Дата: 15 Фев 2023 15:58:11
Слышно сейчас неплохо Радио России на 549 и на 1143, но британскую полуторакиловатную MFR 2 1107 кГц слышно лучше.
Так, может, у вас диаграмма направленности антенны такая.
Дата: 15 Фев 2023 16:12:00
Тут наверное стоит попробовать, как будет ловиться на обычный приемник с обычной антенной. На телескоп Дегена например.
Дата: 15 Фев 2023 17:37:54 · Поправил: Mihaill (15 Фев 2023 18:07:10)
Да, антенну на Калининград надо было бы повернуть южнее градусов на 50. В данный момент на внутреннюю МА Дегена 1103 начало пробиваться еле-еле. В то же время на антенну 70 м 280° слышно очень хорошо в данный момент. 1143 слышно лучше чем 549.
С 18:00 мск и на МА Дегена уже хорошо.
Дата: 15 Фев 2023 18:45:24
Принял 549 хорошо, 1143 еле разборчиво.
Территориально Крым.
Дата: 15 Фев 2023 22:17:47
Дата: 15 Фев 2023 22:57:29
549\1143 кгц. Радио России. Тестовое включение. 15.02.23г. 17:20 UTC
на 999 кГц у меня гармоника или ещё частота? (FT-857d)
Дата: 16 Фев 2023 01:20:40
Дата: 16 Фев 2023 02:45:15
549 - громко, но на фоне приводного маяка с тем же уровнем
1143 - на пару баллов тише и с замираниями
Но обе частоты разборчиво и комфортно ночью, а днем приема нет. Московская область, Деген
Дата: 16 Фев 2023 11:26:05
1089 cию, несущая. Прогревают ))
Дата: 16 Фев 2023 15:01:39
Дата: 16 Фев 2023 17:18:15
Вчера вечером на улице в районе 21:00 принимал 1143 плохо, 549 чуть лучше (Питер, Невский р-н). При этом заметно, что на 999 при существенно более уверенном приёме качество сигнала хуже... Использовал PL-330. Из всех подобных частот на моём QTH 1413 по приёму пока что вне конкуренции, на втором месте 999.
Дата: 16 Фев 2023 23:34:32 · Поправил: Dubai (16 Фев 2023 23:36:04)
А у меня на PL-330 вчера в СПб (плотная застройка в Кировском районе, внутри помещения) 549 вообще не слышно было, потом - 999, похуже 1413. Время - 21-30. Хотел вчера написать, но вот, не выдержал, когда увидел сообщение земляка.
Дата: 18 Фев 2023 22:25:18
Я понимаю так, что в кубанском радиоцентре остался один средневолновый передатчик (1089 кГЦ)? А когда-то ещё был один и работал на 1170. Значит, его демонтировали? Наверное, не такой мощный был, как на 1089. Хорошо, что хотя бы тот передатчик уцелел, иначе вряд ли бы запустили тестовое вещание на средних волнах оттуда: пришлось бы конструировать что-то новое, а это финансы. Благо, в Большаково остались два средневолновых передатчика, с которых идёт тестовое вещание. Наверное, и их рано или поздно хотели демонтировать.
Дата: 19 Фев 2023 08:57:28
Точно такой-же 1170 (1200кВт) и был и два ДВ передатчика 171 и 270кГц ,плюс 4-8 мощных КВ 500-2000кВт
И цех связи мог быть, где стояло 10-15 связных передатчиков 5-80кВт. И какая-нибудь служебка - метео, точное время, частота точная.
Это стандартный набор для отечественных мощных радиоцентров, их еще именовали РЦ союзного значения.
Которые были законсервированы, а сейчас их разрушают помаленьку.
Дата: 19 Фев 2023 12:41:50
270 кГЦ в кубанском радиоцентре? Наверное, это резервный, так как не был задействован, когда ещё не было свёрнуто аналоговое вещание. По крайней мере, длинноволновый работал на 171 кГЦ. Однако проходила информация о том, что планировалось вещание и на 270 кГЦ "Вестей ФМ", значит, планировалось задействовать и тот передатчик, если он там был. На 270 было вещание, но из других радиоцентров Урала, Сибири и Дальнего Востока, упоминается "Радиослово", кажется, использовался передатчик в радиоцентре Ояш.
Дата: 19 Фев 2023 12:48:59
Эдуард Фурников
Интересно, в Краснодаре значит не было чисто областного радио? А я думал что-то было как раз на 270кГц, там и передатчик подходящий для края 150кВт.
Да, радио "Слово" у нас было на 270кГц, там целых два передатчика, основной и резервный, в том году их отвезли в утиль...
Дата: 19 Фев 2023 13:00:02 · Поправил: Edd (19 Фев 2023 13:01:39)
Было областное (вернее, краевое) радио на 1089 кГц. Ещё там выходили местные передачи из Майкопа (Адыгея).
Дата: 19 Фев 2023 13:12:58 · Поправил: sergsib (19 Фев 2023 13:13:17)
Богатые они 1200кВт на Край.
У наc депутаты из последних сил тянули 150кВт.
Вот там программа была, а песни коммунистические, современные пели, те что после революции пели намного мягче.
