Дата: 02 Сен 2022 10:55:00
Пробуйте прием Ленты ближе к рассвету....
Они вещают до полуночи по Москве.
Дата: 02 Сен 2022 11:16:30
В Оренбурге может и нет, а в оренбуржье, в западной части, очень даже принимается.
Дата: 02 Сен 2022 11:25:06
ASB
Такое оно, распространение радиоволн...
Дата: 02 Сен 2022 20:06:20
Radiostrannik Когда в Москве замолчало «Эхо Москвы», которое слушал, и вместо него на этой частоте стала вещать Лента, я сначала сожалел, но потом « вслушался», и понял что это лучшее обозрение текущей политики и событий в эфире. Большинство ведущих очень сведующи, формат передач выбран разумно и не утомляет( кстати, одного из ведущих, Петра Лидова, помню с его пионерского возраста, после школы служил. погранцом, потом МГИМО, три года в Лозанне, работал на телевидении ).
Дата: 03 Сен 2022 15:58:24 · Поправил: Михаил Аргонщик (03 Сен 2022 15:59:18)
С них и начинайте.
На какой высоте от земли ловить этот диапазон? В прошлом году залез на пожарную вышку с мыльницей на магнитную антенну приём не улучшился т.е. достаточно человеческого роста? В принципе для дальнего приёма (св/кв) и тропо (на fm) высота уже не играет роли?
Дата: 03 Сен 2022 16:02:46
Михаил Аргонщик
Не играет. СВ и КВ от верхних слоёв атмосферы отражаются. Даже в ущелье между горами, или в овраге приём будет.
Дата: 03 Сен 2022 16:34:55
Мыльница да ещё и внутренняя магнитная антенна и DX с Южной или Северной Америки - вещи несовместимые. Я писал про прием СВ диапазона на телескопическую антенну. Для этого либо переделывать приемник, либо применять Degen1103.
Для ферритовых антенн высота не имеет значения, приемник можно просто положить на землю.
Возможно улучшение приема при приближении приемника к длинным, высоким и даже просто массивным металлическим предметам.
Дата: 03 Сен 2022 17:38:26 · Поправил: Edd (03 Сен 2022 23:24:53)
Ещё небольшой лайфхак: приём на телескоп идёт лучше с востока, если телескопом под углом ткнуться в землю, если земля влажная - ещё лучше. С западным направлением почему-то этот трюк не проходит. При приёме на ДВ помогают большие деревья - если прислонить приёмник к дереву. И обязательно держите радио в руке (без перчатки) для противовеса телескопа.
У аналоговой версии Дегена-1103 чувствительность на собств. МА в диапазоне СВ довольно высокая (проверял на Индонезии, 1251 кГц), так что и на феррит возможны DX.
1161 кГц, 19:30 UTC - обнаружен Иран на русском (в расписании нет) параллельно с 702 кГц. Слышно на автомагнитолу.
Дата: 08 Сен 2022 22:34:02
Шесть вещалок на ДВ.
Дисконус+усилок оранжевый китайский.
melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 09 Сен 2022 14:54:01 · Поправил: melom (09 Сен 2022 15:27:11)
wazzoo
Ну и разбавляют бытовыми темами, чтобы люди слушали - т.к. только новости/пропаганду слушать надоедает.
Сделано круто - т.е. такой мягкий вариант влияния, в отличие от желтых DW или откровенной лапши по Р.Свобода, в части пропаганды они там собаку съели, этого не отнять.
Вот по этой причине АМ диапазон проще похоронить чем возродить. Ибо сейчас его восстанови и приведи слушателей как вся эта нечисть сразу активизируется а так их аудитория равна нулю и хоть что там сделай и вещай :D
Хорошее радио из Литвы не завещает априори, лучше б релейку Абсолют радио завели или Люка Радио. А так пускай бабло отмывают на ретрансе и люди ЗП пополучают которые это всё обслуживают.
Дата: 09 Сен 2022 15:45:15
Я так понял, по-вашему, "хорошее" и правильное радио должно вешать из КНДР или Сирии.
Дата: 09 Сен 2022 16:22:03 · Поправил: Radiostrannik (09 Сен 2022 16:23:02)
Ага, сейчас люди на просторах России-матушки, где нет вещания в FM диапазоне, и интернета, чтобы слушать Российские станции, вынуждены слушать голоса МРК, гейропы, пиндостана, и других стран, вещающие на русском языке, так как нет альтернативы. Я думаю, вещание Российских станций на СВ и КВ нужно возрохдать. Хотя бы Радио России или Вести ФМ, и Радио Маяк!
Дата: 09 Сен 2022 17:07:56
Я думаю, вещание Российских станций на СВ и КВ нужно возрохдать. Хотя бы Радио России или Вести ФМ, и Радио Маяк! С 05.04.22г Радио России возобновило трансляцию на средних волнах, на частоте 999 кГц. Вести FM Григориополь (Приднестровье) — 1413 кГц.
