На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ Несущий свет, WolAN, gladiator, seregamaxonin, yfotik, M_I_R, Crunch, timon68]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  538  539  540  541  542  ...  581  582  »»Поиск в теме
Дата: 12 Июл 2023 07:29:19 #
wazzoo
идеально было бы ловить видеосигнал , его демодулировать , вывести на экран и соседу показать, что можно со стороны подключиться при таком исполнении.
Дата: 12 Июл 2023 07:33:37 #
сильно фонят от ПК сам экран (видео) , всякие плоские табло-мыш-гаджеты - это на УКВ. Нужно смотреть экранировка. Бывают простые ноутбуки, у которых сильно экономили с экранировкой экрана.
У меня АЧХ-метр , который сам себе помехи делает на УКВ от экрана. При глубоких измерений я закрываю экран с листом 0,5мм медь.
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Июл 2023 18:31:26 #
И на СВ фонят, но это недалеко. А камеры сейчас, в основном IP cтавим, потому-что с ними все проще, для разработчика, для пользователя для всех, короче. Ну а питание всего этого импульсное, так как жрет эта система сбора информации.
И вот мы развесили десятки метров витой пары, подали туда питание для камер, от самых "диких" китайских адаптеров и получили хорошую картинку своего двора, а соседу пришлось выкинуть радиоприемник.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 12 Июл 2023 20:53:39 #
1539 кГц, после 20:00 UTC - неопознанная станция в стиле Radio Keralam. Явно не Джибути, Иран или Испания.
Это была тестовая трансляция Kadak FM из Абу-Даби
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Июл 2023 21:10:45 #
Точно, в MWlist тоже появилось. "FM" проскакивало в названии, помню. Спасибо за информацию.
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Июл 2023 21:48:32 · Поправил: sergsib (12 Июл 2023 21:49:48) #
Интересно всех упомянули, а самый мощный передатчик на частоте плохо идет?
Он же мне вообще все обрезает на этой частоте, ровно в 20.22 и в 20.12 (на 1мин), да и две соседние частоты поражает.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Июл 2023 22:09:26 · Поправил: Nabludatel (12 Июл 2023 22:19:53) #
Слушаю частоту 1539 минут двадцать уже, пару раз громко вышли похожее на индийские песнопения.
Дата: 12 Июл 2023 22:21:30 #
Это ОАЭ, очень мощная станция.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Июл 2023 22:45:55 #
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Июл 2023 23:03:01 · Поправил: Edd (12 Июл 2023 23:07:03) #
Удивительно - сейчас поискал у себя - CNR-1 последний раз принимал на 1539 кГц аж в 2017 г. Почему-то этот мощный передатчик в последнее время у меня не встречается.
Помнится, ещё принимал там Radio North Sound из Греции 2,4 кВт.
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Июл 2023 15:22:07 #
Они могли какое-то время и 10кВт работать, как на "asiawaves" указано. Потом опять на 300кВт перешли.
Дата: 15 Июл 2023 20:07:30 #
на днях боролся с помехами от своего погружного насоса с питанием/управлением от ШИМ-блока.
Оказалось, что основная часть помех уходит от выхода к насосу. Это тем "хорошо", что можно применить двухобмоточные синфазные дроссели и не лезть в историю с защитой и проводкой зазаемления. Однако:
Поставил дроссель 2х1мГн /8А от EPCOS на N87 феррите. В ней обмотки разделены по половинам периметра. Это хорошо для надёжности от пробоя по напряжению. Однако, по глубине ВЧ-отсечки это на 10...14 дБ хуже, чем настоящая синфазный дроссель на ШПЛТ. EPCOS-дроссель хорошо убрал КВ-помехи, на 9...18 МГц практически нет помех теперь. На 5....6 МГц стало немного лучше, на ДВ-СВ тоже лучше, но помехи отчётливо уходят в эфир, улучшение минимальное, примерно на 6...10 дБ всего лишь.
Поставил большой дроссель на М2000НМ и помехи еле слышны на ДВ-СВ внутри дома на подоконнике.
Этот же большой дроссель в линии от 220В дал меньше эффекта, очевидно там проблема менее выражена.
Пока есть такой вывод, что нужно хорошо проработать выход к насосу. Также самодельные дроссели нужно залить в эпоскид, чтобы избежать магнитно-акустических эффектов, которые ещё могут со временем разрушить изоляцию. ШИМ-частота составляет примерно 2 кГц, что создаёт вполне заметные вибрации проводов в дросселе.
