Дата: 06 Окт 2022 18:57:23
SVK
Хех, ну ещё бы, у Вас Европа на длинных волнах, а у нас (Сибирь) Монголия :D
Дата: 06 Окт 2022 20:14:20
IgorV6
SVK
Широка страна моя родная...)
Дата: 06 Окт 2022 23:36:18
У нас на ДВ и Европа, и Африка, и Монголия.
Дата: 07 Окт 2022 04:32:29
Edd
Вот, честно говоря, европейских вещателей на ДВ принимать крайне трудно в наших краях. Я только ВВС на 198 кГц зимой услышал, и то под утро минут на 10 появились. Антенна - простой кусок провода 50 м.
Дата: 07 Окт 2022 05:10:01
Я только какую то пикалку на 918 кГц слышу в наших краях, про остальные станции узнаю из темы )
Дата: 07 Окт 2022 10:13:59
AOR Я дома в Москве ни на один приёмник практически ничего не принимаю( Sony 55, 77, 100, 1000) на ДВ и СВ, выхожу на балкон чуть слышно КВ и SSB, но если дойти до парка- приём хороший( ночью конечно туда ее пойдёшь), поэтому всё зависит от дома и где он находится, огульное утверждение, что всё отлично странно.
Дата: 07 Окт 2022 10:22:59
Вчера в 24 местного (22 UTC) насчитал на СВ 44 радиостанции, которые проходили разборчиво. Частоты записал. Идентифицировать бы)))
Дата: 07 Окт 2022 12:10:06 · Поправил: AOR (07 Окт 2022 12:34:56)
gladiator
Все отлично слышно - имеется в виду в Москве и области слышно, а не в железобетонной квартире с уровнем шума на ДВ-СВ милливольты на метр. Внутри квартиры нельзя говорить о каком-то приеме в принципе, приводить его в пример и так далее, тем более что обстановка тоже у всех кардинально отличается. От приемника это никак не зависит. Но если я отхожу 200 метров от дома и Дания проходит на приемник Имула с ферритовой антенной - это точно мощный сигнал для нашей местности. То есть сигнал 243 кГц создает более чем достаточную напряженность поля, а локальные помехи вообще не при чем, это проблемы в точке приема, а не прохождения сигнала. Это и имелось ввиду.
Дата: 07 Окт 2022 13:04:08 · Поправил: Nabludatel (07 Окт 2022 13:06:39)
gladiator
Заметил такой эффект необычный на счёт Дании, очень мощный сигнал Дании слышно Летом в районе 6-7 утра в ясную погоду (почему-то) потом резко все пропадает. У ионосферы свои причуды на пути следования сигнала и места приёма 🙂
Дата: 07 Окт 2022 13:46:07
При с/ш 20 дБ паспортная чувствительность на СВ - 1,3 мВ/м, на ДВ - 2,5 мВ/м с ФА 60 мм, Tecsun pl-330 MW <1 mV/m, LW <10 mV/m с ФА 100 мм соответственно.
На доработанный pl-330 (заводская ФА с трансформатором для ДВ) ~1...2 мВ/м с наступлением темноты на улице регулярно принимаю поляков 225 и реже румынию 153, данию не слышал, попробую. Мои результаты хооошо коррелируют с химкинским sdr, т.е. можно посмотреть и с учётом худшей чувствительности фа идти слушать.
Дата: 07 Окт 2022 13:59:44 · Поправил: Edd (07 Окт 2022 14:03:52)
Паспортные данные - ни о чём, особенно в китайских р/п. Этот 1 mV/m стоит везде, в то время как реальный приём может отличаться на порядок и больше. Сравните хотя бы аналоговый Деген и любой Тексан DSP - небо и земля.
Дата: 07 Окт 2022 15:02:20
Edd
Настроенного аналогового Дегена нет, да и купить его невозможно, все сгнили и пришли в негодность. В своё время измерял фа на pl-310, цифры получались того же порядка. А если расположить фа вне корпуса, то и <1мВ/м вполне достижима. На дв из-за трансформатора несколько хуже предельных. С телескопа чувствительность на порядок лучше, хорошо видно на реальных станциях.
Цифры привел для справки. Практически наверняка принятое ДВ на Имулу будет принято и на модернизированный pl-330, в то же время в том же месте. Многие dsp вполне сравнимы со старыми аналоговыми радиоприёмниками, а по избирательности по соседнему каналу значительно превосходят их. Да и побочек и зеркалок меньше.
Дата: 07 Окт 2022 15:24:05 · Поправил: Edd (07 Окт 2022 15:39:25)
Во-первых, аналоговых Дегенов с нормальным приёмом ещё полно, посмотрите, сколько видео со свежими DX есть, в том числе и у меня. Во-вторых, это только пример. Можно взять любой другой хороший PLL, Сонек ещё полно живых.
