Дата: 12 Сен 2022 17:13:11
Красноярск может в мёртвой зоне быть для станций из КНДР. Хотя я вчера в Оренбурге их первый раз принял. Средние волны я не часто слушаю, всё больше КВ.
Дата: 12 Сен 2022 17:13:40 · Поправил: IgorV6 (12 Сен 2022 17:15:28)
Вообще, у нас здесь китайцы и японцы в основном, после часу ночи(после 19:00 UTC) Азия замолкает и можно Европу с арабами послушать. На ДВ только ВВС удавалось принять на 198 кГц, а монголы и днём на длинный провод идут. У меня на шести сотках в СНТ-муравейнике не растянешь Беверидж. Румыны ещё на 1179 проходят. Раньше хорошо было слышно Radio Sawa на 900кГц из Кипра, но они прекратили вещание, жаль.
Дата: 12 Сен 2022 17:17:54 · Поправил: IgorV6 (12 Сен 2022 17:18:43)
Radiostrannik
Но Ю. Корея хорошо идёт на 972 кГц, хотя у них и мощность день\ночь - 1500\750 (инфо с mwlist). Да и японцы прут очень неплохо.
Дата: 12 Сен 2022 17:22:29
На СВ мёртвых зон не бывает. Если в Венгрии поймали, у вас тем более должно выплыть.
Сава с Кипра была на 990 кГц.
Дата: 12 Сен 2022 17:23:02 · Поправил: AOR (12 Сен 2022 17:26:59)
Нет, не будет, тем более на СВ нет мертвых зон, есть что-то очень слабо выраженное только в высокочастотной части диапазона и то еле заметно. Это не проблема, та же южная Корея везде хорошо принимается. Северная трудна для приема только из-за выбранных номиналов частот, сильные сигналы из других стран мешают.
Бевередж не обязателен, можно на рамку попробовать или другого типа компактные направленные антенны.
Дата: 12 Сен 2022 17:41:03
Edd
Да, 990, ошибся.
Дата: 12 Сен 2022 17:53:51
На 1431 БиБиСи раздавил Вести
Вы имели в виду наверное 1413 кГц?
Дата: 12 Сен 2022 18:01:10
Кстати, раньше Украина на 1431 была ВСРУ. Интересно было послушать. Не смотря на пропаганду и военщину, интересные передачи были.
Дата: 12 Сен 2022 18:34:36
Нет, она всегда плохо идет, несмотря на мощность, в отличии от Южной. Это на телескоп.
Ее забивает любая 10кВт станция Китая, Тайваня, Филиппин, Японии. Они либо лампы экономят, либо применяют направленные антенны, что вполне возможно из-за протяженности страны.
Дата: 12 Сен 2022 18:38:20 · Поправил: AOR (12 Сен 2022 18:38:46)
Достаточно странно. Судя по информации мощность у них приличная. А на КВ вообще хорошо, даже на 2850 кГц.
Дата: 12 Сен 2022 18:55:56 · Поправил: sergsib (12 Сен 2022 19:17:58)
Да, на КВ хорошо.
На СВ Корея, чаще всего, только слабым фоном поет на фоне каких-нибудь других стран. Даже в то время когда Южная выходит на максимум, Северная не очень.
Да и ладно.
Это Вам смотреть надо мощность. Может получится одна Корея на частоте.
У меня несколько станций работают, а несущая мощная от этой Кореи. Зато модуляция, например у Японии, с ШИМ и все, я вижу корейскую несущую до небес и японскую плотную, качественную модуляцию.
Дата: 12 Сен 2022 19:18:02 · Поправил: Edd (12 Сен 2022 20:04:14)
Реальные мощности могут сильно отличаться от тех, что в базе данных.
Вчера ночью был слышен 10 кВт передатчик из Японии на 1224 кГц.
Неопознанный Китай на 1350 кГц в 20:19 UTC. По данным asiawaves.net Китай здесь начинает вещать только с 21:00 UTC и позже. |
Дата: 12 Сен 2022 20:01:51
Хотя в базе данных сотни кВт. Но если видно хорошо несущую, значит так и есть. Проблемы модуляции это уже другая вещь, в Монголии та же фигня, модуляция "мелкая".
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1678
Дата: 13 Сен 2022 15:35:55
Там 10кВт от силы, идет на равне с дохлыми передатчиками из Южной Кореи типа 891, 657кГц идет получше но там плотно Иран сидит.
Дата: 13 Сен 2022 15:45:59
Никто толком не знает какая там мощность, может и ниже заявленной, но она принята в Венгрии на ферритовую антенну https://youtu.be/MZbzhF34XOg после отключения на этой частоте Египта, а в Японии прямо в здании отеля вот так https://youtu.be/bGQL_tBTIkE но там понятно близко. У нас Иран жестко мешает приему и Румыния, но зимой я думаю можно будет попытаться. |
Дата: 13 Сен 2022 21:15:21 · Поправил: Edd (13 Сен 2022 21:16:22)
1283 кГц, после 16:00 UTC - похоже, опять побочка от передатчика Актау. На 1341 кГц сигнала не было. |
Дата: 14 Сен 2022 09:54:46
17:24 UTC, 950 кГц - Эритрея уже слышна. Тестировал Degen DE1102 (не 1103) после несложной доработки, позволяющей принимать СВ на телескоп. |
Дата: 14 Сен 2022 23:43:34
Людям информация местная нужна, поздравления, обьявления и пр,
Ну и песня обычная русская, а не джаз какой.
