На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ 13466, Sieben, dir320, UA0OAG, Romanbak, Enotgsm, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  537  538  539  540  541  ...  581  582  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Июл 2023 09:01:22 #
sibirier
Раньше можно было по сельским дорогам ездить на велосипеде и слушать радио.
А ещё чуть раньше, можно было лёжа на диване в многоэтажке, слушать ВЭФ-202 на ДВ\СВ...
Сейчас это невозможно,от слова совсем...(((
И вовсе не потому что вещания нет на этих диапазонах.
Помех стало на несколько порядков больше и в основном бытовых.
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Июл 2023 11:48:21 #
У нас на даче заменяли провода на кабель( общая 3-х фазная сеть), и приём стал лучше - потерь меньше чем в алюминиевых проводах, соседу поставили по его заявке на столбе сщетчик, но я не заметил увеличения помех. Когда проводят плановое отключение( до 2-х часов) сети, впечатлени, что прием как 20 лет назад!
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 06 Июл 2023 12:06:06 #
еще как возможно. У нас иногда отключают свет во всем районе.
Для всех это страдание, а для меня праздник. Диван, ВЭФ, ДВ\СВ. Именно так.))) Жаль что редко так бывает.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Июл 2023 12:46:20 · Поправил: Simon (06 Июл 2023 12:56:24) #
Rock-n-roller63
Так в этом всё и дело,ключевая фраза...отключают свет во всем районе.
А когда "свет" есть...
С внешней антенной ещё как то можно слушать,а вот внутри помещения, уже проблема.
Ещё 5 лет назад, я пытался как то в ЮФО(г.Шахты).
Сейчас,нет возможности приёма, от слова совсем...сейчас сплошной гул и шум стоит...
https://www.youtube.com/shorts/iiJtzXF2cyQ
На тот же приёмник СВ Питере,на кухне...ловит только местную станцию(которая сегодня уже не работает в эфире)...
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 06 Июл 2023 15:05:29 #
Что-то мне кажется, что в многоэтажках фонят сами ЖБ плиты, может "криво" заземлены, а может вообще не заземлены. У меня в ЧС куча светодиодных ламп, пару роутеров и не мешает лёжа на диване слушать АМ.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Июл 2023 15:16:56 · Поправил: Simon (06 Июл 2023 15:18:37) #
vatsur
У меня ,как раз всё заземлено хорошо в доме(22 этажа).
И панель передняя фасада металлическая, тоже заземлена наглухо.
Как раз "благодаря" этому заземлению, у меня в прошлом году вылетел Минивип на полевике.
Всему виной был, пробой конденсатора фильтра сети(в БП АА).
Пришлось восстанавливать АА и заменять все кондёры фильтра на более надёжные.
Все проблемы во внутренней сети,а точнее в её нагрузках.
Сплошь и рядом импульсные БП. В квартире их набирается до десятка.
А в доме и не посчитать.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 06 Июл 2023 17:12:36 · Поправил: IgorV6 (06 Июл 2023 17:14:38) #
У меня лифт поставили новый с "частотником". Приём ДВ/СВ в квартире, даже на балконе, просто умер наглухо.
Так что вещание на ДВ/СВ на сегодняшний день не имеет смысла именно из-за не возможности его слушать. На даче и в сёлах ИБП китайские всё загадили напрочь.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 08 Июл 2023 19:51:23 #
Имеет.
Если соблюдаются законы.
В США средние с ФМ качеством валят. И подозреваю что за источниками помех там следят, это у нас всем насрать.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июл 2023 20:50:43 · Поправил: sergsib (08 Июл 2023 21:08:34) #
Передатчик 50кВт в Красноярске заглушит любые домовые шумы.
Как вот этот передатчик из Китая 600кВт/ 1300км и уровень такой ,что таких помех, что-бы его перекрыть, вряд ли можно найти, разве что ядерный взрыв или близкая гроза.
Дата: 08 Июл 2023 23:27:18 · Поправил: AOR (08 Июл 2023 23:31:01) #
Напишите жалобу в Роскомнадзор, обязаны отреагировать. Посмотрим будет ли результат. Если не знаете как правильно сформулировать, я помогу. Чаще всего в комплект к этим устройствам управления фильтр от помех идет, но его просто не ставят.
А вы куда-нибудь заявляли об источнике помех?
Дата: 09 Июл 2023 07:30:10 #
я купил в прошлом году новый блок управления нассом для сквадины. В составе идёт ШИМ-управление насосом до 2,2кВт. Изготовитель в Екате, паяют даже в Екате. Но фильтра на выходе нет , от слова совсем. И даже не предусмотрено. То есть, при сертификации (если она была) точно никто на это не смотрит по факту.
После установки внешнего синфазного фильтра снова СВ чист у меня.
Дата: 09 Июл 2023 10:09:25 #
Интересно, есть ли у него сертификат ТР ТС 020?
Дата: 09 Июл 2023 15:39:52 #
на следующей неделе разбираю, сфотану.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Июл 2023 15:52:08 #
Погружной насос фонит?
