На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Menjo, Kadima, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  565  566  567  568  569  ...  581  582  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 06 Окт 2024 21:09:17 #
Mihaill
С рамками и ферритовыми антеннами чем меньше полка эфирных шумов, тем больше может быть рамка, улучшающая прием. С бОльшими помехами маленькая и большая рамка дадут одинаковый с/ш.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 06 Окт 2024 21:10:02 #
Edd
Понял, спасибо. Ну я так и понял, что Иван про другое говорил.
Однако, вы круто в "Белке" развели. :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2024 21:11:25 · Поправил: Edd (06 Окт 2024 22:53:00) #
wazzoo
От диаметра рамки с/ш зависит очень сильно. Сравните приём на маленькую рамку типа "Donut" и какую-нибудь "Ala-1530" (да даже с AN-200 будет большая разница) - небо и земля.
Наше непонимание возникает из того, что я имею в виде одну и туже антенну, например, длинный провод, а вы его сравниваете с разным типом антенн. И я ни на что не обижаюсь, с чего вы взяли?
Mihaill
Дата: 06 Окт 2024 21:37:09 #
wazzoo
бытовая логика "длиннее - лучше" в мире антенн не работает.
Если приводит к сужению диаграммы направвленнсти, то работает.
Если приëмник туповат и на маленькую антенну эфирные шумы оказались ниже собственных шумов приëмника, то увеличение сигналов на его входе пойдëт ему на пользу, даже с той же диаграммой направленности.
По поводу выходного сопротивления передатчика, равного соротивлению нагрузки подумайте, почитайте. По-моему всем уже ясно, что мощность в этом случае поделится пополам, половина рассеится на выходном активном сопротивлении передатчика, как бы вы его не сформировали, вторая половина уйдëт в нагрузку.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2024 21:46:09 #
Ну, давайте что-ли проведем эту перепись "всех". Кто готов под этим заявлением подписаться?
Просто берите реальный передатчик, который на резистор 50 Ом отдает 90% подводимой энергии - и решайте для себя, что с ним не так - то ли нарушает законы физики, то ли вы ошибаетесь с вашим "мощность пополам".
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2024 21:51:59 · Поправил: wazzoo (06 Окт 2024 21:54:03) #
Диаграмма направленности может в главном направлении сузиться, а КНД ухудшиться. Ну и снова видим некое условие. Пытаясь "защитить" очевидно ожный тезис про "больше длина - лучше с/ш", вы повторяете путь Эдуарда - нагромождаете ненужные условия. Само их наличие говорит о том, что тезис - нерабочий.
В общем, зачем вы с Эдуардом пытаетесь придумать какие то заменители ДН и КНД? Что вам не нравится вот в этом выражении "С/ш зависит от ДН и КНД. "?
Mihaill
Дата: 06 Окт 2024 21:54:33 #
wazzoo
Ну что ж тут непонятного? В вашем случае выходное сопротивление передатчика не равно сопротивлению нагрузки, а гораздо меньше его. По-другоиу быть не может.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2024 21:58:16 · Поправил: Edd (06 Окт 2024 21:59:46) #
Всё просто, сколько можно плутать в трёх соснах? Верёвка 50 м будет эффективнее, чем 10 м. Рамка диаметром 1 м будет иметь лучший с/ш, чем 10 см. и так далее. Разумеется в чистом эфире.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2024 21:58:49 · Поправил: wazzoo (06 Окт 2024 22:00:25) #
Mihaill
Ок, добавлю, что все то происходит при КСВ = 1. Ваш ход.
Напишу подсказку в третий раз. "Выходное сопротивление" - это совсем не то же, что "внутреннее сопротивление"
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2024 22:02:54 #
Что вы называете эффективностью?
Такой-же. Если у вас с/ш выходит хуже - дело не в антенне.
Mihaill
Дата: 06 Окт 2024 22:03:54 · Поправил: Mihaill (06 Окт 2024 22:12:36) #
wazzoo
Для КСВ=1 достаточнно согласовать с кабелем нагрузку. Выходнле сопротивленте источника сигнала может быть любым.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2024 22:10:44 #
Mihaill
КСВ не зависит от сопротивления источника, оно может быть любым.
При Rнагр=const - зависит прямым образом от Rвых.
Давайте упростим вам задачу.
Кабель с волновым 50 Ом, нагрузка - резистор 50 Ом. Передатчик имеет Rвых = 50 Ом. И на резисторе при этом рассеивается 90% подводимой к передатчику энергии.
Вопрос вам: такое в реальности возможно?
Mihaill
Дата: 06 Окт 2024 22:17:49 #
wazzoo
Нет. Невозможно. Только при низком выходном сопротивлении передатчика такое возможно. Другое дело, что передатчик расчитан на нагрузку 50 Ом.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2024 22:53:02 #
Хорошо. Имеем чисто активные 1 Ом. Становится возможным (убрав кабель), верно?
А теперь ставим в передатчик LC-цепь, которая согласует 1 Ом и 50 Ом.
Я правильно вас понял, что в этом случае у нас КПД передатчика упадет ниже 50% ?
Что это значит?
Mihaill
Дата: 06 Окт 2024 23:27:44 #
wazzoo
Кабель имеет активное входное сопротивленин 50 Ом, если на другом конце нагружен на 50 Ом ( равное его волновому). Так что можно грузить на кабель.
