На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ olegmotov, Doker, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  484  485  486  487  488  ...  581  582  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2022 05:18:02 #
Кстати глянул сейчас , оказалось в Австралии на СВ много вещательных станций с 18КГц полосой...
Я их даже слушал (музыку) , еще через первые удаленные приемники, те что через SDR Console работали.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 09 Окт 2022 12:54:21 #
Узкие фильтры вы cейчac нигде не купите.
А какие там фильтры ? ПКф ? И что в них гниёт ? ( Дегена я ни в руках не держал, ни в глаза не видал)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Окт 2022 13:33:22 #
seregamaxonin
2ПЧ конечно ПКФ. "Гниют" часто серебрянные контакты, то есть окисляются, называют это правильно деградацией. В Дегене в этом узком фильтре (CQ) контакты из слабого материала, пружины теряют контакт. Я уже не помню, по мойму он где-то 4,5-5кГц. Такие вы разве из старых приёмников выпаять сможете, в продаже нет таких. У Дегена там привязка к этому фильтру не очень грамотно сделана, да и сам фильтр имеет яйцеобразную АЧХ, и звучит соответственно. В основном такое противно слушать, люди всегда переключают на широкий фильтр.
PS: Если вас эта тема интересует, читайте статью товарища Хайо в Радио про ПКФ, там всё подробно описано с измерениями итд.
Дата: 09 Окт 2022 15:54:48 · Поправил: Хайо (09 Окт 2022 15:56:36) #
offtop on
seregamaxonin
ищите 2014-2016 гг в РАДИО про TECSUN оработки.
Думаю, в аналоговых ДЕГЕНах некотрые моменты также можно привести в порядок.
Дегенерация контактов в буржуйских ПКФ - это норма и была нормой 40 лет назад, когда их делали ещё не азиятских хатах. Отечественные ФП1П1-60 и -61 фактически не деградируют, опыт такой. Зато нужно их подобрать из партии для солидных проектов.
offtop off
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 09 Окт 2022 16:04:04 #
В и-нете есть все доработки. Я своему DE1103, из первых партий, с приёмником - супергетеродином, только валкодер доработал, чтобы не щёлкал. А чутьё и избирательность у него и так отличные!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Окт 2022 21:08:30 · Поправил: Edd (10 Окт 2022 11:37:34) #
Не, что бы там не говорили, а Деген-1103 PLL рулит. И нормальных аппаратов ещё полно осталось. У меня несколько экземпляров, и все в "спортивной" форме. В выходные проверил эфир СВ на даче с антеннами AN-200 и "Олушей", прохождение было не очень, тем не менее:
1134 кГц - Япония. Самый сильный сигнал был на 1242 кГц, слабее на 1224, но там всего 10 кВт. На 1224 одновременно с Японией шла Испания.
917 кГц - нигерийская Gotel Yola.
Ещё несколько интересных станций:
1287 кГц - AIR Panaji.
1550 кГц - Sahrawi.
648 кГц - Caroline - мощный сигнал.
918 кГц - IRRS, Италия, 1 кВт.
Дата: 10 Окт 2022 10:10:32 · Поправил: AOR (10 Окт 2022 10:13:03) #
Да я тоже уверен что проблема отсутствия фильтра 2-й ПЧ преувеличена, сдохнет так подберем другой. 4 кГц по уровню -6 дБ я не вижу проблемы подобрать.
Заодно улучшить подавление зеркального канал по 2-й ПЧ (это к первому фильтру относится), наверное единственный хорошо заметный "косяк" приемника.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2022 10:33:25 · Поправил: SLB_MN (10 Окт 2022 11:21:53) #
Да я тоже уверен что проблема отсутствия фильтра 2-й ПЧ преувеличена, сдохнет так подберем другой. 4 кГц по уровню -6 дБ я не вижу проблемы подобрать. .
Ну тогда посоветуйте мне 4кГц фильтр по -6дБ уровню, у указанных выше (отечественных), имеющихся в продаже, я вижу полосу 5 и 6кГц.
