melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 29 Янв 2023 13:26:22 · Поправил: melom (29 Янв 2023 13:31:50)
Дата: 29 Янв 2023 14:05:13 · Поправил: ivanovgoga (29 Янв 2023 14:30:41)
Это не пропаганда. Пропаганда это замыливание мозгов, а это раскрытие глаз и активация серого вещества. Чтоб народ смог отличать понятия "хорошее" и "свое".
Дата: 29 Янв 2023 14:53:18
melom
Между строк читайте новости. На пропаганду деньги всегда найдутся.
ага, видимо поэтому из года в год им урезают бюджеты. В прошлом году прекратили вещать 7 языков и сократили почти 400 человек.
Дата: 29 Янв 2023 20:39:40
Украинцам с нулевых годов "глаза раскрывали", результат - с 2014 наблюдаем.
Дата: 29 Янв 2023 20:45:06
Хотя - большая мощность - большое электричество, значит на промку меньше пойдёт и нагрузка на сети больше. С учетом того что слушать их будут полтора отбитых леброна и пара-тройка DXистов для спортивного интереса - довольно интересный результат может быть со временем...
Дата: 29 Янв 2023 21:12:56
Вот теперь будут противнику открывать, а то " не ведают, что творят!".
Есть понятие причинно-следственной связи. И их надо правильно анализировать. Но даже и без них, а по крестьянски любом случае напавший ВСЕГДА является агрессором, а защищающий свою страну - защитник.
Кстати "агрессор" на латыни означает "разбойник".
Дата: 29 Янв 2023 21:16:18
Их еще будут слушать толпы окопных мобиков. Содат в окопе больше всех мечтает о прекращении войны и возвращении домой. Вот с ними и будут работать!
Дата: 29 Янв 2023 21:22:06 · Поправил: Edd (29 Янв 2023 21:23:29)
Плохо работаете. А сколько ещё предстоит трудов! Надо "открыть глаза" прибалтам, полякам, вообще всем европейцам, всему миру почти, за исключением особо одарённых - Эритреи, Сев. Кореи и т. п. Сколько передатчиков нужно, тьма. И все желательно по 1200 кВт.
Дата: 30 Янв 2023 00:52:13 · Поправил: Edd (30 Янв 2023 01:06:35)
Послушайте сейчас ночью, у кого есть возможность, как прохождение из Африки.
Вчера Япония и Корея были напрочь отрезаны, прохождение почти отсутствовало. Только с юга более-менее.
765 кГц - Судан под Кораном саудитов.
917 кГц - рэп Gotel Yola.
Сейчас по тамбовскому SDR слышу рэп на 917 кГц. |
Дата: 30 Янв 2023 04:03:22
ivanovgoga
так именно для них это и включается. исключительно.
Дата: 30 Янв 2023 14:27:38
Это очередная радио-помойка, оруэловщина такая же как 1413 и 999: мир это война, головорез это герой, смерть это жизнь, поражение это победа, мирный гражданин это террорист, всех посадить и расстрелять 👹
Дата: 30 Янв 2023 15:04:49 · Поправил: ivanovgoga (30 Янв 2023 15:06:28)
Вы это о чем? Я о создании новой "русской службы" на Западе, а не о новой симоняско-соловьевской блевотине на СВ.
Дата: 30 Янв 2023 15:06:02 · Поправил: ivanovgoga (30 Янв 2023 15:12:01)
Вот про это:
Kolomchanin
Вообщем в сети появилась такая информация...
"В ЕС предлагают создать «Радио Свободная Россия», чтобы помочь российским независимым журналистам.
27 Января 2023
Источник:
Еврокомиссия"
Дата: 30 Янв 2023 16:18:03
Да, об этой, хорошо что это понятно.
Дата: 30 Янв 2023 20:31:30
Пытаюсь как следует изучить вот этот приёмник http://sv8rv.dyndns.org:8073/ разобрался, но функции записи не нашёл, а ведь она бывает полезной. Может быть, она там вообще отсутствует? |
Дата: 30 Янв 2023 20:40:32 · Поправил: Edd (31 Янв 2023 01:33:41)
Нажимаете на круговую красную стрелку справа - запись стартует, нажимаете ещё раз - стоп записи, автоматически появляется путь для сохранения файла.
