На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ dvmi, streetwind, Хайо, SaDim, XOR, Larr, 4L2ika]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  549  550  551  552  553  ...  581  582  »»Поиск в теме
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 11 Ноя 2023 06:37:40 #
Подскажите пожалуйста, где купить один кварц на 768 кГц с доставкой по почте или ещё как. На Али не смог найти.
DiX
с фев 2020
Екатеринбург
Дата: 11 Ноя 2023 07:33:55 #
Дак возьмите на 256 КГц.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Ноя 2023 09:42:13 #
Один не продадут. Я набрал на 1000р разных, пригодятся.
768кГц
Или пьезокерамические, они у Китайцев могут быть.
Online3.1
Дата: 11 Ноя 2023 12:05:34 #
можно строить довольно стабильный генератор смесительным образом на одной микросхеме 74АС86.
Брать 2 пъезорезонатора из области 2...12 МГц с разницей по частоте 500...1500 кГц и в микросхеме ставить 2 генератора. Их сигналы подавать на один exor как смеситель и на его выходе получать разностную частоту, её фильтровать с ФНЧ и на 4ый элемент формировать уже выходную СВ-частоту.
преимущество такого решения - отличная стабильность и довольно широкий диапазон перестройки на +\- 9....27 кГц на СВ, простая схема.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 12 Ноя 2023 06:33:31 #
Можно и делением частоты при применении более высокочастотных резонаторов. И стабильность будет выше пропорционально коэффициенту деления.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 12 Ноя 2023 06:33:34 #
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 12 Ноя 2023 08:47:13 #
А можно всё сделать на DDS AD9850 и микроконтроллере.
И запрограммировать желаемую частоту.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 12 Ноя 2023 13:06:34 #
768 кГц + 176ИЕ12 - на выходе 50 Гц. Надо в часы вставить - убегают вперед сильно. Схема в Радио 2020 №4.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 12 Ноя 2023 13:13:51 #
Ложный сигнал на 295кГц. Через 15 минут, после перезапуска эта станция была на ~272кГц. При отключении антенны пропадал сигнал
https://www.youtube.com/watch?v=vFXQc8_LA9c
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 13 Ноя 2023 07:10:00 #
vatsur
Вы днём принимали? Если у вас китайский RSP1 SDR, то там ложняков в диапазоне ДВ\СВ много. Особенность такая при преобразовании IQ.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 13 Ноя 2023 11:47:40 #
IgorV6
Принимал вечером на китайски клон. Тоже подумал что он "пургу гонит". Как-то странно, частота ложного приёма не стабильная, с каждым включением разная.
Online3.1
Дата: 13 Ноя 2023 18:24:07 #
vatsur
это может быть связано с приёмом через спектр внутреннего импульсного преобразователя. В этих приёмниках дофига впихали "генераторов" и можно строить спектры на любой вкус.
Я бы проверил все импульсные стабилизаторы на блокировку и на излучение.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Ноя 2023 11:05:10 #
sergsib
В продаже попадаются, Вот этот с Омска
Спасибо за ссылку!
Передатчик уже у меня )
Отлично сделан, шикарный массивный корпус. Померил его - выдаёт заявленные 5 Ватт и 15 Ватт в пике при модуляции. Спектр хороший и на слух все хорошо. Удобно всё - подключение по блютуз или миниджеку, отдельно сделан контрольный динамик по звуковому входу. Тумблер для динамика и на передачу, крутилка и индикация глубины модуляции. В общем, мне очень понравилось. По частоте - стоит кварц 1575 кГц, но реальная частота примерно на 280 Герц ниже. Думаю, можно подправить это, добавив подстроечный конденсатор параллельно кварцу.
Продавец я так понял планирует делать еще подобные конструкции.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Ноя 2023 19:43:25 #
Спасибо за ссылку!
Поздравляю! Частота в стороне позволит определить чей передатчик. Можно поставить синтезатор с индикацией частоты, если это дело Вас затянет. Это я попытался поискать передатчик у нас и нашел.
Кстати, кто не хочет несущую гнать в эфир, есть простейшая схема двухполосного модулятора с ослаблением несущей на К174УР3, ее я то-же испытывал, нормально все получается, естественно, приемник нужен соотв.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Ноя 2023 21:23:15 #
На сколько допустимо ослабление несущей, чтобы обычные бытовые приемники нормально демодулировали? На СВ может ли пройти такой трюк, что передаешь без несущей, а демодуляция идёт за счет несущей чужой станции, которая слабее твоей (на СВ несучки по любому везде есть в сетке 9 кгц)
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2023 14:56:39 · Поправил: sergsib (16 Ноя 2023 14:57:57) #
C этим модулятором несущую все равно придется восстанавливать в однополосном приемнике.
Если хотите экономить на несущей в АМ, то только динамическое управление несущей подойдет. Это довольно сложное устройство.
И второй способ экономии, работа модулятора в ключевом режиме, та чешская схема, что я приводил.
Или просто переходить на однополосный метод, правда надо полосу пошире, а то телефонная полоса звучать не будет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Ноя 2023 15:21:52 #
sergsib
Ну чисто по логике - как работает примитивный демодулятор однополоски в приемниках типа Дегена. Тупо добавляется генератор несущей прямо в приемнике. Так можно было доработать любой АМ приемник, помню - я в свой Ишим вставлял платку с генератором на 465 кГц, которую сам паял. Ну или когда на АМ приемнике с диодным детектором принимаешь однополосный сигнал, которому провезло попасть под чужую несущую - тоже все слышно было, помню.
