Дата: 18 Ноя 2022 11:39:27 · Поправил: Edd (18 Ноя 2022 12:38:06)
Радиоцентр с Риги тремя киловаттами добивает до Москвы и дальше
Там не три, это передатчик 1 кВт, снятый с радио Merkurs, вещавший на 1485 кГц. Теперь Merkurs на 1485 идёт с мощностью 300 Ватт, кто-нибудь слышит?
Дата: 18 Ноя 2022 14:22:28
Про 1602 кГц - он у меня одного идет все время с какой-то несущей?
Там кто-то ещё вещает или это такой кривой передатчик?
Дата: 18 Ноя 2022 14:40:44
alexwilks
Проще всего на 1602 нам там Иран услышать. Там не одна несущая, гляньте в MWLIST
Дата: 18 Ноя 2022 14:54:22
К слову, передатчик там действительно кривой (точнее не сам передатчик, а то, как его настроили), несущая смещена на целых 140 Гц, из-за чего при наличии других несущих можно слышать на этой частоте гудение.
https://www.mwlist.org/mwoffset.php?khz=1602 |
Дата: 18 Ноя 2022 23:46:23
muromdx
Ничего себе! У меня в самодельной СВ одноканалке с кварцованным гетеродином отклонение 90 Гц (самый близкий кварц по частоте, что удалось найти), я и то морщусь иногда, хотя для обычного вещательного АМ это не так критично, как для SSB, например, да и у пьезофильтра разброс куда посерьёзнее будет... А здесь не приёмник, сделанный абы как "чисто для себя", а передатчик, вещающий в эфир!.. Фон на частоте действительно есть - подтверждаю! Никогда бы не подумал, что этот фон интерференционый! Теперь буду знать:))
Дата: 19 Ноя 2022 08:14:33
Дата: 19 Ноя 2022 10:40:24
briz
Я догадываюсь:) Тем более, что фон слышу ровно столько же, сколько её наблюдаю. А вот приёмника со спектроскопом не имею, а "свистком" и SDR-ами тоже в неё не тыркался.
Дата: 19 Ноя 2022 12:36:47
Edd
Это он в базе числится активным. А там, фиг его знает, работает ли он реально.
Во всяком случае, я в чистом месте в городе или области - не слышу.
Дата: 19 Ноя 2022 12:52:18
Михаил в Латвии, наверно, слышит, если Merkurs ещё работает. 300 Ватт - не такая уж малая мощность, из Британии слышно и меньше, но на 1485 кГц слишком много станций.
Дата: 19 Ноя 2022 13:16:43
Edd
Конец октября-ноябрь- после 23:30 нет его в эфире, только Испания и Германия. Ранее по времени наблюдений нет.
Дата: 19 Ноя 2022 13:22:11
Германия, это Funklust/Joe? Похоже, Merkurs больше не вещает.
Дата: 19 Ноя 2022 13:34:17
Edd
Я на этой частоте летом в машине слышал румын последний раз.
Скорее всего, Меркурс действительно либо down, либо over.
Дата: 19 Ноя 2022 13:34:51
это Funklust/Joe?
Да, эти немцы. Тоны -1кГц +1кГц.
 Увеличить |
Дата: 19 Ноя 2022 14:38:55
Mwlist.org используйте для идентификации https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Спасибо добавлю в закладки , попробую разобраться . Только по ссылке не понятно , насчет времени вещания станций , где оно указано .
И спасибо Вам все кто мне до этого ответил , благодарю ! |
Дата: 19 Ноя 2022 17:43:36
Дата: 19 Ноя 2022 18:56:13
Дата: 19 Ноя 2022 20:58:07 · Поправил: Simon (19 Ноя 2022 20:59:44)
Дата: 19 Ноя 2022 23:59:39 · Поправил: Valkoder (20 Ноя 2022 00:05:31)
Интересная станция недавно попалась. Частота 1503кГц.
