Дата: 25 Окт 2022 11:12:56 · Поправил: SVK (25 Окт 2022 11:26:48)
Дата: 25 Окт 2022 11:48:12 · Поправил: Simon (25 Окт 2022 11:49:13)
SVK
Там и Европа.
На ДВ ещё как то прописано...
На СВ ни одной западной станции.
Где Румыния,Чехия,Англия...которых на СВ полно...!??
Дата: 25 Окт 2022 11:52:07
До 1984 сделали ДВ-приёмники до 405 кГц.
и позже тоже делали. У меня был такой.
Дата: 25 Окт 2022 13:07:05 · Поправил: DM193 (25 Окт 2022 13:13:04)
А на 288...405 кГц когда либо были радиостанции
Радиостанции точно были в советское время, я как-то спрашивал на другом форуме про эти частоты.
Раньше и наш Казахстан вещал на ДВ и СВ . А в начале 90х как энергетики начали дрочиться, резко свернули.
Получается, Казахстан раньше всех вырубил ДВ/СВ. Наверняка много населенных пунктов остались без радио, и вообще без информации.
Дата: 25 Окт 2022 13:22:21
Актау продолжает вещать на 1341 кГц. Побочный канал - 1283.
Ещё 1557 кГц под вопросом.
Дата: 25 Окт 2022 13:34:10
Edd
мне на южнем урале все эти казахские сигналы никогда не попали на приём. Но тут Иран сильно всё уделает с того направления. На 1557 принимается разностью несколько 100 Гц две несущие, модуляция не слышна (в горде на SDR).
Дата: 25 Окт 2022 13:43:40
Мощность маленькая у них. И слишком сильные соседи по частоте.
Дата: 25 Окт 2022 13:48:18
Это маломощные станции. У нас в России тоже есть несколько маломощных станций, но это не в счет. Главное - нет вещания основной государственной станции по всей стране.
Дата: 25 Окт 2022 13:53:36
Нет - значит им не нужно.
Дата: 25 Окт 2022 13:56:37 · Поправил: Edd (25 Окт 2022 14:03:23)
Казах радиосы не маломощная, там 25 кВт, слышно от Европы до Сибири.
Пример маломощных передатчиков - куча британских станций 1 кВт и ниже, но и они неплохо слышны у нас за 2500 км.
Дата: 25 Окт 2022 14:08:58
Кому не нужно? Жадным чиновникам - да, не нужно. Так же как в России.
Все же 25 кВт маловато, это даже не 50 кВт.
Дата: 25 Окт 2022 14:28:43
Это надо вылавливать на дорогой приемник и хорошую антенну, обычный слушатель этим заниматься не будет. Я говорю о приеме на штатный феррит обычного приемника в какой-нибудь деревне.
Дата: 25 Окт 2022 14:32:43 · Поправил: Edd (25 Окт 2022 15:38:15)
Я тут в теме писал, что сейчас СВ стали похожи на КВ. Очень много мощных станций ушло, частоты освободились, отрылось полно маломощных и средней мощности ближних и дальних станций. Венгрия на 1251 кГц с такими же 25 кВт слышна как местная, Румыния, 15 кВт, не слабее РР на 999 и т. д. Зачем эти сотни киловатт? Разве что для дневного охвата, но он всё равно будет незначительный. Везде в мире мегаваттники сейчас выключают, вон, Люксембург заканчивает вещание на 234 кГц (сегодня утром, кстати, был хорошо слышен).
В деревне на штатный феррит дешёвого Дегена ловится даже Индонезия.
Проблема не в дорогом приёмнике и хорошей антенне. Главное сейчас - чистый эфир. Посмотрите записи мои, MuromDX, Rubedo - что ловится на недорогой приёмник и телескоп или простую рамку 23 см.
Дата: 25 Окт 2022 15:24:27 · Поправил: DM193 (25 Окт 2022 15:34:09)
Начались тесты 1089 кГц.
Правильно, поэтому я и написал про деревню, в сельской местности помех гораздо меньше, да и АМ радио там востребовано.
Дата: 25 Окт 2022 15:43:53 · Поправил: Edd (25 Окт 2022 15:54:00)
На тамбовском СДР хорошо слышно. Идёт реклама подушки для хорошего сна. В 15:50 МСК сигнал резко пропал, стало слышно 1143 Большаково.
