На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ Sarw, dvmi, Несущий свет, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  536  537  538  539  540  ...  581  582  »»Поиск в теме
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 24 Июн 2023 18:01:52 · Поправил: dalex (24 Июн 2023 18:22:46) #
1323 кГц в Хутуби, по-видимому, отдали под английскую службу CRI/CGTN и это пока что не отражено ни в каких справочниках. Например, в 14 UTC там идёт англ. служба вместо заявленной русской (принимал через SDR в Нью-Дели http://del.twrmon.net:8073) У рус. службы постоянно идут повторы одних и тех же передач, может быть поэтому решили убрать их оттуда... Возможно, изменена и направленность антенны, например, на Индию. Или это какое-то временное явление - профилактики и отключения на несколько месяцев у них обычное дело...
То, что там шла программа про Африку, не удивительно - у любой службы CRI/CGTN в одно время идут одинаковые программы, вне зависимости от расположения передатчика.
http://www.dxguides.info/p/schedules.html
https://drive.google.com/file/d/1XYgjb8tHXlerSu-aj6-pdTIgz-RXWEOn/view
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Июн 2023 18:54:49 · Поправил: Edd (24 Июн 2023 18:58:47) #
В MWlist отражено, и в Asiawaves.net есть.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 24 Июн 2023 19:19:07 #
Я про вещание до 15 UTC. В обоих в 13-15 UTC указан русский, по факту в эфире английский...
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Июн 2023 21:24:47 #
sergsib
если у меня разност пеленга 30грд, то у Вас должно быть ещё больше. Есть у Вас чем проверить?
Есть чем, но у них всегда на этой частоте, одновременно, два передатчика работали ( Сибирь и Дальний Восток), между ними примерно 30градусов и есть. И временная разница 3-5сек. Я ещё помню видео снимал, крутишь резко приемник и программа повторяется. Поэтому нет ничего необычного, что временно включали подменный передатчик ,либо оставался один из двух.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 24 Июн 2023 21:35:14 · Поправил: dalex (24 Июн 2023 21:36:50) #
sergsib
Работали, но на русском, а Хайо принимал на английском. В отличие от Хутуби, английского на дальневосточной 1323 кГц никогда не было. Там своё расписание и вещание заканчивается в 16 UTC.
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Июн 2023 17:39:58 #
Сегодня 1323 включился в 13.57 и в 14.00 пошла русская служба, в 15.00 пойдет английский.
1521 включился, как обычно. (Новокузнецкий SDR)
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 25 Июн 2023 18:27:58 #
По расписанию 1323 должен включаться раньше. Значит, они там делают, что хотят и особо нет смысла наблюдать...
Quinta
с мар 2017
Дата: 26 Июн 2023 12:16:08 #
Лет семь назад на ИШИМ 003 и длинный провод без каких-либо согласований, то есть просто провод к кабелю и в гнездо, слушал зимой СВ и ДВ. На ДВ слышно было станций пять, на СВ почти не было свободного места на шкале. А на SDRPLAY даже с хитрозадыми балунами и изоляцией от арматуры здания и оплетки кабеля почти не слышно ничего. Доставать чтоли с балкона волну-к или р326м.
Дата: 26 Июн 2023 12:41:02 · Поправил: AOR (26 Июн 2023 12:42:05) #
И что вам это даст?
Помехи надо "доставать" в первую очередь, а не приемники.
Quinta
с мар 2017
Дата: 26 Июн 2023 12:42:35 #
И что вам это даст?
Если вы мне то там преселекторы стоят приличные.
Дата: 26 Июн 2023 12:44:38 · Поправил: AOR (26 Июн 2023 13:08:49) #
И что, это от помех избавит на частоте приема?
Только если ваш SDRPlay перегружается всяким внеполосным мусором, тогда поможет. Но вероятность довольно невелика что кардинально улучшится прием. Ищите что шумит, как раз с SDR это делать удобнее. Для начала обесточить квартиру и посмотреть полку шумов и наличие приема на том же СВ диапазоне.
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Июн 2023 19:13:55 · Поправил: sergsib (26 Июн 2023 19:18:05) #
Хайо, Посмотрел пеленг 1323 (англ) и 1521 минимум совпадает в 15.20 (UTC), но 1323 - там очень сильные биения, при повороте в минимум. Земная волна это, другой передатчик или АРУ, не понять. Осенью яснее будет, тогда всех слышно, кто там на 1323 еще есть и на каком точно языке...
Дата: 27 Июн 2023 10:38:26 #
sergsib
когда буду снова в той локализации повторю наблюдения, приёмник на днях доделал, он будет там постоянно жить.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Июн 2023 20:52:15 · Поправил: Edd (30 Июн 2023 00:21:08) #
В конце месяца будут закрыто Smooth Radio на 1431 и 1359 кГц.
Более полная информация:
Smooth Radio AM closure.
Reports today on the Digital Spy AM Death watch thread:
30th June closedown announcements now heard on
Smooth Dorset 828
Smooth Norfolk 1152
Smooth Essex 1359/1431
Smooth Wiltshire 936/1161
Smooth Gloucestershire 774
Vincent Lo says he understands that Plymouth 1152 and Suffolk 1170/1251 will also be closing on June 30th.
В ночь на 28 июня Smooth у меня принималась на 1359 кГц после 22:00 UTC. В MWlist их уже нет. Жаль, эффективный был передатчик - ловился при мощности всего 280 Ватт.
1530 кГц - VoA, Сан-Томе из-под румын.
1341 кГц, 21:46 и 22:00 UTC - Qazaq Radiosy - песня, сигналы точного времени и позывные.
