Дата: 23 Сен 2023 00:16:40
Хайо, т.е. в городской квартире для "поймать Австралию на MW" лучше обзавестись ферритовой, а для альпенисского лагеря - рамочной?
Дата: 23 Сен 2023 00:45:19
дома ферритовая, около дома рамка, на природе телескоп или очень хорошая МА. С рамкой на природе то накладно)
Дата: 23 Сен 2023 09:42:16
Нахожусь на удалении 400 км от передающих антенн радио Kadak FM 1539 кГц, к сожалению вот уже долгое время пытаюсь принять данную станцию в различное время суток, но кроме Ирана в вечернее время и еще какой-то станции менее мощной, ни чего нет. Я так полагаю что передачу на средних волнах данной станции отключили.
Дата: 23 Сен 2023 10:52:56
Дата: 23 Сен 2023 10:52:58
Дата: 23 Сен 2023 11:05:43 · Поправил: crimea (23 Сен 2023 11:07:26)
ни 1431 в эфире не слышны
Хайо, наверное, вы имели в виду 1413 ?
Дата: 23 Сен 2023 14:32:47
радио Мария прекрасно проходит
а время какое? У меня никак не получается, Яссы давит мощно, надо до полуночи ждать, когда они перестанут вещать...
Дата: 23 Сен 2023 15:09:50
Румыны немного слышны на заднем плане, но иногда. Время 22:36 MSK.
Дата: 23 Сен 2023 17:25:04
crimea
да, 1431 давно уже молчит.
Дата: 23 Сен 2023 17:30:44 · Поправил: Simon (23 Сен 2023 17:41:39)
Rock-n-roller63
Как по мне,так лучше бы Радио Яш слушать...
Часто в ЮФО слушал именно Румын на этой частоте, неплохое Музыкальное наполнение.
А Питерская станция,очень нерегулярная, да и программы скучные...
Было ещё две станции ( 684КГц) " Радонеж",( 828КГц) " Газета Слово".
Очень специфичные вещатели, на любителя.
Слово-закрыли, а Радонеж ,очень редко выходит.
Сейчас 1053 работает...
Дата: 23 Сен 2023 18:44:19
Simon
1053 и в Москве слышно на МА при выходе в парк.
Дата: 23 Сен 2023 19:12:39
Меня контент мало интересует, важен сам факт приема.)))
Дата: 23 Сен 2023 20:50:39
Rock-n-roller63
Сейчас и 684КГц, работает.
Дата: 24 Сен 2023 14:18:36
1053 после часу ночи(UTC+7) и в Красноярске пробивается. Вообще, вся авфро-азия-европейская движуха у нас после часа ночи, когда Китай замолкает.
Дата: 24 Сен 2023 17:35:09 · Поправил: Edd (24 Сен 2023 17:36:21)
Да, Kadak больше нет на 1539. Большой ценности приём этой станции не представлял, но если хотите подобную, настройтесь на 1476 кГц, Radio Keralam хорошо проходит из той же локации, и формат станции такой же.
Так близко? Вы на Ближнем Востоке?
Насчёт рамки и феррита: давно сравниваю AN-200 и "Олушу" - рамку и активный феррит. Ухом разницы практически незаметно. Иногда кажется, что "Олуша" шумит чуть меньше, но ставлю AN-200 - вроде, то же самое.
Дата: 24 Сен 2023 19:55:40
Наконец-то вчера я услышал Марию. Помогла рамка, которую на днях сделал.
В разы превосходит AN-200.
РАДИО "МАРИЯ" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1053 кгц. DEGEN DE1103+рамка.
Мощность 10квт. Расстояние до передатчика примерно 1550 км.
https://youtu.be/PrlFbo4Lk8g |
Дата: 24 Сен 2023 22:02:30
C AN-200 удавалось принять "Чистую Волну" - от меня более 1000 км. В пятницу слышал Японию, Осака - 1008 кГц.
Любопытно, покажите свою рамку.
Дата: 24 Сен 2023 22:44:37 · Поправил: Инойкрай (24 Сен 2023 22:45:30)
А кто как использует AN-200: подключая родным/неродным шнурком или приёмником внутри рамки (кажется это называется "перенаведением"? )
Rock-n-roller63, тоже очень интересно про самодельную рамку.
