Дата: 02 Фев 2023 16:09:49
Для дсп приёмника и передатчик должен быть дсп, а не ламповый, как пить дать.
ну тогда раз у передатчика на выходе лампа, должно быть у приёмнике на входа лампа.
melom
после 24ч на высоких СВ выше 1МГц в дальней зоне просходит много интересного. Пропадают сигналы из умереной DX-зоны и станут слышны из дальных DX-зон. У меня на Урале это на 1530 регулярно с Румынами (не слышны) и Сао Томе (слышны), хотя по направлению совпадают.
Дата: 02 Фев 2023 17:54:48
Чуда не случилось - DSP Degen ничего словил в помещении, кроме блоков питания. На наружную антенну и нормальный приёмник как-то слышу. Но очень поганое качество. Такое ощущение, что ограничение перегружено и на пиках уровень несущей понижается вместо того, чтобы повышаться.
Дата: 02 Фев 2023 18:03:28 · Поправил: sergsib (02 Фев 2023 18:11:16)
Динамическое управление уровнем несущей, для сбережения ламп, возможно некорректно работает и Вы это видите.
Особого качества по частотке не получиться, у нас очень узкополосные антенны.
И всякого рода DSP и аналоговые компрессоры - вне закона.
Дата: 02 Фев 2023 18:12:41
Забыл пароль и логин
Чуда не случилось
Случилось, ночью поймал что-то на "мове" на китайский приёмник с магнитной антенной в районе ~1400 кГц, и в сердцах закинул его обратно на антресоль.
Приёмник, который должен работать на СВ, не принимает ничего кроме шума.
Дата: 02 Фев 2023 18:21:41 · Поправил: Pirat (02 Фев 2023 18:27:36)
Итак, как и обещал, смонтировал видео на основе материала, снятого вчера вечером. Ряд приёмных устройств пришлось исключить ввиду неубедительности записанного контента. Оставил только PL-330 (там, правда, есть косячок - врубил верхнюю боковую вместо АМ, но принимает что-то), Кварц-404, D-808, Панду-6107, Селгу-405 и парочку самодельных супергетеродинов.
Михаил Аргонщик
Гениальнейшее утверждение:))) Мой Вам совет, "коллега"... Слушайте лучше какую-нибудь "Ленту Стыдобы", тихонечко, не привлекая внимания местной публики, а сугубо "кровавой гэбни", и не порите публично вскую дичь. Уже даже не смешно... Может быть радио это не Ваше, может быть, Ваше призвание стать таким же "крутым", как Сiсянъ или ещё какой-нибудь подобный эпичный персонаж;) |
Дата: 02 Фев 2023 19:07:01
Pirat
Спасибо за видео. Заметно как поддавливает британская TalkSPORT. И прихожу к выводу что сигнал у Спутника узкополосный. Если чуть шире полоса приёма, как это у китайских приёмников - вместо высоких частот модуляции добавляется шипение. Это заметно также если сравнивать примерно одинаковые ваши Кварц-404 с Селгой.
Дата: 02 Фев 2023 19:24:46 · Поправил: sergsib (02 Фев 2023 20:52:28)
Дата: 02 Фев 2023 19:50:09 · Поправил: Vitaliy-Sh (02 Фев 2023 20:14:41)
Спутник на 1089 кГц принимает хорошо с балкона в Москве [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Приемник оригинальный RSPduo.
Антенна на балконе в Москве, рамка в горизонтальном положении диаметром 94 см с усилителем Левкова с Али |
Дата: 02 Фев 2023 20:03:30 · Поправил: sergsib (02 Фев 2023 20:52:08)
К сожалению, только на слух, там Китайцы сидят и не поймешь, кто дает выбросы +-6.5кГц от несущей. А законные 4.5кГц, там точно есть.
Вот я записал 1089кГцс анализатором Малахита, там я периодически изменял боковую полосу, в АМ не получается, там боковая поражена соседями. |
Дата: 02 Фев 2023 20:26:07 · Поправил: Слесарь (02 Фев 2023 20:26:20)
1089 кГц на трассе в районе Сургута в автомобиле в 7:00 местного (5:00 МСК). На уровне присутствия, речь едва слышна, не разбираема.
Это не пропаганда. Пропаганда это замыливание мозгов, а это раскрытие глаз и активация серого вещества. Чтоб народ смог отличать понятия "хорошее" и "свое".
Это как разница между разведчиком и шпионом. Кто какую информацию способен принять, переварить, то значит для него и есть это объективная информация.
Дата: 02 Фев 2023 21:03:18 · Поправил: Михаил Аргонщик (02 Фев 2023 21:33:10)
Ты всегда СВ слушаешь рядом с ибп?
Я отошёл на 100м, визуально определил место между панельных высоток где будет приём и чудо случилось, бегать с кучей приёмников в надежде поймать сигнал не пришлось.
https://www.youtube.com/shorts/D24di3GQp-s |
Дата: 02 Фев 2023 21:08:30 · Поправил: Programmist (02 Фев 2023 21:18:30)
Михаил Аргонщик
отошёл на 100м и чудо случилось.
Если ещё раз случиться такое чудо, как вчера ночью, приёмник ждёт очень незавидная судьба.
