Дата: 08 Янв 2023 17:04:18
1179 часто парой с 6065 работала.
не мешала Румыния никак.
На 1179 кГц всегда была проблема с приёмом, мешал сигнал от Румынии
Хорошо запомнил как регулярно слушал Швецию на 1179 в Минске зимой 1980/1981. Мощно вечером на магнитную антенну Океана в городе в многоэтажке. Румыны совершенно не мешали, хотя на других частотах их полно было.
Дата: 08 Янв 2023 17:39:58
RSI на 1179 кГц хорошо принималась в 80-е на Средней Волге. Слушал на родительскую радиолу VEF Rapsodija.
Edd
Была там и специальная еженедельная (или ежемесячная) программа для DX-истов.
Еженедельная, по вторникам
Aга, они ещё её бюллетени высылали почтой на жёлтой такой бумаге... Если порыться в архивах, то может даже найду:)
Дата: 08 Янв 2023 21:33:07
QSL тех лет, правда, не на СВ, а на КВ.
Дата: 09 Янв 2023 02:54:02 · Поправил: rubed0 (09 Янв 2023 05:55:18)
Edd
Да, передатчик на 1179 кГц был новый, жаль, его так быстро закрыли.
Кстати, нашёл в этой ветке такой вот артефакт. Удивился, что Радио Швеция работала на 1179 кГц до 2010 года. А когда они закончили там вещать? |
Дата: 09 Янв 2023 10:23:30
Дата: 10 Янв 2023 01:26:15
А вот я больше любил слушать 270 кГЦ, это уже тоже история, там чехи частенько музыку крутили. Это был "Радио журнал" с передатчиком в Топольне, прекратили вещание в 2022 году в первых числах января. Может быть, у кого-то есть последняя запись того эфира. Работали с 05.00 до 00.00 по местному времени в будние дни, в выходные с 06.00 до 00.00. Теперь тот объект снесён. Получается, чехи ушли из длинных и средних волн, хотя, наверное, осталась ещё "Dechovka" на средних волнах. "RMC" конечно помню, очень мощно по вечерам проходила. В силу своего возраста я слушал эту станцию с 1986 года до 1991, потом как-то пропал интерес. Помню, что с 02.30 до 03.00 по UTC вещало "Трансмировое радио" на фарси, с 03.00 до 03.15 по UTC оно же на арабском, с 03.30 до 03.45 UTC оно же на армянском, а уже с 04.00 до 05.00 по UTC вещало "RFI", а уже с 05.00 и до 19.30 UTC вещало "RMC, после чего с 20.00 до 21.00 UTC была не музыкальная передача на арабском языке с заставкой Жарра. Это тоже "RMC было или что-то другое? Принимал на "ВЭФ", "Океан", "Сокол", "Меркурий" в Кисловодске, также Иноземцеве (Железноводск).
Дата: 10 Янв 2023 08:49:37
Эдуард Фурников
Радио Монте Карло ушло с 1233КГц в начале 2000-х.
Вместо него стало Радио Дуалия,в корне поменялся контент передач, где то в 2015 и они ушли с этой частоты.
В моём ролике есть кусок вещания на 1233КГц ,последние дни(3-53м ролика)...
Теперь это уже История, с тех времён многое поменялось в Эфире и на ДВ, и на СВ. |
Дата: 10 Янв 2023 11:34:50
На 792 кГц неплохо проходит в тёмное время суток.
Дата: 10 Янв 2023 13:40:07
Пишут и далее, что 657, 1278, 1404 УР-1 вообще прекратили вещание.
Точно, сколько ни включал, 1278 не слышал. |
Дата: 10 Янв 2023 14:01:01 · Поправил: rubed0 (10 Янв 2023 14:46:24)
Country Radio ещё пока работает на 1062 кГц, но у нас ночью на частоте Иран, а под утро Турция включается. Český Impuls на 981 кГц опять же...
Дата: 10 Янв 2023 21:58:34
Интересно было бы узнать даты окончания эфира на длинных волнах следующих радиостанций: первый канал украинского радио (171 и 207 кГЦ), первый канал белорусского радио (171 и 279 кГЦ), радиоканал "Радио Молдова" (234 кГЦ), общественное радио Армении (234 и 252 кГЦ), общественное радио Грузии (189 кГЦ), общественное радио Азербайджана (216 кГЦ), казахское радио и "Радио Шалкар" (180 и 243 кГЦ соответственно), радио Кыргызстана (198 кГЦ), радио Узбекистан (162 кГЦ), радио Таджикистана (252 кГЦ), Туркменистана "Radio Watan" (279 кГЦ). Данный форум, я так полагаю, появился тогда, когда радиостанции из вышеперечисленных республик перестали вещать на длинных волнах, ну кроме Украины и Белоруссии, они ещё вещали в, например, 2007 году, с остальными не помню, так как в начале двухтысячных не было времени мониторить диапазоны длинных и средних волн. Вернее, после 2005 года не было возможности это делать, потому и не уследил этот момент, на просторах интернета об этом ничего не нахожу, а записывать принятое было не на чем.