А я уже много лет мечтаю, чтобы у нас в Ростове хоть какой-нибудь джаз начали вещать.
Увы, везде только блевотная попсятина и шансон...
Дата: 15 Сен 2022 00:09:20 · Поправил: Edd (15 Сен 2022 00:32:30)
У вас же, вроде, есть на УКВ "Наше Радио", а на ФМ "Книга".
На самом деле людям много чего нужно, даже такая "странная" вещь как, например, классика на СВ. Ведь существует же словацкое Radio Devin на 1098 кГц. И у нас был "Орфей" на СВ. А местные вставки можно на любом радио сделать.
Дата: 15 Сен 2022 00:23:28 · Поправил: AOR (15 Сен 2022 00:27:44)
Rock-n-roller63
Радио Jazz весьма ограниченный список городов вещания имеет, если не ошибаюсь оно частное и дотируемое, ему так не развиться как вести-фм или таким станциям как "радио дача". Вот и выбора не очень много, либо обязательная пропаганда либо безвкусица полнейшая, увы культурный уровень большинства слушателей определяет контент вещания.
Дата: 15 Сен 2022 00:45:23
Вкусы аудитории надо воспитывать, а не пускать на самотёк. Посмотрите, какой уровень музыки был хотя бы в конце прошлого века. Да, появлялись "Ласковые Маи", но в то же время звучали "Аквариум", "Кино", "Наутилус", Башлачёв - всех не перечислить. Классическую музыку слушали чаще. А сейчас только пафосные заявления о возрождении "духовных скреп". А по радио 99 % попсы.
Дата: 15 Сен 2022 04:13:51
Edd
Категорически согласен!
Сначала они идут на угоду плебсу, а потом удивляются "как так мы потеряли аудиторию?!" Как в любом деле чтобы получить прибыль надо инвестировать, так и в деле культуры и, в часности, радиовещания слушателей надо воспитывать и прививать вкус. Иначе только деградация...
Дата: 15 Сен 2022 10:11:33 · Поправил: crimea (15 Сен 2022 10:19:45)
Rock-n-roller63
Не, этого вы вряд ли дождётесь в эфире, тут только инет-вещание, альтернативы более нет.
sergsib
Ой... Вам мало в эфире русских песен??? Наоборот, хорошую зарубежную эстраду, особенно прошлых лет, фиг услышишь - одни только сплошные "вани", "маруси", "дачи", "шансоны" и иже с ними... Куда ещё больше то???
Дата: 15 Сен 2022 12:15:25
В попсе нет ничего плохого, если она качественная. Но российская попса это к сожалению исключительный шлак.
А это очень долгий процесс.
Дата: 15 Сен 2022 12:17:34
Русский рок? Нет уж, спасибо... Вот от классической музыки не отказался бы.
Но все ФМ станции- коммерческие и никто не будет давать рекламу туда,
где ее слушают 5-10% населения... А на Шансоне наш быдло-контингент ломится стадами...
Даже смена города проживания не спасет.(((
Дата: 15 Сен 2022 12:41:08
Частично спасёт: в Москве есть и классика, и джаз, а в Рязани, например, барды на 106,7.
Дата: 15 Сен 2022 15:03:02
жалко мне рязанских меломанов... барды- хуже шансона и русской попсы вместе взятых)))
Это мое личное мнение, никому его не навязываю.
Дата: 15 Сен 2022 16:40:43 · Поправил: sergsib (15 Сен 2022 17:21:38)
Да мне Радио требуется, а не магнитофон! Это главное, а не песня, я ее последней написал.
И упор на сельских жителей был. И написано зачем именно им Радио по крайней мере так раньше было.
А вань, да марусь и шансонов, их на селе нет. Потому что область наша, раза в два больше Вашей и радио с областного центра услышать сложно.
Хорошая русская песня - это не шансон и не попса ,это так, между прочим.
Дата: 15 Сен 2022 16:44:16 · Поправил: sergsib (15 Сен 2022 16:47:50)
Я написал каким людям, внимательно меня читайте! Написал конкретно, по пунктам, основываясь на опыте. Вы и так с жиру беситесь в городах.
Дата: 15 Сен 2022 17:47:32
Для одной отечественной общедоступной станции на СВ с любым контентом "нет экономической целесообразности". Много где в стране вообще на любых ДВ СВ КВ УКВ вещательных диапазонах по приёмнику днём реально только китайцев услышать на русском. А вы о классике. В европейской части страны в стационарных условиях и со спутника там где нет нормального интернета можно неплохо классику послушать. Например с HotBird. А страна то большая. Не все у железной дороги живут. Но получается если людей мало на территории, с одной стороны радио ими более востребовано. А с другой - менее доступно.
