На сайте: гостей - 86,
участников - 6 [ sibirjac, Барабашка_Азимут_, Toha821, RD9 001 SV, Vladdd, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  556  557  558  559  560  ...  581  582  »»Поиск в теме
Дата: 02 Июл 2024 10:56:44 #
Edd
на удивление не было. Я их в последнее время все реже отмечаю, как будто у них мощность стало меньше.
На южном Урале ночью обычно проходят североафриканская ДВ и БиБиСи, самые мощные - 225 поляки. А Румыния стала слабой. Может, у них антенное поле высохло с переменной климата?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Июл 2024 12:22:32 #
У меня то же caмое.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 02 Июл 2024 13:24:46 #
Их и в Крыму не часто стало слышно. А раньше гремели днем.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 03 Июл 2024 14:17:46 · Поправил: dalex (03 Июл 2024 14:19:44) #
В прошлом году было объявление, что ночью на СВ будут снижать мощность в два раза для экономии (Actualități и ряд региональных радиостанций). По этой же причине на КВ для каждой трансляции оставили по одной частоте вместо двух.
https://swling.ru/2023/08/02/sokrashhenie-veshhanija-interradio-rumynija/
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Июл 2024 17:14:31 #
Это ночью, а днём, вроде, та же мощность осталась. Речь шла о дневном приёме 153 кГц.
Дата: 11 Июл 2024 02:17:32 · Поправил: Хайо (11 Июл 2024 02:21:36) #
сегодня к 24ч в Москве при выходе в парк был отмечен отличный приём на ДВ, все сигналы без особого шума на месте, приём на ферритантенне, нет местных помех. Немного было дальних метеоролических помех. Румыния 153 кГц стабильно, но не то, чтобы мощно.
Ещё чисто пришёл сигнал на 666кГц от станции Сигнал, мимо обычной русскоязычной группы станции. Румыния тоже хорошо прошло, но Иран слабо.
Однако, при приёме на высоких СВ на телескоп весь Иран был слышен.
Венгрия 541кГц к 0030ч стал стабильно проходить качеством слушать радио.
Арабское направление Оман и прочее давно не слышал.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июл 2024 12:22:57 · Поправил: Edd (11 Июл 2024 12:26:05) #
Они слышны хорошо с раннего вечера, 540 кГц.
Арабов-саудитов полно ночью, почти на каждой частоте; на 1449 кГц, например, мешают приёму Мальдив.
Оман стабильно ловится на 1242 кГц.
Дата: 11 Июл 2024 17:53:50 #
Edd
это наверно зависит ещё с каким порогом распознавания подходить). Для меня важно явно выраженный приём на несколько минут хотя бы. Если конечно устроить охоту на ровный час, чтобы уловить идентификацию и после 10ого прослушания записи, однозначно можно считать, что есть много сигналов.
Это как рыбалка, то от голода, то по спортивному ещё отпускать улов на волю.
Очень удивит чистота эфира в московских парках. Достаточно на 200м отходить от построений и уличного освещения и уже хороший приём. В провинциальном моногороде это не так. Даже на крае города, далеко от инфраструктуры есть существенные помехи. Весь город в китайском освещении и это фонит в основном.
andory
с июн 2015
Дата: 11 Июл 2024 18:38:08 · Поправил: andory (11 Июл 2024 22:05:05) #
Сильно от парка зависит. Так, напимер, Сад Будущего (м. Ботанический сад) вечером ещё при не включенном освещении на дорожках помехи от подземной проводки. На газоне, в 20м, помехи существенно меньше, но там и лавочек и освещения нет. А вот в Железноводске, в курортной зоне, помех практически нет Led фонарей.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июл 2024 20:45:43 #
Помню, пробовал ловить в небольшом парке с прудом около м. Текстильщики - всё напрочь поражено помехами, живого места нет.
Дата: 12 Июл 2024 00:10:16 #
я в Измайлово, вокруг озера метров 300 от гостиниц альфа и прочих. Шикарный приём и мало фонарей)))
franz
Дата: 12 Июл 2024 20:43:01 #
В Строгино...любимая скамеечка....за спиной дома, метров 250 до них на пригорке,впереди вниз метров 70,огромная чаша водоема,залив Москва-реки...думал санжин вообще туп на ДВ,ничего подобного,Польша 225,еще что то было,на СВ очень много станций ...про КВ чисто,как в 80е принимается. Есть еще одно место,может и не поверите,но это считай почти в центре Москвы,где на СВ в вечернее и ночное время,можно принять невероятное количество станций,рекорд у меня был 66 станций,и это в режиме ЕТМ,то есть быстрый поиск на Ритмикс 7020...
andory
с июн 2015
Дата: 12 Июл 2024 21:46:27 · Поправил: andory (12 Июл 2024 22:40:38) #
Железноводск, TR103
Это до доработки, сильно фонит дисплей. Ещё заметил, что в направлении наилучшего приема и шум на пустой частоте ощутимо растет. Когда заэкранировал, прием стал значительно лучше. А с pl-330, у него ФА вдвое длиннее, хотя и всего 10 см, от станций было не протолкнуться.