Принадлежность неустановлена - позывные, речь отсутствует.
Только музыка, точнее песни. Принималась на юге Уркаины (север
Николаевской области). Время начала эфира точно не
установлено, заканчивалась передача в 09:00 UTC (11-00 по Киеву).
Опять же просто вырубается несущая без всяких заставок, позывных.
Похоже, работает только по выходным (суббота-воскресенье).
В будни, точно не установлено, вероятнее нет, чем да.
Модуляция неплохая, насколько можно определить при очень низком
уровне сигнала. Азимут определить не удалось, так как принимал
на феррит Дегена, почти один шум. Помогла улучшить приём "верёвка", на метрах 3-х подвешенная. Волна приёма поверхностная однозначно - нет фейдингов, да и время не раннее утро, а почти день, отражёнка никак не может быть.
Содержание вещания, только лишь украинская народная эстрада и похоже, турецкая. Почему "похоже" - просто я турецкий не знаю, но звучание похожее.
Вот и непонятно, то ли с Турции вынужденно уехавший, в связи с событиями, турок передаёт любимой украинке приветы через Чёрное море.
То ли местные турецкие бизнесмены уже наполовину украинцы, но скучают по родине, вот и включают любимые песни через приобретённое на радиобарахолке наследство "шарманщика". Не исключен вариант и пиксельно-камочеловечков, передающих с какого-нибудь кунга с антенными растяжками по выходным, как когда-то в СА с радиоузла включали по выходным через рупоры песни в стиле "у солдата выходной", для поднятия настроения бойцов. А может это новый вид номерных станций, где на фоне музыки передаются неслышимые уху секретные сигналы... Ну это шутки всё, конечно :) А как оно там и что - не знаю.
Ниже ссылка на запись - обзор из фрагментов эфира где-то за 45 минут:
1503кГц неизвестная станция
Пробовал через sdr ближайшие, но украинских на websdr.org сечас нет. А на ближайших румынских, польских, российских - ничего. Так же и с киви.
Кстати, Gvozdenis из тех краёв, может что-то получится у него принять, да разобраться что за станция такая. Если есть возможность и желание, конечно. Было бы интересно всё же узнать что это - пиратское, или региональное какое-то радио. |
Дата: 20 Ноя 2022 01:36:18
Есть информация что это Stantsiya Beryozha, Украина, вещает без лицензии (пират), нерегулярно, на разных частотах.
Дата: 20 Ноя 2022 03:11:40
Valkoder, интересно было бы послушать, но вряд ли выйдет. Сейчас нахожусь в Одессе, это чуть дальше будет, да и оборудования серьезного у меня нет - только пара кипомасонов и магнитола Casio, которая чуть получше. И к тому же в доме постоянный рёв стоит, что все глушится, даже 999, 1278 и 1413, только УКВ можно слушать. Источник явно не у меня. Хотя, в последние дни в Одессе регулярные отключения электричества, но у меня в доме электричество не отключалось, а то можно было бы попробовать на батарейках покрутить. Знать бы еще точное время вещания, было бы проще. Тоже первая мысль о WEBSDR была, на них проверять, тем более, что вблизи Николаева и Одессы их нет, а было бы интересно их крутить. А если это пират, то шарманка маломощная, вряд ли выйдет далеко принять, еще и в условиях помех.
Дата: 20 Ноя 2022 08:44:51
У поляков на kiwiSDR слышал, он ещё гадит на гармониках внеполосное. Удвоенная и утроенная частота. Крутит музыку в ШАМ.
Дата: 20 Ноя 2022 15:36:06
AOR: Есть информация что это Stantsiya Beryozha, Украина, вещает без лицензии (пират), нерегулярно, на разных частотах.
