Дата: 12 Фев 2022 21:23:08
Ох, опять это говно цифровое, которое никто слушать не будет и оно будет всем мешать.
Дата: 12 Фев 2022 21:44:44
Скорее всего, никто слушать не будет: если в АМ ещё остаются сотни-тысячи чудаков DX-истов, то DRM слушают единицы.
Дата: 12 Фев 2022 22:48:16
скорее всего индусы избавятся от DRM-хлама и раздают это в подарок))). От них стало заметно меньше DRM, АМ станции на СВ слышны.
Дата: 13 Фев 2022 05:55:04
О, снова категоричные утвержения о "ненужности" объективно существующих и работающих технологий.
В конце текущего года (но это не точно) истекает срок патента на AAC (но не HE-AAC) кодек и соответсвенно открывается возможность выпуска интегральных DRM декодеров. Вот после этого и посмотрим что кому "не нужно" и "мешает".
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 13 Фев 2022 08:48:59
У них все DRM идет слева от аналога. Наоборот еще больше стало. Почти во всех случаях DRM дорожка есть и исключение разве что 594кГц. Только мощности поменьше идут и их на ночь отключают вместе с аналогом. Но в Мумбаи широкополосное DRM на 1044//1053 точно всю ночь работает на небольшой мощности
Дата: 13 Фев 2022 11:19:17
sibrat
цифро-передача интересна при стабильных уровнях. Поэтому DRM и АМ долго останутся параллельно.
Но до Урала стало прилететь меньше DRM из Индии. Может, они по цифру стали снизить мощности для более чёткого образования зон обслуживания? И поэтому издалека складывается впечатление о снижении части DRM?
R8LBLУчастник
с окт 2020 Ялуторовск, Тюменская область Сообщений: 22
Дата: 13 Фев 2022 14:53:44
Интересно, какие достижения?
EFR (все три частоты), DDH47 (очень слабо на балконе второго этажа пятиэтажки, эфир был чистый, час ночи по Москве в июле 2021), Antenna Satelor (как обычно, прислали щсл, но от RRI), TDF162 (как обычно), Medi 1 (бывает не проходит), BBC198 (голос не разборчив, слабый, удавалась синхронизация времени), Монголы на 227 и 209 кГц, Едынка (самая сильная на диапазоне), слабая несущая RTL Lux, DR Langbolge (брал этой зимой, голос не разборчив, повлияла местная шумовая обстановка), вроде еще слышал несущую 252 кгц, ну и Радиожурнал, тоже этой зимой (неразборчиво). Прием обычно веду на улице.
Дата: 13 Фев 2022 21:20:49 · Поправил: AOR (13 Фев 2022 21:23:12)
Ну да, реально плохо работающая технология, огромный пороговый уровень для декодирования, плохой звук, боязнь любой интерференции, все это приводит к тому, что если нет мощнейшего по уровню доминирующего сигнала - нет приема. Любой фединг - катастрофа. Это я не говорю еще про стоимость и энергоэффективность приемников, с этим совсем плохо. Никаких преимуществ нет, одна деградация.
Дата: 14 Фев 2022 14:54:32 · Поправил: Edd (14 Фев 2022 14:57:20)
Перспективы радиовещания севера сначала на КВ, потом ДВ/СВ. Или это так и останется только на бумаге? |
melomУчастник
Дата: 14 Фев 2022 15:09:13
Интересно что на данный момент молчит Afghanistan International на 999кГц и дает хорошее окно на восток.
Кстати пошло отличное прохождение АМ на восток, так что ловите момент. Еще целый час до заката а эфир уже гремит.
Дата: 14 Фев 2022 15:16:49
Вот и хорошие новости. Наверняка реализуют.
Дата: 14 Фев 2022 17:57:42
Кстати, уже был один "прожект" на эту тему:) |
Дата: 14 Фев 2022 18:31:53
"В рамках проекта Радио «Русская Арктика» планируется организовать мощное радиовещание в диапазоне КВ-ДВ"
Красиво звучит, только где оно? Якутия сдулась за год-два (да и то только КВ), к сожалению.
Дата: 14 Фев 2022 18:34:35
Они не смогли это сделать когда у нас были люди, передатчики АМ и DRM, высокоэффективные антенны.
А сейчас людей нет, передатчики и антенны на металл пошли.
Все что будет, это два КВ (DRM) передатчика по 40кВт на Дальнем Востоке.
Либо какое-то очень слабое, местное вещание, прямо там на Севере. Такой проект был и тесты были. Передатчик Р140 работал в DRM , с использованием в качестве антенны мобильной магнитной рамки (излучение в зенит)
Дата: 14 Фев 2022 18:51:56
мне кажется, тут может сыграть момент измерения , у кого больше размер.... проект международный и не хотелось бы выглядеть маленьким. К тому Север - это не район и не область... это по просторам пловина континента. Также материаловедение пошло вперед и можно создать антенны, котрым не нужна 2 раза в год покраска, образно. Крупные оцинкованные конструкции уже давно шли в стандарт за нормальные деньги.