Шумноватый приёмник.
Дата: 31 Янв 2023 16:44:25
Edd пишет:
Спасибо за ответ. Просто привык к голландскому, думал, что и этот будет похож, но это не совсем так. Хочу записать частоту 1089 кГЦ начало вещания, согласно информации, в десять часов, думал, с какого web-sdr-приёмника лучше взять, так как на "голландце" пробовал, не идёт она там. А тот, ссылку на который я отправлял в предыдущем сообщении, где расположен? У меня в заметках написан, что краснодарский, но если ошибся, прошу прощения. И если не сложно, можно, пожалуйста, ссылочку на тамбовский. Заранее благодарен.
Дата: 31 Янв 2023 17:04:05
Дата: 31 Янв 2023 17:40:40
Эдуард Фурников
Так там вроде указано: Zakynthos(Zante), GREECE
Дата: 31 Янв 2023 19:04:54
Тамбовский: http://sdr5.tambov.gq:8901/
Спасибо, всё открывается и работает. Но странно, что не принимается там частота 1413 КГЦ или близлежащие: когда ввожу, то такое ощущение, что приёмник отключается, на других подаёт признаки жизни. Может быть, что-то не так делаю? Под полем, которое предназначено для ввода частоты, есть комбинированный список, так я выбираю именно MW, но, возможно, дело не в этом. На приёмнике http://sv8rv.dyndns.org:8073/ такого не наблюдалось. |
Дата: 31 Янв 2023 19:26:45
Даже приёмник не выносит "соловьиный помёт" : )
Дата: 31 Янв 2023 20:15:26 · Поправил: sergsib (31 Янв 2023 20:24:28)
Да это приемник какого-то волка тамбовского, он просто вырезал 1413кГц.
Там же все видно на водопаде, вместо шумов, черная полоса.
Вот польский приемник у него довольно мало шумов и длинная 250м антенна. Вести и Радио России идут. |
Дата: 31 Янв 2023 21:41:27
sergsib
Там ,если внимательно посмотреть...много чёрных брешей,вплоть до 9МГц.
Повырезано, непонятно зачем...!??
Какой то кастрат, а не приёмник.
Дата: 31 Янв 2023 21:57:14
Дата: 31 Янв 2023 22:33:41 · Поправил: Edd (31 Янв 2023 22:40:46)
Весь интернет гудит по поводу вот этого: https://aftershock.news/?q=node/1206151
А здесь смотрю тишина... или не там смотрю? ))
Проснулись. Читайте тему, предыдущие страницы.
Тут уже сказано про это даже слишком много. |
Дата: 31 Янв 2023 23:05:35 · Поправил: Михаил Аргонщик (31 Янв 2023 23:09:02)
А что тут обсуждать, это уже история, хотя и будет только завтра, примерно как с херсон навсегда, в лучшем случает отработает эти пару суток, если раньше не произойдёт хлопок от перегрева, с миллионом ватт, а может кто-то закурит там, где ещё не попадало!
Дата: 31 Янв 2023 23:26:48 · Поправил: Edd (31 Янв 2023 23:30:32)
Зря вы так. Тамбовский - удачный SDR, минимум шумов. Вчера ночью поймал Gotel на 917 кГц в отличном качестве. 765, Судан тоже был слышен. 1550 кГц - Sahrawi.
Дата: 31 Янв 2023 23:41:18
Edd
Согласен. Кажется единственный качественный сетевой SDR в средней полосе России... А Эхо Москвы на СВ вещало в начале 90-х на 1206 кГц:)
Дата: 31 Янв 2023 23:51:13
Было дело. Ещё слушал SNC на 1260 кГц и "Ракурс" - кажется 792 кГц. Сейчас о таких станциях только мечтать.
Дата: 01 Фев 2023 09:02:33 · Поправил: Simon (01 Фев 2023 09:43:08)
Edd
Зря вы так.
Само чувство,что от тебя что то скрыто(нет возможности самому оценить) ,уже неприятно.
Это моё,субъективное мнение и оно может не совпадать с общественным.
Да и по приёму ,там тоже не всё так гладко.
Для сравнения:
Тамбов
Фины
В прямую сравнивать конечно не совсем справедливо, но по факту... |
