На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ yfotik, UA0OAG, Evgeni62, яяя, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  503  504  505  506  507  ...  581  582  »»Поиск в теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 27 Ноя 2022 20:53:10 #
Говорят, датское Радио-208 вернулось в эфир. Похоже, их сигнал слышен на 1440 кГц в федингах Японии.
Судан на 765 кГц с пением и двойными сигналами точного времени.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 28 Ноя 2022 12:11:18 #
873 кгц. Украина UR1-всё?
https://youtu.be/yzXZxN0z8Hk
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 28 Ноя 2022 15:03:33 #
Проверяйте прохождение 1143 кГц. Может уже вышли на проектную мощность :)
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 28 Ноя 2022 18:53:16 · Поправил: Gvozdenis (28 Ноя 2022 19:20:38) #
Украинские пишут, что 1278 кГц нет с 23 ноября - https://forum.ukrtvr.org/index.php?topic=678.msg157867#msg157867.
То мне поэтому и не удалось принять. Ладно 23-го, когда вся Одесса потухла, значит, не восстановили вещание, возможно, тоже из-за постоянных отключений электричества.
Вести FM работают, принимал в 11-м часу утра, когда электричество отключили, в том числе и у меня.
Нахожусь в Одессе, прием днем слабый. По-моему, Молдова 873 и то лучше идет.
Снял видео приема УКВ и СВ:
https://ok.ru/video/5101486148125
DM193
с дек 2020
Ставрополь
Дата: 28 Ноя 2022 19:18:10 · Поправил: DM193 (28 Ноя 2022 19:19:19) #
Нет сигнала. До сих пор тестируют, всё никак не включат.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 29 Ноя 2022 00:33:50 #
Михаил Аргонщик
Надо начинать с того что такое "не ДХ"
Это не совсем корректно. Сущности не определяются через их отрицание. :)
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 29 Ноя 2022 10:15:31 #
Извиняюсь, за офф-топ.
На свой MWDX вечер брал на улицу активную колонку, с которой молодежь ходит, для усиления звука Белки и других приемников. Подключал через линейный вход джеком 3,5мм - она почему-то постоянно щелкает на улице, дома от телефона проводом соединял, там нормально. Вот и думаю - это у всех так или мне с колонкой не повезло?))
muromdx
Муром
Дата: 29 Ноя 2022 13:48:11 #
Не все колонки одинаково полезны :) УНЧ класса D (или что там еще может стоять) с АМ несовместим
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 29 Ноя 2022 16:44:05 #
Подскажите пожалуйста ваше мнение о Sony icf-p26 для приёма на ДВ/СВ. Хочется компактный приёмник с достойным приёмом и хорошей автономностью. Вопрос также задал в ветке «маленькие и лёгкие». Извините если это не приветствуется.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2022 16:58:14 · Поправил: Edd (29 Ноя 2022 17:04:12) #
Игрушка для мощных станций, нет приёма на телескоп и внешние антенны. Вот, мне понравился TEF6686 V4 - https://youtu.be/Xck4Am25PYY
Дата: 29 Ноя 2022 17:11:48 #
Новая версия белки, TEF6686, всякие другие с возможностью приема на телескоп и используемые для дальнего приема. XHDATA 808 тоже можете рассмотреть. Смотря в каких условиях слушать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Ноя 2022 20:03:39 #
1035 кГц передатчик барахлит, выключается и включается и трансляции перескакивают на разные темы.
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 29 Ноя 2022 20:54:19 #
Игрушка для мощных станций …
Спасибо. Начинаю понимать что возможно мой интерес лежит как раз среди таких игрушек.
Отнесли бы вы Селгу из далёкого прошлого к таким игрушкам? И что ещё из современного относится к этой категории? И возможно ли их построить по «росту»?
Надеюсь что знатокам будет не сложно ответить или дать совет.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 29 Ноя 2022 21:32:15 · Поправил: vasya pelengator (29 Ноя 2022 22:12:49) #
ICF P-26, ICF P-36, ICF-301 - это приёмники на одной микросхеме CXA1019, последнее, что выпустила Сони из "аналоговой эпохи". ICF-301 отличается только динамиком большего диаметра и плавной настройкой. Только стильный дизайн и минимальное потребление энергии... больше там ничего нет. На FM вдали от мощных передатчиков будут работать в соответствии со своим классом. А на АМ... простейший приёмник с резонансной ферритовой антенной. Качество компонентов высокое, сборка качественная, выдержат значительные перепады температур. Параметры типа чувствительности и избирательности для игрушки нет смысла обсуждать...
Если есть желание именно "покрутить аналоговую игрушку" на АМ фирмы Сони, то из перечисленных выше лучше ICF-301. Только приличную громкость без искажений от встроенного в CXA1019 УНЧ при питании 3 В этот приёмник не обеспечит... УНЧ на микросхеме типа TDA2822 в мостовом включении с этим уже справится, но это уже доработка... тогда и регулятор громкости надо включать как классический, там он с логарифмической характеристикой и осуществляет регулировку управляющего напряжения для м/с.
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 29 Ноя 2022 22:46:10 #
Спасибо! Я правильно понимаю что Селга была лучше по чувствительности и избирательности?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Ноя 2022 22:53:03 #
Много маломощных станций из Европы сегодня слышно.