Так что предполагаю, что и в этом случае - если один сигнал без несущей, но в частоте стоит чужая несущая (например, от Ирана какого-то, который слабее тебя, но в той же средневолновой частоте), демод на обычных примитивных демодуляторах будет. Или ошибаюсь?
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2023 20:20:31 #
wazzoo, Конечно, разницы нет, как Вы будете восстанавливать несущую, хоть за счет пораженной точки самого приемника.
Но это все неудобно и качество звука будет под вопросом.
Mihaill
Дата: 16 Ноя 2023 22:07:19 #
wazzoo
Если будете принимать обе боковые и восстанавливать несущую без ФАПЧ, цепляющейся, например, за остатки несущей, то фаза будет плыть относительно необходимой. Так, при сдвиге фазы на 90° демодулированный сигнал будет равен нулю, при 0° и 180° будет нормально демодулироваться. Т. е. громкость будет меняться при плывущей фазе.
На таком эффекте селекции сигналов основан метод квадратурной модуляции. Например, был применëн в системе PAL аналогового цветного телевидения.
Если же принимать только одну боковую (вторую оставить вне полосы пропускания ПЧ приëмника), то фаза восстанавливаемой несущей может быть любой и при этом сигнал будет нормально демодулироваться.
Mihaill
Дата: 18 Ноя 2023 11:31:39 #
C-QUAM - стерео вещание в диапазоне АМ. Несущая амплитудно модулируется суммой левого и правого каналов. Разностным между левым и правым каналом балансно модулируется несущая, сдвинутая по фазе на 90°. Этот сигнал с подавленной несущей суммируется с амплитудно модулированным сигналом. Полученный таким образом сигнал нормально демодулируется обычными АМ приëмниками, и находящийся в том же спектре балансно модулированный сигнал со сдвинутой на 90° подавленной несущей никак себя не проявляет.
Сейчас вещание стерео АМ почти умерло, но на Али-экспресс всë ещë торгуют микросхемой для декодирования стерео АМ MC13020P.
Online3.1
Дата: 18 Ноя 2023 16:14:11 #
Mihaill
на печатной плате в S-2000 имеется проводка без компонентов для стерео-АМ. Ни разу не видел укомплектован. Вероятнее всего стерео АМ умер ещё на ранем этапе от помех ИБП.
Doctor
Латвия
Дата: 19 Ноя 2023 11:44:29 #
В прошлом году, сменил головное устройство в своем бусе. После захода солнца, достаточно хороший приём на средних волнах. Место приёма - Латвия. Видео по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=zun43fqXsaI&t=411s
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Ноя 2023 12:03:13 #
Приём совершенно глухой. Есть только очень мощные станции, между ними - пустота. Даже пресловутый Иран не наблюдается.
Doctor
Латвия
Дата: 19 Ноя 2023 13:03:46 #
Edd
Приём совершенно глухой. Глухой - это как ? И зачем мне Иран ? Вы лично фарси владеет ? Мне достаточно устойчивого вещания на русском. И сколько станций по вашему должно быть на СВ ? Можете показать свой пример на видео ?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 19 Ноя 2023 13:10:26 · Поправил: Pavlik (19 Ноя 2023 13:11:15) #
Совершенно верно. Даже 999 кГц "пролетел", несмотря на то, что передатчик на данной частоте мощнее чем на 1413 кГц. 1035 кГц как то слабенько, хотя этот передатчик, можно сказать, вообще "под боком".
Doctor
Латвия
Дата: 19 Ноя 2023 13:26:51 #
Pavlik
Совершенно верно. Даже 999 кГц "пролетел", ...не смотрите ролики по диагонали. Начиная с 4:06 по времени.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Ноя 2023 13:38:33 #
Doctor
Edd
Pavlik
Да нормально принимает, немного завален низ СВ.
Но это может зависеть и от места и времени приёма.
Не каждый день ,хорошее прохождение наблюдаем.
Бывают дни, когда всё глухо,хотя пару дней назад, всё шло на ура.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Ноя 2023 14:32:35 · Поправил: Edd (19 Ноя 2023 14:51:46) #
Фарси тут ни при чём, имелась в виду способность приёмника принимать разные станции. Ирана на СВ навалом, то, что он у вас не слышен, следствие низкой чувствительности. Нормальный приём - это когда станции почти везде, почти на каждой частоте, а не только 999, 1035, 1386, 1413, 1557 кГц и т. п.
"Немного" - так, что даже самая мощная в Европе станция из Венгрии не принимается.
Radio Caroline, 648 кГц. Послушайте у себя эту частоту для сравнения, вы, кстати, поближе к европейским станциям.
Doctor
Латвия
Дата: 19 Ноя 2023 14:51:40 #
Edd
Нормальный приём - это когда станции почти везде, почти на каждой частоте, а не только.....
Вы можете это продемонстрировать,сняв на видео ? Чтоб вот на каждой частоте - по станции. Буду признателен.
А так, пустая болтовня.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Ноя 2023 14:52:37 · Поправил: Edd (19 Ноя 2023 15:07:21) #
См. выше.
Ещё 3 частоты. Япония на 1242 кГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.991; miniBB ®