Дата: 09 Сен 2022 17:15:48 · Поправил: Radiostrannik (09 Сен 2022 17:17:58)
Nefteugansk24
Хорошая новость, не знал 👍 В Оренбурге их не слышно... Надеюсь, и на КВ они появятся, чтобы и днём люди могли их слушать. Ну и Радио Маяк не плохо было бы на этих диапазонах услышать.
Дата: 09 Сен 2022 18:09:56
Edd
Выше был пост, что там лапша. Но своя лапша роднее :)
Дата: 09 Сен 2022 18:34:21
Радио России возобновило трансляцию на средних волнах...
Как говорил один философ, история повторяется дважды, один раз в виде трагедии, второй - в виде фарса )
Дата: 09 Сен 2022 18:42:12 · Поправил: Edd (09 Сен 2022 19:07:27)
Зомбоящика уже мало?
Вещание таких станций как радио "Книга" или "Калина Красная" лучше бы сделали на ДВ/СВ.
Или возродили - помните в Москве была SNC на СВ? - потом она называлась "Ракурс".
А бардовская "Ала" на КВ (не путать с радио "Алла")? Сколько было замечательных станций и программ.
Дата: 09 Сен 2022 19:03:33
если их "зомболящикам" можно на св/кв вещать - то нам-то пащему нельзя ?
Дата: 09 Сен 2022 19:07:12
801 MHz
melomУчастник
Дата: 09 Сен 2022 19:09:05
Edd
Эдуард, я привел пример хороших радиостанций, коммерческих и с шикарным форматом. Не надо передергивать пожалуйста. В Литве есть хорошие радиостанции но они никогда не заработают на АМ. А что насчет меня я Джидду и Иран на АМ слушал чаще чем 1413 и уже тем более 999. От всего русскоязычного уши в трубочку и неважно чей там идет разлив.
Radiostrannik
До Урала и центральной Сибири уже не осталось мест и населенных пунктов где нет Ростелекома по телефонным проводам а если и есть то уже пришел Мегафон с МТС с 4G интернетом. Даже на глубоком Ямале все сидят с интернетом. АМ радио нафиг не кому не сдалось. Момент был упущен теперь только хоронить.
Остались только мы 0.01% от населения фанатики которые помнят о том как было здорово но при этом все до единого имеем либо 20 каналов на приставке либо имеем интернет. Ну и кстати 20 каналов и 3 гос канала работают бесплатно на всех спутниках провайдерах бесплатно будь это МТС, Триколор или Телекарта. Не надо самим себя успокаивать, кто хотел найти источник тот его уже давно нашел. Поэтому АМ только хоронить и никак иначе. А для фанатиков вещает 1413 и 999, есть желание делайте антенны и слушайте.
Дата: 09 Сен 2022 19:10:43
Edd
Мне не приятно слушать, как мою Родину обсирают. Думаю, не мне одному. А МРК про Китай рассказывает, тоже не всем интересно.
Дата: 09 Сен 2022 19:19:06 · Поправил: Edd (09 Сен 2022 20:27:50)
Дата: 09 Сен 2022 19:27:38
Вы были в Сибири? Связи нет в деревнях, а Вы про интернет!
melomУчастник
Дата: 09 Сен 2022 19:32:50
sergsib
Это в Новосибирской области?
Даже если и есть то спутник никто не отменял. У нас были такие деревни в области, там года с 2010 на улице у 9 из 10 домов стоял и стоит Триколор, это их окно в мир.
Дата: 09 Сен 2022 19:37:00 · Поправил: vasya pelengator (09 Сен 2022 19:55:25)
Edd
С этим полностью согласен.
А вообще, вещание направленное на территорию потенциального противника - это одно, а вещание на территории своей страны для своего народа - несколько другое.
Дата: 09 Сен 2022 19:55:17
Что всю жизнь сидеть на диване и пялится в Триколор?
Городским это не понять , они просто не в курсе, где и когда деревенские слушали простой отечественный АМ приемник.
Дата: 09 Сен 2022 20:27:50 · Поправил: Radiostrannik (09 Сен 2022 20:29:58)
sergsib
+100!!! Даже у нас в области есть места (в низинах), где нет связи, и FM радио не ловит. а Триколор с телеком на рыбалку с собой таскать - то ещё удовольствие!
Дата: 09 Сен 2022 21:04:31 · Поправил: sibirier (09 Сен 2022 21:06:11)
melom
Неужели? Может сперва абонентскую плату заплатить за год или кому за месяц хотя-бы ? Даже с Yamal 402, с которого в Ku диапазоне бесплатно раздаются два мультиплекса , ОРТ РТР и Матч наглухо от обывателей закодированы роскриптом.
Без отечественного вещания на СВ и ДВ неудобно даже около Москвы.
Дата: 10 Сен 2022 00:06:52
sergsib
А вот тут нужно уточнение.
Не стану спорить, что с точки зрения электродинамики одинаково, что изолированный приемник лежит на земле, что поднят на человеческий рост.
Но опыт моей молодости говорит: чем на более высокий этаж поднимаешься, тем сильнее ловит МА. (Так было...)
Дата: 10 Сен 2022 04:52:28
Слышно с наступлением темного времени суток.