Мне даже привозили из магазина кварца из Москвы различные фильтры, все были шире чем 6кГц, хотя паспортные данные говорили о другом.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2022 10:47:49 #
SLB_MN
я не в России живу
Ставрополь уже не Россия?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2022 10:51:58 · Поправил: SLB_MN (10 Окт 2022 11:19:07) #
Edd
Бывает несколько мест проживания. Но это не имеет отношения к заданному вопросу, так как я писал что уже получал фильтры из Москвы.
Кстати, есть хорошие новости, читаю на CQHAM.ru что уже есть Белка которая ДВ/СВ принимает.
Дата: 11 Окт 2022 07:27:28 #
SLB_MN
нет (от слова совсем) в свободном продаже ПКФ полосой 4 кГц в реальности. Рекламе не верить. Самый хороший - это "4кГц" KYOCERA в голубом корпусе с реальной полосой 5...5,5 кГц.
Реальные 4кГц найдём только в импортных донорах.
Давно уже не делают *-I фильтры. То, что есть и в купленных приёмниках - это крайний разброс *-Н фильтров. И он ещё в конце конвейера отловится для поставки к производителям приёмников.
offtop off
Дата: 11 Окт 2022 08:20:40 #
Значит его нужно сделать, раз нет готового.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Окт 2022 12:47:22 #
нет (от слова совсем) в свободном продаже ПКФ полосой 4 кГц в реальности. Давно уже не делают *-I фильтры.
Так я это и пытаюсь донести, но видно кое кому предрассудки на счёт экспертизы других очень мешают. В Sony SW55 я видел самый хороший фильтр, причём я его измерил, 3кГц полоса и почти идеальная АЧХ. Любителей очень хорошо слушать, жаль что SSB там с набором косяков.
Ну кто может, тот и сделает себе ПКФ на 3кГц, мне легче его починить на сколько это возможно. Уже это не совсем просто, я рад был что получилось.
Дата: 11 Окт 2022 17:06:20 #
пъезофильтры сложно делать самому, так как нет подходящих реонаторов в паяльном виде и нужными парамеирами. Пробовал на резонаторах делать , которые продают разным видом. У них добротнотсь фиговая, даже АМ-фильтр с ними не сделать. Это большой минус всех концепции с ПЧ на 450...465 кГц и оттуда все дурные концепции приёмников. Кроме ЭМФ на этих частотах ничего нет для SSB|CW. На АМ есть ПКФ на любой вкус.
Проще на 4....12 Мгц соорудить кварцфильтр на SSB или АМ и не знать беду. Переделать 2ую ПЧ на 4...12МГц не дают бытовые микросхемы.
Такчто , берегите доноры)))
Дата: 11 Окт 2022 17:07:41 · Поправил: AOR (11 Окт 2022 17:10:48) #
Допускаю что был неправ. Почему нет то. Все же фильтры давно не покупал, только для FT-857D, но там другие.
По документации есть Murata 4 кГц, если даже она не 4, то точно нет. Не думал что мурата заявляет в документации одно, а по факту иное. Либо к кварце на заказ.
ЭМФ тоже продаются, видел.
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 12 Окт 2022 11:08:46 · Поправил: SVK (12 Окт 2022 11:21:46) #
Вчера на ДВ. Ирландия (радиоканал «RTE Radio 1» телерадиокомпании «RTÉ» 252 кГц),
Великобритания (радиоканал «BBC Radio 4» телерадиокомпании «BBC», 198 кГц).
И интересная гармоника "Единки" на 81 кГц. Сразу не разобрался, пока сами не назвались.
Кстати, "Единки" на 225 кГц сегодня не слышно, наверное, профилактика.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Окт 2022 12:07:05 · Поправил: Edd (12 Окт 2022 12:10:43) #
Да, у них в октябре обычно профилактика. Надо пробовать Монголию на 227 кГц до 6 вечера.
225 kHz off air 11 and 12 October 2022.
Maintenance works from 6:00 UTC to 16:00 UTC.
Дата: 12 Окт 2022 12:27:59 · Поправил: AOR (12 Окт 2022 12:45:55) #
Это не гармоника. Гармоника это F*n (где F основная частота, n - целое число больше 1). Первая гармоника и есть частота самой радиостанции, соответственно вторая 225*2= 450 и так далее.
Возможно это продукт интермодуляции оказался на частоте 81 кГц, например возникший от перегрузки приемника или в каком-то другом месте.