Дата: 24 Сен 2023 23:09:34
Деген позволяет подключить AN-200 через гнездо внешней антенны.
Дата: 24 Сен 2023 23:18:15
Особо показывать нечего. На видео немного видно. Покупал два комплекта (дорогих)
деревяных пяльцев, у них диаметры разные, можно сделать две антенны. Получилось так: диаметр- 310мм,
ширина 50 мм, катушка: шаговая намотка 17 витков литцентдатом 0,07х36, резонанс 800-2000 кгц, мне такой диапазон и нужен был.
Плюс два витка катушка связи и КПЕ 30х460пФ. При индуктивной связи уровень сигнала выше, но шумно,
при подключении кабелем уровень ниже, но отстроиться можно лучше.
https://youtu.be/vdpdKewKQcM |
Дата: 24 Сен 2023 23:21:26
Вчера ближе к полуночи на эту рамку уверенно принял Японию на 1440 кгц.
В это время так мощно ее еще не принимал, обычно перед заходом солнца, потом затихает.
https://youtu.be/PxODxxdZCWM |
Дата: 24 Сен 2023 23:34:02
Rock-n-roller63
Интересно бы было сравнение самодельной рамки с AN-200 на приёме одной слабой станции.
Дата: 25 Сен 2023 00:07:38
сегодня в Москве СВ открылись около 18ч, это при выходе в парк, приём на МА. Первым шли 1413 и 1279 одинаково из южных краев, также 999 сразу шло разборчиво. 1035 и 1053 полчаса позже прошли и к 19ч Венгрия проснулась на 540. Красивый сентябрьский эфир.
Кому в столице РФ тестировать приёмник на предельную чувствительность - могу рекомендовать парки в районе метро Измаилово и Партизанская. Там мало закопанных проводов и мало проводов в воздухе, мало освещения на воздушке и рекоамы нет. Сегодня на 49м уловил три евро-станции с музыкой, это около 17ч было и также на 9670 ешё. К 21ч на 75м шла ретро-музыка на 75м с немецким ведущим. На 80-50м эфир тоже красиво чисты. Там бы делать web-SDR.
Дата: 25 Сен 2023 00:07:53 · Поправил: Хайо (25 Сен 2023 00:16:03)
жаль что нет под рукой ДВ-СВ-приёмник с ТА, с которым можно ближе к природным шумам можно черпать сигналы.
Дата: 25 Сен 2023 01:09:34 · Поправил: Edd (25 Сен 2023 01:15:10)
Красивый эфир - это когда вечером на СВ ловятся Индия, Бангладеш, Тибет, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Япония, Филиппины и т. п.
Дата: 25 Сен 2023 10:24:10
Edd
это с ТА или проволочной антенной. Данный приёмник от МА хорошо работает только на 522-1200 кГц. Нужно переделать МА для высоких СВ. Уверен, что и азия там было вчера.
Дата: 25 Сен 2023 11:58:51
Океан только с ФА работает?
Дата: 25 Сен 2023 12:51:00
этот конкретно да , для работы от ТА нужно сставить другого типа диапазонной планки. Есть они, только в других ОКЕАНах. Этот конкретно был заточен для работы дома от стационарнй антенны, а приём от ФА - это так для дежурного режима. Однако, мне стало понятно, как улучшать эту ФА , чтобы она и на свысоких СВ работала крайне эффективной. На СВ-Н она супер работает, намного лучше заводской. Это день работы, перемотать всю ФА )
ОКЕАН для приёма на ТА на ДВ-СВН-СВВ сейчас дежурит в Германии на ура. У меня на выход ещё есть 209ой (красный совсем) , для него наверно делаю планки для СВ на приём от ТА, раз тут такой городской парк без помех рядом.
Дата: 25 Сен 2023 12:59:40
а что с планкой надо сделать для для высоких СВ? Или только МА перематывать?
Дата: 25 Сен 2023 13:14:05 · Поправил: Edd (25 Сен 2023 13:17:04)
ТА не так важно, тем более все помехи в округе соберёте. Если даже маленький Деген принимает на свой феррит дальние СВ станции, то Океан, думаю, будет не хуже.
Почти вся Индия в этих пределах.
