio Caroline (под Словенией)
Ага, осталось только дождаться id или хотя бы слова на английском... а фантазировать можно сколько угодно.
А то получится как с авиамаяком, что недавно приняли и спутали "KB" с "F" (совсем разные буквы). |
Дата: 07 Фев 2022 00:45:22
Дата: 07 Фев 2022 00:49:17
Дата: 08 Фев 2022 22:30:51
Дата: 08 Фев 2022 23:18:47
А в чём, собственно, проблема? Тот же приёмник, та же антенна, то же время, примерно то же расстояние, приём 7 февраля - Radio Caroline. Довольно мощная станция. |
Дата: 09 Фев 2022 09:50:58
Edd
Так до этого не получалось их услышать.
Дата: 09 Фев 2022 09:54:52
Их было часто слышно и с 1 кВт.
Дата: 09 Фев 2022 12:29:54
Дата: 09 Фев 2022 13:38:06
Ну тут всё ясно, антенна делает своё дело. И Мурский Вал у вас не мешает.
Дата: 09 Фев 2022 22:09:37
Недавно написали про австралийский Перт, хотят там на FM перейти. Хороший город, в плане приема, на побережье, надо будет усиленно на него поработать, пока не отключили все.
Дата: 09 Фев 2022 22:32:51 · Поправил: Simon (09 Фев 2022 22:52:50)
Mihaill
Хороший приём, в первой половине ролика Карпентеры(The Carpenters - There's a kind of hush)...очень старенькая вещичка, напомнила мне мою юность и Радио Монте-Карло и Радио Люксембург на СВ.
https://www.youtube.com/watch?v=8CX83EQA8dc&ab_channel=Mai
А почему только 649КГц стоит, а не 648...!??. |
Дата: 09 Фев 2022 22:59:09
Simon
Да, поёт Карен Карпентер, которой нет в живых уже 39 лет. Тоже запомнилась мне с середины 70-х.
При настройке точно на 648 была слышна негромко помеха высокочастотная. Полоса в АМ режиме у FT-857D довольно широкая, не регулируется. Звук мне не нравится, искажения велики, но это трансивер, разборчиво и ладно.
Дата: 09 Фев 2022 23:06:17
Ну трансиверы не самые лучшие аппараты для диэксинга, детекторы АМ не всегда оптимально работают, чувствительность вне любительских диапазонов похуже. Современные SDR трансиверы получше в этом плане, но все равно масса неудобств, я пробовал пользоваться трансиверами - не очень понравилось. В своем 857D делал доработку для улучшения звука, есть в нем такой момент.
Дата: 12 Фев 2022 20:36:51
В Чехии начнется тестовое вещание на DRM
В базе данных распределения частот на веб - сайте чешского телекоммуникационного офиса появился интересный пункт. České Radiokomunikace собирается протестировать вещание в стандарте DRM, который является одной из технологий распространения цифрового радио. Предназначался он в качестве замены аналоговой AM-передачи, так как имеет значительный охват. В то же время, но на рынке ощущается нехватка ресиверов, на которые настраивается DRM.
Согласно данным из официальной базы данных, вещание будет вестись из Ческе-Будеевице, из того же населенного пункта, где в конце года закончилось распространение программ чешского радио на средней волне. Пробная трансляция DRM должна распространяться на частоте 954 кГц мощностью 3,16 кВт.
https://translate.yandex.ru/translate?url=https%3A%2F%2Fwww.lupa.cz%2Faktuality%2Fv-cesku-zacne-zkusebni-vysilani-v-drm%2F&lang=cs-ru |