А не надо делать согласущую LC цепь. Передатчик с низким выходным сопротивлением после такого "согласования" скорее всего уйдëт в защиту и отлючится, или просто сгорит. Так как он рассчитан на нагрузку 50 Ом без всяких "согласований", которые повышают его выходное сопротивление, например, при помощи трансформатора, который при этом повысит выходное напряжение в √50 раз. То же самое сделает и любая другая резонансная LC "согласующая" цепь, повышающая его выходное сопротивление до 50 Ом. И, да, в этом случае половина всей выходной мощности рассеится на этом несчастном 1 Ом, а вторая уйдëт в нагрузку, если, конечно, передатчик выдержит такой перегруз.
Что значит рассчитан на 50 Ом? А то и значит, что передатчику поплохеет, если его грузить нештатно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Окт 2024 19:28:15 #
Так выглядит теперь частота 1413 кГц после полуночи - предп. Premier Christian Radio из Лондона и Испания.
Радио "Центр" не слышно на 1602 кГц, отключили?
Mihaill
Дата: 09 Окт 2024 08:48:49 · Поправил: Mihaill (09 Окт 2024 08:56:59) #
Похоже отключили, не слышно уже наверно неделю. Вместо этого "центра" лучше бы Меркурс возродили. Помню, в былые годы можно было там (на 1485 кГц) немецкие песенки послушать. Сейчас на СВ ничего подобного нет.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Окт 2024 09:53:26 #
Радио "Деховка" есть с похожей музыкой на 792 кГц.
Mihaill
Дата: 09 Окт 2024 10:12:59 #
Edd
Да, иногда останавливаюсь ненадолго на "Деховке", музыка похожа, но язык славянский, немножко не то, быстро надоедает однообразием. На Меркурсе была более разнообразная музыка.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 09 Окт 2024 11:25:17 #
И интересный, на мой взгляд, кусочек передачи на русском языке ( с удивлением замеченный несколько ранее)
MW DX 1125KHz JOAD NHK Radio 2 (Japan(Okinawa)/Naha/Tomigusuku 10kW) - 7655km Az - 73°
тематически, забавно, наверное
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 09 Окт 2024 11:26:00 #
Продублировал, думаю будет интересно и в этой ветке :)
Mihaill
Дата: 09 Окт 2024 12:24:46 #
entropy
Интересная запись изучения русского языка в Японии. Вероятно, старый урок, ещë времëн Советского Союза.
Вчера вечером рано включил приëмник в 21 мск, думаю, магнитная буря, интересно посмотреть, может что необычное понаблюдаю. 1395 кГц - там у меня обычно слышна голландская Радио Сибриз, а тут на непонятном языке обучают японскому (японский я легко узнаю). Может из Японии? Очень уж громко. Оказалось, передатчик в Армении, Радио Японии на персидском, учат японскому.
На мою антенну редко Японию слышно на СВ.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 09 Окт 2024 12:28:41 #
Mihaill
Михаил, это именно из Окинавы))
Mihaill
Дата: 09 Окт 2024 12:35:44 #
entropy
Не сомневаюсь
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 09 Окт 2024 12:36:08 · Поправил: entropy (09 Окт 2024 12:38:32) #
MW 1125KHz JOAD NHK Radio 2 (Japan(Okinawa)/Naha/Tomigusuku 10kW) на 00:38 пронаблюдайте
позже, чем нужно опубликовал, ну сорян :)))
Mihaill
Дата: 09 Окт 2024 14:15:54 #
entropy
И вам мой сорян :))), если приняли на свой счëт мой вчерашний просчëт.
Я вам верю на слово.
Как всегда у вас отличные уловы!
Mihaill
Дата: 10 Окт 2024 07:34:37 #
1350 кГц Radio Z100 Italy Milano 1 kW 2024.10.10_02:57UTC
https://drive.google.com/file/d/1S6S_v8VifQFkRJyvCGtT6ncqE3ftnjUI/view?usp=drivesdk
Песню "This Masquerade" раньше слышал только в исполнении The Carpenters.
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 10 Окт 2024 09:54:51 #
Редкий Пакистан (10 кВт, Бахавалпур) на 1341 кГц. Средняя Волга, провод 50 м.
https://youtu.be/WHA9FTHEYww
Дата: 10 Окт 2024 14:36:10 #
к 0300ч на Урале был мощный евро-ДВ-проход в качестве слушать радио, чего я и сделал)
На СВ на южном Урале сплошной Иран уровнями локальной станции. К утру Иран вырубает много станции и на свободных частотах много Азии, судя по музыке Пакистан/Индия и подобные.
Около 24ч на Урале мощный проход из Румынии и 1521 Китай, к 0100 это исчезло.
Mihaill
Дата: 14 Окт 2024 12:17:15 #
1449 кГц BBC Asian Network из английского Peterborough, 0,15 кВт, 2024.10.14_ 04:12 UTC:
https://drive.google.com/file/d/1TnPKeCTPq-43wFCG_xrHH_ztfwYdb0zm/view?usp=drivesdk
Ещë недавно на 1449 была более мощная: BBC Radio 4, аж 2 кВт, - теперь еë здесь нет. Сначала думал, что на еë месте что-то азиатское вылезло, дальнее. Потом, думаю, надо разобраться что же здесь обосновалось. Несколько дней назад разобрался, а сегодня прохождение хорошее, записал. Выложил в ютуб, а там авторские права, видео заблокировали в некоторых странах. В России, похоже, недоступно.
Время загрузки страницы (сек.): 1.135; miniBB ®