Дата: 14 Фев 2022 18:55:17
прошлый прожект был национальным и не было азарта в нём. Поэтому все охладили к нему.
Дата: 14 Фев 2022 19:04:49
В наше время построить с нуля проще и дешевле.
Сделают и введут в эксплуатацию менее чем за год если будет финансирование.
Дата: 14 Фев 2022 19:15:46
Прошлый проект-это включить один КВ DRM передатчик у нас в Новосибирске на антенну 0град и передавать радио + немного информации. Дело даже до тестов не дошло.
Позапрошлый проект - это увезти небольшой передатчик на север и поработать на мобильную антенну, то-же в DRM.
Тесты были в Архангельске и у нас. Прошли вполне нормально. На область хватало 750Вт в зенит. Только с использованием двух частот дневной и ночной. Плюс сравнивались две передающие антенны экспериментальная мобильная магнитная рамка и стационарная АЗИ. Рамка, естественно, была хуже и больше облучала нас.
Из интересного. Оказалось, что бытовые DRM приемники работали устойчивее, чем профессиональные-измерительные. На этом все и закончилось.
Дата: 14 Фев 2022 19:44:00
Забавно как носятся с этим DRM как с писаной торбой.
Дата: 14 Фев 2022 20:16:40
Под эксперименты DRM проще получить финансы. Типа, в канве прогресса.
Дата: 14 Фев 2022 20:31:54 · Поправил: fil (14 Фев 2022 20:34:30)
К сожалению, все эти проекты без серьёзной финансовой поддержки государства - пустышки.
Например:
1. Кстати, уже был один "прожект" на эту тему:)
Эти ребята - из "Радио Арктика" интернет вещатели, наполнение программ- довольно среднее, возможно из-за отсутствия средств. Все их обещания построить что-то серьезное на севере - это конкретные Нью-Васюки.
2. Якутия.
Там у руководства республики были серьезные намерения, но все затихло или по причине прошлогодних пожаров, или поняли, что задача требует серьёзных вложений и наличия соответствующих компетенций, которых в республике нет. А сейчас, можно сказать, что и во всей стране.
3. Радио для народов севера.
Тема возникла только потому, что в этом году Россия является председателем в Арктическом совете. Нужно было проявлять какую-то инициативу, особенно в медийном пространстве. Здесь надежда на норвегов, у них сохранилось какое-то вещание на Севере и деньги есть, у канадцев вроде тоже. У 1/6 суши сами знаете как. Надеются, что норвеги профинансируют проект, типа "заграница нам поможет" что, как я представляю, поставит наше правительство в неудобное положение. Вроде нужно сохранить лицо, но как, если на самом высоком уровне принято решение по уничтожения объектов. Возможно что-нибудь и найдут, например в Красноярске, но это все-равно будет, как бельмо на глазу. Для окучивания якутов, камчадалов и прочих ненцев нужны несколько работающих объектов с мощностью КВ передатчиков порядка 100 кВт.
Естественно, говорить о СВ и ДВ - несерьёзно.
Дата: 14 Фев 2022 20:55:16
На них США работают на 850кГц, на русском ,пусть слушают по ночам ,на Камчатке, да на Чукотке.
Дата: 15 Фев 2022 10:04:32
Согласен с fil. Это больше похоже на политическую акцию, нежели чем на реальный проект. Будет конечно здорово, если выгорит - но что-то подсказывает мне, что у нас уже такие вещи делать разучились.
Дата: 15 Фев 2022 12:00:20
Совершенно верно подмечено. Это очередная "говорящая голова" с претензией на то, что её услышат.
Дата: 15 Фев 2022 20:27:57
Похоже, казахи подремонтировали передатчик в Актау, 1341 кГц. Стало слышно гораздо лучше (после 6 вечера по Москве). Или это такое прохождение редкое? |
Дата: 15 Фев 2022 21:15:40
Отличный прием, ни разу так хорошо эту станцию не слышал, её вообще как-нибудь сложно принять в нашей местности.
Дата: 15 Фев 2022 21:26:23
Да, отлично Казахи идут
Дата: 15 Фев 2022 21:27:40 · Поправил: Edd (15 Фев 2022 21:29:28)
Помню, Никита принимал их только с длинной антенной. Мне удавалось осенью поймать слабый сигнал с их позывными. Похоже, передатчик подлатали.
Прохождение общее сегодня вечером не очень. Только Таиланд хорошо шёл на 891 кГц с их ретро-песнями.
Дата: 16 Фев 2022 09:56:12
зачинил приемник Селга-309 (на транзисторах). Оказался очень интересный приемник, с хорошим звучанием. С ферритовой антенной около 7см спокойно ловит на ДВ и поляков и румынов.
Дата: 16 Фев 2022 09:59:22 · Поправил: ASB (16 Фев 2022 10:01:54)
Да, отлично Казахи идут эт не они вчера иностранщину 90х гоняли. Я просто ночью приемник выходил потестировать на улицу, вот как раз ниже "вестей-ФМ" и наткнулся. Ещё приёмником повертел- как раз на юг от меня. Хотя кто сейчас только чего не гоняет. Да с юга сейчас очень много станций работает.
