Дата: 14 Окт 2024 12:43:28
В России, похоже, недоступно.
В Крыму доступно.
Отличный прием.
Дата: 14 Окт 2024 13:02:59
Ещë недавно на 1449 была более мощная: BBC Radio 4
Да, у меня тоже неплохо проходила эта BBC.
думаю, надо разобраться что же здесь обосновалось. Несколько дней назад разобрался, а сегодня прохождение хорошее, записал.
Я поюго-восточнее - после громкого Ирана на 1449 кГц слышны в основном саудиты. В хорошее прохождение бывают Мальдивы и Китай. Вот BBC Asian Network пока не слышал, хороший приём.
Дата: 14 Окт 2024 16:12:08
Дата: 14 Окт 2024 17:19:50
2 октября на 1449 кГц принимал, как сам думал, Японию.
По звучанию очень похоже на японский, особенно в первой записи с 30 сек. Но, если носитель языка не подтверждает, может, корейская HLQB? Можно спросить ещё в Yahoo группах RealDX и WOR.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1697
Дата: 14 Окт 2024 17:36:31
entropy
И интересный, на мой взгляд, кусочек передачи на русском языке ( с удивлением замеченный несколько ранее)
Ага, настраивал антенну в саду и слушал их на бронебойных 774 747 и тоже удивился. Учат голос врагов? :)
Прямо сейчас тоже вещают но на 774 прям сильно Китайцы перебивают.
Этой зимой мой SDR в открытом доступе в программе SDR Sharp sdr://178.46.161.201:5555
На DX размеры малы но для прослушивания вполне достаточно.
Антенна 0-30МГц, 50 метровый типа бевередж, диаграмма запад восток.
Дата: 14 Окт 2024 18:40:04 · Поправил: Kolomchanin (14 Окт 2024 19:16:57)
Спросил у китайских коллег,дали вот такую информацию...
Язык они тоже не могут определить,но говорят это или японский или корейский.
Я думаю корейский-на слух так мне думается.И мощность у корейской станции по-более-10 кВт. |
Дата: 14 Окт 2024 19:34:14 · Поправил: Edd (14 Окт 2024 19:42:03)
Что тут удивительного? Перед Великой Отечественной, да и после, мы учили усиленно немецкий.
Эфиопия? Как можно повестись на мелодию. Армения, Гавар, 1395 кГц, 17:57 UTC. |
Дата: 14 Окт 2024 21:33:29
Заход солнца сегодня в 17:56 мск в моих краях. Специально перед заходом решил Японию поискать, пока Европа слаба. На 747 и 774 не услышал, а на 873 вроде японская речь! Пока искал приспособы для записи, передача пошла на английском. Стрим для сравнения найти не смог.
873 kHz 2024.10.14_ 14:21 UTC:
https://drive.google.com/file/d/1VS-boPkYZQ2iD8DeMLj3WzKQrSzchpv4/view?usp=drivesdk
Возможно, JOGB NHK Radio 2.
Антенна LW на земле прикопанная, смотит на запад 280° 70 м. |
Дата: 14 Окт 2024 21:38:07 · Поправил: Mihaill (14 Окт 2024 21:40:08)
Повтор
Дата: 14 Окт 2024 22:10:35 · Поправил: rubed0 (14 Окт 2024 22:11:22)
Mihaill
Да, это они с новостным блоком от NHK World Japan (ID на записи 0:44). Далее у NHK Radio 2 в это время идёт урок английского языка.
Дата: 14 Окт 2024 22:22:31
rubed0, понятно, спасибо.
Впервые записал Японию.
Года два назад на 747, 774 слышал японцев, но не записал. Редко в такое время включаю приëмник.
Дата: 14 Окт 2024 22:23:18
Похоже, другой лепесток антенны смотрит на восток. Здорово Япония попалась.
Дата: 17 Окт 2024 15:11:25 · Поправил: dalex (17 Окт 2024 15:37:59)
На 1395 кГц в Гаваре за несколько минут до 18 UTC включают аудио Radio Erena (вещание на Эритрею), идущей на КВ в это же время из Гавара.
"In the past there was a gap of 15 minutes on 1395 kHz between the end of the PRA broadcast at 1745 until the start of the NHK relay in Persian at 1800, but surprisingly on 8, 9 and 10 October 2024 I noticed Radio Erena, the target broadcast to Eritrea, suddenly appear out of nowhere with strong reception from 1747 on the 8th from 1757 on the 9th, and from 1753 on the 10th. It seems that the feed for Radio Erena (which is on shortwave 9585 kHz via Gavar between 1700-1800) is kicking in on 1395 kHz as well. The Radio Erena broadcast ends at 1759 with a few seconds of the Encompass signature tune, before NHK starts as expected at 1800, followed by filler music at 1820-1830 and AWR 360 in Arabic at 1830-2030. I presume Encompass is the broker for both Radio Erena and the block between 1800-2030 on 1395 kHz, with their signature tune also being heard briefly at the end of the AWR 360 broadcast at 2029. (Observations by Tony Rogers, mainly using KiwiSDR's in Saratov and Tambov, Russia)"
http://www.dxguides.info/p/latest-news.html
Там давно есть уроки и других языков, носители которых им явно не враги. Там не мыслят такими категориями...
https://www.nhk.or.jp/gogaku/index.html |
Дата: 17 Окт 2024 16:12:08
dalex
Спасибо за разъяснение, удивительно было услышать музыку региона Эфиопии из Армении.