Дата: 15 Июл 2024 10:32:52 #
Парк от парка сильно отличается, в Москве в редком парке нет помех от инфраструктуры, то что в Измайлово сравнительно тихо - большая удача, я уже несколько ближайших парков опробовал, все бесполезно, помех огромный уровень, поэтому надо либо выезжать за город (там отдельная проблема место поиска для приема) либо куда-то на другой конец города ломиться, что тоже неудобно и далеко.
vvv
с янв 2009
Дата: 15 Июл 2024 11:24:21 #
Кто пользовался микрорамкой Donut?
С АлиЭкспресс?
Диапазон от 500 кгц до 1700 кгц.
Высокоомная (просто контур, петли связи нет).
Но при желании легко доделывается.
spbtvmaster
Online5.1
Дата: 15 Июл 2024 12:18:02 #
Ссылку то покажите о чём речь.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Июл 2024 13:49:01 #
spbtvmaster
Скорее всего ,про эту речь...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июл 2024 13:53:51 #
По сравнению с AN-200 она вообще никакая.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Июл 2024 16:37:01 #
AN-200
Не потаскаешь.
А Бублик не большой, но работает.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июл 2024 17:15:52 #
Сравнивал этот "бублик" со встроенной МА, так феррит Дегена ловит гораздо лучше.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Июл 2024 17:41:47 #
Может сам Деген ловит лучше?
Есть приемники совсем без феррита, для них бублик самое то.
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 15 Июл 2024 20:34:22 · Поправил: Lupus68 (15 Июл 2024 20:53:58) #
С АлиЭкспресс?
Я в своё время заказал с Али по акции оба "пончика" за $8: комплект из коротковолновой (синей) и средневолновой (красной) антенны.
КВ стоит покупать, есть резонанс, причём, судя на слух по настройке, характеристика (пик) довольно крутая. А СВ-пончик - ну так себе, резонанс еле-еле. К тому же, этот CB-бублик доделывать надо. Там подпаиваются 2 доп. проводка, чтоб работали оба диапазона Low и High. Китайцы шлют недоделанную. Фотки с доработкой есть в обзорах от покупателей на страницах самих продавцов.
Появилась версия широкодиапазонная, без КПЕ, за $4,5. Поищите на Али по названию "BB Antenna". Это, конечно, очередная маркетинговая фигня насчет wide band. Но я на днях заказал её себе в коллекцию за такие смешные деньги.
Если хотите для СВ (и с захватом чуть-чуть на ДВ в области ~153-170 кГц) - раскошельтесь на Tecsun AN-100/200 за $22-25. Она шикарна и в работе, и в плане дизайна. Да, можно провод на рамку и самому накрутить, и КПЕ присобачить. Видел фотки. Но оно, мля, смотрится... Матюки опускаю.
Даже антенна-"штопор" Tecsun PL-360/365/368 за $9 (внутри тупо обрубок феррита с 70 витками провода МГТФ) на ДВ и СВ намного эффективнее, чем СВ-донат. Проверено на Retekess TR-110. Появилась версия на длинном феррите за $15. Тоже найдёте на Али. Но за такие деньги уже жаба давит. Проще добавить $6-8 и купить уже проверенную, красивую AN-100/200.
Хорошие результаты также и у рамочных антенн Degen-31ms и Tecsun AN-48X. Даже без предусилительных блочков есть эффект на КВ. А вот на СВ между антенной и приёмником идущий в комплекте усилок включать надо.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июл 2024 22:08:30 #
Ещё у меня была "Олуша" для диапазона СВ - шикарная ферритовая активная резонансная антенна. Жаль, сейчас пока не выпускается в связи с СВО.
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 15 Июл 2024 23:26:36 · Поправил: Lupus68 (15 Июл 2024 23:31:10) #
Какая же она страшная после AN-100/200.
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Июл 2024 06:09:08 · Поправил: sergsib (16 Июл 2024 06:19:51) #
Антенна для Малахита и TEF 6686 она изначально была призвана, прежде всего, решать проблемы самих указанных приемников и их дисплеев...
Китайцы везде это старались указать.
Смысла брать ее для других целей или приемников ,мало.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Июл 2024 11:12:17 #
Я и тестировал её с TEF - фигня полная.
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Июл 2024 11:26:22 #
И я тестировал.
Минимум помех от приемника находился четко, в определенном положении, относительно приемника.
Малахит и AFEDRI то-же самое получалось.
А Вы как тестировали?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Июл 2024 12:18:09 #
Ну не с осциллографом, конечно, просто пробовал настраиваться на станции. Там даже резонанс не прослеживается.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 16 Июл 2024 16:58:14 #
Тут такое дело: сегодня днем на пару часов у нас вырубили свет, решил прогуляться на средним волнам.
На 626 кгц слышу Радио один из Приднестровья, хотя они должны работать на 621 кгц. Странно.
Кто там рядом- послушайте. https://youtu.be/asYf8SzsKmc
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Июл 2024 19:51:19 #
А на 621 кГц при этом был сигнал? И ещё надо проверить 616 кГц.
Время загрузки страницы (сек.): 1.058; miniBB ®
