На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Ruiz_Av, dvmi]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  535  536  537  538  539  ...  581  582  »»Поиск в теме
Дата: 19 Июн 2023 12:15:02 #
Тогда это было не 1323 кГц, потому что на 1323 вариантов больше нет.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Июн 2023 12:27:48 #
Китай, МРК - самый железный аргумент. В то время сигнал мог прийти только с востока или юга.
Дата: 19 Июн 2023 12:34:12 #
Так вот Хайо утверждает что это не Китай, тогда для 1323 кГц вариантов больше нет, тогда это другая частота.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Июн 2023 12:42:17 · Поправил: Edd (19 Июн 2023 13:15:33) #
Для такой мощности - 500 кВт - да ещё с ночной стороны азимут мог определиться не совсем точно. У IRRS шансов нет.
У меня 1521 кГц из того же Хутуби с той же мощностью вечером сигнал ловится при любом азимуте антенны.
На соседних и близлежащих частотах ничего на английском в 20:30 МСК нет.
Давайте от противного: если это не Китай, то где же тогда был Китай с его 500 кВт? Расстояние всего 2300 км, причём, весь путь по темноте.
Дата: 19 Июн 2023 13:14:18 #
Если не Китай и не VoA из Европы и не 1323 кГц, то либо BBC либо 1377 кГц?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Июн 2023 13:21:15 · Поправил: Edd (19 Июн 2023 20:48:57) #
ВВС на 1341 кГц давно не вещает. 1377 - нет на английском, фарси.
Дата: 19 Июн 2023 13:27:44 #
Ну тогда не знаю что это могло быть. Интермодуляция с КВ? Или Китай, но на другой частоте.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Июн 2023 19:28:07 · Поправил: Edd (19 Июн 2023 20:47:43) #
Трасса Екатеринбург - Хутуби (Урумчи) по состоянию на 20:30 МСК.
Сейчас, 20:40 МСК, по тамбовскому SDR слышу МРК на английском с хорошим уровнем, 1323 кГц.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Июн 2023 21:13:22 · Поправил: sergsib (19 Июн 2023 22:20:08) #
Вряд ли, учитывая QTH. Скорее, Китай, МРК, у них на инглише как раз в это время вещание.
Конечно Китай, в это время никому на эту частоту и не пробиться, хоть какую антенну используй, будет Китай. И про Нигерию - на сегодняшний день это для Китая актуально, они Африку окучивают активно.
Вот эти ребята традиционно, неплохо проходят с английским. Но только после 19.38UTC. Да и дискотека у них, обычно.
Но шанс принять на Урале хороший ,хоть на телескоп, хоть на ФМА
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Июн 2023 22:19:59 · Поправил: sibirier (19 Июн 2023 22:33:15) #
Ради интереса послушал сейчас 1323кГц. У меня с юга мощная станция. Не Китай. Передача была про ислам. Язык показался похож на азербайджанский. Глянул в mwlist - похоже это этот Иран:
IRN IRIB Radio Tabriz IRIB WS Azeri Tabriz Radiosu 0120-0620 az, IRIB WS Aran Radiosu 0620-1020 az, IRIB Radio Tabriz 1020-1120, IRIB WS Aran Radiosu 1120-1520 az, IRIB WS Tehran Radiosu 1520-1620 az, IRIB WS Azeri Tabriz Radiosu 1620-1750 az, IRIB Radio Tabriz 1750-0120.
Одновременно до 22-х мск с запада на этой-же частоте слабее пробивалась другая станция. Речь не разобрал, к 22:00 замерла. Но там точно в конце часа была песня на немецком языке.
Комары зверствуют. На Degen DE-1103 лучше было слышно чем на Degen DE-1121, у которого разъехались фильтры на широкой полосе.
Слабая с запада на немецком - это румынская Радио Муреш.
Дата: 20 Июн 2023 07:08:10 #
Edd
а 1521 тоже оттуда?
Пеленги по минимуму МА были примерно на 30 грд разные.
Дата: 20 Июн 2023 07:12:25 #
интермод с КВ маловероятно, приём был на новом 209 с очень хророшим входным узлом и на ТА и на МА. На КВ Африка обслуживается только от ВВС и VOA , там шли другие программы.
Делал видеозапись, там 200МБ, приеду до дома с хорошим интернетом , выгружу на облако.
Дата: 20 Июн 2023 07:15:39 #
sergsib
я тоже думал о китайской обработке африканских мозгов. Но насколько это целесообразно на 1323 кГц из самого Китая?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Июн 2023 11:10:57 #
а 1521 тоже оттуда?
Оттуда же, и мощность тоже 500 кВт, но 1323 кГц слабее слышно. Видно, передающие антенны по-разному направлены.
Дата: 20 Июн 2023 12:52:21 #
Тогда остается Китай, без вариантов. Я не слышу его на 1323 кГц, но у меня Европа близко, на Урале вполне допускаю что передатчик из СУАР сильнее.. Смутило то, что вы сказали азимут - не Китай. Если это Европа/Африка была, то азимут неслабо отличается.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Июн 2023 13:23:21 #
Тамбовский SDR его замечательно слышит с 20:30 МСК, а Екатеринбург ещё ближе.
Азимуты на Европу и Китай, если смотреть по МА приёмника, могут несильно отличаться, т. к. МА принимает с двух сторон, и антенна при одном положении может иметь максимум сигнала и с запада, и с востока.
Дата: 20 Июн 2023 13:29:40 #
Ну это сложно не заметить, тем более минимумы у ФА выражены довольно хорошо и по ним нетрудно определять азимут.