Дата: 25 Окт 2022 15:54:25 · Поправил: seregamaxonin (25 Окт 2022 16:10:40)
А как можно выловить слабую станцию среди кучи других на той же частоте, даже на дорогой приёмник. Было бы хотя бы две станции, можно было бы неугодную погасить направленной антенной,но их же много, с разных направлений.
Дата: 25 Окт 2022 16:03:14
Точно подмечено!
И те и другие относятся к категории маломощных, просто Британия очень удачно расположена географически для нашего приема сигналов оттуда, для вас это не новость. Вы и Перу чаще услышите на СВ, чем Казахстан.
Дата: 25 Окт 2022 17:24:13
Похоже тестирование закончилось. Как включили около 10:00 местного, так и работают. У меня проходит с отставанием на 11 сек от трансляции на УКВ (FM).
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 25 Окт 2022 18:27:54 · Поправил: wazzoo (25 Окт 2022 18:32:38)
Вот так выглядел уровень сигнала в Пскове, тест шел с 14:40 до 15:58 по Москве
Интересен резкий рост уровня перед концом трансляции - и это не связано с закатом у нас - он будет позже, да и другие станции не меняли в это время уровень. Может, меняли мощность передачи?
И у меня было слышно только в этом финальном отрезке - и был только непрерывный тон 1 кГц
На графике внизу темносиним - уровень шумовой полки, голубым - график уровня Краснодара. Сетка дБ с шагом 20 дБ, спан 0,07 Герц - что требует с/ш на графике в 54дБ для получения при полосе 2 кГц с/ш станции равным 10 дБ. Короче говоря - только к концу трансляции (где с/ш по графику в районе 50) у меня была слышна модуляция, до этого только несущая торчала.
Сама станция стоит примерно ровно в частоте - на 0,2 Герца выше, если калиброваться по частоте Р.России на 999 кГц - вот видна сама трансляция в виде отрезка от 11:40 до 12:58 по UTC
Дата: 25 Окт 2022 19:39:30
1557кГц - 7кВт и в Сибири ее не слышно. Что-бы это сделать, нужен стационарный связной приемник или очень хороший SDR, да и антенна желательно метров 300.
1341кГц - эту вообще, ни при каких условиях, не услышать.
Дата: 25 Окт 2022 19:57:46
Из-за Ирана?
Дата: 25 Окт 2022 20:07:08
Из-за Ирана?
Там две станции Иран и Кувейт- это под утро, а ночью тут у меня хватает станций на всех частотах.
Проверял очень много раз.
Дата: 25 Окт 2022 20:16:54
288...405 кГц когда либо были радиостанции или это было сделано для гражданских служебных структур расширение приёма?
DM193
Что-то совсем не припомню чтобы там было что то радиовещательное . Авиамаяков для привода - да, полно. Выше 279кГц по частоте на ДВ если есть какая информация, уточните. Сильно сомневаюсь. Двадцатые - тридцатые годы прошлого века не в счёт, в августе 1926 запустили с Новосибирска 4кВт на 1117м. И то получается 268кГц. Какие другие примеры кому известны?
Дата: 25 Окт 2022 20:41:39
Были и РВ станции на данном диапазоне, но очень давно
Дата: 25 Окт 2022 20:46:08
Японцы на 774 кГц сегодня вечером на Деген, телескоп. |
Дата: 25 Окт 2022 20:49:43
ХрЭн поймешь что.Деген на веревку 20 метров высостой 3 этажа - все засрано пилой из электросети,что на СВ что на КВ.Какой-то "ЭФир " из новодельных,во времянке (где так же провода) на магнитную - все есть и помех почти не слышно (пока к проводам не прислонишь).
Дата: 25 Окт 2022 21:17:07
801 MHz
20м провод легко приносит сотни мВ к приёмнику. Карманные категории Деген-Тексан при 2х10мВ размах уже показывают существенную интермодуляции. IM2 от КВ забивает ДВ-СВ , звучит это как резвый шум при заметном показании S-meter.
Для приёма ДВ-СВ от провода с такими приёмниками нужно поставить ФНЧ 2Мгц хотя бы. Это Вы найдёте на ветках про 660-880 за последние годы.
Дата: 25 Окт 2022 21:58:14
1970
Дата: 25 Окт 2022 22:50:44
1970
Не застал. Первый приёмник появился в 1979 г.
откуда информация? И почему убрали станции с этих частот.
Дата: 25 Окт 2022 23:06:14
Viru
Спасибо.
