Дата: 09 Ноя 2022 20:51:30
Дата: 09 Ноя 2022 21:21:01 · Поправил: Edd (10 Ноя 2022 12:17:13)
DX GUIDES по вещательным станциям ДВ/СВ/КВ диапазонов
Надо перепроверять. На СВ в Африке, например, около 90 % станций из этого списка давно не вещает (типа дюже богатых списков Кении, Мозамбика и т. д.) Нет давно уже тех станций, вымирают они гораздо быстрее, чем обновляются такие базы.
Та же Эфиопия усыхает буквально на глазах, там и половины частот, похоже, уже нет.
Дата: 10 Ноя 2022 01:25:52
три девятки замолчали. Опять проблемы с радиоцентром?
Скорее, с передатчиком. Сейчас проверил на нижегородском WEBSDR - http://r3tio.proxy.kiwisdr.com:8073/ - не работает. 1413 работает. Непонятно пока. |
Дата: 10 Ноя 2022 08:11:29
"В связи с непростой энергетической ситуацией в Приднестровье, временно приостановлены трансляции с ПРТЦ на частотах: 621 кГц, 999 кГц, 1548 кГц. Сроки возобновления пока неизвестны.
Ретрансляция радиостанции Вести-FM осуществляется в штатном режиме."
Дата: 10 Ноя 2022 12:55:19 · Поправил: Pavlik (10 Ноя 2022 12:57:32)
Это ещё раз даёт пинка тем, кто совершил диверсии по отношению к мощному радиовещанию в нашей стране.
Дата: 10 Ноя 2022 13:18:09
Вчера, 9 отября, темным вечером, обнаружил "Радио Лента" на ДВ 171 кГц.
Дата: 10 Ноя 2022 13:42:36
Смотрите побочные каналы приема или интермодуляцию. Например, 1557-1386 как раз получается 171 кГц.
Дата: 10 Ноя 2022 13:48:09
Ночью проверял на нижегородском WEBSDR - Радио России не было, Вести работали. Хотел проверить у себя - да даже около двух часов ночи локальная помеха полностью все глушила.
Радио 1 плюс с 15 до 18.18, вероятно, тоже не будет.
Дата: 10 Ноя 2022 16:21:37
Extlan
какой приёмник (всмысле гетеродин и ПЧ и селекция на входе), какая антенна, география, какие мощные сигналы...? От ответов можно построить арифметику ложного приёма.
Дата: 10 Ноя 2022 16:41:44 · Поправил: Gvozdenis (10 Ноя 2022 16:44:24)
Сейчас проверил на минском WEBSDR - http://bigsatnet.proxy.kiwisdr.com:8073/ - 1413 достаточно хорошо идет, 621 и 999 нет, 1278 еле пробивается, чуть лучше, но тоже слабо 1386.
1143 тоже работает, идет с замираниями, 1089 нет.
У себя проверял, около 13 часов тоже помеха стояла, все глушится. |
Дата: 10 Ноя 2022 18:59:04 · Поправил: Extlan (10 Ноя 2022 19:00:42)
Я не специалист, но мне уже объяснили, что Смотрите побочные каналы приема или интермодуляцию. Например, 1557-1386 как раз получается 171 кГц..
Приемник Tecsun-PL 368, принимал на телескоп, сигнал был довольно сильный, поэтому и сомневался: частота Марокко и вдруг "Радио Лента". Спасибо!
Дата: 10 Ноя 2022 22:03:32 · Поправил: Хайо (11 Ноя 2022 09:19:15)
внимательно слушайте, при интермодуляции между двумя АМ-сигналами слышна модуляция от обеих.
Так как приёмник работает на SiLabовской микросхеме, она не особо линейная и интермодуляция вероятнее всего тут причина. Тем более, когда во входной цепи работают варикапы на чипе для резонанса МА. Ещё 40 лет назад инженерное сообщество попрощалась с варикапами в АМ-приёмниках по этой причине. Но оптимизаторы-удешевители выкопали это убожество и продают это как чудо-таблетку. При слабых сигналах работает всё нормально.