У себя нашел прием Китая из Урумчи на этой частоте https://youtu.be/Orbs1ULYJa0 но не сказал бы что его слышу постоянно.
Дата: 20 Июн 2023 20:56:21 · Поправил: Хайо (20 Июн 2023 21:11:53) #
https://disk.yandex.com/i/Iccsevlu2QtorQ
это в тот вечер приём СВ 25км за городом Екат, в посёлке вырубилось электричество. Уже почти темно. Приём на резонансный телескоп.
В начале приём на 1323кГц, потом идёт перестройка вверх , жирный сигнал на 1521 и на 1602 ещё китай.
Нет помех совсем, СВ-эфир только сработал ,ещё много чистых частот.
Приёмник = продвинуто переделанный ОКЕАН-209, диапазонная планка 180...75м переделанная на 1200...1620 кГц, приём на ТА. При приёме на МА заметно хуже С/Ш. Полоса ПЧ-фильтра 10 кГц "трапецоид".
помехи выше 1600кГЦ = смартфон экран
Дата: 21 Июн 2023 07:06:26 #
wazzoo
Edd
а может быть в ситуации сумерков, что из Китая до Еката частоты 1521 и 1323 приходят разными отражениями и поэтому дают разный пеленг?
У меня первоначально забраковалась идея китайского сигнала 1323 именно из-за заметной разницы по пеленгу с качественной МА (намотка идеальная, провода аккуратно проложены, минимум очень острый и глубокий)
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 21 Июн 2023 07:13:05 #
Как переделали планку? Интересует пионерский диапазон 1600-1800 кгц.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Июн 2023 10:58:48 · Поправил: Edd (21 Июн 2023 11:25:57) #
Сдаётся мне, что раньше 1323 кГц на русском и английском вещало из другого места, это недавно MWlist переделал на Урумчи. Может, и сейчас передача идёт не оттуда.
Хотя Asiawaves тоже на Урумчи указывает, и мощность даже больше - 600 кВт.
А пеленг станции - никогда такого не видел, чтобы менялся из-за разных условий распространения, разных отражений.
Дата: 21 Июн 2023 19:11:29 #
Edd
на ветко про "кто умеет лучше всех измерить" как раз и всплыоа тема, что плавает время задержки в точке приёма, что свидетельствует об изменении трассы не по вертикале , а по азимуту. В условияъ сумерков это вполне логичное объяснение.
Rock-n-roller63
ровно 1600-1800 нужно? У Вас В-212 или 217ый приёмник?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Июн 2023 20:38:28 #
Т. е. в сумерки ионосфера располагается не параллельно земной поверхности, а становится под углом к ней, и радиоволны, отражаясь от слоя Е, приходят к нам с другого азимута от той же станции : ) Занятно.
Только вот, слушая постоянно эфир в разное время года и суток, никогда не замечал, чтобы станция меняла азимут. В частности, при приёме "Чистой волны" на 1584 кГц азимут антенны-рамки приходится выставлять очень чётко, т. к. станция слабая, да ещё Румыния с Ираном мешают. И никогда этот азимут не меняется.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 21 Июн 2023 22:04:21 #
Edd
Я так полагаю что азимут может поменяться в конкретной точке приема в зависимости от конкретных местных условий, влияющих на магнитое поле в ближней к приёму зоне. Но тогда направление для рамки одинаково поменяется для всех станций.
В эти дни Вам получается в Подмосковье услышать Китай на 1323кГц ? Нужно будет попробовать выбраться послушать когда ещё светло, перед закатом.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 21 Июн 2023 22:29:04 #
В конце месяца будут закрыто Smooth Radio на 1431 и 1359 кГц.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Июн 2023 22:44:34 · Поправил: Edd (22 Июн 2023 00:32:21) #
Не пробовал. Но тамбовский SDR слышит здорово.
Что-то из области фантастики.
Дата: 22 Июн 2023 07:47:07 #
Edd
Во время приёма это не сразу заметно, так как пеленг с рамкой нужно делать по миимуму приёма.
Я тогда заметил разницу на 30грд именно потому что хотел понимать направление и на сравнение брал крепкий сигнал 1521 Китай - пеленг по минимуму.
Может конечно , что МА и сглазит, но вряд ли на 30грд при пеерстройке от 1521 к 1323 при её тщательном монтаже в составе шасси Океан.
Ращепление трасс наверно только при сумерках может быть, где возникают бльшие градиенты в ионизации. Потом ночью наверно всё распространяется "по учебнику". Ещё наверно имеет значение относительное направление трассы к линии сумерков на вероятность таких отклонений.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июн 2023 11:31:24 · Поправил: Edd (22 Июн 2023 12:46:23) #
Ох уж эти конспирологические теории... Никакие флуктуации в ионизированном слое не могут привести к смене азимута станции аж на 30°. Скорее всего, просто работал передатчик из другой области Китая.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Июн 2023 08:37:08 #
Они там что-то переделывают, в смысле своего вещания, либо какая модернизация идет, 1521кГц то-же, с вечера, частенько стоял в Мае. У меня пара записей, где нет ни 1521 ни 1323, в эфире вместо них передатчики с небольшой мощностью и музыку гоняют. Так-что могли включить и другой передатчик на 1323.
Дата: 23 Июн 2023 08:45:31 #
sergsib
если у меня разност пеленга 30грд, то у Вас должно быть ещё больше. Есть у Вас чем проверить?
Время загрузки страницы (сек.): 1.052; miniBB ®
