Дата: 03 Мар 2022 19:13:15 · Поправил: Edd (03 Мар 2022 19:13:46)
Даже не знал, что там надо регистрироваться. А где это можно сделать?
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 03 Мар 2022 20:40:45
Дата: 05 Мар 2022 19:51:16
Подскажите, на каких частотах есть Австралия и Новая зеландия? и есть ли они вообще?
Дата: 05 Мар 2022 20:23:43
Навалом, опять же, всё есть в MWlist. Да уж, сейчас это очень актуально, особенно в Киеве. |
Дата: 05 Мар 2022 21:19:23
Дата: 06 Мар 2022 03:52:46
websdr.org не работает уже несколько дней. Много сайтов побанили, зачем то? Я то в Казахстане нахожусь...
Напомните пожалуйста адрес SDR-приемника Карпелянского.
Дата: 06 Мар 2022 10:14:50
melomУчастник
Дата: 06 Мар 2022 13:01:40 · Поправил: melom (06 Мар 2022 13:16:50)
Коллега с MWlist из Финляндии вчера отметил что Нигерия вернулась на 917кГц и действительно сигнал есть только постоянно прерывался.
На Урале вполне приличный прием даже сильнее чем идет на 594кГц. Единственное что 918кГц сильно мешает приему.
917kHz Radio Gotel (Nigeria) 20:36 UTC - Хотя даже и 918 не особо мешает. Модуляция отличная.
Wazzoo Тезка, а чтоб в PskovMW глянуть соседние частоты с шагом в 1кГц надо в SpectrumBuilder надо поставить галочку в 1кГц и потом в PskovMW смотреть через пункт 0.1кГц? У меня только в таком виде она открылась с новым перестроением с нуля. |
Дата: 06 Мар 2022 14:53:32
melom
Есть два варианта:
1. В SpectrumBuilder поставить галку около 1 kHz и там же указать +/-100 герц - в таком случае на все частоты кратные 1000 Герц будет спектр шириной +/- 100герц - но это, понятно, пропорционально (в разы) увеличит размер спектра на диске
2. В SpectrumBuilder поставить галку рядом с "Spec" , указать там +/-100 Герц, а в окошке ниже через запятую перечислить частоты, для которых строить спектр. Например, написав там 917000, 916000 - будет построен спектр для 917 и 916 кГц. Таким образом можно строить спектры для особенных частот, которые ты мониторишь - например, строить спектр длоя станций с большим оффсетом, пример - 1299698,1030273,1039612,1570260,1029873,1030273,929640,1349910 (это частоты в герцах)
В самом вьювере PskovMW ты выбрать просматриваемый участок можешь произвольным образом - но спектр ты увидишь только тот, что был построен. А если выбереь частоту без построенного спектра - экран будет пустой, только и всего
Дата: 06 Мар 2022 16:39:19
81.163.23.6
Дата: 06 Мар 2022 18:42:23
Дата: 06 Мар 2022 19:20:16
549 кГц молчит.
Вчера еже гремели.
Дата: 07 Мар 2022 11:51:44 · Поправил: Roma (07 Мар 2022 11:55:26)
Что такое сейчас на 2.423 АМ?
Марши какие то крутят.
Хотя это уже не средние волны.
Дата: 07 Мар 2022 13:19:01
Кстати, websdr.org заработал!
Дата: 07 Мар 2022 19:01:18
Армию ФМ таки запустили.
Станция стоит не точно на частоте, а со сдвигом где-то на полкилогерца вниз, из-за чего при появлении Македонии на 810 кГц слышен гул.
Дата: 08 Мар 2022 09:27:25
Мне пришлось на 1 кгц вниз сдвигаться, чтобы уйти от этого гудения:
https://youtu.be/hBQcnmAk6KI |
Дата: 08 Мар 2022 09:43:23 · Поправил: Simon (08 Мар 2022 09:45:20)
muromdx
У меня на 810 идёт ВВС.
Вчера( в районе 22-00) шла хорошая музыкалка, про творения Битлов,исполняемые другими популярными мэтрами эстрады.
А 809, выявлялась небольшим тоном около 1КГц(на водопаде Малахита М1).
Дата: 08 Мар 2022 14:43:52 · Поправил: Gvozdenis (08 Мар 2022 14:46:05)
Дата: 09 Мар 2022 00:10:09
Дата: 09 Мар 2022 07:51:51
Дата: 12 Мар 2022 22:39:25
melomУчастник
Дата: 14 Мар 2022 08:41:21
wazzoo
Прошу прощения что отвечал долго, пропустил ваше сообщение.
С первого раза не получилось, вписал 917000 и забыл поставить запятую. Видимо из за этого. Спасибо вам!
А есть еще какие нибудь не стандартные частоты которые нужно искать вне стандартных частот?
melomУчастник
Дата: 14 Мар 2022 08:42:37 · Поправил: melom (14 Мар 2022 08:44:41)
del
Дата: 14 Мар 2022 10:26:35
melom
Конечно - в той же Южной Америке их довольно много. Имею в виду оффсеты за пределами +/-100 Герц от ровной частоты. Списка по ним нет - но на mwlist можно смотреть данные по оффсетам и делать собственные подборки по станциям, которые хочется поймать
Дата: 14 Мар 2022 19:09:21
melom
Могу дать свой список оффсетов.
Перечень частот для копирования в окно билдера и список идентификаций и наблюдений. |
melomУчастник
Дата: 14 Мар 2022 20:28:48
Greenland
ооо спасибо.
1140 очень знакомый оффсетик. Как-то в феврале в живом эфире слышал речь а потом ничего не нашел на спектре. И еще таких же пара частот была через полярную шапку с западного берега, частоты уже не помню.
Дата: 14 Мар 2022 20:41:25
melom
Есть ещё данные, они только в архиве. Могу поднять архив и добавить.
melomУчастник
Дата: 14 Мар 2022 20:54:23 · Поправил: melom (14 Мар 2022 20:54:35)
Greenland
Спасибо, не надо. Если только следующей осенью если я еще АМ ловить буду :) а так смысла нет.
melomУчастник
Дата: 18 Мар 2022 12:00:12 · Поправил: melom (18 Мар 2022 12:00:24)
Дата: 18 Мар 2022 23:47:58