Но если на СВ у Вас несколько мощных сигналов, посчитайте разницу между ними и на этих частотах ищите ложные сигналы.
Дата: 11 Ноя 2022 08:54:19
Дата: 11 Ноя 2022 13:47:29
Даже не заметил, что 1413 отключалось. По крайней мере, вчера и позавчера вечером всё работало.
Дата: 11 Ноя 2022 21:46:22
Дата: 11 Ноя 2022 22:33:06
Трансляция Радио России на 999 кГц возобновляется по графику:
Передатчик будет выходить в эфир ежедневно с 18 до 22 UTC ( 21 - 01 МСК )
Мощность понижена.
Трансляции на частотах 621 кГц и 1548 кГц временно не активны
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=6&t=78&p=163355#p163345
На минском WEBSDR Радио России 999 хорошо идет. Также хорошо идут 1413, 1386 и 1557. 621 и 1548 нет. |
Дата: 11 Ноя 2022 23:19:15
А пока на 999 есть окно для DX, но я там слышу только Афганистан
А у меня выбрать можно, на нижней боковой лучше поет Китай или это Корея?, а на верхней можно Радио России послушать. В общем, любой 10кВт передатчик может, при желании, закрыть Радио России.
999кГц (17.40-19.00UTC) |
Дата: 12 Ноя 2022 00:12:05
Да, интересная запись. Все же на таком расстоянии аптечное радио уже не доминирует над станциями из Азии. Оно и понятно.
Дата: 12 Ноя 2022 01:03:54
999 кГц выключили в час ночи. Принималось действительно чуть слабее.
Дата: 12 Ноя 2022 01:46:06
DM193
Самое главное, что он работает! И в самое "прохОдистое" для этих волн время суток:). Как раз собираюсь на днях двинуть на QTH, где помех значительно меньше, чем у меня в городе, и помониторить СВ на всякие самодельные приёмнички;)
Дата: 12 Ноя 2022 11:45:29
Для приёма РР на 999 кГц выезжать в беспомеховое место как раз не надо. Наоборот такие мощные станции мешают приёму СВ.
Дата: 12 Ноя 2022 13:00:15
Дата: 12 Ноя 2022 13:04:23
2 МВт всегда хорошо проходят)
Дата: 12 Ноя 2022 13:08:19
Не всегда, зависит от времени года)
Дата: 12 Ноя 2022 13:11:43 · Поправил: SVK (12 Ноя 2022 13:13:21)
Дубль.
Дата: 12 Ноя 2022 13:12:31
Дата: 12 Ноя 2022 14:04:41
А это больше похоже на продукт интермодуляции 3 го порядка (в предыдущем случае 2-го), например 225*2=450 и 81 кГц как раз разница с 531 кГц, есть ли там сильный сигнал? Надо весь спектр смотреть с учетом 2 и 3 гармоник, иначе только игра в угадайку, но похоже что перегрузка, возникают разные составляющие IM2 и IM3 наиболее сильны из них, разумеется от сильных сигналов.
Дата: 12 Ноя 2022 18:58:02
В зависимости местонахождения от передатчиков наверное, не любой...
У меня радио России забивает всех соседей, даже при пониженной мощности.
Дата: 12 Ноя 2022 19:35:59
Сейчас хорошо проходит Венгрия на 540 кГц.
У меня по вечерам тоже хорошо слышно.
Дата: 12 Ноя 2022 20:43:04
ионосферное прохождение в наших широтах круглые сутки, днем только что ослабевает - но в тихом от помех месте мощные станции будут слышны и на автомагнитолу.
При очень удачном раскладе не то что за пару часов до заката, а прямо когда солнце в зените - можно даже принимать Америку
Говорили что ДВ это прошлый век, весь сигнал съедает земля и он плохо проходит и от них отказались? А что за странное явление я сегодня в полдень наблюдал? Даже 225 молчало, видимо в природе существует какое-то прохождение сверх длинных?
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