Я уже приводил пример: принимал на Деген-1103, на собственный феррит, Таиланд, Индонезию, Нигерию на СВ, там, где на других погремушках был только шум. А по паспорту везде 1 мВ/м. И разница с телескопом у DE-1103 небольшая на СВ, в отличие от ДВ.
Ага : ) Только полно видео пролазов Китая с КВ на СВ частотах.
Дата: 07 Окт 2022 15:58:04
Edd
Во-первых, аналоговых Дегенов с нормальным приёмом ещё полно, посмотрите, сколько видео..
Где их полно? Видео это одно, а приёмники это другое. Дегенов в хорошем состоянии уже практически не найти, особенно фильтры 2ПЧ хорошо гниют, у меня два таких экзэмпляра прогнивших, один фильтр я сам восстановил, тут есть на форуме фотки, но это конечно только на некоторое время.
Да и сами эти видосы на одних и тех же каналах, их вовсе не полно.
Дата: 07 Окт 2022 16:25:05
Фильтр поменять великое дело)
Имею в запасе еще два дегена1103 - умирать не собираются, чувствительность как у новых. Бэу оч хор сост тоже продаются. А можно взять не деген, а другой приемник с хорошей чувствительностью по полю.
Дания не всегда в эфире, попробуйте рано утром послушать с учетом расписания. Если телескоп на ДВ принимает, то еще лучше. Но 330 на ДВ не знаю хорошо ли работает, если честно, большинство мелких китайских приемников без доработок на ДВ довольно "тупые" в стоке.
Дата: 07 Окт 2022 16:26:23
Я на его телескоп слышу только Польшу на 225
Дата: 07 Окт 2022 16:28:15
Значит не очень, должны быть слышны сейчас в ночное время и другие мощные станции как Румыния, Алжир.
Дата: 07 Окт 2022 16:43:06
Эти станции не слышны, но лучше перепроверить.
Дата: 07 Окт 2022 16:58:02 · Поправил: SLB_MN (07 Окт 2022 20:43:11)
Вы невнимaтельно прочитали мой пост. Не поменять фильтр, а восстановить. То есть, разобрать его, и собрать так чтобы он работал. И это действительно не совсем просто, так как там очень маленькие детали.
Дата: 07 Окт 2022 17:15:25 · Поправил: andory (07 Окт 2022 17:17:12)
У меня 330 доработан, с заводской фа через трансформатор уверенно принимает дв. Если отключить транс для св, то приема нет. Там доработка простейшая, справится даже сантехник без приборов.
Если на sdr нет приема, и у меня не будет.
Дата: 07 Окт 2022 23:24:33
А смысл:? Проще поменять.
Тогда прием должен быть.
Дата: 08 Окт 2022 00:28:57 · Поправил: SLB_MN (08 Окт 2022 00:34:37)
Поменять нa что? Узкие фильтры вы cейчac нигде не купите. И причём уже очень дaвно.
Дата: 08 Окт 2022 04:20:40 · Поправил: AOR (08 Окт 2022 05:15:08)
Дата: 08 Окт 2022 09:00:58
AOR Сегодня в 5:20 МСК слушал ДВ на забытый Sony Air-8 и… оказалось,что приём идёт с меньшими шумами и не хуже чем 1000Т, в приёмнике( Air-8), есть гнездо для подключения в режиме АМ внешней антенны. Можете подсказать, что лучше подключить, для улучшения приёма на ДВ и СВ?
Дата: 08 Окт 2022 10:05:24 · Поправил: SLB_MN (08 Окт 2022 12:37:41)
Совсем никакие не подходят?
Совcем никaкие не подходят. Ну дa, кaк будто вaм не извеcтно что I-(или К)-фильтры для продaжи, это коммерчеcкий обмaн, caмый узкий фильтр который вы нaйдёте это 6,5кГц. Нет cегодня узких фильтров в продaже, вcё что продaётcя кaк I-фильтр это фейки, не производятcя они уже деcятилетиями. I-фильтры требуют cпециaльное cырьё и технологию.
Дата: 08 Окт 2022 15:41:25
gladiator
Что удалось принять?
Дата: 08 Окт 2022 17:09:56 · Поправил: SVK (08 Окт 2022 17:13:53)
AORДания не всегда в эфире, попробуйте рано утром послушать с учетом расписания
Да, раньше были коротки утренние передачи, типа утренней зарядки, а также короткие повторяющиеся фразы. Но в последнее время слышал и ближе к 12 местного. Хотя, точно не уверен, просто раньше утром включал-Дания на месте, а позже не проверял.
Как-то Алжир и Ирландия были слышны одновременно, но позже удавалось только Ирландию "выловить".
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 08 Окт 2022 18:31:08
Австралия даже их принимает.
А в Сибири они спокойно идут на внутренние ФМА нормальных приемников. |
Дата: 08 Окт 2022 20:24:08
sergsib
Кстати глянул сейчас , оказалось в Австралии на СВ много вещательных станций с 18КГц полосой...
Дата: 08 Окт 2022 20:45:26
Simon
новая зеландия не хуже обставлена с СВ-вышками.