А точнее не приёмник, а передатчик. |
Дата: 02 Фев 2023 21:08:37
Pirat
А судя по видео, по качеству приёма радио это не ваше ;) Одни шумы, и даже не от ибп.
Дата: 02 Фев 2023 21:31:20 · Поправил: Vitaliy-Sh (02 Фев 2023 21:37:57)
В Москве на TECSUN 202T в кирпичной пятиэтажке тоже ловит 1089кГц, слабо с шумом, но разборчиво. При чем не хуже чем другие станции принимающиеся в таких условиях.
Дата: 02 Фев 2023 21:35:52 · Поправил: vatsur (02 Фев 2023 21:36:01)
Дата: 02 Фев 2023 21:49:51 · Поправил: Programmist (02 Фев 2023 22:00:33)
vatsur
В ДНР хорошо проходит
А что там на ~1400 кГц (~200 м), и откуда?
Дата: 02 Фев 2023 21:58:25
Programmist
А что там на ~1400 кГц, и откуда?
Если вот это
то Radio Ukraine International через передатчик в Литве на 1386 кГц.
Дата: 02 Фев 2023 21:59:14 · Поправил: sergsib (02 Фев 2023 23:05:08)
А что там на ~1400, и откуда?
Да это наверно 1386кГц, там на разных языках, разные программы ,в том числе и на украинском, передатчик 75кВт с Литвы. Передатчик современный, плотная модуляция, его хорошо слышно. А может и антенна направленная. А раньше еще был 1431 ВСРУ с Николаева.
Вы послушайте его ещё, там очень крутые дядьки - профессора Латвийские выступают, рассказывают как племена в Новосибирске восстали!
Дата: 02 Фев 2023 22:02:01 · Поправил: Programmist (02 Фев 2023 22:11:26)
muromdx
sergsib
Спасибо, понял, значит потом...
Не надо слушать, я понимаю всё с трёх слов, на любом языке, по интонации.
Дата: 02 Фев 2023 22:02:03
Для речевого формата программ вполне достаточно и оправдано.
Дата: 02 Фев 2023 22:35:06 · Поправил: sergsib (02 Фев 2023 22:38:01)
Да, частоты разборчивости есть и частично частоты внятности.
Тут такое ощущение, что они все оборудование переняли с Голоса России. Оно как было раньше.
Кабельные линии связи, Маяк шел по высшему классу, на слух отлично, Радио России по первому, то-же не плохо ,Голос России первый класс, но звук какой-то низкочастотный . Поэтому и с передатчика шло так-же. И даже потом, когда программы эти на передатчики пошли со спутника, Маяк стал стерео, а Голос России как был не очень, так и остался. Хотя у спутниковых каналов "Рабиты" частотка до 15кГц ровная была.
В итоге, на все мелкие приемники слушать не очень, а на хорошие, большие с низами, с регулировками тембра, получается хороший, не напрягающий уши звук, на речевых программах.
Дата: 02 Фев 2023 22:54:04
сигнал у Спутника узкополосный На 1089 ширина сигнала ~18 kHz, чуть позже видос сниму на SDR сетапе.
Дата: 02 Фев 2023 23:27:48
Sangean-909xr вчистую сливает древнему Альпинисту на приеме Кубанского радиоцентра.
Время приема 23:00 по Москве , до передатчика 1800 километров
https://youtu.be/TuWXpbOFIlY |
Дата: 02 Фев 2023 23:35:07
opty
Естественно. Он ВЭФ-у Сигме тоже сливает. Видео сделать не успел.
Дата: 02 Фев 2023 23:43:50 · Поправил: opty (02 Фев 2023 23:44:55)
Ну ВЭФ Сигма , таки аппарат несколько другой категории чем Альпинист.
И в целом На СВ Санжин себя очень неплохо показывает , 1413 и 999 принимает получше чем тот же Альпинист, ВЭФ-202 и Тексан-660. Океану-209 на СВ сливает вчистую , но это то объяснимо, а вот Альпинист , который лет десять валялся на антресолях меня признаться удивил и именно по приему на 1089...
Дата: 02 Фев 2023 23:52:40
KarapuZ
Ширина полосы ровно 20 кГц, но в спектре есть явно выделенная 8 кГц центральная полоса, тоже с высокими частотами, но при расширении до 20 кГц слышно как ФМ. Так что с модуляцией все ок, идеально слушать в DSB режиме.
Дата: 03 Фев 2023 00:07:54
У меня так. |
Дата: 03 Фев 2023 00:15:04 · Поправил: abradox (03 Фев 2023 00:17:04)
sergsib
Специально в конторе сегодня нашёл антенну от караоке-балалайки, удлинил, чтобы до окна доставала, и решил проверить, как оно
будет в окружении импульсников, ламп, и полсотни цифровых включенных девайсов. :)
Вполне себе приличное качество. Обработка звука выключена (default). Шум убрать совсем - нереально. |
Дата: 03 Фев 2023 00:29:28 · Поправил: Greenland (03 Фев 2023 11:56:18)
1089 кГц
21:00 UTC
S9+15 dB
Afedri+провод 50 м 50-230 градусов
18+ кГц ширина, как видится
Латгалия
1484 км
 Увеличить |
Дата: 03 Фев 2023 00:29:32
Не. Это когда человеку, который жил у болота и всегда пил затхлую воду дают глоток родниковой воды. А пропаганда - это болото для разума!