Дата: 10 Янв 2023 21:59:12
Дата: 11 Янв 2023 00:09:46 · Поправил: Edd (11 Янв 2023 00:15:21)
Легко можно отстроиться, тем более, когда Иран в фединге. Хотя для Самары сложнее, угол между этими двумя станциями острее, и расстояние до Country Radio больше.
Вчера на 1350 кГц одновременно с Венгрией проходила неизвестная станция
Что тут скажешь? Ведь второй сигнал - только музыка. |
Дата: 11 Янв 2023 10:30:36
А по стилю музыки есть какие-либо предположения?
Дата: 11 Янв 2023 14:22:01
Нынче звезда наша ерепенится до вспышек Х-класса. У меня пропала вся Япония, зато на ДВ прёт западная часть континента.
Дата: 11 Янв 2023 16:01:55
на TWENTE евро-ДВ идёт слабо, на СВ только местные, до 49м пусто и только на высоких КВ есть необычная густота сигналов. Жуткая картина.
Дата: 12 Янв 2023 15:39:30
Есть информация, что на 1278 кГц вышел из строя передатчик. Поэтому УР-1 и не работает. Также 657 и 1404 УР-1 нет вещания с 1 января. |
Дата: 14 Янв 2023 10:12:19
Вчера началось сильное прохождение поиск находит 50 станций
Дата: 14 Янв 2023 11:48:52 · Поправил: Edd (14 Янв 2023 12:27:14)
50 - мало. При хорошем прохождении на СВ слышно несколько сотен станций. Редко когда на частоте один передатчик, чаще два-три. Да ещё плюс нестандартные частоты.
Дата: 14 Янв 2023 12:56:10
И как по твоему автопоиск етм 310го должен был сохранять каждую частоту по 3 раза, с нестандартными частотами?
К тому же это было на его антенну, направленную в 2 стороны, если развернуть на 90гр. мог ещё дюжину докинуть.
У меня было сохранено 540 обычно там тихо, а тут громко слышно, это натолкнуло на мысль проверить ЕТмом, обычно в доме он покажет дюжину станций, которые комфортно слушать.
Дата: 14 Янв 2023 13:17:03
50 станций и 50 сохранённых частот - две разные вещи. К тому же, PL-310 - далеко не лучшее решение для ДВ/СВ.
Дата: 14 Янв 2023 13:42:18 · Поправил: Михаил Аргонщик (14 Янв 2023 13:44:13)
Это смотря в каких условиях приём, в лесу да не лучшее, а в панельной хрущёвке в центре города оно лучшее.
Я умудряюсь на нём слушать чистый звук рядом с сотней вайфай, импульсных зарядок, высоковольтной линией.
К тому же речь шла о сильном прохождении, которого давно не было, надеюсь сегодня продолжится.
Дата: 14 Янв 2023 21:33:25
Кстати, пока есть прохождение, подскажите пару-тройку ближайших, нестандартных? А то я только про приводные маяки знаю.
Дата: 14 Янв 2023 21:33:25 · Поправил: Михаил Аргонщик (14 Янв 2023 21:34:14)
Дата: 15 Янв 2023 17:27:05
164, 209, 227 - Монголия, 596 - Марокко, 610 - Вьетнам, 840 и 950 кГц - Эритрея, 917 - Нигерия, 1282 - Казахстан, 1550 - зап. Алжир, почти все американские частоты...
Только прохождения в ночь с 14 на 15-е уже не было. Капризная это штука.
Дата: 15 Янв 2023 18:05:39
1282 - Казахстан
Что за станция? Сомнения вызывает непопадание её в сетку СВ-частот.
Дата: 15 Янв 2023 18:29:49
Вообще, у Актау официальная частота - 1341 кГц, но что-то у них с передатчиком случилось.
Дата: 15 Янв 2023 22:26:01
Если Актау, может, частота на передатчике сбилась.
Дата: 15 Янв 2023 22:33:24
164, 209, 227 - Монголия, 596 - Марокко...
А вообще вся эта история с нестандартными частотами это только про СДВ, или и на КВ есть такое явление?
Дата: 15 Янв 2023 22:54:37
На КВ почти весь тайваньский "Sound of Hope" на нестандартных частотах. В Латинской Америке много было станций типа Хуанты на 4753 кГц. Сейчас уже мало чего осталось, так мало, что почти весь DX ушёл на ДВ/СВ.