1350 кГц - Z100, Милан, неисправность передатчика.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 02 Июл 2023 21:49:59 · Поправил: Edd (03 Июл 2023 11:42:02) #
1539 кГц - Джибути - успеть поймать до начала работы TWR Europe на 1548 кГц, от которого сильные выбросы на соседние частоты.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 03 Июл 2023 07:20:47 #
Насколько помню, китайцы двумя передатчиками работают на 1323. По-моему, с 18 до 19 местного(UTC+7). Интерференция сильная, особенно осенью.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Июл 2023 14:47:30 · Поправил: sergsib (03 Июл 2023 15:18:15) #
Нашел в барахле кассету, которую прислал Markus Salonen (Финляндия) Скорее всего, запись попала в ГТРК Томск ,а те, в свою очередь ,копию отправили на радиоцентр, где она и хранилась.
Это была запись приема 171кГц РР-Д4+Томск.
И магнитофон нашел, быстренько вдохнул в него жизнь и записал ,так сказать, для истории.
Тем более, радиоцентра, который вещанием занимался, уже точно нет и поговаривают, что на его месте, будет ЧВК тренироваться.
Вот эта запись на моем видео.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Июл 2023 15:10:17 #
Нашел в барахле кассету, которую прислал Markus Salonen (Финляндия) Скорее всего, запись попала в ГТРК Томск ,а те, в сою очередь ,копию отправили на радиоцентр, где она и хранилась.
Интересно, на какую антенну и приёмник принимали в Финляндии?
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Июл 2023 15:16:50 #
Неизвестно. По идее, это все легко возьмет телескоп, да и ФМА в общем-то возьмет.
А я надеялся, что вам знаком этот Markus Salonen, я поискал, он упоминается в финских DX в 2004г Америку принимал и много.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Июл 2023 15:31:53 · Поправил: Edd (03 Июл 2023 20:42:03) #
Не встречал, на RealDX его нет. На старых DX сайтах кое-где встречается, но давно, в первом десятилетии 2000-ых.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Июл 2023 09:03:45 #
Поехал в Беларусь на июль-август. Набрал с собой антенн и приемников, думал щас я в чистейшем деревенском эфире кайфану.
А тут в каждом доме новый счетчик, с передачей данных по сети.
Прием в доме практически ноль, на улице еле-еле, надо в поля уходить.
opty
с авг 2007
Дата: 04 Июл 2023 09:47:26 #
Реально такие сильные помехи? Тут в доме где я живу собираются в ближайшие месяцы такие ставить, че то я напрягся
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Июл 2023 11:34:00 #
Реально.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Июл 2023 13:39:24 · Поправил: Edd (04 Июл 2023 13:42:55) #
Печально. В прошедшие выходные у меня на соседних дачах было много народу, ~ 1080 - 1300 кГц вообще выпали. Если такие счётчики поставят, конец DX-ам.
Дата: 04 Июл 2023 16:16:13 #
Я поэтому очень редко стал публиковать приём DX станций,, уже на даче невозможно их принимать, приходится уезжать подальше, сейчас много работы и времени свободного мало - не наездишься...
Дата: 05 Июл 2023 07:57:22 #
не думаю , что помехи связаны именно с процессом передачи данных. Скорее всего там стоит какой-то гадки ИБП в счётчике, котрый без фильтра гадит напрямую на возушные линии, которые не идут одним кабелем, а раздельными проводами. Есди это так ,это есть материал для серьёзных разборок. У меня пока нет такого, хотя стоят такие счётчики, но проводка всей деревни закопанная, за исключением недавно установленной оптики, это она гадит своё медной частью с ИБП и проводами от столбов по домам. На СВ пока чистота, загадили ДВ и часть КВ.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 05 Июл 2023 11:37:55 #
Я как то слушал в деревне у родственников, когда им там поставили счётчики на столбы и выдали каждому индикатор, включающийся в розетку. На СВ приёмник в машине около столбов со счётчиками наверху. Они как бы переговаривались, разные звуковые сигналы были, т.е. как я понял из этого, по звуку можно отличить один счётчик от другого. Отъехал метров на 30, и сигнал ушёл в шумы. Не похоже на ИБП, именно обмен пакетами данных слышно было.
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2023 15:13:09 · Поправил: sergsib (05 Июл 2023 15:14:37) #
Я то-же слышу передачу данных и вижу две несущие 60 и 70кГц и их гармоники третью и пятую. Работа типа АТ с большой скоростью. Слышно за 80м, так как места у меня очень тихие. Данные передаются с котельной в ТП и это все разносится по кабелям и в итоге, слышно в квартире и на работе, несмотря на большие домовые шумы. В гараже ,который запитан от котельной, уровень этой передачи такой, что перегружается приемник и появляются не только гармоники, но и различные комбинации основных частот и дергается весь спектр на Малахите..
Если кто-то не слышит этой передачи, то это говорит лишь о том, что общая шумовая обстановка оставляет желать лучшего.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Июл 2023 16:02:37 · Поправил: Simon (05 Июл 2023 16:04:54) #
Я уже писал 2 года назад,у меня была проблема с пожарной вытяжкой(мои предположения).
Широкополосная помеха,вплоть до КВ.
Но потом всё пропало,очевидно отключили.
Так как в соседнем ЖК,она осталась.
Слышно даже во дворе(на улице).
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 06 Июл 2023 08:25:21 #
Раньше можно было по сельским дорогам ездить на велосипеде и слушать радио. Вдоль дорог были столбы с проводами энергоснабжения. Со временем провода заменили на силовой трехфазный кабель, устроили по этому кабелю передачу данных и наступил аут.
Время загрузки страницы (сек.): 1.064; miniBB ®