Теперь планирую многоступенчатый синфазный фильтр на трёх кольцах, обмотки из толстого МГТФ в хорошем ВЧ-исполнении (Z-обмотка) и залить в эпоксид. И делаю сразу три-четыре , соседи вокруг меня активно устанавливают ШИМ-насосы.
Дата: 16 Июл 2023 10:21:48 #
Вчера в 22...23ч в Екате на примерно 972+\-9кГц (? шкала аналоговая приблизительная) хорошо принял японский язык. По пеленгу траектория шла заметно севернее пеленгу к 1521кГц, что и логично для источника в Японии. Сигнал стабильно шёл, передача голосовая. Приёмник в доме на подоконнике. В посёлке отрубили электричество)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Июл 2023 18:13:16 · Поправил: Edd (16 Июл 2023 18:14:45) #
Может, корейский? Японии на этой частоте нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Июл 2023 20:02:06 · Поправил: sergsib (16 Июл 2023 20:03:27) #
Что удивительно, на частоте умудряется сквозь мощную Корею пролезть "Harbin Radio" . Нижнюю боковую берешь и они идут, создавая громкие искажения. 972kHz, KBS+Harbin Radio Насколько я понял, на 01.05 они произносят нечто похожее на "Харбин" Эта станция, кстати, немного севернее Кореи по азимуту, напротив Японии находится.
Дата: 16 Июл 2023 21:51:51 #
Edd
sergsib
я не спец по азиатским языкам, но там точно не было корейский и точно не китай и пеленг более японский.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Июл 2023 22:02:37 #
Но Япония исключена. Японский и корейский похожи по звучанию.
Дата: 16 Июл 2023 22:07:51 #
Да нууу вообще не похожи по звучанию, я их четко различаю. Запись есть?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Июл 2023 00:20:55 · Поправил: Edd (17 Июл 2023 00:23:11) #
"Когда плохая слышимость, спутать легко."
https://dxforum.ru/viewtopic.php?p=1237#p1237
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Июл 2023 16:26:17 #
Для меня что Харбин (на моей записи), что Токио, что Владик градус примерно один 90.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Июл 2023 21:53:41 #
Сравнил приём в Подмосковье и под Воронежем. Под Воронежем сейчас приём лучше. Так слышно Мозамбик на 1224 кГц.
Чистая Волна на 1584 кГц принимается так. Мощность что ли опять прибавили?
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 20 Июл 2023 08:48:44 #
нет, не прибавили. Я тоже стал принимать намного лучше, спрашивал у хозяина станции.
Сказал, что все без изменений. Возможно от прохождения зависит.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Июл 2023 23:13:53 #
Почти каждый вечер под Воронежем на рамку AN-200 и "Олушу" принимаю "Чистую Волну", 1584 кГц, с невероятно сильным сигналом, перекрывающим Румынию и Иран.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 25 Июл 2023 06:53:26 #
На 1570 кгц появился пират, нерегулярно вещает из Моздока. Контент соотв.
https://youtu.be/lZt3UjA3IFc
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 25 Июл 2023 08:41:48 #
На 972 корейцы мощно лупят. В Красноярске они одними из первых вечером слышны вместе я Японией.
muromdx
Муром
Дата: 25 Июл 2023 11:53:42 · Поправил: muromdx (25 Июл 2023 11:54:14) #
Edd
Станислав с "Чистой волны" еще писал, что время от времени экспериментирует с антенной.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Июл 2023 13:17:06 · Поправил: Edd (25 Июл 2023 13:34:38) #
Да, похоже, на 1584 кГц идут эксперименты.
Под Воронежем тоже слышно.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 26 Июл 2023 00:03:55 #
Уже вроде закончили все работы. Местные радиолюбители помогли
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Июл 2023 13:18:17 · Поправил: Edd (28 Июл 2023 13:23:08) #
Вот, записал музыку Мозамбика на 1224 кГц. В это лето они реже проходят.
Free Africa на 1377 кГц слышна чаще.
gladiator
Online2.3
с янв 2015
Дата: 31 Июл 2023 10:26:53 #
Вчера в 22:40 МСК, попробовал( раньше не получалось, пришлось поманипулировать штекером в гнезде AM EXT ANTENNA) подключить к Sony Air-8 внешнюю антенну 6м., и… не ожидал такого эффекта: все обычные станции на ДВ и СВ стали греметь, на 77-м и 55-м намного тише, стали слышны пираты на 1720-2000 кГц. Хотел бы услышать мнение коллег - это нормальный, ожидаемый зффект?
Время загрузки страницы (сек.): 0.905; miniBB ®