Спасибо за ответ. Интересно, если не секрет и есть информация - какая область хоть, ведь на Украине нас.пунктов Бережан аж 5 штук в разных областях, ну это если предположить название станции от названия населённого пункта. Конечно не факт. И мощность узнать бы. Хотелось бы оценить сколько километров пробивало, можно ли это за редкое прохождение считать или всё как обычно.
Gvozdenis: интересно было бы послушать, но вряд ли выйдет.
Спасибо что отозвались. Понимаю, сейчас времена беспокойные, проблем отвлекающих от радио и ситуаций нежелательных хватает.
- Знать бы еще точное время вещания, было бы проще.
Последние 2-3 недели станция вещала по утрам в выходные дни на 1503кГц. Время наблюдения было с 08-00 UTC (10-00 по Киеву) до 09:00 UTC (11-00 по Киеву) и несущая выключалась. Но сегодня, похоже, что сигнала не было. Хотя может быть это связано с плотной облачностью и дождём, нависшими сегодня над Николаевской областью. Всё-таки вода тоже отражает-поглощает радиоволну.
-Тоже первая мысль о WEBSDR была, на них проверять
Вот-вот. Балует нашу радиобратию websdr да kiwiSDR, потихоньку забрасываем наши железяки, ведь с ними и с антеннами возиться надо, а тут щёлк мышкой и ты в эфире :)) Ну это так, лирическое отступление, сам тоже пользую онлайн приёмники, то из-за сильных локальных помех, то из-за отсутствия времени на изготовление или настройку какой-то железяки )
IgorV6: У поляков на kiwiSDR слышал
Спасибо что поделились инфой. Значит, всё-таки она и до Польши добивает.
А случайно не помните на каком именно польском kiwiSDR слушали ?
Дата: 20 Ноя 2022 15:44:55
В Варшаве который. Ночь была в Европе.
Дата: 20 Ноя 2022 19:57:12
Это же настоящий живой радиоэфир, со всеми его федингами, помехами, это "бархатная АМ"
Чем объясняется то что в 21м веке на СВ/ДВ/КВ для радиовещания по прежнему применяется первая изобретённая модуляция, абсолютно не совместимая с современными реалиями (помехами)? Ведь помехи легко искажают амплитуду, но никак не могут исказить частоту, так почему до сих фм только на ~100мГц?
Дата: 20 Ноя 2022 20:08:17
Или интересует только радиовойна? В интернете сейчас в тысячи раз больше инфы. ДВ/СВ для этого нет смысла слушать.
Для этого лучше КВ, жаль что западные станции перешли на СВ, который работает только по ночам.
Дата: 20 Ноя 2022 20:20:02
Пока удалось раскопать только это:
frequency 1503.000000
country UKR
language ru
program Stantsiya Beryozha
remarks unlicensed, irregular, drifting frequency
location unknown
Короче, "Летучий голландец" прям :)
Вот только смущает: language- ru, русский там даже в песнях не проскакивал.
Может всё-таки не она? А частота просто совпала?
Если получится понаблюдаю ещё. Может что проскочит знаковое.
Дата: 20 Ноя 2022 20:28:11 · Поправил: Valkoder (20 Ноя 2022 21:23:36)
Михаил Аргонщик
Они, наверное, не подумав так сделали. Или мы чего-то не знаем )
А вообще, есть параллельная тема, там такие вопросы более детально разбираются:
Для чего вещают до сих пор КВ, СВ в мире? |
Дата: 20 Ноя 2022 22:16:08 · Поправил: Edd (20 Ноя 2022 22:20:38)
19.11.22
1233 кГц, после 17:00 UTC - Синьцзян-Уйгурские станции.
612 кГц, 18:00 UTC - неожиданный хороший сигнал Японии. До 18 UTC там была красивая ретро-музыка. |
Дата: 20 Ноя 2022 23:22:40 · Поправил: SVK (20 Ноя 2022 23:23:51)
Дата: 21 Ноя 2022 09:10:54 · Поправил: Mihaill (21 Ноя 2022 10:38:18)