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 29 Ноя 2022 23:09:45 #
Как это я просмотрел: на Sony icf-p26 нет ДВ. Буду подбирать что-то другое.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 29 Ноя 2022 23:18:02 #
Nabludatel
Да, греки сегодня "в ударе". 1650 кГц и 1680, причем вторая станция часто включает/выключает передатчик.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 29 Ноя 2022 23:19:06 · Поправил: vasya pelengator (29 Ноя 2022 23:45:54) #
У Селги УВЧ нет, фильтр ПЧ на паре контуров с ёмкостной связью... она не может быть лучше по чувствительности и избирательности.
У Сони стандартный пьезокерамический фильтр по ПЧ, чувствительность входного каскада нормальная и при ферритовой антенне на стержне, скажем длиной 10 см и более всё будет намного лучше.
Но это уже другая тема... да и я не поклонник, мягко говоря, приёмников: Селга, Альпинист, и т.п.
Если нужно ДВ в аналоге, тут уже приёмник побольше надо. Еще совсем недавно выпускался индонезийский "народный" Панасоник GX-500. Он СВ вообще отлично принимает. Ну и ФМ хорошо, там принципиально иная схема. Можно даже без доработок... ручка настройки правда будет из-за огромного люфта болтаться... но это очевидно такой "юмор" изготовителя.
Выпускаемый сейчас RF 2400D - DSP и карманный P50D тоже.
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 29 Ноя 2022 23:22:03 #
"Селга" Вам Европу перекроет :)
Она и Китай, если нужно достанет.
И металлический ящик не помеха приему :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2022 23:33:32 · Поправил: Edd (29 Ноя 2022 23:35:49) #
Ионосфера полыхает однако. А дальних станций наоборот может быть меньше.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 29 Ноя 2022 23:35:54 · Поправил: Steve_Biker (29 Ноя 2022 23:40:04) #
Чувак на 1680 наконец то по-гречески назвался: radio eva dia tria tessera, то есть Радио 1234 ). Или это просто проверка слышимости )
TDoA Kiwi примерно там его и определяет +/-
Лучше всего проходит здесь: http://sv8rv.dyndns.org:8073/
В Краснодаре с SNR 25-30 не выше
Дата: 30 Ноя 2022 11:02:53 · Поправил: AOR (30 Ноя 2022 11:44:55) #
Нет. А без доработки типа ИП после антенны у нее чувствительность совсем унылая. Избирательность тем более никакая. Уж лучше тогда имула РП8310, к ней тоже внешнюю антенну подцепить можно. А еще лучше обратить внимание на современные приемники.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 01 Дек 2022 11:20:44 #
Вчера около 17.00 местного времени (15.00 мск), когда ещё было светло на улице, послушал СВ на Белке с телескопом, в городе, незадолго до включения освещения. Вначале ничего необычного: слабые сигналы 702, 972, 1035, 1098, 1332, 1413 и 1521 кГц. В течении получаса, когда начали наступать сумерки картина приёма резко изменилась - уровни большинства перечисленных станций уменьшились, некоторые исчезли совсем... а Китай на 1521 кГц возрос до 50 ед. по шкале Белки, почти без федингов, как местная станция. Это было примерно за шесть часов до сильных геомагнитных возмущений.
В полночь в квартире проверил приём СВ на приёмнике с ФА: Китай был довольно слабый, сильные уровни сигнала были у некоторых станций ниже 1 МГц. Это было уже во время магнитной бури.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 01 Дек 2022 11:46:38 #
1584 кгц. Радио "Чистая волна".
https://youtu.be/wjpzevHdz0Y
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 01 Дек 2022 21:17:58 #
Прошу опытных DX-ров помощи. Что я тут принял за 20 минут на шквалистом ветрище?
Больше не выдержал...
1377 китайцев вроде слышу
https://youtu.be/5SNsR45gsPw
на 891
https://youtu.be/JlsH5P6hZq4
и на 774
https://youtu.be/27LRYh17xhY
под вопросом.
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 01 Дек 2022 21:55:50 · Поправил: rubed0 (01 Дек 2022 21:56:55) #
Rock-n-roller63
... и на 774
под вопросом.
JOUB NHK Radio-2 с 500 кВт из Акиты, Япония. Новостной блок на вьетнамском в 1330-1340 UTC (Mon-Fri). Остальное - мощный Китай.
Эдуард Фурников
с мая 2022
Кисловодск
Дата: 01 Дек 2022 23:23:55 #
Nabludatel пишет:
Радио Дании сегодня вечером на 243 кГц.
Специально перевёл в московский часовой пояс расписание вещания датского радио, вот что получилось:
243 кГЦ
0745-0805, 1000-1105, 1345-1415, 1945-2015.
На сайте с актуальными частотами длинных и средних волн хотя и указана аббревиатура "da, но время там по Гринвичу, значит, надо прибавить один час, чтобы получился тот часовой пояс, который используется в Западной Европе. Написал просто для удобства, а значит, надо настраиваться на частоту 243 именно в те промежутки. Самое интересное то, что перед началом передач за три минуты до указанного времени звучат позывные датского радио. Интересно, это специально рассчитано для слушателей на длинных волнах, или даже в интернете так будет? Пока не проверял. Кажется, на средних волнах датское радио не вещает, хотя могу ошибаться.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Дек 2022 23:25:39 #
Довольно неплохой результат при таком неважном прохождении - магнитосфера возбуждена. Вообще, сейчас с DX пока проблемы, если не использовать длинные суперантенны.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Дек 2022 00:20:38 #
qwert0173
Хотел бы я знать, у кого он есть? :)
У относительно новых японских приёмников ни у кого. Был только у советских и некоторых китайских.
Время загрузки страницы (сек.): 1.255; miniBB ®