Дата: 09 Июл 2023 17:34:50 · Поправил: Хайо (09 Июл 2023 17:38:26) #
spbtvmaster
ШИМ-частотник фонит на 2кВт. У него нет никаких фильтров. Сам по себе насосная система работает супер, нареканий нет. Но загадит всё от ДВ до 20 МГц, как только воду нужно качать. В режиме стэндбай он фонит на 5...6МГц слегка заметно.
Фонит и в сторону сети 220В так и в сторону насоса. Сам он заземлён идеально коротки толстым проводом в закопанное заземление.
Я понимаю, подобных ШИМ-насосов станет больше и больше в деревнях, потому что с ними можно существенно удешевить общую систему и устранить гидроудары, которые развалят трубную систему со временем, да и гидроаккумулятор в 5 раз меньше достаточен. Наверно в эту сторону стоит искать помехи в огородных посёлках, а потом уже всё остальное.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Июл 2023 21:02:15 · Поправил: Edd (09 Июл 2023 21:46:47) #
1539 кГц, после 20:00 UTC - неопознанная станция в стиле Radio Keralam. Явно не Джибути, Иран или Испания.
Дождался-таки момента, когда сигнал VoA с Caн-Томе (музыка) оказался сильнее румынского на 1530 кГц.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 10 Июл 2023 17:07:31 #
Насчёт жалобы тоже интересно, примерно год без СВ живу - подходишь к дому, поднимаешься по ступеням крыльца - и то что только что ловилось перед входом в дом начинает тонуть в шумах (а теперь новая проблема - на FM-вещалках тоже частокол неизвестного происхождения). Но вот что является источником помех - не ясно, нет ни лифтов, ни чего-то кардинально нового.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Июл 2023 18:50:40 #
У меня тоже есть. Вырубаю комп, на панорамах ФМ, авиа, двойке, саткоме, просто чистота и красота.
muromdx
Муром
Дата: 10 Июл 2023 18:54:33 #
Писал неск. лет назад (в формулировке указывал помехи вещанию на средних волнах). Приехал спец из областного центра с анализатором R&S, померил, сказал, что помеха действительно есть. Потом из этой конторы пришла отписка, что вещания на СВ на мой регион нет и мешать в принципе нечему. Потом думал - надо было указать в заявлении помехи любительской службе, этот лифт гадит вплоть до 80 м и даже выше.
Дата: 11 Июл 2023 11:05:49 #
Все верно. Указываем помехи любительской службе, причем диапазон который выделен любительской службе на первичной основе, можно помехи радиовещанию, тв (если они реально есть, конечно), просто ссылаться на СВ не имеет смысла.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июл 2023 11:33:05 #
Можно указать любительский диапазон 160 м, это уже, считай, СВ.
Дата: 11 Июл 2023 11:46:36 #
Не получится, этот диапазон для любительской службы на вторичной основе.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июл 2023 12:04:18 #
А любительский диапазон на ДВ 136 кГц указать можно?
Дата: 11 Июл 2023 12:50:08 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Июл 2023 13:01:21 #
А если помехи создают "частники"? Конкретный пример. У меня в деревне есть дом, от которого исходят помехи в широком диапазоне от 3 до 10 МГц - круглосуточно (видимо от системы видеонаблюдения). Тут как то подключить оф.органы можно? Мне для этого нужен р/л позывной (чтобы ссылаться на частоты для р/л)?
Дата: 11 Июл 2023 13:16:12 · Поправил: AOR (11 Июл 2023 13:41:00) #
Если есть св-во об образовании позывного сигнала, проще составить аргументированное письмо о возникновении недопустимых помех любительской службе, указав диапазон на первичной основе. Но и наблюдательского позывного хватит, не надо иметь лицензию. Надо написать заявление в РКН, приедет человек из филиала ГРЧЦ, составит протокол измерений, далее в соответствии с НПА хоть частнику хоть юр лицу предписание на устранение помех может сделать РКН на основании этого протокола. Но я бы рекомендовал, если частник вменяемый, для начала просто поговорить с ним, может договориться совместными усилиями решить вопрос, ведь человек обычно не знает что мешает кому-то. Если на контакт не идет, то подключать госорганы. В итоге все равно успех зависит от приложенных усилий, но с бумажкой это будет эффективнее. Если частник не захочет подпустить сотрудника ГРЧЦ к дому, тут сложнее, но решать это надо уже по обстоятельствам.
Рекомендации по процедуре одного из региональных филиалов РКН https://22.rkn.gov.ru/news/news157986.htm можно оттуда взять шаблон и в свой местный РКН отправить заявление. Форма не обязательна, главное содержание, такие заявки пишут и в свободной форме.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Июл 2023 13:43:57 #
Понял, спасибо! Да, конечно лучше вначале поговорить с товарищем. Но лучше понимать, что есть какие-то возможности повлиять официально, чтобы это тоже было каким то аргументом.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Июл 2023 21:22:56 #
Сейчас две станции вещают мощно на 1350 и 1377 кГц. Передающие антенны данных станций распложены в Армении ?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июл 2023 21:46:19 #
Nabludatel
Да, Гавар, Армения.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Июл 2023 22:34:44 #
Edd
Время загрузки страницы (сек.): 1.123; miniBB ®