Одну запомнил "Наш враг Америка - это Карфаген, мы его разрушим" примерно так как-то пели.
Сидишь, передатчик контролируешь все эти песни поют, к вечеру голова вообще не соображает.
Дата: 19 Фев 2023 19:27:53
Краснодар и Майкоп принимал на 1089, на 171 региональных вставок не было: застал и первую программу всесоюзного радио, и "Радио 1", и "Чечню свободную", с 2008 года переименованную в "Радио Кавказ". Но, кажется, единственный случай как-то был, что на 171 включился Майкоп, но это было ещё при Советском Союзе, может был какой-то особый случай, но обычно на 171 регионального ничего не было. Я аж удивился, что "Чечню свободную" пустили на длинных волнах с ноября 2000 года, до этого на средних принимал (657, передатчик в Алпатово) и на коротких (с какого передатчика, не помню), позже там вещание станции было почему-то свёрнуто, хотя с 10 ноября 1999 года оно было и сигнал был хорошим. Принимал на "Селену" с телескопической антенны, проволочную даже не подключал.
Дата: 19 Фев 2023 19:49:24
Интересно, а как-же Маяк, Юность, Надежда? Неужели не вещали? Или все на УКВ было?
Дата: 19 Фев 2023 20:04:15
А есть ли хотя бы где-то записи той радиостанции того депутатского канала "Слово? Сколь ни пытаюсь поискать во всемирной паутине, поисковики выводят на радиогазету "Слово", но это совсем не то. И почему тот канал ушёл с 270 кГЦ и существует ли где-то сейчас? Какова была причина заинтересованности выхода именно на длинных волнах? Это же надо и передатчик оплачивать, наверное, определённая там была у них сетка вещания, полагаю. Кажется, вряд ли я бы смог принять тот канал хотя бы из-за вещания чехов на той же частоте, даже днём в зимнее время были они слышны, если отсутствовали помехи.
Дата: 19 Фев 2023 20:41:43
Эдуард Фурников, Про записи не скажу, это был депутатский канал или Слово. У нас тогда и сейчас сильна КПРФ, это их задумка. Передатчик работал разное время, примерно по 20 часов . Такие спокойные программы, без особой рекламы. Дикторы возрастные были, что-то напоминало советское радио. Старшему поколению нравилось, тем более местное вещание - есть местное.
Все проблемы города и области разные концерты по заявкам, поздравления и пр. Я только песни и запомнил. Их все по выходным крутили, а мне приходилось сменный персонал подменять, из-за их отгулов.
Станция из-за финансов ушла. Я читал в то время статью. Там писали, что стали сокращать корреспондентов, редакторов и в итоге пошли только песни и постоянные повторы, а потом прекратили работу.
Люди писали, просили, но это не работает, в таких случаях.
Передатчик сначала находился в пригороде Новосибирска, потом тот радиоцентр уничтожили, свалили 256м мачту и передатчик переехал к нам, вернее два передатчика основной и резервный. В качестве антенну ему выделили одну из мачт СДВ антенной системы. Этот передатчик РВ-76, по моему, был первый в Сибири. Но он не старый, это только позывной остался из 40х годов.
Дата: 19 Фев 2023 21:46:28
Была целая сетка частот, в теме уже писали - Средние волны, Длинные волны - Страница 516 . Почти в каждом областном центре находились передатчики, которые вели вещание Маяка, Юности или Радио 1, а утром и вечером там были местные программы. |
Дата: 19 Фев 2023 23:59:09
На длинных волнах "Юность" была на частоте 153 кГЦ (передатчик работал в Талдоме, Московской области), на средних тоже была частота, но не помню точно, какая. О радиостанции "Надежда", которую вы упомянули, ничего не знал, что там была за тематика? На моей памяти "Резонанс", выходивший с 1991 по 2003 год на средних волнах в вечернее время, но из-за финансовых причин прекратил своё существование. На УКВ радиопередающий центр, расположенный на горе Машук (Пятигорск), "Юность" не ретранслировал.
Дата: 20 Фев 2023 00:51:36
"Надежду" принимал на 1215 кГц, там же был Таллин.
III прогр. всесоюзного радио - 675, 1170, 1260, 1278, 1287, 1458, 1467, 1512 - почти на всех этих частотах также была "Юность".
Дата: 20 Фев 2023 08:27:29
Мы про конкретный радиоцентр начали и стало интересно был ли там передатчик стандартных для европейской части 549кГц. Значит не было, РЦ немного другим занимался, судя по дальнобойным частотам большой мощности и походу, направленным антеннам.
Дата: 20 Фев 2023 11:36:00
Дата: 20 Фев 2023 17:30:36
О радиостанции "Юность". По крайней мере, в 1999 году принимал на 1413 кГЦ (радиоцентр Ставрополь, Татарка), на 882 оттуда же шёл и "Маяк".
Дата: 20 Фев 2023 17:35:52
1035 кГц радио Эли сейчас откуда вещает ? 9+++ проходит сейчас. Студия как сказали в эфире находится в Воронеже, по справочным данным в Эстонии.
Дата: 20 Фев 2023 17:38:51
EST Radio Eli 24h ru Tartu/Pajukurmu 50/100 кВт.