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 12 Окт 2022 12:46:45 #
Это ясно, классика, первая, вторая, просто так обозвал.
Дата: 12 Окт 2022 18:57:25 #
нет, дело хуже.
чтобы делать настоящий ПКФ на 4 кГц с качественной АЧХ нужно залезть в другую категорию качества керамики, резки, подборки итд...
Этим уже давно лет 20 никто не занимается.
Делают фильтры *-Н у котороых ПП от 6 кГц по документации.
А фильтры *-I имеют ПП не менее 4 кГц.
То есть, если вдруг получается по обстоятельствам лишне хороший ПКФ с полосой менее 6 кГц, ему напечатают *-I маркировку. При этом АЧХ на -6дБ да, меньше 6 кГц, но она может быть кривая до стыда.
А теперь самое плохое. На выходе станка стоят закупчики от изготовителей приёмников и забирают все хорошие *-I фильтры. А нам достанется х.з. что по декларацией 4 кГц.
Поэтому можете не искать и не поверить рекламе. Толкьо если сделан замер АЧХ на конкретном ПКФ, тогда берите .
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Окт 2022 00:04:02 #
Что "ловится" на магнитную антенну в городе, интересно есть что-то интересное из DX :) не селен в вещательных станциях :( [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Дата: 13 Окт 2022 00:22:25 #
Немного бальзама для души средневолновым "приемо-страдальцам".
Просто красивая конструкция. Какой толк реальный только, вопрос другой, где-то при приеме вблизи местных вещалок может и есть...
https://m0wwa.co.uk/page/M0WWA_MW_band_preselector.html
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Окт 2022 01:22:03 #
Крacотa то кaкaя.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Окт 2022 01:33:18 · Поправил: Edd (13 Окт 2022 01:38:00) #
Для города приём замечательный, насчёт DX - пока прохождения нет. У меня вечером и в парке ничего интересного не было. Китайцы были на 738 кГц, а у вас уже Испания.
Дата: 13 Окт 2022 07:44:30 #
на южнем Урале вчера ночью хорошо прошёл русскоязычная станция на 1557 кГц на несколько минут. Сложно сказать с какого она берега, тематика нейтральная. Модуляция хорошая.
К 0200 ночи на 999кГц российский сигнал побелил афганский в хорошем качестве. Венгрия набирает силы и чаще отодвинет иранские сигалы.
ДВ в этом году странно себя ведёт, ни разу не наблюдался дневной проход, как это было последние 4 года в мае и сентябре. Зато Монголия 209 стало регулярно слышно. поздно вечером часик и утром тоже.
224 ни разу не обнаружил.
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Окт 2022 08:46:25 · Поправил: Simon (13 Окт 2022 10:09:31) #
1557КГц...Радио Лента...из прибалтики вещают(Литва), по вечерам.
https://freerutube.info/2022/08/14/radio-lenta-1557-kgcz-slushat-onlajn/
В Питере Лента хорошо проходит.
У меня по утрам хорошо идёт RTE-Radio1(Ирландия)-252КГц, а вот Поляков и Румын ,только поздно вечером принимаю.
Видео не моё,но у меня с таким же уровнем принимал.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 13 Окт 2022 09:44:53 #
На юге РФ тоже хорошо слышно
https://youtu.be/77bz7n29R24
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 13 Окт 2022 09:50:45 #
Впервые на 234 кгц услышал RTL из Люксембурга.
Долго мониторил эту частоту, видимо, прохождение приоткрылось.
https://youtu.be/9HvBZ5e9ZnY
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Окт 2022 09:51:56 #
Сложно сказать с какого она берега, тематика нейтральная. Модуляция хорошая. ничего там сложного. Прием такой известен давно. Берем 4 факта (новости) нейтральные истиные и вплетаем в них 1 факт ложный. В результате мозг усваивает всю инфу как истина. Да и врядли наши партнеры будут для нас ублажать без умысла.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Окт 2022 11:29:53 · Поправил: Edd (13 Окт 2022 11:53:56) #
А что должно быть на 224 кГц?
Вот где враг затаился, оказывается. Объявить всех слушателей "Ленты" иноагентами! Слушать только Вести ФМ и РР, где все факты истинные.
Время загрузки страницы (сек.): 1.070; miniBB ®
